predipall2015
49 minut temu, Nygus napisał:
 chce kupić 205 i kupię, jak znajdę w okolicach 10.000pln.
A po co?
Dla lepszego dźwięku? To lepiej kupić zewnętrzny RME ADI-2 DAC.
38 minut temu, Barnaba napisał:
Ciekawe, czy ktoś już pokusił się o podłączenie zewnętrznego napędu do m9702?
Ja sie skusiłem. Podłączyłem po USB, nie widzi go.
6 minut temu, pmcomp napisał:
A po co?
I dla dźwięku, przyda się drugi :) player
No to wiadomo :( Chyba każdy, kto kupuje klona, tego próbuje ;)
Miałem na myśli skuteczne podłączenie. Może jakiś sprytny Chińczyk sprzedaje takie "przystawki"?
Wtedy się będę mogł zastanowiac czy sprzedać 203 czy nie :)
29 minut temu, pmcomp napisał:
A po co?
Kto bogatemu zabroni... ;)
20 minut temu, Nygus napisał:
I dla dźwięku,
Szkoda kasy.
OPPO jest na Sabre, te kosci nigdy dobrze nie grały. Grają technicznie i mechanicznie. W tej chwili najlepsze kości DAC robi AKM.
To nie chodzi o kasę tylko o jakość odtwarzania dźwięku.
Obawiam się, że mój stareńki multiformatowy Marantz DV8300 zagra lepiej.
:) oczywiście, kto zabroni zmienić prace i zarabiać więcej? Jak dla mnie to jest lepsze rozwiązanie niż żyć mrzonkami o tym, ze kiedyś Chińczycy będę rozdawać sprzęt „premium” za 100y.
Witam kolegów. Czy znajdzie się ktoś, kto będzie tak uprzejmy i wgra mi soft RU do mojego m9702. Oczywiście pokryje wszelkie koszty z tym związane. Nie będę się podejmował robić tego osobiście, ponieważ nie mam dostatecznej wiedzy w tym zakresie.
Proszę o kontakt na priv.
Pozdr. All
Cytat
O którym konwerterze AKM piszesz ?
Czy o AKM AK5394 - dynamic range 120dBA (?)
W dniu 23.01.2021 o 13:36, pmcomp napisał:
Szkoda kasy.
To zależy od aplikacji. Bywają dobre na 38Pro.
4493 i 4499.
Wszystko zalezy od aplikacji.
Takie są w OPPO 205. Co ciekawe w OPPO 203 jest wielokanałowy AKM.
Mam 203-kę i nie uzywam jej do odsłuchu stereo.
Miałem też 95-kę na Sabre 9018 i abolutnie to nie była moja bajka po wyjściach analogowych. Nie lubię dźwieku tych kości, nie trafiłem na dobrą aplikację.
Ostatnio testowałem w domu RME ADI-2 Pro FS, przetwornik AD/DA na AKM4493 i przetwornik ten zagrał praktycznie identycznie jak mój podstawowy dCS Debussy. Niemcy odwalili kawał dobrej roboty.
W dniu 10.01.2021 o 16:05, pmcomp napisał:
A co to jest i co to daje?
Dołączam się do Pytania ?Ponadto zrobiłem flasha OPPO 205 do wersji RU i śmiga ładnie ale nie czyta mi ISO i teraz pytanie czy należy zmienic nazwę ISO na krótszą czy też na dysku na usb  ni śmiga i trzeba w jakiś inny sposób odtwarzac pliki ISo?
iso odtwarza tylko jak wybierasz odtwarzanie wideo w menu głównym.
Overlay_jb to zestaw kilku modyfikacji, daje to ze np. Jest zmodyfikowany plik startowy OPPO, można samemu go wyedytować i np. Zamiast uruchamiania z pendriva mapowania folderu sieciowego np. Na NASie można mapowanie zapisać w pliku startowym i nie ma już na pendrive folderu autoscrypt. Dodana funkcja antybrick, jest dokładnie opisane co jest dolozone, ale prawdopodobnie dział to tylko na OPPO a nie na klonie, na dwóch klonach nie udało mi się zainstalować overlay_jb, a na OPPO jest ok, modyfikacja sekwencji startowej tez działa świetnie :). Można włączy/wyłączyć funkcje w confin.ini
Features :
Once installed, here are the new feature for this first version :
* Antibrick : On boot the init script will wait 3 seconds to detect if the eject key has been pressed on the remote , if yes it will permanently disable the overlay. To reactivate, one need to connect through telnet with Autoscript and type this command :
touch /mnt/ubi_boot/.nobrick
* root password : it is possible to configure the root password (default : oppo) by editing the line ROOT_PWD= in the config.ini
*telnet : it is possible to launch telnet without Autoscript by having USE_TELNET=1 (default) in the config.ini
* ssh : i added a ssh and sftp server that is started automatically if the line USE_SSH=1 (default) is in the config.ini. It is then possible to connect with ssh or upload/download file with scp , filezilla ...
