predipall2015
Trzeba będzie zmienić egreat a5 na taki co to ogarnie. Tylko jaki?
Albo poszukać CF, ktory to ogarnia i wgrac do Rgreata
Ktos sledzi takie rzeczy?
To też by była dobra opcja
W dniu 27.11.2020 o 17:51, pmcomp napisał:
Taką samą oszczędność będziesz miał zapisując ten film w postaci struktury BD-UHD, z wybranymi sciezkami i napisami, bez żadnych dodatków.
Jak czytam to z tym DV to bywa różnie.
Przykład:
Apocalypse Now Redux (1979)
1. UHD remux BD (tsmuxer, tylko ścieżki EN i PL) - 80 GB
2. UHD remux MKV (mkvtoolnix, tylko ścieżki EN i PL) - 66 GB
Przyznasz, że jednak coś tam się ugrywa? ;)
Z DV w mkv to niestety mały klops dzisiaj, ponieważ mało co go odtworzy :( A zmieniać po raz kolejny sprzęt to już mi się nie chce.
I co? Chcesz mi powiedzieć, że ten sam m2ts w kontenerze mkv i w strukturze ma inną wielkość? Jak to mozliwe?
Ja tam nie wiem co ten mkvtoolnix tam z tym plikiem robi.
No właśnie ma inna wielkość MKV 61,2GB  M2TS 66GB :
MKV :
General
Unique ID                   : 323364529360085701481925666205537340193 (0xF345BE358ECD3156E525E3E585A70B21)
Complete name               : D:\Wideo\MKV.mkv
Format                      : Matroska
Format version              : Version 4
File size                   : 61.2 GiB
Duration                    : 2 h 23 min
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 61.2 Mb/s
Encoded date                : UTC 2020-11-14 09:19:30
Writing application         : mkvmerge v51.0.0 ('I Wish') 64-bit
Writing library             : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2
Cover                       : Yes
Attachments                 : cover.jpg
Video
Format                      : HEVC
Format/Info                 : High Efficiency Video Coding
Format profile              : Main 10@L5.1@High
HDR format                  : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                    : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                    : 52.7 Mb/s
Width                       : 3 840 pixels
Height                      : 2 160 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                  : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                   : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.265
Stream size                 : 52.8 GiB (86%)
Language                    : English
Default                     : No
Forced                      : No
Color range                 : Limited
Color primaries             : BT.2020
Transfer characteristics    : PQ
Matrix coefficients         : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1506 cd/m2
Maximum Frame-Average Light : 459 cd/m2
Audio #1
ID in the original source m : 4352 (0x1100)
Format                      : MLP FBA 16-ch
Format/Info                 : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name             : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID                    : A_TRUEHD
Bit rate mode               : Variable
Bit rate                    : 3 579 kb/s
Maximum bit rate            : 6 144 kb/s
Channel(s)                  : 8 channels
Channel layout              : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate               : 48.0 kHz
Frame rate                  : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode            : Lossless
Stream size                 : 3.58 GiB (6%)
Title                       : TrueHD Atmos 7.1
Language                    : English
Default                     : Yes
Forced                      : No
Original source medium      : Blu-ray
Number of dynamic objects   : 15
Bed channel count           : 1 channel
Bed channel configuration   : LFE
Audio #2
Format                      : AC-3
Format/Info                 : Audio Coding 3
Commercial name             : Dolby Digital
Codec ID                    : A_AC3
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 448 kb/s
Channel(s)                  : 6 channels
Frame rate                  : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode            : Lossy
Stream size                 : 459 MiB (1%)
Title                       : AC-3 5.1
Language                    : English
Service kind                : Complete Main
Default                     : No
Forced                      : No
Audio #3
ID in the original source m : 4353 (0x1101)
Format                      : DTS XLL
Format/Info                 : Digital Theater Systems
Commercial name             : DTS-HD Master Audio
Codec ID                    : A_DTS
Bit rate                    : 2 363 kb/s
Channel layout              : C L R Ls Rs LFE
Frame rate                  : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                   : 16 bits
Stream size                 : 2.37 GiB (4%)
Title                       : DTS-HD Master Audio 5.1
Language                    : English
Default                     : No
Forced                      : No
Audio #4
Format                      : DTS
Codec ID                    : A_DTS
Bit rate                    : 1 509 kb/s
Bit depth                   : 16 bits
Stream size                 : 1.51 GiB (2%)
