Nazwałeś folder z plikiem LG_DTV?
Plik ma mieć końcówkę .epk.
Tak właśnie nazwałem folder ale plik takiej końcówki nie miał
Pendrive NTFS. Tworzę katalog LG_DTV a do niego wrzucam starfish-dvb-secured-o18-56.glacier.o18-5627-05.10.35_prodkey_usb_V3_SECURED.epk. I lipa ...... :(
Edytowane przez wormsik76
Zrób pendrive na FAT32
44 minuty temu, wormsik76 napisał:
To samo :(
U mnie działa na FAT32. Jesteś pewien, że masz TV w wersji PLA?
Mam pendrive z NTFS i u mnie tv wykrył firmware ale jeszcze nie zaktualizowałem bo żona jeszcze coś tam ogląda.
Przy porownywaniu ustawień z protokołem kalibracyjnym nie mogłem się doszukać w menu ustawień które zawierał protokół.
Nie ma dynamicznego mapowania kolorów i innych jeszcze ustawień w dalszym menu. 7230e5d6b3dc8367cc016f60598f0ddb.jpg&key=7085c7925ca64a4d737d082c4319ad18976ec5741110291b401ca4ddb1180d162134faa5f8cc91ba24c9a2728a524134.jpg&key=b83c0471edcf75a7a35915adb420a34fd8a7f1c958719dd58a34ce0a2be42523
A to nie jest czasem przy HDR tylko?
Jest. Te protony są takie same dla różnych urządzeń, więc zdarza się, że na protokole masz ustawienia, których TV nie ma i odwrotnie.
Jakieś spostrzeżenia co do najnowszej aktualizacji?
  • Zmieszany 2
jednak mam LLA i taki też soft sciągnąłem...
Zainstalowałeś?
Jakie wrażenia?
1 godzinę temu, marek206 napisał:
Zainstalowałeś?
Jakie wrażenia?
No właśnie TV nie widzi mi najnowszego softu przez pendrivie. przez neta nadal tez nie wykrywa...
Rozpakowałeś z archiwum ZIP?
Jaką ma końcówkę?
Dnia 9.11.2019 o 13:53, zorro102 napisał:
ABL  możesz wyłączyć np w LG, mnóstwo stron na ten temat masz na avsforum, temat jak najbardziej do ogarnięcia
Mnóstwo - taaa. Poproszę o jedną. Tylko nie pomyl liter.
często dochodzi do "podbicia" koloru czarnego i zamiast pięknej oledowej czerni masz sprany szary,
Śmiechłem. Nie masz pojęcia o czym mówisz i gadasz głupoty.
Jaką ma końcówkę?
ABL - w LG bez problemu możesz ustawić dla sygnału SDR na taki poziom jak w HDR (jak i w innych TV!)  - wytłumaczyć ci co to oznacza? dla obrazu np. w skokach narciarskich?
ABSL - możesz zaś całkowicie wyłączyć  (a to jest funkcja która działa bardzo agresywnie w starszych modelach sony oled - gracze coś o tym wiedzą a nie ABL!)
dwa pierwsze linki z brzegu
https://www.avsforum.com/forum/40-oled-technology-flat-panels-general/3048564-lg-oled-auto-brightness-limiting-abl.html
https://www.avsforum.com/forum/40-oled-technology-flat-panels-general/2440714-how-turn-off-asbl-lg-oled-tv-9.html
Miałeś do czynienia z jakimś innym oledem niż LG? nie tylko w markecie?, idź obejrzy jakiś film w HDR na nowym Panasie i zobacz to samo na LG, wtedy może zauważysz różnicę  jaką "fajną" "robotę" czasami robi dynamiczne mapowanie tonów LG
Edytowane przez zorro102
Dynamiczne mapowanie tonów jest to opcja (lepiej ją mieć niż nie mieć) którą można włączyć lub wyłączyć w zależności od preferencji. W żadnym wypadku nie jest to minus telewizorów LG.
Na takich jak była robiona kalibracja. Są od siebie oczywiście różne. Lecz każda matryca jest inaczej kalibrowana i nic ci nie dadzą czyjeś ustawienia. Co do ustawień ogólnych jest dużo opisów co i jak na co zwrócić uwagę lub polecanych ustawień.
Przypominam że cały czas rozmawiamy o tym:
Dnia 8.11.2019 o 03:09, zorro102 napisał:
Jedyny problem że inni producenci mają bardziej agresywny ABL niż LG, ale to też można obejść - w końcu po coś jest menu serwisowe
Tydzień temu twierdziłeś że inni producenci mają gorszy ABL niż LG, ale można to obejść przez menu serwisowe. Na moje pytanie jak, odpisałeś że jest mnóstwo poradników jak wyłączyć ABL.
Teraz napisałeś coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego:
Tak wytłumacz mi, jestem bardzo ciekawy jak to zrobić, żeby w SDR mieć taką samą jasność jak w HDR i w jaki sposób spowoduje, że ABL zniknie na skokach narciarskich, gdzie kolor biały wypełnia często ponad 80% ekranu. Najpierw doczytaj ten wątek który zalinkowałeś z avsforum. Tym razem ze zrozumieniem.
O ASBL nie rozmawiajmy. Wiedziałem że pomylisz litery.
To dajesz jako jeden z mnóstwa poradników jak wyłączyć ABL. Śmiechłem ponownie. Dla leniwych, parę cytatów z tego wątku
Cytat
I just read a review on Costco that this is turned on and CANT Be turned off, ouch!
Cytat
 It's not model specific. It's also not a feature that can be simply turned on or off
Cytat
ASBL can be turned off. ABL can not.
Cytat
ABL is not user defeatable, it is present on oleds to avoid overdriving the pixels and heat buil[beeep] inside the panel's layers
Wprowadzasz ludzi w błąd i po prostu nie masz racji. Nigdy nie twierdziłem że Panasonic nie ma lepszego dynamicznego mapowania tonów niż LG. Ale w obu telewizorach jest to opcja, którą możesz a nie musisz używać i w obu przypadkach ingeruje ona w obraz źródłowy w znaczący sposób, co jednym się podoba a innym nie. Twierdzenie, że w LG ta opcja jest bezużyteczna w porównaniu do Panasonica jest moim zdaniem mocno przesadzone.
