9 minut temu, Damian gurazda napisał:
Telewizor oglądam z bliska to fakt , jednak stawałem pod różnymi kontami i żadnych fioletów w czerni nie zauważyłem.
pozazdrościć że takiego czegoś nie widzisz :)
Telewizor oglądam z bliska to fakt , jednak stawałem pod różnymi kontami i żadnych fioletów w czerni nie zauważyłem. Miałem LGB8 poszedł do zwrotu do Media bo upłynniacz ruchu miał tragiczny
Mialem 55C8 i rowniez go oddalem. Za maly ekran + plynnosc nie do przyjecia.
  • Plusik 3
widocznie mój wzrok nie jest aż tak czuły , na takie cuda
tez xf9005 miałem i oddałem :) słabe kąty, szarawa czerń, skalowanie przeciętne - więc jak widać każdy lubi co innego
  • Haha 3
  • Zmieszany 2
Prawda, tylko o slabych katach, czy gorszej czerni w LCD w stosunku do OLED to wie kazdy, kto troche interesuje sie tematem, ale odnosnie kiepskiej plynnosci w Oledach LG jakos nigdy nie czytalem w recenzjach i testach.  Czytalem o matrycy 120Hz, jaraniem sie opoznieniami na poziomie 4ms, ale jak przyszlo co do czego to cyferki wygladaly dobrze tylko na papierze.
18 minut temu, Bebbop napisał:
 ale odnosnie kiepskiej plynnosci w Oledach LG jakos nigdy nie czytalem w recenzjach i testach.  .....   ale jak przyszlo co do czego to cyferki wygladaly dobrze tylko na papierze.
no niestety LG ma więcej artefaktów niż sony i panasonic przy upłynnianiu - też mam nadzieję że w końcu dogonią konkurencję
na szczęście w sporcie artefakty są rzadkością (tylko coś ze streamingami lg sobie nie radzi) a w filmach da się z tym żyć
dyskusja o gustach;)
to się dołączę: nie rozumiem, jak można rozpatrywać płynność inaczej niż położenie obu suwaków na "0" i to niezależnie od technologii matrycy
Dlaczego nie mogę przez usb wgrać nowego softa? Mam teraz 6.58, a tego 6.65. Nie mogę. Próbuje na każdy sposób, ale nic. Automatyczne pobieranie też nic nie pomaga.
Ja wygrywałem u siebie przez USB. Zobacz w jakim formacie masz sformatowanego pendrive'a. U mnie poszło chyba na FAT 32 lub exFAT
Wyekstraktuj plik z folderu
Dnia 3.06.2019 o 14:42, jarix75 napisał:
Ja też miałem z tym problem. Próbowałem czyścić mikrofibą od optyki w aparacie i robiłem jeszcze większe smugi. Problem rozwiązała siciereczka do RTV marki Jan Niezbędny. Do wyczyszczenia smug nie potrzebowałem żadnego płynu, wszystko zeszło na sucho. Byłem pod sporym wrażeniem, widać mikrofiba mikrofibie nie jest równa.
O dzieki za info.
Mam tez pytanie. Ostatnio mały (11 miesiecy) ma manie naciskania na tv (chyba mysli ze to wielka komorka haha) . Nie mam póki co podwieszonego i pare razy wsinsał tak dosyc mocno ze sie pojawiły takie smugi wokół paluszka na ekranie jak kiedys na ciekłokrystalicznych ekranach. Czy to może uszkodzić matrycę? Generalnie mam rozszerzoną gwarancje ale jestem ciekawy.
Czy ktoś z użytkowników 55XF9005 mógł by mi podpowiedzieć jakie śruby montażowe są potrzebne do zamocowania tego TV na uchwycie ? Czy są w zestawie razem z TV czy trzeba zakupić osobno ?
Ja powiesilem na tych dolaczonych
jest nowa wersja oprogramowania v6.6520:
https://www.sony.pl/electronics/support/lcd-tvs-android-xf90xx_x90xxf-series/kd-55xf9005/downloads/00016211
Korzyści iudoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację
  • Poprawiono łączność Wi-Fi zpewnymi routerami
  • Poprawiono czytelność menu ekranowych wokreślonych modelach
Więc chyba poprawiono jasność menu.
  • Plusik 3
Nareszcie! Okropnie irytowało mnie to ciemne menu. Teraz jest już normalnie. Potwierdzam. Z WiFi wcześnie nie miałem żadnego kłopotu.
LOL mam premium konto Netflix. Przed aktualizacja był dostępny DV i Atmos. Po aktualizacji jest tylko HD :D Sprawdziłem na komórce bo myslałem ze coś mi się stało z pakietem ale jest ok na komorce jest DV. Na apce na Sony widzi tylko HD chociaż w opcjach jest premium. Sony good job again.
Edytowane przez YorickG
Ostatnio zmieniłem abonament z najwyższego na jeden stopień niżej (HD) i zastanawiałem się czy w dalszym ciągu będę miał HDR/Dolby Vision. Wygląda na to że nie z czego jestem bardzo zadowolony. Niektóre filmy w DV które wcześniej wyglądały po prostu za ciemno i źle nareszcie da się przyjemnie oglądać. Różnicy między 4K a HD powiem szczerze nie wiedzę zbyt dużej. To pewnie ze względu na odległość od TV (~3m). Póki co zostaje z pakietem HD.
Wyczyść sobie cache i dane Netflixa.
Czołem użytkownicy XF90, mam pytanie i prośbę zarazem.
Omijam ręczne aktualizacje softu, a ten firmowy nie nadaje się do oglądania Netflixa w HDR ("ciemność widzę, ciemność"!).
Oficjalny firmware jest aktualny, a czytałem, że nowy rozwiązał wiele problemów. Skąd pobrać i zainstalować z pena?
Odrębną kwestią są ustawienia. Czy ktoś może podrzucić linka do sugerowanego set-up'u (kolory/jasność/etc.).
Na dzisiaj z dekodera jest OK, ale Netflixa nie da się oglądać.
Wirtualne piffko (+) za wszelką  pomoc.
Gracias/thanks/danke/itd.
Akt. zainstalowałem v6.6520 - niestety nie widzę różnicy :<
Niemniej poproszę o wskazówki do setupu.
Polecam wykupić kalibrację. Będziesz Pan zadowolony ?
Pany, czy jest szansa na aktualizację automatyczną z netu? Pena nie podepnę bez zdejmowania tv ze ściany, a gdy klikam żeby znalazł aktualizację, to nie znajduje...
Proponuję podpiąć przedłużkę wtedy nie ma problemu. Szansa jest bo ja swój xe już ją mam.
dzięki.
Przedłużkę podepnę przy najbliższej okazji ;)
