Nie ma w XSX passthrough audio dla kodi ani żadnej innej zewnętrznej aplikacji nie licencjonowanej przez Microsoft, passthrough audio działa tylko dla odtwarzacza blu-ray/uhd.
Także za dekodowanie dźwięku odpowiada kodi.
Edytowane przez D4r3KS
Ja mam pytanie odnośnie upłynniacza. Ustawiony jest na 2 i 1, bo taki efekt najbardziej mi odpowiada. Płynny obraz, przy małej ilości artefaktów.  Zauważyłem (głównie na Netflix), że gdy obraca się ,,cała kamera " to obraz jakby klatkował. Gdy kamera się nie porusza, a jedynie postacie w kadrze się poruszają, wszystko jest płynne.  Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. U Was też tak jest?  Może zbyt czepiam się szczegółów.
Nie wiem, czy są telewizory, które potrafią taki szybki ruch kamery pokazać bez problemów. Być może problem jest też w samych kamerach, bo nie na każdym materiale są z tym problemy.
Tu problem leży chyba po innej stronie. Taki efekt obserwuje od dawana na wszystkich sprzętach i mam wrażenie, że głównie występuje na materiałach "antenowych". Ja korzystam z zewnętrznych tunerów satelitarnych. Nie jestem do końca pewien ale na materiałach streamingowych chyba tego tak nie widać.
No właśnie ja oglądam praktycznie tylko Netflix, tak jak napisałem i tam to obserwuję.  Jeśli to normalne, to nie ma problemu. Myślałem, że to może być kwestia ustawień.
Możesz dać uplynniacz na 5-1 i klisze na dużą i nie będzie klatkowac ale za to efekt teatru będzie.
Edytowane przez pavio01
No właśnie.  Lubię płynność ale nie aż taką.  Przy 2-1 lub 3-1 jest już płynnie ale w miarę naturalnie i z małą ilością artefaktów.
To jest jak najbardziej normalne i tak powinno być :-) Mnie nawet irytuje gdy obraz na filmach trochę nie szarpie bo to jest właśnie ten 'kinowy efekt' Jedyną metoda na to jest włączenie upłynniacza na wyższy poziom, ale kosztem "opery mydlanej"
Sony bardzo dobrze radzą sobie z upłynnianiem i szczególnie w X90F oferują dużo trybów które powinny odpowiadać większości użytkowników. I jeszcze jedno. Film mode musi być odpowiednio ustawione: https://www.avforums.com/threads/sony-motionflow-film-mode-settings-explained-finally.2205593/
Powie mi ktoś jak wyłączyć dźwięk klawiszy?  nie widzę tego w ustawieniach dźwięku
  1.  przycisk HOME [Strona główna].
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Sound [Dźwięk].
  4. Wybrać opcję Key Tone [Dźwięki klawiszy].
  5. Wybrać opcję Off [Wył.].
Potrafię korzystać z Google, tylko że nie ma takiej opcji u mnie
Musisz wejść w ustawienia i ustawienia urządzania, tam są dźwięki systemowe i tą opcję trzeba wyłączyć.
Bardzo Ci dziękuje, działa
Witam, czy ktos moze podrzucic ustawienia do ogladania netflixa lub filmow z kodi? wydaje mi sie, ze nie ma dobrej plynnosci w filmach i tak jakby lekko "klatkują"
13 minut temu, peterka20 napisał:
Jeśli chodzi o upłynniacz, to mam odpowiednio na 2 i 1, a rozmiar klatki duży.
odpowiednio tzn?
moglbys wyslac zdjecia ustawien?
Edytowane przez betek
Akurat jestem poza domem ale tam masz dwie wartości. Pierwsza- gładkość i ja mam ją na 2, druga- czystość, którą mam na 1. Niżej jeszcze rozmiar klatki- duży.  Jesli chcesz jeszcze płynniejszy obraz zwiększaj gładkość ale będzie to kosztem efektu tzw opery mydlanej i będzie więcej artefaktów.  Dla mnie powyższe ustawienia to złoty środek ale to rzecz gustu.
A używasz tego tylko w kodi/netflix czy w normalnej tv też?
To ustawienie mam wszędzie, poza konsolą do gier,  bo w trybie gra upłynniacz powinien być wyłączony.
A czy byłbyś w stanie dac swoje ustawienia kolorów itd do różnych trybów?
Filmy klatkują i powinny klatkować ponieważ 99% z nich nagrana jest w 24 fps. Jedynym na to sposobem jest ustawienie upłynniacza na większą wartość co sztucznie zwiększa płynność.
Po to jest to ustawienie żeby każdy sobie dobrał płynność pod swoje preferencje.
Ustawienie czystość nic tutaj nie zmieni. Nie od tego jest ta funkcja. One poprawia ostrość obrazów ruchomych (ale nie płynność) kosztem jasności.
i tak i nie... Znowu, to zależy od osobistych preferencji. Faktem jest że upłynniacz bardzo zwiększa input lag, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza to nie widzę problemu aby używać upłynniacza. Oczywiście z szybkich grach to ma mały sens ze względu na input lag, ale nie wszyscy grają w szybie gry
Nie ma to za bardzo sensu. Po pierwsze fabryczne ustawienia kolorów są dość dobre w Sony. A po drugie, to bez profesjonalnej kalibracji ustaw sobie kolory tak jak ci pasuje. Ważne żebyś był zadowolony. Tu masz napisane jak to zrobić. Skorzystaj z obrazów testów które są na tej stronie
Jak idealnie ustawić obraz telewizora | Sony PL
Będę w domu dopiero po 6 stycznia i wtedy mogę podać szczegóły.  Na pewno mam ustawione kolory na tryb ,,ciepły " (ekspert1 był dla mnie zbyt żółty). Zaawansowane ustawienia kolorów mam bez zmian, bo w tym modelu i tak są bardzo ok. Lokalne wygaszanie średnie/wysokie. Jasność zależy od pomieszczenia. Najlepiej samemu dostosować używając planszy testowej. Żywe kolory mam generalnie wyłączone (jedynie na zwykłej tv są ustawione na ,,małe "). Więcej rzeczy raczej nie pamiętam będąc poza domem.
Dlatego kilka postów wyżej pisałem, że upłynniacz w dużej mierze to rzecz gustu.
A do tv i netflixa masz/macie profil "własne" czy jakiś inny?
