Witam czy ktoś ma może ten tv podłączony do Horizona z upc bo mam taki problem że nie działa mi głośność i mute w pilocie z dekodera muszę to robić pilotem z tv
Nie wytrzymałem do black friday i zamówiłem dziś LG CX. Ma jutro przyjechać, także zobaczymy przez weekend jak się sprawdzi. Jakieś porady na co warto na początku zwrócić uwagę, lub na jakie ustawienia zmienić z domyślnych?
Witam, czytam ten wątek od początku ponieważ chcę się przesiąść z mojego Samsung QLED Q7f 55" na OLED LG CX 55 i gdy już miałem zamawiać dziś, doczytałem o braku DTS (choć modele Samsunga po 2018 roku nie mają też DST oraz DivX XviD) i zastanawia mnie wkońcu jak jest z:
1 - tym śmierdzeniem po włączeniu (niektórzy narzekali że śmierdzi TV elektroniką) czy to losowe egzemplarze czy każdy, i czy to mija?
2- jak z tą synchronizacją dźwięku (niektórzy narzekali na brak synchro po eARC) .... jak podepnę do aplitunera  będzie out of synch? - w MM jak testowałem model z soundarem BT to był OOS.
12 godzin temu, KamilaKorneta napisał:
na jakiej wysokości optymalnie byście wieszali tv na ścianie naprzeciwko względem kanapy ok.2.60 odległość ode mnie do tv naprzeciwko?
To zależy jaki rozmiar TV. Ja dla 55 cali i odległości 2m od TV mam powieszonego tak że dolna krawędź TV znajduje się 73 cm od podłogi. Uważam że to jest optymalna wysokość. 65 cali powiesiłbym parę cm niżej
Poczekaj na covid-19 - problem się rozwiąże bo stracisz węch :). Ja 3 tyg od pierwszych objawów nadal nie odzyskałem w pełni tego zmysłu.
A tak serio to podejrzewam że ten defekt z zapachem ma wybrana partia TV. Poprzednie modele nie miały tego problemu, a elektronika się za bardzo nie zmieniła od czasu C9. No chyba że od teraz zaczęli produkować z gorszych komponentów i tak już zostanie - wtedy tylko reklamacje mogą coś pomóc.
to bardzo nisko niemal jak na szafce lub komodzie , często podają 100 -110 cm przy 55 calach. Muszę popróbować.
Jest zrąbana na każdym LG, czy raczej WebOS od lat. Jak bardzo zależy od TV (na serii C mniej niż na B) i appki, a przede wszystkim od twojej czułości i zdolności adaptacji :D Netflix/Amazon etc da się przyzwyczaić po paru tygodniach, ale przy YouTube cały czas zgrzytam zębami. Czekam na nowe AppleTV lub apke AppleTV+ na Shield i dam sobie spokój z webos.
Edytowane przez R Junk
To dziwne. Ja mam B9 podpięty pod JBL bar 2.1,włączone eARC i jest ok. Dekoder,aplikacje jak Netflix,HBO go,YouTube itd.
My mamy powieszony TV 55.
Dodana krawędź na 112cm
Siedzimy od TV 2,80m
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
11 minut temu, raf7705 napisał:
Akurat w tym co wymieniłeś eArc,. jest potrzebne jak dziura w moście emoji3.png
Może tak,może nie. Ale odpowiadając na posta że KAŻDY LG ma z tym problem odpowiedziałem że u mnie nie 😛
Tak jak na foto jest idealnie i zalecane. Nie macie dyskomfortu zadzierajac glowe do gory? Ja bym tak nie mogl ogladac. Chyba ze na stojaco :)
Edytowane przez mufek
Weź pod uwagę wysokość siedziska i gdzie znajduję się glowa siedzącego.
Też patrzyłem na takie grafiki jak Ty pokazujesz przed montażem.
Obecnie zawieszony TV jest idealnie dla nas
Siedzimy od TV 2,80m i głowa nie jest zadarta do góry.
Zrób sobie tak jak my. Z karotnu zrobiliśmy wymiary TV i przyłożyliśmy do ściany gdzie powiesić TV.
Jakbyśmy zrobili tak jak to podają grafiki to TV były za nisko i wygląd tragicznie
Kolejna sprawa to jeżeli siedzisz przed TV to zazwyczaj masz głowę opartą np o kanapę i zawsze siedzisko jest odchylone do tylu i jednocześnie głowa też lekko jest odchylona.
Jest wiele czynników które trzeba wziąść pod uwagę.
Zdjęcie tego nie oddaje.
Optymalnie i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem ;) to tak, żeby środek ekranu był na wysokości oczu.