Title                       : AC-3 5.1
Language                    : English
Default                     : No
Forced                      : No
Audio #5
ID in the original source m : 4365 (0x110D)
Format                      : AC-3
Codec ID                    : A_AC3
Bit rate                    : 448 kb/s
Title                       : AC-3 5.1
Language                    : Polish
Default                     : No
Forced                      : No
Text #1
ID in the original source m : 4786 (0x12B2)
Format                      : PGS
Muxing mode                 : zlib
Codec ID                    : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info               : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                    : 2 h 22 min
Bit rate                    : 19.2 kb/s
Count of elements           : 2238
Stream size                 : 19.5 MiB (0%)
Language                    : Polish
Default                     : No
Forced                      : No
Text #2
Format                      : UTF-8
Codec ID                    : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info               : UTF-8 Plain Text
Bit rate                    : 31 b/s
Count of elements           : 1118
Stream size                 : 33.2 KiB (0%)
Title                       : BlueRay
Language                    : Polish
Default                     : Yes
Forced                      : No
Text #3
Format                      : UTF-8
Duration                    : 2 h 14 min
Bit rate                    : 29 b/s
Count of elements           : 867
Stream size                 : 29.2 KiB (0%)
Title                       : HBO
Language                    : Polish
Default                     : No
Forced                      : No
Text #4
Format                      : UTF-8
Bit rate                    : 33 b/s
Stream size                 : 32.7 KiB (0%)
Title                       : Neflix
Language                    : Polish
Default                     : No
Forced                      : No
Menu
00:00:00.000                : en:Chapter 01
00:11:08.250                : en:Chapter 02
00:22:10.620                : en:Chapter 03
00:30:09.766                : en:Chapter 04
00:40:27.383                : en:Chapter 05
00:50:23.645                : en:Chapter 06
01:01:14.754                : en:Chapter 07
01:08:56.090                : en:Chapter 08
01:21:40.395                : en:Chapter 09
01:34:49.892                : en:Chapter 10
01:39:36.428                : en:Chapter 11
01:49:31.439                : en:Chapter 12
02:01:35.538                : en:Chapter 13
02:10:18.519                : en:Chapter 14
A tu M2TS :
General
Complete name               : D:\Wideo\M2TS.m2ts
Format                      : BDAV
Format/Info                 : Blu-ray Video
File size                   : 66.1 GiB
Overall bit rate            : 66.0 Mb/s
Maximum Overall bit rate    : 35.5 Mb/s
Video
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : HEVC
HDR format                  : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                    : 36
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 10 bits
Audio #1
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : AC-3 MLP FBA 16-ch
Format/Info                 : Audio Coding 3 + Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Muxing mode                 : Stream extension
Codec ID                    : 131
Bit rate                    : 640 kb/s
Stream size                 : 656 MiB (1%)
Language                    : English
Audio #2
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : AC-3
Codec ID                    : 129
Bit rate                    : 448 kb/s
Language                    : English
Audio #3
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : DTS XLL
Codec ID                    : 134
Bit depth                   : 16 bits
Language                    : English
Audio #4
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : DTS
Codec ID                    : 130
Bit depth                   : 16 bits
Language                    : English
Audio #5
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : AC-3
Codec ID                    : 129
Bit rate                    : 448 kb/s
Language                    : Polish
Text
Menu ID                     : 1 (0x1)
Format                      : PGS
Codec ID                    : 144
Language                    : Polish
@pmcomp
Myślałem że posiadasz większą wiedzę...
Skoro nie potrafisz tego pojąć na logikę to ci podam przykład:
kompresja zip
kompresja 7z
kompresja tar itd itd
w środku te same pliki? te same, dlaczego pliki spakowane w 7z z reguły w 99% będą mniejsze? bo to lepszy algorytm.
ZAWARTOŚĆ kontenera mkv czy m2ts są identyczne w każdym momencie możesz wrócić z mkv do m2ts i z POWROTEM będziesz miał większy plik.
Natomiast jest pewna wada MKV przy plikach z audio TRUEHD/atmosa kontener ten zapisuje tylko ścieżkę truehd/atmos bez core i tym samym nie można wrócić do m2ts ponieważ tsmuxer wywali błąd o braku kompatybilności trzeba wtedy kombinować i ścieżkę demuxować i złożyć z niej akceptowalną dla tsmuxera.
