predipall2015
4 minuty temu, D4r3KS napisał:
To install the CN version :
* Rename the file UPG/MAIN20XCN_CN.bin to UPG/MAIN20XCN.bin
* follow the mtktool procedure in the doc file "HOW TO INSTALL FIRMWARE.docx"
To install the RU version :
* Rename the file UPG/MAIN20XCN_RU.bin to UPG/MAIN20XCN.bin
The RU seems to be identical to the CN version but allow to change wallpapers.
To zależy z jakiej się korzysta paczki z plikami.
Na np. Nie musiałem, nic robic bo pliki w tej, której uczyłem są gotowe do działania bez żadnych zmian.
Generalnie jest co najmniej kilka różnych paczek z plikami do upgradu. Zależnie od zawartości trzeba odpowiedzenia postępować.
Edytowane przez Nygus
Nie kumasz sam mówisz że korzystałeś z gotowej paczki i zainstalował  się chiński no to wyżej masz jak zrobić żeby był ruski, no i najważniejsze jest ostatnie zdanie czyli czym się różnią.
Sam nie kumasz, korzystałem z gotowej paczki i jak napisałem są różne, mogłem skorzystać z gotowej paczki ch to eu i tam tez nie muszę zmianac nazwy bo to jest już zrobione a wtedy bym miał chiński firmware, wystarczy skopiować zawartość rozpakowanego archiwum.
sa tez paczki  gdzie jest kilka różnych złamanych palików z rozszerzeniem w nazwie i tam TRZEBA zmienić nazwę pliku na właściwy
nie szukałem opisu różnic, najważniejsze było dla dla mnie sprawdzenie czy to zadziała, czy będzie czytać ISO i czy będzie usunięta cinavia, i to wszystko jest w tym co mam, jak będę chciał z jakiegoś powodu zmienić firmware to po prostu to zrobię bez problemu :), w tej chwili nie mam takiej potrzeby.
To na czym mi zależało działa bez problemy :D
Korzystałem z dwóch różnych paczek.
Inna dla v9702 i inna dla OPPO
V9702 upgrade z komputera przez kable USB, OPPO upgrade bezpośrednio przez usb.
I to tyle :D
Dla OPPO mam ściągnięte 4 paczki (nie trzeba zmieniać nas plików);
1. us to ru
2. us to ch
3. eu to ru
4. eu to ch
Szybko łatwo i przyjemnie :D
W sumie złe napisałem, dla OPPO to nie są 4 paczki to jest jedna paczka z taka zawartoscia
No dobra .. będzie Ktoś miły i podpowie dokładnie którą paczkę - wersję załadować kablem USB do Clona ?
Najlepiej chyba tą ruską tylko która to jest ... ?
Hmmm. Miałem to samo jak szukałem :) dlatego w klonie jest ch... ponieważ nie zawsze jest to opisane.
Klon poszedł na pierwszy ogień :)
Ściągnąłem kilka z linków w postach powyżej... i dodatkowo szukałem na forum, bardzo mnie zmyliły manualne z ostatnim krokiem aktywacja... a jest to praktycznie wszędzie zawarte.
Nie wiem, który jest który. Jak chcesz to daj maila na pw wyślij ci te które mam dla OPPO, bez problemu powinieneś  załadować ru a główny pakiet ściągniesz dla ch, nawet jak nie będzie opisane ze jest dla ch.
EU Oppo to Russian Firmware to paczka dla europejskich odtwarzaczy oppo 203:
I to ona ma być zainstalowana na tych odtwarzaczach przez paczkę wgraną na usb. W paczce EU Oppo to Russian Firmware są pliki:
https://mega.nz/folder/QdgWzLgY#Rzh5ZuygJHxeLKJweXSqDA
Folder: AutoScript
i MAIN20XEU.bin, UDP20XEU.bin
I to ma być na sformatowany usb - fat32. Który wpinamy w oppo na kórym musi być zainstalowana najnowsza aktualizacja. Postępujemy wedle załączonej instrukcji omijając ostatni punkt. Efekt ma być tego taki że oppo będzie miało teraz wgrane pirackie oprogramowanie łączące oryginalne soft z nowymi możliwościami takimi jak:
- BDMV and BD ISO playback locally and from Network shares.