Ten na zdjęciach wyżej jest za wysoko, chyba że oglądają go ze stołków barowych ;)
Mój B9 tak ma, jak zawyżyłem, pogooglałem i od razu parę tematu na avforums, reddicie i wsparciu technicznym LG. Pojechałem do sklepu, B9 na wystawie to samo, C9 trochę lepiej, ale nadal. Byłem u kogoś kto miał LG (nie OLED), sprawdziłem, to samo. Także dopóki sam nie zobaczę LG co tego nie ma, albo testu w slow mo to nie uwierzę, że ktoś problemu nie ma. Raczej nie zauważa, bo tolerancja na to jest różna i da się przyzwyczaić. Ja niestety od razu wyłapuje takie przypadłości. Przy czym zaznaczam, problem dotyczy głównie YT. Możliwe też, że przez rzeczywiste eARC problemu nie ma, bo tam teoretycznie jest sygnał sterujący do synchronizacji audio z video.
Tez nie rozumiem. Znajomi tez wieszaja zawsze wyzej :) Calkiem inny odbiór oglądania. Zadzieram glowe i mowie ze nastepnym razem jak przyjde to z wkretarka :)
A najlepsze ze monitory czy laptopy maja juz ok - srodek ekranu na wysokosci oczu.
muszę popróbować, z tym że to sypialnia   , będę oglądała wyłącznie w pozycji leżącej. Nigdy nie usiądę bo łóżko z materacem  nie składa się..
Ja również nie mam najmniejszego problemu 😜
Montaż telewizora na ścianie z instrukcji lg55cx
(Zależne od modelu)
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
•     Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub. Położenie
uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych
wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
• Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki
wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i
wytrzymać jego ciężar.
• Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora
śruby dokupię lub może będą w zestawie z wieszakiem, ale mam pytanie co to za linka i gdzie ją kupić?
Telewizor mam od nieco ponad dwóch tygodni i od początku miałem taki problem z czarnymi tłami w grach na Xboksie One X. Tutaj widać to na przykładzie Mafia: Edycja Ostateczna podczas ekranu ładowania. Po pierwsze w niektórych miejscach pojawiają się takie linie z odbarwieniami jak na zdjęciach 1 i 2. Często w innych częściach ekranu pojawiają się odbarwienia jak na zdjęciu 3. Problemem jest również dziwny efekt "mgły", która jest koszmarnie rozpikselowany. Nie widać tego aż tak dobrze, ale w ruchu wygląda to okropnie. Na zdjęciach 4 i 5 widać to pośrodku ekranu. Podobny problem miałem w innych grach, chociażby w filmie początkowym w Call of Duty: Modern Warfare. Tych problemów nie zauważyłem w samej rozgrywce, ale w menu, na ekranach ładowania i w przerywnikach filmowych pojawiają się bardzo często. Jest to wina telewizora, matrycy, czy może ustawień telewizora lub konsoli? Jak mogę się z tym problemem uporać? Dodam, że na całkowicie czarnych tłach ten problem nie występuje.
Na 1 i 2 zdjeciu to color banding.
Plynna gradacja na wysoki rozwiazuje problem.
Te ekrany ładowania mają okropny color banding. Nie jest to wina TV czy konsoli tylko po prostu źródłowy materiał jest źle zrobiony. Zrób sobie screenshot tego ekranu, prześlij mailem i otwórz na dowolnym innym ekranie (smartfon, monitor). Zobaczysz że schodki są na każdym urządzeniu w tym samym miejscu, co wyklucza winę sprzętu.
Płynna gradacja powinna pomóc, bo została stworzona do tego żeby poprawiać słabej jakości materiał źródłowy, ale może Ci zeżreć drobne detale w czasie normalnej gry. Dlatego po prostu polecam nie przejmować się tym i grać bez płynnej gradacji.
Optymalnie wg wszystkich zasad ergonomii np dla monitorów komputerowych dla pozycji siedzącej górna krawędź ekranu powinna być na wysokości oczu, czyli jeszcze niżej. Dla telewizora można to trochę naciągnąć i ustawić tak żeby środek ekranu wypadał na wysokości oczu.
Jeżeli chodzi o sypialnię to dla mnie optymalne jest powieszenie telewizora zaraz za tylną krawędzią łóżka tak żeby dolna krawędź TV była  50 cm nad materacem i pochylenie go kilkanaście stopni, żeby uzyskać kąt prosty pomiędzy środkiem ekranu a głową.
Dla mnie to jest zdecydowanie zbyt wysoko, no ale są ludzie którzy wieszają TV nad kominkiem jeszcze wyżej.
Jak mogę włączyć płynną gradację w trybie gry? Wszystkie tego typu opcje są zablokowane. Podobny problem miałem w filmach i płynna gradacja je naprawiła, ale w trybie gry nie można ją włączyć.
ups, zapomniałem że płynnej gradacji w trybie gra się nie da włączyć ze względu na input lag
A co za problem przelaczyc na inny tryb aby wlaczyc gradacje?
Co daje tryb gry pozatym ze wszytko jest off?
Lag dopiero jest zauwazalny przy bawieniu sie suwakami od plynnosci.
