predipall2015
a piszą tez ze można zrobić updejt klona przez usb, widocznie jest cos z tym zamieszane i pełna funkcjonalność jest odstępna dopiero po tej aktualizacji
Że który M9201? ich chyba jeszcze nikt nie widział na oczy .. drogi to jest ten co promuje na stronie swojej M9205 900$ ....
zawsz lepiej dla niego jak sprzeda droższy :D
Chociaz zastanawiam sie czy nie sprzedac swojego bo ostatnio wogole nie ogladam filmow , ciekawe za ile moge go sprzedac :)
Zrobilem  Serwer NAs z raspberry pi4  ale i tak malo co czasu na filmy ...
Edytowane przez predipall2015
Obraz z clona i org. Oppo 203 to 1:1, więc nie wiem w jaki sposób miałby być lepszy.
29 minut temu, zhirandell napisał:
Zobacz czy wszystko w skrypcie jest ok. Nawet spacje. On jest bardzo na to "wyczulony".
nic nie zmieniałem - wgrałem ten z linka, który podałeś
25 minut temu, predipall2015 napisał:
Mam z nim kontakt przez whatsup  dosc oporny ale da sie z nim dogadac ... Mowi ze wyszedl nowy playerek tylko troche drogi 450dol  ale moze zrobic jak dla wiekszej ilosci 410.. Niby obraz itd lepszy jak w naszym tym co posiadamy a co tam w srodku drzemie to nawet sie nie zagłębiałem :)
da się dogadać, jak...mu się chce :)
nawet podesłał mi fakturkę, jak miałem problem z celnikiem, choć dopiero po 5 mailu i groźbie, że mu odeślą ;)
Ja mój skrypt musiałem poprawiać, pousuwać spacje np.
Wklej tu kod z Twojego skryptu to się zobaczy. Pisze z tel więc sam nie sprawdzę.
dla pliku AutoScript.TSS jest limit znaków, jak jest ich za dużo, czyli sa np. spacje to plik nie jest czytany i tyle.
Dlatego aby ominąć limit znaków można np. zastosować coś takiego;
plik AutoScript.TSS z dwoma wierszami (no w sumie to wystarczy jeden ten drugi);
#MTKAT 0.xx script
CLI(CLI_exec /mnt/sda1/AutoScript/init.sh)
i drugi plik ini.sh z właściwą treścią, nie wiem czy bez limitu ale może być zdecydowanie dłuższy
Edytowane przez Nygus
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd1 of=/mnt/sda1/boot_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd2 of=/mnt/sda1/part_info_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd3 of=/mnt/sda1/part_info_2.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd4 of=/mnt/sda1/mac_addr_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd5 of=/mnt/sda1/mac_addr_2.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd6 of=/mnt/sda1/key_block_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd7 of=/mnt/sda1/key_block_2.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd8 of=/mnt/sda1/fe_bin_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd9 of=/mnt/sda1/fe_bin_2.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd10 of=/mnt/sda1/fe_test_data.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd11 of=/mnt/sda1/fe_parameters.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd12 of=/mnt/sda1/fe_power_curve.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd13 of=/mnt/sda1/kernel_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd14 of=/mnt/sda1/kernel_2.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd15 of=/mnt/sda1/initrd_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd16 of=/mnt/sda1/rootfs_normal_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd17 of=/mnt/sda1/rootfs_enc_it_1.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd18 of=/mnt/sda1/upg_status.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd19 of=/mnt/sda1/fast_init_logo.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd20 of=/mnt/sda1/fast_init_param.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd21 of=/mnt/sda1/log_raw.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd22 of=/mnt/sda1/set_raw.bin)
CLI(CLI_exec dd if=/dev/mtd23 of=/mnt/sda1/ubi0.bin)
CLI(CLI_exec cp /acfg/sm.dat /mnt/sda1/)
CLI(CLI_exec sync)
CLI(CLI_exec sync)
CLI(CLI_drv.ir.rx.sq 0xaf000)
#MTKAT 0.xx script
co to za plik ini.sh ?
CLI(CLI_exec sync)
CLI(CLI_exec sync)
Tam może być np to co wkleiłeś powyżej, aby ominąć ograniczenie w ilości znaków dla autscrypt, w głównym plku startowym autoscrypt.tss masz tylko komendę która uruchamia ini.sh a w nim są właściwe komendy
I jeszce pytanie z którego usb korzystałeś? Próbowałeś uruchomic skrypt w obydwu?
zaraz sprawdzę czy ten skrypt w ogóle cos zrobi na oppo i klonie
1 minutę temu, zhirandell napisał:
Spróbuj inny pendrive.
