Gmeru 2 237 Napisano 29 Października 2020 CANAL+ wprowadził dziś do oferty nowy dekoder dedykowany serwisowi CANAL+ telewizja przez internet wspierający technologię 4K HDR i oparty o system operacyjny Android TV (9.0). Urządzenie oferuje dostęp do wyselekcjonowanych kanałów na żywo oraz treści na żądanie dostępnych w ramach usługi CANAL+ telewizja przez internet, kanałów cyfrowej telewizji naziemnej po podłączeniu anteny, aplikacji PREMIERY CANAL+ z hitami kinowymi do wypożyczenia, Netflix oraz setek innych aplikacji ze sklepu Google Play. Przeczytaj całość 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregs10001 6 Napisano 8 Listopada 2020 Czy ktoś z forum używa już ten sprzęt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 500 Napisano 8 Listopada 2020 Najważniejsze pytanie: jaki jest bitrate nadawanych kanałów? Miejmy nadzieję, że to nie będzie taki złom jak pamietny box player+ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiojaworzno 186 Napisano 8 Listopada 2020 oglądanie sportu na nim to udręka, przyczyna znana wszystkim... 25 klatek/sWysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D4r3KS 204 Napisano 8 Listopada 2020 Na satelicie też masz 25 klatek. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djrobus 54 Napisano 8 Listopada 2020 Dobry pomysł, niestety nie wiem, czy procek udźwignie wszystkie oczekiwania (Dolby Atmos w Netflix, itd...). Jeśli tak, to świetna konkurencja dla Shield TV PRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 096 Napisano 8 Listopada 2020 7 godzin temu, krzysiojaworzno napisał: oglądanie sportu na nim to udręka, przyczyna znana wszystkim... 25 klatek/s Hmm, a ja właśnie myślę o przetestowaniu tego rozwiązania dla piłki kopanej w 4K na projektorze. Mam multiroom niestety tylko w 2K, a Ipla(z ATV) daje śladową ilość kontentu w 4K, więc teoretycznie byłoby to najrozsądniejsze rozwiązanie. Ciekawe tylko, jaka jakość będzie tego 4K w sensie bitrate. Klatkaż 25fps mi wystarcza. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orwell-1984 120 Napisano 14 Listopada 2020 Warto jeszcze inwestować w TV Satelitarną? Mam zamontowaną przyzwoitą 1 metrową antenę SAT z której nie korzystam od kilku lat. Może zmienić tylko konwerter na jakiś dobry z 4K i dokupić dekoder, może taki canal + tylko wersję SAT. A może jakiś lepszy dekoder jak VU+ DUO 4K SE (ENIGMA2)... Drugie pytanie to jakie programy są dostępne "na żywo" z takiego dekodera typu telewizja przez internet. Czy są tu podstawowe kanały jakie są dostępne w DVB-T? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 14 Listopada 2020 W dniu 8.11.2020 o 18:34, D4r3KS napisał: Na satelicie też masz 25 klatek. od kiedy ? masz 50 w sporcie i materiałąch video (np. seriale) W dniu 9.11.2020 o 00:37, Barnaba napisał: Klatkaż 25fps mi wystarcza. sport i tak leci w 50klatkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D4r3KS 204 Napisano 14 Listopada 2020 Udowadnij mi taki materiał np nagranie, mam vu ultimo 4k nagrywam masę rzeczy i na bieżąco mogę wyświetlić dane o obrazie nigdy e życiu nie widziałem na naszych PL stacjach 50 klatek materiału. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 14 Listopada 2020 (edytowane) 5 minut temu, D4r3KS napisał: Udowadnij mi taki materiał np nagranie, mam vu ultimo 4k nagrywam masę rzeczy i na bieżąco mogę wyświetlić dane o obrazie nigdy e życiu nie widziałem na naszych PL stacjach 50 klatek materiału. nie wiem jak masz go skonfigurowanego ale prawie wszystko co w europie nadają na satelicie to ma 1080i50 Edytowane 14 Listopada 2020 przez klaus71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D4r3KS 204 Napisano 14 Listopada 2020 (edytowane) Nic