Szczegóły https://forum.doom9.org/showthread.php?t=163296
Edytowane przez D4r3KS
To raczej ułomność tsmuxer niż "problem" mkv ;)
Ścieżkę AC3 generuje się bez problemu z THD np. za pomocą eac3to (eac3to.exe input.thd output.thd+ac3)
Nie bo to kontener mkv pozbawia oryginalne pliki "części" używając makemkv / MKVToolNix.
Wiec nie nie zgodzę się że to ułomność tsmuxer, chcesz żeby tsmuxer naprawiał to co zepsuł mkv.
Niech naprawia ten co zepsuł :)
przecież napisałem że to możliwe ale to kolejne pier.. się :)
Ja się znowu nie zgodzę, że coś posuł ;)
Są zresztą programy demuksujące płyty BD, gdzie możesz wybrać, w jaki sposób ma być zapisany  Dolby TH - razem czy osobno :)
mkv nie potrafi tego zapisać w kompatybilny sposób z standardem blu-ray więc to wina mkv.
oczywista oczywistość - mkv nie jest standardem blu-ray ;)
I wina mkv polega na tym, że zapisuje po swojemu :)
13 godzin temu, Barnaba napisał:
Przykład:
Swego czasu jak sprawdzałem to sama zmiana kontenera z m2ts do mkv (przy tej samej zawartości ścieżek w obu) to była oszczędność ok. 5-7% miejsca.
W Twoim przypadku jest tego zdecydowanie więcej co każe mi przypuszczać, że remux do mkv coś dodatkowego ogolił... nie wiem, może DV FEL, który w przypadku Czasu apokalipsy waży ok. 10GB.
Masz rację - moja nieuwaga. porównałem wersje BD z DV z MKV bez DV, a to błąd :)
Zremuksowałem strukturę do wersji bez DV i wyszło 71GB.
Czyli mkv zaoszczędza 9GB na  tym konkretnym filmie
W dniu 25.11.2020 o 07:19, Eleonor napisał:
@UHD fan
Nie pochwalisz się że UGOOS AM6 PLUS nie otworzył/otworzył ten plik który podałem Tobie do testu ?
Kłamiesz kiedy piszesz o funkcjonalności UGOOS AM6 PLUS. Przecież nie masz tego playera to po co kreujesz bzdury. Nie rób tego więcej. To jest cały czas najlepszy i najdroższy media player na rynku; Tu lista TV Box Rank Chart 2020 | TV Box Stop
Pytasz o plik z intro MIDWAY ? Jeżeli nie napisałem to przepraszam. Już piszę;
Jest tak: wersja *mkv mimo pokazania HDR DV w MediaInfo nie odtwarza HDR Dolby Vision a tylko HDR10. Po zmianie na *m2ts (tsMuxer) wreszcie flaga DV dociera do TV i na ekranie mamy reprodukcję z HDR DV. Ta sytuacja ma miejsce gdy gra UGOOS AM6 PLUS jak i bezpośrednio TV. Mój TV Philips 55OLED804 ma dwa tryby DV, jasny i ciemny. Oba działają.
[1] Wniosek prosty jak drut: MKV nie gra HDR DOLBY VISION blokując warstwę. Eleonor potwierdził w/w zasadę przez udostępnienie pliku mkv z zawartą ale blokowaną warstwą HDR DV. Chyba jestem jedyną osobą, która skutecznie zassała plik intro Midway. Dziwne.
[2] Wiele TV i aplikacji wyświetla info co dostają na wejściu a nie co się wyświetla. To przyczyna waszej dezorientacji.
[3] Jeżeli ktoś nadal uważa, że mkv gra DV to proszę o prostą sprawę: link do takiego pliku. To lepsze inż wylewanie bełkotu.
[4] Nie mam problemu z nagraniem filmu jak UGOOS AM6 PLUS działa z DV i pokazanie na YT. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie to dajcie sygnał. Jest w necie wiele wpisów o AM6 PLUS w oparciu o stare wersje FW gdzie były problemy z DV. Aktualna wersja to V0.3.7.
[5] Bardzo bym chciał by kontener mkv wreszcie wydał HDR DV.
