predipall2015
1 godzinę temu, pmcomp napisał:
A nie ma jakiejś stronki z łopatologicznym tutorialem w krokach 1, 2, 3 ... end?
Ruscy nie mają żadnej swojej stronki?
53 minuty temu, Nygus napisał:
leniuszek... jak ściągniesz pliki to jest tam instrukcja w pdfie… a na 24 stronie tego wątku napisałem jak to robiłem jeśli chodzi o klona, może tez zrobić update klona z pendriva dokładnie tak jak oppo 203, tylko... nie będzie widać czy/jak/kiedy się "otworzy" tacka :)
klon po kablu usb, najpierw instalacja sterowników dla portu szeregowego dla ubs
1. wyłączony klon, odłączone wszystkie kable,(może być HDMI do podglądu), podłączony USB do portu usb2.0 z boku, i kablem usb z kompa do kwadratowego gniazda z boku.
uruchamiasz mtktool i sprawdzasz czy widzi port domyślnie com3, na kompie sprawdzasz w managerze urządzeń czy i na którym usb jest port szeregowy, musi być ten sam wybrany w mtktool, masz to w manualu pokazane w niebieskiej ramce, sprawdzasz i ustawiasz w mtktoll komunikacje na tym porcie
pendrive najlepiej pusty i mały, sformatowany fat32, skopiowane na pen katalog UPG z paczki z plikiem MAIN20XCN.bin (plik MAIN20XCN_RU.bin ze zmienioną nazwą)
2. włączasz zasilanie, włączasz klona, mtktool -> wybierasz plik downgrade.bin z paczki i klikasz Upgrade
dwa razy powinien przejść zapisywanie pamięci.
3.  dalej tak jak w instrukcji, log trzeba przejść do końca aż się przestana pojawiać napisy w oknie dialogowym, potem wpisać upg usb be all, poczekać
4. najlepiej wyłączyć, włączyć, zresetować do ustawień początkowych i powinno być ok...
to jest koniec, krok aktywacja nie ma zastosowania, instrukcje nie są poprawione...
Ja się nie dziwię - czaiłem się długo, zanim się odważyłem ;)
W paczce jest chyba plik doc i różni się od instrukcji hiszpańsko-angielskiej w pdf. Warto obie przeczytać i wtedy jest wszystko jasne. Przynajmniej dla mnie ;)
śmiało wgrywaj :
https://www.avpasion.com/foro/t/reproductor-m9702-clon-oppo-udp-203-chinoppo.230/page-214#post-52333
a potem jeszcze dograj jb_overlay :
https://www.avforums.com/threads/free-oppo-and-clones-jailbreak.2332399/
pilot nie ma czujnika ruchu, podświetlenie działa po naciśnięciu przycisku
Edytowane przez ketyso
Dzieki.
Znalazłem już sam na pierwszej stronie avsforum: USB Method only via firmware update within GUI of Oppo 203/205 units, soft w "EU Oppo to Russian Firmware.zip".
Jest też plik z softem ale finalnie wgrywa się soft 20XCN-65-0131 a nie 20XRU-65-0131, jaki mam w klonie. Jak rozumiem soft czy CN czy RU będzie mi obsługiwał czytynik blu-ray. I tu na szczęście widać czy tacka sie otworzy :) .
Jeszcze jedno pytanie: jak ten nowy soft będzie się miał do mojej hardwareowej modyfikacji zmiany regionów dla napędu?
No to soft RU do OPPO 203 zapodany :) . Musiałem tylko wygrzebać jakiś stary stick USB 1GB bo na większych nowszych nie chciał pójść. wszystkie ISO i DVD już śmigają.
Jedna rzecz, która mnie wkurza i w oryginale i na sofcie RU to brak obsługi kodowania polskich napisów. Czasami się wyświetlają krzaki gdy Egreat radzi sobie bez problemu.
I jeszcze jedna funkcjonalność, o którą pytałem czyli zmiana sposobu wyświetlania plików w katalogach. Jest po nazwie, a chciałoby się po dacie. Musi być jakis sposób bo mi sie kiedyś na takie wyświetlanie przełączyło. Tylko nie wiem jak :( .
ktoś wie ???!!!
Próbował ktoś instalować overlay ?
soft jest region free, wiec będziesz miał podwójnie region free :)
A co to jest i co daje?
ktoś wie ???!!!
Polskie znaki są wyświetlane bez najmniejszego problemu, jeśli oczywiście są w pliku, ale czasami trzeba zmienić kodowanie na UTF-8 with bom, tak przynajmniej jest to opisane w subedit
Edytowane przez Nygus
czy wie może ktoś z was dlaczego w oppo (to samo oprogramowanie co m9702) jak odtwarzam plik mkv który zawiera około 20 ścieżek audio są dostępne tylko 10?
Jak mieć dostęp do pozostałych?
W takich przypadkach użyj darmowego mkvtoolnix-gui. Bardzo fajne i proste narzędzie, którym powyrzucasz niepotrzebne ścieżki audio i napisy. Nie ma reenkodowania, więc mocny sprzęt niepotrzebny, a procedura trwa kilka minut.
Próbowałem wcześniej mkvtoolnix-gui i niestety trwało zapisanie ponad półtorej godziny. Usunełem tylko ścieżki audio. Jakoś da się w tym narzędziu po prostu usunąć zapisać i po sprawie?
Trochę dużo. U mnie na lapku taka operacja na mkv 4K zajmuje minuty (max 10). Jednak program musi przerobić zawartość kontenera mkv i trochę to zajmie więcej czasu niż prosty zapis
Sporo tyle trwało to komputer jakiś leciwy z bardzo wolnym dyskiem. Proces trwa tyle co kopiowanie.
Sprostuje to wszystko. Operacja miała miejsce na dysku sieciowym na pliku 60GB. Nie pomyślałem o tym jak napisałem wcześniej post. Sorki
Niemniej jednak dziwi mnie że po wyrzuceniu ścieżek audio stworzył się nowy plik o pojemności 32GB. Fakt że ścieżki są DTS-HD ale żeby tyle zajmowały?
Edytowane przez DoDeH1
Literowki
Zajmują tyle, są i ścieżki truehd/atmos wielkości 4-5GB.
Edytowane przez D4r3KS
Edytowane przez Barnaba
No i IPUK też wypuszcza pod swoimi skrzydłami klona oppo z napędem.
Wiadomo mniej więcej jaka ma być cena ? Pisałem jak wyszedł ten klon bez napędu, że trzeba poczekać na klony z napędami. I proszę... Są... :) Jak cena by była do 2 tyś można by rozważyć zakup bo to już jak dla mnie cena akceptowalna, a nie jak teraz niektórzy kupują Oppo po 4,5 tyś albo i drożej...
Cena około 2900pln w bezpośrednim przeliczeniu, wiec nie ma tragedii, ale i tak wole oryginał, i nie mam problemu z cena, chce kupić 205 i kupię, jak znajdę w okolicach 10.000pln.
Co by nie było, to w końcu nikt nikogo nie zmusza do kupna :), jeśli ktoś chce to kupuje i tyle... :)
Ciekawe, czy ktoś już pokusił się o podłączenie zewnętrznego napędu do m9702?
