21 minut temu, Damian Kwiatkowski napisał:
Do passata B5 w kombi po złożeniu kanapy tylnej  wchodzi bez problemu
Mam troche mniejsze - Citroen C3 Picasso...
39 minut temu, irzi napisał:
Ktoś mógłby zmierzyć i podać wymiary kartonu/pudła po 65" wersji tego telewizora ?
Chce się zorientować czy mi wejdzie do auta ?
Jesli nikt nie poda Ci wymiarow pudelka pojde jutro z rana do garazu bo nie mam narazie tam oswietlenia i sprawdze dokladnie wymiary :)
ale to malych aut raczej nie wejdzie .
Dzięki. Poczekam do rana ?
Ono niby małe z zewnątrz ale duże wewnątrz. Ale chcę się upewnić.
161.5cm   x 96  cm
@irzi jeden z kolegów z forum umieścił ogłoszenie
Może warto się zastanowić?
no wlasnie chce sprzedac bo chlopaki z kalibracji powiedzieli ze przy mojej odleglosci najlepiej 82cale. Bede widzial wtedy roznice w 4k  a z miesiaca na miesiac tv wydaje mi sie mniejszy i chcialbym cos wiekszego :)
3 godziny temu, predipall2015 napisał:
161.5cm   x 96  cm
Dzięki ?
Bardzo dobra ;) Brać.
Czy purple-ghosting w modelu 55nu8xxxx, to jest jego ficzer?? Może te matryce, które lądują w EU i są montowane na Węgrzech są wątpliwej jakości? Sprawdzałem wszystkie możliwe ustawienia na dwóch różnych egzemplarzach. Jak jest to faktycznie wada, to czemu nie jest wspominana w recenzjach?
Myślę, że udało mi się dojść do tego jakie faktycznie matryce(10 bit czy 8bit + FRC) są stosowane w NU8042. Na niektórych materiałach po zatrzymaniu widać wyraźny szum(dynamicznie zmieniający się) prawdopodobnie zastosowany celowo czyli tzw. dithering. Z racji tego, że film jest wtedy zatrzymany raczej nie może być mowy o szumie kamery, bo byłby raczej stały, dynamiczny. Dochodzę do wniosku, że można założyć, że Samsung w całej serii NU8000 zastosował matryce 8bit + FRC
Dobrze to widać na tym filmie:
Materiał nagrany w 4K i najlepiej to widać we właśnie tej rozdzielczosci.
Tutaj jeszcze jeden film na którym dithering widać wyraźniej:
Edytowane przez kewert
Cześć,
Czy istnieje opcja, aby soundbar Samsunga (model HW-MS750) podłączony przez WiFi do tego tv włączał się automatycznie przy uruchamianiu telewizora?
Jeszcze jedno pytanko: czy ktoś z Was na tym tv konfigurował telewizję z UPC z podłączeniem bezpośrednio kablem koncentrycznym do telewizora (bez dekodera)?
Mi niestety nie działa. Naziemną wyszukuje poprawnie, ale kablowej już nie. Wpisuję te wszystkie identyfikatory sieci i częstotliwość i nic... Pomożecie? :)
Kartę włożyłeś? Ja mam co prawda kablówkę w innej sieci, ale ładnie wyszukało kanały .
Edytowane przez Tomajx
Mam pakiet start, wg UPC nie potrzeba karty, tylko trzeba podłączyć zwykłym kablem.
Edytowane przez roberto369
Sprawdź na stronie UPC czy telewizor jest na liście modeli obsługujących media moduł CI, jeżeli nie to być może i Twoja opcja dostępu do UPC jest niemożliwa. Tak czy inaczej warto skontaktować się z pomocą techniczną UPC.
Sprawdź, bo może trzeba przełączyć tuner na DVB-C?
Lista kanałów - na samym dole po prawej stronie, "naziemne", klikamy i tam powinieneś mieć opcję przełączenia na DVB-C. Nie mam pojęcia jak to może się nazywać, w przypadku korzystania z Cyfrowego Polsatu mam: Cyfrowy Polsat i Naziemne
Nie jestem tego pewien - gdybam.
lub też lista nie jest zaktualizowana ... Skontaktuj się z pomocą techniczną UPC, jeżeli trafi Ci się w miarę ogarnięty konsultant to powinieneś się dowiedzieć na czym stoisz.
A rozumiem, że powinna być potem opcja wyboru między dvb-c a dvb-t? Bo teraz jak wyszukam dvb-t, a potem dvb-c to dvb-t mi znika.
Podłącz kabel UPC bezpośrednio do telewizora, jeśli w strojeniu kanałów cyfrowych będziesz miał opcję wyboru operatora UPC to będzie ok, w razie draki masz chyba 14 dni na odstąpienie od umowy.
Może jakiś problem techniczny z sygnałem...  niech Ci technik sprawdzi czy wszystko ok w tej kwestii.
