1 godzinę temu, AKI napisał:
CX65 wieszałem na M6x2cm plus podkładka miedzy śrubę a wieszak
Długość śruby 2cm? Aż takie krótkie, stabilnie Ci trzyma ?
11 godzin temu, mariusz2 napisał:
Gram na ps4 w Gran turismo i asseto corsa, i tu mam ustawione na tryb gra i podświetlania ustawione przeważnie na 50. Jeśli chodzi o TV i netflix to oglądam na trybie standardowym z podświetlaniem na 50 lub Ekspert widne pomieszczenie ustawione na podstawie jakiegoś filmu na Yt w którym są podane ustawienia do CX.
Ja mam do tv profil expert ciemne pomieszczenie. Jasnosc 50, oswietlenie oled 60 i w nocy i tak jest za jasno.
Hej,
kupiłem dziś jeszcze wersję CX 65 i po założeniu stopki mam wrażenie, że TV jest jakby bardzo, bardzo delikatnie odchylony do tyłu... Też tak macie?
19 minut temu, sojer2005 napisał:
Hej,
Rzeczywiście, chyba nie jest to kąt prosty tak jak wcześniej ...
Jest jakiś problem z "pionem" tych stopek... mam CX65 ale TV wisi na wsporniku więc ten problem mnie nie dotyczy. Natomiast ludzie piszą o tym "problemie" - gdzieś czytałem, że podobno w fabryce przy kompletowaniu zestawów TV pomylono stopki w serii CX dla 48" / 55" / 65" / 77". Kolejne "podobno" LG wymienia stopki na właściwe (może tylko w USA) - uprzedzam(!) nie wiem czy to prawda, głębiej tego wątku nie śledziłem. Ludzie robią różne patenty np. podkładają jakieś zwinięte podkłady filcowe czy z desek. Może zadzwoń do LG czy coś jest na rzeczy.
Mój jest produkcji 10.2020. Ciekawe. Najwyżej podłożę coś rzeczywiście.
Myślę, że jeżeli jesteś wstanie psychicznie ;) zaakceptować ten "problem" to się nie przejmuj! Wypionowanie jest dosyć proste, a najważniejsze jest czerpanie przyjemności z super jakości obrazu!
4 godziny temu, sojer2005 napisał:
Hej,
Też tak mam, pisałem o tym parę stron wcześniej.
Tak, wygląda na to, że to normalne.
W teście na stronie hdtvpolska.com jest informacja, że monitor ma odświeżanie 120 Hz.
Natomiast w specyfikacji na stronie LG mamy "Refresh Rate 100Hz " i też wiele sklepów w internecie też podaje iż ten monitor ma odświeżanie 100 Hz.
https://www.lg.com/pl/telewizory/lg-oled55cx3la
Jaka jest prawda? Skąd te rozbieżności?
2 cm tyle jest wkręcona w tv + podkładka i grubość uchwytu.  Nie ma podanej nigdzie długości śrub, nie wiem czy otwory są zaślepione czy na przelot, a nie chciałem żeby mi wystawała poza ekran🤣
Dzięki wielkie za informacje, faktycznie nie mogłem znaleźć nigdzie jaka długość srub tylko średnica. Z ciekawości możesz napisać jak się Twój oled sprawuje, czy mocno go katujesz czy tak bez szaleństw?
Cześć,  mam pytanie jaki uchwyt możecie polecić do lg oled c8 model 65 cali ?:)
21 minut temu, pulsar napisał:
To jak ma 100Hz czy 120Hz.?
Według instrukcji obsługi obsługuje 120Hz
Pojawiła się nowa aktualizacja: Version 03.11.30 .
23 minuty temu, AKI napisał:
Changelogo znasz?
1. Improvement
 1) Update to allow PC and Console gamers smooth VRR playback
PS5 jeszcze nie ma VRR tak czy siak, więc aktualka raczej dla nowych Xboksów i ew. PC.
Jeżeli ktoś planuje robić kalibracje CXa to lepiej się wstrzymać do wydania v.03.21.xx, która ma wprowadzić istotne zmiany m.in. w Dolby Vision (obsługa "czerni") co może wiązać się z potrzebą ponownej kalibracji jeżeli będzie konieczna wg indywidualnych preferencji. Aktualnie wersja 03.21.xx jest w fazie testów - niestety bez określenia terminu wydania.
Wsadź w otwór coś mniejszej średnicy niż śrubka, np śrubokręt cienki do końca i zaznacz sobie na nim ile wchodzi wtedy będziesz miał pewności że nie przejdziesz matrycy śrubka :D
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
Aktualizacja 03.11.30 została wprowadzona do konkretnych modeli. czy jak to wygląda? Wczoraj i dziś sprawdzałem i jeszcze nie mam do pobrania tej wersji.
Hej, możesz bezpiecznie ściagnąć z tej strony https://www.lg.com/pl/wsparcie/produktowe/lg-OLED65CX3LA
Moim zdaniem usprawnili także CEC, bo od wczoraj mój odtwarzacz video już nie włącza się automatycznie po uruchomieniu TV.
Witam wszystkich miłośników oledow . W końcu postanowiłem przejść na ciemną stronę mocy( ciemną , bo wiadomo oled to piękna czerń) i zakupić telewizor tego typu.
Po małym rozpoznaniu mój wybór padł na dwa modele firmy Lg: 55”cx lub 55”e9.
W związku z tym mam pytanie czy warto dopłacić do e9 ? Wiadomo , ze ma fajny design i z tego ci się zorientowałem lepszy dzwiek. Ale czy ma coś jeszcze za co warto by dopłacić ten 1k pln.
Telewizor będzie służył do oglądania filmów i seriali z Netflixa, Hbo Go i Prime, oraz do grania na nowym Xbox SX. Telewizja nie będzie oglądana i sesje oglądania filmów i giercowania tez nie będą jakieś długie , bo niestety czasu na razie trochę brak. Odległość od tv 2 m.
