Xelos 7 Napisano 28 Maja 2012 Podpięcia tak ale "wsadzenie karty" nie wchodzi w grę... Potrzebny jest moduł CAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartoo 7 Napisano 29 Maja 2012 No, może być przez modół Cam. Chodzi o to aby nie używać dodatkowego dekodera tylko aby cyfre odbierac bezpośrednio w tv? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xelos 7 Napisano 29 Maja 2012 Tak jak napisał kolega wcześniej, jest to możliwe ale tylko w modelu HX855, który posiada tuner dvb-s i można do niego bezpośrednio podpiąć antenę satelitarną z konwerterem. HX850 nie ma tunera dvb-s. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomjag6 0 Napisano 29 Maja 2012 Mam pytanko odnośnie tunera satelitarnego w tym tv, mianowicie czy tuner ten obsługuje przełącznik między konwerterami diseqc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xelos 7 Napisano 29 Maja 2012 Panowie i co z tym jaśniejszym środkiem ekranu i "latarką"? jack24bauer wywołał temat i cisza, co ze zdjęciem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartoo 7 Napisano 29 Maja 2012 No dobrze rozumiem, ale to też nie bedzie działać poprzez modół CI, że wsadze karte cyfry do niego i podepne do tv. Nie bedzie tak działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jack24bauer 2 Napisano 29 Maja 2012 (edytowane) Panowie i co z tym jaśniejszym środkiem ekranu i "latarką"? jack24bauer wywołał temat i cisza, co ze zdjęciem? http://imageshack.us...8/89506768.jpg/ Ciezko jest to uchwycic aparatem. Na zdjecie (lewy dolny rog) prosze spojrzec z bliska i pod katem zeby zobaczyc problem, ale zapewniam ze na zywo jest duuuzo gorzej. Edytowane 29 Maja 2012 przez jack24bauer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xelos 7 Napisano 29 Maja 2012 Powiem szczerze, nic nie widzę. No ale skoro mówisz, ze coś tam jest a np. PeterMac u siebie tego nie potwiedza to chyba warto wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 29 Maja 2012 Pozwole sobie zacytować kolege Gmeru Clouding:Gmeru: Nie ma co ściemniać. Każdy LCD LED na rynku go ma. Tak samo ma go HX850 ale da się spokojnie zaakceptować. Podczas oglądania filmów w żadnym wypadku nierzuca się to w oczy a jedyne co może czasem rzucić się w oczy to delikatnie doświetlone dolne narożniki. Na tym polu jest lepiej niż w HX750. Ustaw podświetlenie na 1-2 bo przy 5 to oczy wypala jak dla mnie po kalibracji na cnet mieli na 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mylagos 14 Napisano 29 Maja 2012 Jack24bauer, jeśli naprawdę uważasz, że ten clouding jest za duży, skontaktuj się z serwisem Sony i umów z technikiem na wizytę. Przyjedzie, sprawdzi i oceni czy podchodzi to pod reklamację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jack24bauer 2 Napisano 29 Maja 2012 Pozwole sobie zacytować kolege Gmeru Ustaw podświetlenie na 1-2 bo przy 5 to oczy wypala jak dla mnie po kalibracji na cnet mieli na 1. Pozwole sobie zacytować kolege Gmeru Ustaw podświetlenie na 1-2 bo przy 5 to oczy wypala jak dla mnie po kalibracji na cnet mieli na 1. No wlasnie: "w zadnym wypadku nie rzuca sie w oczy..." I ma racje bo caly clouding jaki mam z prawej i lewej strony jest nie do zauwazenia przy ogladaniu, a ta plama jest jakas ekstra dodatkowa - swieci duzo mocniej od pozostalych. Zmiana podswietlenia nic nie da bo jasnosc obrazu tez spada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jack24bauer 2 Napisano 29 Maja 2012 Jack24bauer, jeśli naprawdę uważasz, że ten clouding jest za duży, skontaktuj się z serwisem Sony i umów z technikiem na wizytę. Przyjedzie, sprawdzi i oceni czy podchodzi to pod reklamację. No proste ze juz zglosilem. Dzis rano. Maja sie skontaktowac by umowic wizyte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 29 Maja 2012 (edytowane) No wlasnie: "w zadnym wypadku nie rzuca sie w oczy..." I ma racje bo caly clouding jaki mam z prawej i lewej strony jest nie do zauwazenia przy ogladaniu, a ta plama jest jakas ekstra dodatkowa - swieci duzo mocniej od pozostalych. Zmiana podswietlenia nic nie da bo jasnosc obrazu tez spada No to widocznie coś jest nie