Z tym pytaniem lepiej jakbyś poszedł gdzie indziej!
na forum jest test Sony TU < możesz w tym temacie zadać sobie dowolne pytanie na temat Odtwarzaczy.
Cześć. Chcicałbym kupić nowego c8 w morele. Myślicie, że warto, czy teraz to tylko zwroty?
Najlepiej napisać do nich. Jak szukasz okazji to na olx coś takiego znalazłem. Tyle że jak to przy OLX, najlepiej jechać na odbiór osobisty. Nie warto ryzykować płatności z góry i wysyłki bo trafiają sie oszuści na tym portalu.
https://www.olx.pl/oferta/lg-oled-55c8-4k-uhd-nowy-CID99-IDA3FUe.html#5b7db32bef
Edytowane przez Waldo94
Po rozmowie z konsultantem i wysyłaniu dwuch zdjęć obrazujących problem umówiłem sie z serwisem na 28.05.2019
Podczas wstępnej rozmowy telefonicznej serwisant stwierdził że  nie wiele widać na tych zdjeciach
Zdjęciach które zamieściłem kilka postów wcześniej na tym forum, dzisiaj postanowiłem przesłać jeszcze te fotki i poprosiłem konsultanta aby wysłał je do serwisantów.
Witam,jestem po wizycie serwisanta, oczywiście nie mogłem mu zaprezentować przy świetle dziennym problemu poza zdjęciami na telefonie.
Sprawdził na planszach testowych i kontrolnych obraz,stwierdził że nie ma się do czego przyczepić, telewizor jest nowy i ma dopiero 7h pracy.
Trzeba dać mu trochę czasu ponieważ matryca potrzebuje ponad stu godzin pracy żeby się dostosować, skrócił czas po jakim mają się odbywać kompensacje.
Stanęło na tym że jeżeli po 2-3tygodniach obraz się nie zmieni lub pogorszy to wtedy wymieni matrycę.
Opuźni to tylko profesjonalną kalibracje na którą się zdecydowałem i nie ma puki co sensu dzwonić i umawiać się na termin.
Dodał jeszcze że matryca którą wymieni może wcale nie być lepsza ponieważ problem jest masowy.
Dnia 18.05.2019 o 16:15, Barnaba napisał:
Ten tv prześle (po HDMI ARC) ci atmosa zakodowanego w Dolby Digital+. To taki uboższy atmos, np z netflixa. Amplituner musi go potrafić rozkodować, a nie każdy to potrafi.
Za to prawie każdy potrafi obsłużyć "prawdziwego" atmosa "zaszytego" w kodeku Dolby TrueHD ze źródeł typu player UHD czy odtwarzacz sieciowy
A na co zwrócić uwagę przy zakupie amplitunera , żeby być pewnym, że prawidłowo zdekoduje atmosa z DD+?
Jestem przed zakupem, ale chciałbym w miarę budżetowy model, który obsłuży mi atmosa z netflixa.
Może znasz(znacie) jakiś przykładowy model, który na pewno zadziała.
Edytowane przez JAWER1
Sprawdzone na Denon AVR-X3500H. Nowe Denony prawdopodobnie wszystkie.
2 godziny temu, JAWER1 napisał:
Może znasz(znacie) jakiś przykładowy model, który na pewno zadzia.
Denon 6300
1 godzinę temu, Barnaba napisał:
Denon 6300
6300 - to na pewno model budżetowy ?
A modele 1400 i 1500 też obsłużą?
Panowie jak prawidłowo podłączyć blu ray z tv i soundbarem ? Teraz mam podłączony soundabar do tv poprzez hdmi arc. Dokupie  odtwarzacz blu ray czy powiedzmy  xboxa to hdmi od boxa wtedy idzie do tv czy do soundbara ???
Bez problemu
Skoro masz podlaczone przez Arc, to podlacz pod Hdmi w Tv, jezeli Soundbar ma wejscie Hdmi to mozesz w Soundbarze podlaczyc
Dnia 20.05.2019 o 19:04, Dariusz Misiałkiewicz napisał:
U mnie na B8 nierówne podświetlenie matrycy wygląda, jak na zdjęciu. W tym tygodniu zgłaszam problem do serwisu, zobaczymy, jak się ustosunkują, bo banding bandingiem, ale takie podświetlenie podświetlenie, to już przesada.
Serwis bezproblemowo wymienił matrycę. Nowa na początku też mnie nie zachwycila, ale o dziwo po kilku godzinach "grania" teraz wygląda tak...
8 godzin temu, Adrian oled fan napisał:
Czyli obojętnie gdzie podłączę to będzie dobrze tak ?
Tak, masz tylko 2 mozliwosci, wiec podlacz i sam sie przekonasz
Jeszcze czekam tydzień, jeżeli nic się nie zmieni dzwonię zgodnie z umową i wymieniają.
Jeszcze chciałem zapytać na jakie wartości miałeś ustawiony obraz?
Chodzi o jasność i poziom czerni to ważne.
Chodzi o poziom jasności i poziom czerni,przed wrzuceniem planszy 5%szarości.
Tryb ekspert ciemne pomieszczenie, jasność 52, poziom czerni-niski
Edytowane przez Dariusz Misiałkiewicz
Błąd
Podobnie u mnie, teraz nie mam wątpliwości co do wymiany matrycy,daje jeszcze tydzień...
40 minut temu, poncio napisał:
Są już jakieś polskie testy C9?
Kiki ostatnio testował.
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c9-oled
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c8-vs-lg-c9/600/802
Generalnie zmiana dotyczy tylko:
The LG C9 and LG C8 OLED are extremely similar overall. The C9 we tested had less temporary image retention, but this varies between units, and might not be indicative of the full lineup. The biggest difference between these TVs is the inputs. The C9 has 4 HDMI 2.1 inputs, which for the moment, doesn't add much, if anything at all. Once there are HDMI 2.1 sources, the C9 should support a 4k @ 120 Hz input, even at full chroma. The C9 also supports eARC, and supports the HDMI 2.1 variable refresh rate technology, which is currently only supported by the Xbox One.
To taki facelifting na plus , jedynie na cenę trzeba trochę poczekać - jakby 77C9  stał dziś za 25 tys brałbym :)
Dnia 28.09.2018 o 20:07, fuze napisał:
Jak już dajesz nic nie wnoszące zdjęcie pudełka, to mogłeś podzielić się również kilkoma planszami. Chętnie byśmy ocenili, czy faktycznie jest tak nieźle :D
O co chodzi z tymi planszami do testowania TV ,skad je pobrac