* os commands : when connected over ssh most os commands are being called from the overlay (busybox), so lsof , mount , df , ... works now properly for eventual scripting
* rclone : i have received pms that some people are scamming end users by selling them the firmware with rclone integrated on telegram. rclone is free and i have added it as requested. I did not compiled it myself but used the armv7 version from their website. Please note that default path is not writable for storing configuration so one should always use it with a flag like --config /mnt/usb_boot/jb_overlay/etc/rclone.config. a good start is to do
rclone --config /mnt/usb_boot/jb_overlay/etc/rclone.config config
* autostart: it is now possible to start commands without Autoscript by adding them to /mnt/ubi_boot/jb_overlay/autostart.sh. however there are 2 limitations :
  • the network is apparently configured by the player app and not by the os
  • the nfs/ smb mounts will be visible in the gui only if done on a usb mounted device in /mnt/sda1 (tried loop with vfat image without success  ), if you know how to refresh please tell me.
For those reasons there are 2 parameters AUTOSTART_WAIT_NETWORK and AUTOSTART_WAIT_USB in the config.ini that if set to 1 (default) will wait for those before launching the autostart script.
* Finally the overlay will try to boot the file /mnt/ubi_boot/jb_overlay/bdp/bdpprog if present , if not it will launch the original firmware version. Would be nice if somebody can adapt the switch RU Autoscripts and such for this.
Edytowane przez Nygus
Dziękuję za odpowiedź
Czyli wchodzę filmy i jak mam plik iso  na dysku usb to powinno mi go odpalić czy tak? Bez znaczenia jest nazwa i długość pliku ?
Edytowane przez uwynad
dokładnie tak.  zawsze możesz zmienić nazwę i zobaczyć czy to cos da.
oczywiście iso musi być nieuszkodzone, bo jak plik jest uszkodzony to niczego nie odtworzy
to ciekawe - tak jest przy usb?
bo w sieci jest pełna dowolność, gdzie to iso się znajduje
:) bez znaczenia gdzie się znajduje... żeby zacząć cos odtwarzać innego niż płyta musisz dokonać wyboru.
Obojętnie co wybierasz z menu głównego: zdjęcia, muzyka, filmy. jesteś przekierowany na USB (pendrive lub podpięty dysk) i tak zależnie co wybrałeś to zobaczysz odpowiednie pliki, jśli masz na usb zdjęcia pomieszane z muzyka i filmami to wybierając zdjęcia nie zobaczysz plików z muzyka ani filmów. O tym pewnie doskonale wiesz.
Jeśli jest na usb plik iso to zobaczysz go przy każdym wyborze muzyka, zdjęcia i filmy, ale będziesz mógł go odtworzyć tylko jeśli wybierzesz menu filmy, tylko wtedy będzie to działać niezależnie czy iso to obraz płyty wideo czy płyty audio.
Jakiś ułomny jestem ;) Nie wtykałem do usb nic poza penem do eksperymentów z autos[beeep]t. Wszystko odtwarzam z sieci
hahaha… czasami tak jest, ja tak się bawiłem z rożnymi opcjami, ale korzystam tylko z danych z NASa z mapowaniem folderów na usb, wiec używam tych opcji :) a jak sprawdzałem to właśnie iso jest widoczne zawsze niezależnie od wyboru, ale można je odtworzyć tylko jak się wybierze filmy.
Eksperymentowaliście z emby na chinoppo?
Emby server zainstalowany na NAS, albo na PC, klient na TV/komórce/tablecie. Skrypt na serwerze, który po wybraniu danego filmu z aplikacji włącza go na Oppo.
Wszystko śmiga pięknie ,ślicznie dziękuję jeszcze raz.
Możesz napisac jak to zainstalować i odpalić?