tak rzeczywiście skoro widzisz tą plamę wyraźnie podczas oglądania przy dynamicznej kontroli LED a nie np. w menu. Jasność spada ale ustawienie 5 to stanowoczo za wysoko jak masz wył. czujnik światła, ten ekran świeci bardzo jasno nawet przy ustawieniu 1-2. Edytowane 29 Maja 2012 przez PeterMac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek82 0 Napisano 29 Maja 2012 A po co wyłączacie czujnik światła? Nie powinno być tak, że w nocy z włączonym czujnikiem podświetlenie zjeżdża samo na 1-2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalafi 0 Napisano 30 Maja 2012 W Sony Center czekają na dostawę HX855 czyli tv z wmontowanym tunerem do odbioru telewizji satelitarnej... czy warto na to czekać i dopłacać ?? Czy ten tuner jest porównywalny z nbox recorder ?? Wiadomo, że nbox ma nagrywarkę ale do tv też można podłączyć hdd...Można by w sumie z nboxa zrezygnować i jednego mebla mniej. Co myślicie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gmeru 2 216 Napisano 30 Maja 2012 Oczywiście, że opłacalne. Masz sporo korzyści jak jeden pilot, wszystko w jednym TV itp. Tylko pamiętaj, że póki co to oferta n na kartę. Czyli bez VOD i niektórych kanałów. Ale działa to rewelacyjnie. P&P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xelos 7 Napisano 30 Maja 2012 VOD zawsze działa tylko na dekoderach platformowych. Zalety Gmeru już wymienił, do wad można zaliczyć uboższe możliwości w porównaniu do tunerów zewnętrznych no i... to tylko jeden tuner - czyli nagrywasz to samo co aktualnie oglądasz. Posiadacze dwugłowicowych tunerów wiedzą o czym mówię (mam na myśli wygodę):-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 30 Maja 2012 ^brak tez mozliwosci multiroom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulba99 0 Napisano 30 Maja 2012 (edytowane) Czy HX855 lub HX755 po instalacji odpowiedniego modułu CAM mogą odbierać tylko n na kartę, czy cyfrę+ lub Polsat Cyfrowy też? Edytowane 30 Maja 2012 przez bulba99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalafi 0 Napisano 30 Maja 2012 VOD zawsze działa tylko na dekoderach platformowych. Zalety Gmeru już wymienił, do wad można zaliczyć uboższe możliwości w porównaniu do tunerów zewnętrznych no i... to tylko jeden tuner - czyli nagrywasz to samo co aktualnie oglądasz. Posiadacze dwugłowicowych tunerów wiedzą o czym mówię (mam na myśli wygodę):-) No fakt, rzeczywiście dość często z tej "wygody" korzystam... A uściślając moją wcześniejszą wypowiedz zmęczyłem pracownika Sony Center kiedy się spodziewają 855 i powiedział, że najwcześniej za miesiąc. Coż... fajnie dekoder mieć ale euro za tydzień :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eM! 11 Napisano 30 Maja 2012 Cóż Euro "eurem" gdzie na szczęście wyjeżdżam na urlop. Co do Cloudingu również ledwie go zauważam (dopiero gdy przekręce laptopa). Jeśli uważasz, że Cię to wkurza to trzeba zgłosić do serwisu (co słusznie zrobiłeś). Jeśli chodzi o nagrywanie na HDD przy dekoderach 2głowicowych - fajna sprawa, ale szczerze powiedzcie - ile z tego obejżeliście? Ja nawet połowy nie zobaczyłem tylko kasowałem aby zrobić miejsce na nowe nagrania. Po jakimś czasie dalem sobie w ogóle z tym spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xelos 7 Napisano 30 Maja 2012 Szczerze? Dla mnie dwie głowice to podstawowa sprawa. Kilka razy w tygodniu mam sytuację, w której z tego korzystam. Dysk duży więc nie ma obaw:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) W sumie jak jest TVN Player, Ipla to az takiej koniecznosci ja juz nie widze w nagrywaniu, a tam gdzie lecą filmy kanały premium to są powtórki non stop Edytowane 31 Maja 2012 przez PeterMac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gmeru 2 216 Napisano 31 Maja 2012 Też już nic nie nagrywam z TVNu ; ) Wszystko na playerze. Więc to jest fakt. Zaraz się okaże, że nagrywarki są dużo mniej potrzebne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) Zeby jeszcze poprawili troche jakość w TVN Playerze na poziom taki jak w Ipla. Edytowane 31 Maja 2012 przez PeterMac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