nie nadaje 50, masz 50hz bo materiał jest robiony 2x25klatek, nie ma to nic wspólnego z ilością tego ile materiał wideo ma klatek nie rób ze mnie idioty mam ci pokazać dane nagrań meczy? I ile materiał ma fps? General ID : 1500 (0x5DC) Complete name : /nagrane/LaLiga Santander_ Levante UD - Deportivo Alaves.ts Format : MPEG-TS File size : 14.7 MiB Duration : 15 s 384 ms Start time : UTC 2020-11-14 22:05:04 End time : UTC 2020-11-14 22:05:17 Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 7 742 kb/s Country : POL Timezone : +01:00:00 Video ID : 161 (0xA1) Menu ID : 5102 (0x13EE) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4 Format settings : CABAC / 4 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference frames : 4 frames Codec ID : 27 Duration : 15 s 80 ms Bit rate : 6 843 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 FPS Standard : Component Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan type, store method : Separated fields Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.132 Stream size : 12.3 MiB (84%) Encryption : TPS-Crypt or Viaccess Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 General ID : 1500 (0x5DC) Complete name : /nagrane/Grand Prix Turcji_ Kwalifikacje.ts Format : MPEG-TS File size : 43.3 MiB Duration : 40 s 362 ms Start time : UTC 2020-11-14 22:02:53 End time : UTC 2020-11-14 22:03:33 Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 7 828 kb/s Country : POL Timezone : +01:00:00 Video ID : 166 (0xA6) Menu ID : 5107 (0x13F3) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4 Format settings : CABAC / 4 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference frames : 4 frames Codec ID : 27 Duration : 40 s 180 ms Bit rate : 7 279 kb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 FPS Standard : Component Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan type, store method : Separated fields Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.140 Stream size : 34.9 MiB (81%) Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Edytowane 14 Listopada 2020 przez D4r3KS 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 14 Listopada 2020 19 minut temu, orwell-1984 napisał: Warto jeszcze inwestować w TV Satelitarną? Mam zamontowaną przyzwoitą 1 metrową antenę SAT z której nie korzystam od kilku lat. Może zmienić tylko konwerter na jakiś dobry z 4K i dokupić dekoder, może taki canal + tylko wersję SAT. A może jakiś lepszy dekoder jak VU+ DUO 4K SE (ENIGMA2)... Drugie pytanie to jakie programy są dostępne "na żywo" z takiego dekodera typu telewizja przez internet. Czy są tu podstawowe kanały jakie są dostępne w DVB-T? vu nie ma za bardzo sensu kupować bo bedziesz musiał używac w nim moduł CI a to mocno przycina możliwości vu - moduły są zdaje się dalej jednostruumieniowe i chyba zablokowali w nich kanał 4k 22 minuty temu, D4r3KS napisał: Nic nie nadaje 50, masz 50hz bo materiał jest robiony 2x25klatek, nie ma to nic wspólnego z ilością tego ile materiał wideo ma klatek nie rób ze mnie idioty mam ci pokazać dane nagrań meczy? I ile materiał ma fps? no niestety mylisz się - dziwi mnie że nie odróżniasz płynności w 24/25 klatkach (filmy BD) od dużo płynniejszego wideo(np.seriale)/sport w 50 klatkach oczywiście F1 leci w 50klatkach tak jak i wszystkie mecze 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 096 Napisano 14 Listopada 2020 55 minut temu, klaus71 napisał: od kiedy ? masz 50 w sporcie i materiałąch video (np. seriale) sport i tak leci w 50klatkach W tv masz 1080i50 czyli 25fps 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 14 Listopada 2020 (edytowane) 22 minuty temu, Barnaba napisał: W tv masz 1080i50 