dokładnie, najlepiej bez innych plikow, jak najmniejszy i sformatowany na fat32
nic się nie pojawiło na pendrajwie, chociaż oppo utworzylo kataog BUDA i plik BUDA_PROP.INF i jednym wierszem;  BUDAPROP   100.000000 Mbyte/s
:D zrobilem jeszcze raz próbe i tym razem mam pliki na pendrivie, wszystkie te, które są powyżej w Twoim poście, czyli skrypt działa
wylaczylem zasialanie, wlaczylem i oppo skopiowalo wszystkie te plik, teraz spróbuje z klonem
klon zrobił to samo, plik AutoScript.TSS i zawartość to co podałeś w poście.
plik AutoScript.TSS w katalogu AutoScript na pendrivie
pen 4GB firmat fat 32
CLI(CLI_exec sync)
CLI(CLI_exec sync)
przed instalacja tego JB firmwaru polecam zapisać sobie konfiguracje koloa/oppo na pena i po aktualizacji i po resecie do ustawień fabrycznych odczytaś z pena, tylko najpierw zapamiętajcie gdzie jest opcja przywracania jeśli język po resecie będzie problemem, ja miałem problem ze znalezieniem opcji ustawiana języka dla urządzenia ale na szczęście miałem kopie na pendrivie :)
po odczytaniu kopii ustawień z pena wszystko wróciło do normy :)
Ile chcesz?
Info na PW poproszę. Mi on do sypialni wystarczy.
kilka podejść: z wyłączaniem zasilania i bez, peny: 8, 16 i 32 fat32 (nie mam 4GB - może to?) i nic
raz tylko nagrał się kataog BUDA i plik BUDA_PROP.INF i jednym wierszem;  BUDAPROP   100.000000 Mbyte/s
używałem portu usb na bocznej ściance (tego obok usbA upgrade)
Edytowane przez Barnaba
No to cały czas pozostają dwie opcje, albo inny pendrive, albo faktycznie nie jest możliwe skopiowanie tych plików z powodu blokady w sofcie wgranym przez chińczyka, BUDA tez mi raz wygrała jak nie zadziałał skrypty, hmmm... jakby to był problem samego pendriva to możliwe ze nawet ta BUDA nie powinna się wgrać... wiec pozostaje druga opcja, blokada. Zawsze możesz próbować dalej, aaa jak pendrive ma diodę sygnalizująca prace to warto poobserwować czy po włączeniu klona coś się dzieje z pendrive, tzn czy jest jakaś komunikacja, czy dioda swieci/mruga w czasie zapisu/odczytu.
Z drugiej strony, jak już wgrasz nowy soft to kopia plików od chińczyka nie będzie do niczego potrzebna, chyba ze masz tez zgrany firmware tak żeby wgrać dokładnie to co było.
Jeśli chodzi o samego pendriva, to raczej nie sama wielkość musi być kluczowa, bardziej bym obstawiał rodzaj złącz czy to jest pen usb, usb2 czy usb3, moze to ma znaczenie? Moj 4GB to jest dosc stary usb2.0 pendrive.
Czy na Klonie idzie zainstalować tylko chińską wersję ?
Czytam że możliwe jest zainstalowanie RU lub Chin zmieniając nazwę pliku .bin na MAIN20XCN.bin lecz gdy chcę zainstalować wersję RU to wywala błąd .... instaluje tylko chińską
RU ponoć jest identyczny z wersją Chin, ale pozwala na zmianę tapet.
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Ściągasz pliki i dajesz, w poprzednich postach jest link do kilku paczek do updejtu przez usb. Bez problemu może być zainstalowana RU tylko podmieniasz plik w wersji updejtu przez usb, a z kompa wybierasz plik RU zamiast CN i to tyle.
No właśnie mam problem bo zmieniam nazwę pliku robię wszystko wg instrukcji lecz ruskiego nie przyjmuje ....
Edytowane przez Eleonor
Właściwie dla updejtu przez usb to wybierasz paczkę EU to RU i kopiujesz na usb, niczego nie podmieniasz
Która wersja updejtu? Przez usb czy z komputera kablem?
Chodzi mi o tą paczkę:
OPPO203-and_Clones_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed RU_CN_V1.0
są w niej w folderze UPG 2 pliki
MAIN20XCN_CN.bin
MAIN20XCN_RU.bin
Wybieram ten ruski plik zmieniam nazwę na
MAIN20XCN.bin
i nie przyjmuje go ... jeśli robię to samo z plikiem Chin to wszystko jest ok .. Klon się aktualizuje.
P.S.
Nygus ja cały czas piszę o Klonie
ok, to jes
MAIN20XCN_CN.bin
MAIN20XCN_RU.bin
MAIN20XCN.bin
P.S.
i kolna i oppo można zaktualizować przez usb, jak i z kabla z komputera, ten, który podałeś to jest z kabla, oppo tez może być zrobione tym softem ale trzeba mieć kablem usb ttl
tu masz link do 5 paczek,
Ok ok ...wiadomo że robię to kablem USB  kompa
To wiem tylko dlaczego po zmianie nazwy Klon nie chce tego ruskiego przyjąć ?
Klona mogę przez jego własne Usb  zaktualizować którym softem ?