Wnioski to ty masz poziom debil.
Jedyny wniosek jest taki że twój player na systemowym mediaplayerze nie czyta mkv z flagami DV tak trudno ci to pojąć?
Zamiast się kompromitować napisz do ugoosa kiedy zrobią update aby player odczytywał poprawnie mkv z dv.
Także jedyną zdezorientowaną osobą jesteś ty, pojęcie to ty masz zerowe.
Haha nawet nie wiesz jaki jest najnowszy soft co za fajfus :D
Release candidate firmware v.0.3.8.1 for Ugoos AM6 family & X2/X3 families
1. Separated superuser options SuperSU and Magisk
2. Changed the default color theme for Magisk Manager
3. Fixed return of hdmi sound parameters after listening to Hi-Fi PCM audio
4. Fixes of Ethernet work
5. Other changes of system
Full OTA Pack also in folder (your files will not be deleted
Wyżej napisałem, że UGOOS AM6 PLUS gra pliki HDR DOLBY VISION. Aplikacja systemowa nazywa się MoviePlayer i jest dedykowana dla procesora Amlogic S922X i nie jest dostępna dla innych platform. Poczytaj Ugoos Brand AM6 Plus 4G+32Gb
Jak zwykle piszesz bez pojęcia.
Napisałem, że telewizor zachowuje się tak samo jak UGOOS AM6 PLUS. Mkv blokuje warstwę DV. M2ts odtwarza DV bez problemu.
Daj link do mkv z HDR Dolby Vision. PLEASE.
Edytowane przez UHD fan
Ani twój telewizor nie odtworzy mkv dv ani mediaplayer bo nie obsługują tego kontenera z dv.
Chcesz obsługi mkv dv pisz do producentów.
Człowieku ogarnij się ty nawet nie wiesz jaki soft jest najnowszy w twoim ugoosie a co dopiero takie rzeczy.
Albo jeśli nie chcesz czekać na devs od ugoosa, zainstaluj sobie plexa na twoim odtwarzaczu i odpal plik Midway który wcześniej pobrałeś wtedy odpalisz mkv z DV.
@UHD fan
No tak .. jak zwykle po staremu i wszystko masz stare łącznie z wersjami programów jak i sprzętu.
Musisz zmienić i tv i playera
Mi i nie tylko mi   MKV z DV otwiera bez problemu Shield na Plex oraz Z9X ( choć tu jeszcze to lekko kuleje ale czekamy na firmware nowe ) - trzeba mieć jaja i przyznać się do niewiedzy lub niedoinformowania. Kropka.
Plik pobrałeś - jest tam DV a jak Tobie nie otwiera to Ty masz problem bo innym jakoś otwiera DV .....
Mógłbym tu w ogóle nie pisać że mi otwiera DV w MKV , mógłbym czytać i śmiać się z wypowiedzi że temu nie działa a temu działa lecz napisałem i nie chwalę się tym.
No i podstawa to nie ściemniać i nie chwalić się że : a mój jest najlepszy ,najdroższy i cały ze złota ....
14 minut temu, pmcomp napisał:
Uuuuuuu ... grubo. Moje najmojsze 😀🤫🤭
:) nie inaczej... ale czemu ten naj, naj, najnaj jest na drugim miejscu... :) może czytać nie umie :) ??? ugos mu cos uszkodził chyba...
Edytowane przez Nygus
On jest jak Piotr Żyła gdyby nie Eisenbichler byłyby pierwszy :D
Uszkodzony on jest już widać od dawna, raz na jakiś czasu wypuszczają go z ciemnej piwnicy i może odpisać na forum.
Bo pozycja pierwsza to żart; nVidiaSheld na ANDROID 10 w wersji 2020 ...  Widział kto ?
Widzę, że tu obecni liderzy internetu trzymają się z dala od faktów. na rzecz bezpodstawnej ale efektownej propagandy. Zwracam uwagę, że nikt tu nie posiada tego sprzętu oprócz mnie. Prośby o zlinkowanie mkv z DV pozostają bez odpowiedzi. Jeden kolega zadał plik, który nie działa więc chyba nie ma sprzętu do DV, bo gdyby miał hadware to by go nie linkował. Logiczne ?
@pmcomp: chyba masz już zasięg 5G od plusa !?!? U mnie o jeden most za mało.
