predipall2015
4 minuty temu, Remi_K napisał:
Zaczynam się gubić, temat dotyczy KLONA oppo, to w końcu upgrade o którym piszecie dotyczy klona czy oryginału?
i klon i oryginał mogą być zaktualizowane sposobem przez USB i tymi samymi plikami, jedyny problem to w przypadku klona odpowiednio długie odczekanie aż się zatwierdzi aktualizacje, w przypadku oppo jest prościej bo tu się otwiera tacka, co infirmuje o rozpoczęciu procesu i wiemy od kiedy trzeba czekac około 50+ sec az się zatwierdzi updejt
Edytowane przez Nygus
2 minuty temu, Remi_K napisał:
Coś z tym linkiem jest nie tak, komunikat po hiszpańsku o problemie że stroną...
przewin, poniżej jest wer angielska...
nie działa link, w poprzednich postach poszukaj, byl podawany z 10 razy
Bez żadnych kodów od Rona?
bez :)
bez
Uwzględniając, że na razie nie spotkałem się z jakimś problemem z klonem, to wróciłbym do pytania do Barnaby, co się może stać z klonem od Rona kiedy NIE zrobię upgrade...
13 minut temu, Remi_K napisał:
No z wypowiedzi Barnaby ja odebrałem coś innego, mianowicie, że firmware od Rona może się zepsuć, stąd dopytuję...
Dokładnie. Klon bez żadnej modyfikacji, może utracić pliczek aktywacyjny do interesujących nas funkcji. Wtedy urządzenie działa jak "fabryczne" oppo bez napędu.
Teoretycznie, sprzedawca powinien pomóc ci, bo problem jest błahy, ale weź się dogadaj z nim ;)
Reasumując - warto zrobić upgrade, żeby temu zapobiec...
:) dokładnie, bez aktualizacji może sobie działać i 100 lat bez żadnego problemu, ważne jest to, że jest działająca i darmowa możliwość zamiany firmwaru na taki, który nie powoduje żadnego uzależnienia od kogoś w chinach i to tyle :)
przed zabawą w wymianę softu planuję najpierw wykonać kopię zapasową aktywacji Ronga i skopiować /acfg/sm.dat na usb
jeszcze nie wiem jak, ale się dowiem :)
To podziel się proszę tą wiedzą, to się wstrzymam z upgrade swojego...
1 minutę temu, D4r3KS napisał:
Jeśli autoscrypt nie działają na sofcie ronga to raczej nie skopiujemy /acfg/sm.dat .
wydaje mi się ze powinny działać, bo bez nich nie byłoby możliwe zrobienie tego updejtu przez USB, pytanie jest na ile pozwalają? może wystarczy napisać/zmodyfikować skrypt tak żeby skopiował ten plik na USB.
2 godziny temu, Nygus napisał:
nie widzi ISO na pendrivie, chyba żadnego iso nie widzi na pendrivie (dla testu miałem skopiowane dwa pliki ISO) podpiętym pod oppo/klon,
po sieci, z NASa czyta ISO bez problemu
:D nie ma obowiązku robienia updejtu :D jak ktoś chce to robi i tyle, dla mnie jest przydatne, a jak będę miał taką potrzebę to bez problemu w 3min przywracam standardowy firmware i juz
NA PEWNO DVD ISO też?
No niestety nie ma obsługi autoscript i nic się nie zadziało po włożeniu pena ze skryptem do backupu.
Zresztą jest to zgodne, co pisali na forum, że Rong wyłączył tę funkcję
Zobacz czy wszystko w skrypcie jest ok. Nawet spacje. On jest bardzo na to "wyczulony".
ok, tylko ze jakaś funkcjonalność autoscryptu musi działać inaczej nie można by było zrobić updejtu przez usb, no ale jak nie ma możliwości zrobienia kopii to nie ma i tyle
a piszą tez ze można zrobić updejt klona przez usb, widocznie jest cos z tym zamieszane i pełna funkcjonalność jest odstępna dopiero po tej aktualizacji
3 godziny temu, Barnaba napisał:
Trochę poczytałem...
Z lektury doświadczeń użytkowników wyłania się konkretny wniosek, że należy zrobić update klona, mimo że funkcjonalności nie przybywa (jeśli ktoś nie zamierza wykorzystywać auroscript). Zabezpiecza on jednak użytkownika przed awarią pliku aktywacyjnego od Ronga i, co za tym idzie, ważnych funkcji. Na kolegę Chińczyka raczej nie ma co liczyć, bo jest dość oporny do pomocy, a poza tym już monetyzuje kolejne wersje klonów;)
Mam z nim kontakt przez whatsup  dosc oporny ale da sie z nim dogadac ... Mowi ze wyszedl nowy playerek tylko troche drogi 450dol  ale moze zrobic jak dla wiekszej ilosci 410.. Niby obraz itd lepszy jak w naszym tym co posiadamy a co tam w srodku drzemie to nawet sie nie zagłębiałem :)