- SACD ISO Playback
- DVD-Audio Playback
- Dolby Vision
- Cinavia Removed
- Region Free
For changing Blu-ray region you need to switch Disc Menu Language only to:
BD-zone "A" - Setup-Playback Setup-Language-Disc Menu Language-English
BD-zone "B" - Setup-Playback Setup-Language-Disc Menu Language-French
BD-zone "C" - Setup-Playback Setup-Language-Disc Menu Language-Other-8285 (Russian)
I teraz proszę potwierdzić jak już ktoś to zrobił czy wszystko działa tak jak opisałem.
Edytowane przez pred895
Folder: AutoScript
I to ma być na sformatowany usb - fat32. Który wpinamy w oppo z ówcześnie najnowszym oprogramowaniem. Postępujemy wedle załączonej instrukcji omijając ostatni punkt. Efekt ma być tego taki że oppo będzie miało teraz wgrane pirackie oprogramowanie łączące oryginalne soft z nowymi możliwościami takimi jak:
- SACD ISO Playback
- Dolby Vision
- Cinavia Removed
- Region Free
Może niekoniecznie pirackie, raczej trafne by było „nieoficjalne”...
Już napisałem, ze to zrobiłem tak dla v9702 v3 jak i dla OPPO 203, nie sprawdzałem czy wszytko działa,
RU firmware dla OPPO: cinavia nie przeszkadza, czyta ISO audio i BD ISO obydwa przez sieć, nie widzi iso z usb?!!... Dolby Vision było od (prawie) zawszwe wiec to nie jest nic nowego.
CH firmware dla v9702: nie bardzo widział audio iso pną usb, prze sieć działa BD iso, nie widzi iso z usb?!! Dolby Vision było od (prawie) zawsze).
OPPO po włożeniu pendriva wysuwa tackę...
Reszty nie sprawdzałem jeszcze (i nie wiem czy i kiedy sprawdzę)
W dniu 17.10.2020 o 15:01, Barnaba napisał:
Powiedzcie mi jeszcze, ten soft wymienia oryginalny, czy to jest rodzaj nakładki?
Wymienia oryginalny.
wykurza mnie to... mam cały czas włożonego pendriva i po każdym włączeniu otwiera tackę, mało tego jak ją otworzy to przy wyłączeniu zostawia otwartą!!
Oczywiście bez problemu można ja wsunąć z pilota lub przycisku.
Może masz coś w Autoskrypcie
dzięki!! :D :D :D dokładnie, cały czas miałem autoscrypt do updejtu, a wlasnie on otwiera tackę :D
teraz jest ok :D
Trochę poczytałem...
Z lektury doświadczeń użytkowników wyłania się konkretny wniosek, że należy zrobić update klona, mimo że funkcjonalności nie przybywa (jeśli ktoś nie zamierza wykorzystywać auroscript). Zabezpiecza on jednak użytkownika przed awarią pliku aktywacyjnego od Ronga i, co za tym idzie, ważnych funkcji. Na kolegę Chińczyka raczej nie ma co liczyć, bo jest dość oporny do pomocy, a poza tym już monetyzuje kolejne wersje klonów;)
Kolega z Chin ma dużą barierę językową.
Folder: AutoScript
- SACD ISO Playback
- Dolby Vision
- Cinavia Removed
- Region Free
Czyli jak rozumiem ani klon ani OPPO z tym softem nie czyta DVD ISO?
To po kiego czorta to instalować w OPPO skoro wszystko inne działa?
Nie czyta mi ISO ale czyta struktury zarówno BD-UHD jak i BD, a juz dawno wszystkie swoje ISO przerobiłem na struktury. SACD ISO też mi niepotrzebne bo czytam pliki DSF wyjęte z ISO. DVD-Audio to totalny przeżytek, czyta chyba z tacki (nie pamiętam kiedy to robiłem) a takich ISO praktycznie nie uświadczysz.