czyli 25fps mylisz się - mój tuner robi z 1080i50 -> 1080p50 - magia nazywa się deinterlacing tv może oczywiście zrobić z 1080i50 format 1080p25 ale tylko jak poprawnie wykryje rodzaj sygnału wy naprawdę nie widzicie różnicy między płynnością 24klatki w BD i płynnością wideo/sportu w telewizji? jak by tv miała 25klatek to piłka by skakała co kilka centymetrów na tv - bez upłynniacza nie dałoby się tego oglądać Edytowane 14 Listopada 2020 przez klaus71 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 096 Napisano 14 Listopada 2020 4 minuty temu, klaus71 napisał: mylisz się - mój tuner robi z 1080i50 -> 1080p50 - magia nazywa się deinterlacing wy naprawdę nie widzicie różnicy między płynnością 24klatki w BD i płynnością wideo/sportu w telewizji? Wiem co to jest. Miałem osobiście kilka bardzo zaawansowanych procesorów obrazu np DVDO i to ze złączami SDI. To ocierało się o magię, szczególnie na projektorach. Z czasem jednak przestałem się tym podniecać Dla mnie obraz 24 fps z BD jest wystarczająco płynny i nie używam żadnych "upłynniaczy". Wręcz mi przeszkadzają. Natomiast sport jest zazwyczaj bardzo kiepski i ratują go tylko transmisje 4K. Podkreślam, że powyższe opinie są subiektywne 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
UHD fan 142 Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) SAT i DVB-T wypuszczają zawsze sygnał PAL/2k/4k 50i. Oznacza to, że odbieramy 25 półobrazów z liniami parzystymi i 25 półobrazów z liniami nieparzystymi. Każdy TV składa to do kupy i widzimy 50 klatek w każdej sekundzie. Nadawca odpowiada za mastering źródłowego video 24/25/30/50/60 fps do formatu 50i. Powód prosty. Dzierżawcy transponderów SAT płacą za ilość danych i optymalny sygnał (tani) to 50i. Tunery także mogą usuwać przeplot gdy maja wybór output i/p. Wtedy możemy sami zdecydować czy usuwanie przeplotu robi tuner czy TV. Od lat usuwanie przeplotu jest dopracowane. Panele TV zawsze pracują z SAT/DVB-T z odświeżaniem 50/100 Hz. Co innego streaming internetowy np. YT czy NETFLIX i.t.p. Flaga strumienia video ustawia odświeżanie panelu TV na 50/60/100/120 Hz. Niektóre panele TV mogą odświeżać dodatkowo 48/96 Hz w trybie tzw. filmowym pod 24 fps ale to tajemny temat. Edytowane 15 Listopada 2020 przez UHD fan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orwell-1984 120 Napisano 15 Listopada 2020 8 godzin temu, klaus71 napisał: vu nie ma za bardzo sensu kupować bo bedziesz musiał używac w nim moduł CI a to mocno przycina możliwości vu - moduły są zdaje się dalej jednostruumieniowe i chyba zablokowali w nich kanał 4k Tak, temat do przemyślenia. W pierwszej kolejności to chyba zainwestuję w internet 1Gb/s. 8 godzin temu, Barnaba napisał: Wiem co to jest. Miałem osobiście kilka bardzo zaawansowanych procesorów obrazu np DVDO i to ze złączami SDI. To ocierało się o magię, szczególnie na projektorach. Ha, DVDO a wcześniej Faroudja to były firmy... DVDO to jeszcze istnieje, ciekawe jak długo. Czy taki DVDO iScan Mini to jeszcze ma sens w dzisiejszych czasach 4K, HDR, Dolby vision, jakoś śmiem wątpić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D4r3KS 204 Napisano 15 Listopada 2020 7 godzin temu, UHD fan napisał: SAT i DVB-T wypuszczają zawsze sygnał PAL/2k/4k 50i. Oznacza to, że odbieramy 25 półobrazów z liniami parzystymi i 25 półobrazów z liniami nieparzystymi. Każdy TV składa to do kupy i widzimy 50 klatek w każdej sekundzie. Nadawca odpowiada za mastering źródłowego video 24/25/30/50/60 fps do formatu 50i. Powód prosty. Dzierżawcy transponderów SAT płacą za ilość danych i optymalny sygnał (tani) to 50i. To jest pierwszy twój post który ma jakiś sens i jest odpowiedzią dlaczego jest 25 