Region free mam hardware'owy, nie pamietam kiedy z tego korzystałem.
Jedynie zdjęcie Cinavii wygląda na przydatne ale to i tak trafia się jeden film na 200, wtedy czytam go z Egreat'a.
Reasumując to wszystko jest przydatne ale ... w klonie :) .
Trochę dziwne z tym OPPO i klonem bo ... ten nowy: https://actsessory.com/2020/08/15/ipuk-uhd8581-reference-4k-ultra-hd-hdr-media-player/ czyta DVD ISO wg. opisu.
nie widzi ISO na pendrivie, chyba żadnego iso nie widzi na pendrivie (dla testu miałem skopiowane dwa pliki ISO) podpiętym pod oppo/klon,
po sieci, z NASa czyta ISO bez problemu
:D nie ma obowiązku robienia updejtu :D jak ktoś chce to robi i tyle, dla mnie jest przydatne, a jak będę miał taką potrzebę to bez problemu w 3min przywracam standardowy firmware i juz
37 minut temu, pmcomp napisał:
ipuk ma jeszcze inny firmware przez nim przerabiany mogą się różnić funkcjonalnością.
Nygus piszę że działają w sieci iso wiec nie widzę żadnego problemu :).
https://oppo-jb.com/
https://pl.aliexpress.com/item/32804996538.html
Tutaj też jest wymienione dvd
W tym ruskim free sofcie jest napisane "BDMV and BD ISO playback locally and from Network shares."  to że ktos nie wymienia dvd to nie znaczy że nie ma obsługi.
Niech ktoś to przetestuje konkretnie i będzie jasność.
Edytowane przez D4r3KS
dokładnie, nie wiem czemu ale na pendrivie nie widzi iso, dalej nie będę tego sprawdzał bo nie korzystam z tej formy odtwarzania danych, to była tylko próba :) , najważniejsze jest ze te same pliki iso po sieci działają bez problemu na klonie i na oppo a to mnie najbardziej interesowało :D
Zabezpiecza on jednak użytkownika przed awarią pliku aktywacyjnego od Ronga i, co za tym idzie, ważnych funkcji...
Napiszesz coś więcej?
Coś się może stać z klonem? Co?
A co konkretnie byś chciał wiedzieć?
:) Nic się nie musi stać z klonem. Bez tego "złamanego" darmowego updejtu masz klon w wypełni funkcjonujący, może się stać to;
- nie będziesz go już nigdy aktualizował, bo w zasadzie nie ma takiej potrzeby
- zaktualizujesz jakimś oficjalnym firmwarem i stracisz dodatkowe funkcjonalności
- zaktualizujesz firmwarem nieoficjalnym nie złamanym w 100%, który wymaga pliku aktywacyjnego, a taki jest standardowo w klonie, to trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić za aktualizacje, lub będziesz miał podstawkę pod kubek
- po tej aktualizacji masz w 100% uwolnione urządzenie :) , przetestowany sposób na w 100% darmowy updejt :)
- zaktualizujesz z jakimś bledem w trakcie aktualizacji to będzie miał fajną podstawkę pod kubek
No z wypowiedzi Barnaby ja odebrałem coś innego, mianowicie, że firmware od Rona może się zepsuć, stąd dopytuję...
No... może, pewnie że może... trzeba poszukać czy były takie przypadki gdzieś opisane, ja nie wiem bo nie szukałem...
Żeby zrobić update wersji od przyjaciela z Chin potrzebujesz jego kodów aktywacyjnych - zapłacić za jego złamany firmware.
Po sflashowaniu tym firmwarem nie potrzebujesz kodów aktywacyjnych.
Zaczynam się gubić, temat dotyczy KLONA oppo, to w końcu upgrade o którym piszecie dotyczy klona czy oryginału?
I tego i tego.
Jeśli sflashujesz oryginalne oppo 203 uzyskujesz funkcje jailbrakea i autoscript.
To mając klona od Rona (rym niezamierzony) mogę robić ten upgrade czy nie mogę?
Wymaga on czegoś dodatkowego poza pendrive z plikami czy nie wymaga?