klatek. Także wychodzi na to że klaus71 ma raję tylko wiecie co? te 50 klatek z 1080i to o kant [beeep]y rozbić bo jak wczoraj porównałem kanał 4K gdzie było 50fps i rozdzielczość 2160p to to dopiero można nazwać za[beeep]ista płynnością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vader_4747 790 Napisano 15 Listopada 2020 Ja tylko dodam, że jakby ktoś miał wątpliwości co do tego czy 50i jest faktycznie płynniejsze w odbiorze w stosunku do 25 kl/s, to łatwo może sobie porównać - nc+ wprowadziło niedawno usługę telewizji online, właśnie w 25 fps. Do tego inne serwisy typu player to też 25 fps. Wystarczy włączyć sobie jakiś mecz na dekoderze i później puścić go sobie ze streamingu - różnica w płynności obrazu na korzyść sygnału z przeplotem jest zauważalna gołym okiem. 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 15 Listopada 2020 5 godzin temu, D4r3KS napisał: te 50 klatek z 1080i to o kant [beeep]y rozbić bo jak wczoraj porównałem kanał 4K gdzie było 50fps i rozdzielczość 2160p to to dopiero można nazwać za[beeep]ista płynnością. może masz coś źle skonfigurowanego bo potencjalnie tuner może popsuć konwersję 1080i50 i robić ją do 1080p25 w materiale są odpowiednie flagi które mówią czy konwertować 1080i50 do 1080p50 (sport, materiał wideo) czy do 1080p25 (filmy) mając vu masz potencjalnie możliwość że coś źle działa (feler w imaga lub jest źle skonfigurowane) - ja kiedyś ten proces przerzucałem na tv czyli wyprowadzałem 1080i50 z tunera bo miałem pewność że etv zasze robił to poprawnie poza tym niektóre kanały 4k mają 60fpsów - może taki kanał porównujesz do 1080 w 50fpsach 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D4r3KS 204 Napisano 15 Listopada 2020 (edytowane) Z vu mam włączałem fps na multi w zależności co nadaje kanał lub jaki materiał wideo włącze tuner przełącza tv w ten tryb także wszystko jest ok, zresztą ja nie narzekam na jakość szybkość kanałów a wręcz przeciwnie obraz zaj... programy ogląda się z dużą przyjemnością. A co do porównania to robiłem je do 4k50fps mam nawet nagrany ten kawałek ruch głowy twarzy no bajka taka płynność. Edytowane 15 Listopada 2020 przez D4r3KS 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf7705 971 Napisano 15 Listopada 2020 może masz coś źle skonfigurowanego bo potencjalnie tuner może popsuć konwersję 1080i50 i robić ją do 1080p25 w materiale są odpowiednie flagi które mówią czy konwertować 1080i50 do 1080p50 (sport, materiał wideo) czy do 1080p25 (filmy) mając vu masz potencjalnie możliwość że coś źle działa (feler w imaga lub jest źle skonfigurowane) - ja kiedyś ten proces przerzucałem na tv czyli wyprowadzałem 1080i50 z tunera bo miałem pewność że etv zasze robił to poprawnie poza tym niektóre kanały 4k mają 60fpsów - może taki kanał porównujesz do 1080 w 50fpsachGłupi jesteś i tyle Nic nie pomoże 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 15 Listopada 2020 no skoro 50fps na kanale 4k jest bardziej płynne niż 50fps na kanale full hd to coś jest nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek_31 187 Napisano 16 Listopada 2020 13 godzin temu, klaus71 napisał: no skoro 50fps na kanale 4k jest bardziej płynne niż 50fps na kanale full hd to coś jest nie tak NIc nie jest nie tak, 4K nie dopuszcza nadawania z przeplotem więc materiał 50fps w 4K to jest 50 pełnych klatek na sekundę podczas gdy w fullHD to będzie 50 półobrazów, które zazwyczaj są wycinane z oryginalnego materiału rejestrowanego jako 50fps bez przeplotu, wystarczy zobaczyć sobie niektóre kanały sat nadawane przez Niemców, oni zamiast 1080i50 mają 720p50 i różnica w płynności jest dobrze widoczna. 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
