predipall2015
9 minut temu, Barnaba napisał:
już napisałem, że nie mam żadnego kłopotu w użytkowaniu serwera oprócz tej "linuxowej" składni ścieżki w klonie
ok, ok, mam dokładnie to samo...
może będę musiał się zalogować prze telnet do NASa żeby sprawdzić faktyczna ścieżkę do moich danych, może to jest rozwiązanie tego problemu z poprawnością ścieżki
Edytowane przez Nygus
Ja np jak konfiguruję sambę to to aby połączyć się do zasobu używam nazwy udostępnionego zasobu
mount -t cifs //192.168.11.235/hdd /mnt/vu
Gdzie hdd to
[hdd]
  comment = The harddisk
  path = /media/hdd
  read only = no
  public = no
  guest ok = no
  valid users = root
  create mask = 0777
  directory mask = 0777
  force create mode = 0777
  force directory mode = 0777
  force security mode = 0777
  force directory security mode = 0777
Tym
showmount -e 192.168.11.235
zobaczycie ścieżki nfs do serwera 192.168.11.235 to adres serwera.
i dla samby
smbclient -L 192.168.11.235
2 godziny temu, pmcomp napisał:
Jak napisałem ten M9205 z Oppo UDO-205 nie ma nic wspólnego.
A co ty liczyłeś że to będzie klon 1:1? bo ja na nic nie liczyłem z góry wiadome było jak to mniej więcej będzie wyglądać.
Edytowane przez D4r3KS
W dniu 21.10.2020 o 20:09, zhirandell napisał:
Your welcome.
zhirandell - mi także skrypt z montowaniem działa ale mam malutki problem ..
mam folder który chcę podmontować lecz nie mogę gdyż składa się on z dwóch wyrazów np:
 FILMY UHD
Gdy mam folder np  FILMYUHD wszystko jest ok montuje , mogę dodać do ulubionych nawet mając polskie menu w Klonie
pamiętam że kiedyś miałem właśnie w Windows problem z montowaniem takiego folderu i musiałem użyć cudzysłowów ... niestety tu to nie działa
Coś widziałeś gdzieś ?
Doczytałem gdzieś że
Cytat
Клон работает только с smb 1
Bo coś nie mogę podmontować niczego na samba a mam ver2
9 godzin temu, Barnaba napisał:
Podobno też komuś potrzebne jest wejście HDMI ;)
mi sie baardzo przydaje. Ze wzgledu na specyfike podlaczenia systemu sluchawkowego Sony z HDMI 1.4 podlaczonego pod wyjscie HDMI audio w OPPO. Inaczej nie da sie tego spiac nawet z ampli 4K. Do HDMI in w Oppo mam podpietego Egreata.
8 godzin temu, Barnaba napisał:
No właśnie to jest ten fragment materiału, na którym nie uważałem w szkole ;)
Możesz podpowiedzieć, gdzie szukać? Mam QNAP i żadnego serwera nie konfigurowałem. Zakładam, że większość jest skonfigurowana domyślnie. ja tylko założyłem katalog udostępniony i wgrałem do niego filmy. Wsio - wszystkie urządzenia w domu go widzą, czy to SMB czy NFS
NFS nie jestkonfigurowany domyslnie. Jak bede przy kompie to ci podesle co mam wpisane ale wydaje mi sie ze sam numer IP
Z pamieci pisze ... w Dune dla NFS trzeba bylo wpisac cala sciezke do NASa. Ale to playerze a nie w serwerze.
A widzisz zasoby SMB w menu network (bez żadnego montowania)?
u mnie śmiga wszystko po NFS z Synology, może coś wam pomoże :
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1/Filmy mnt/sda1/Filmy)
10.0.0.3 - IP NAS Synology
volume1 - nazwa udziału na Synology
Filmy - nazwa udostępnionego folderu na Synology
6 minut temu, Eleonor napisał:
Tak widzę bez montowania
a NFS ?
Edytowane przez ketyso
10.0.0.3 - IP
U mnie przy takiej składni przez telnet wywala błąd: syntaks error near unexpected token ‚CLI_exec’
10.0.0.3 - IP
a NFS ?
NFS działa
Natomiast mam problem z podmontowaniem folderu składającego się z dwóch wyrazów np FILMY UHD
W klonie w zakładce sieć widać to natomiast nie montuje.
4 minuty temu, Eleonor napisał:
NFS działa
to zmień nazwę folderu na np. FilmyUHD
5 minut temu, Nygus napisał:
Spróbuj „FILMY UHD”
Oo tego nie próbowałem  ze  znanych :
"FILMY UHD"  to nie działa
"/FILMY UHD"   to także nie działa
@ketyso
za łatwo by było ;)
Edytowane przez Eleonor
/„FILMY UHD”
Tylko nazwa folderu w dudzyslowie
10 minut temu, Nygus napisał:
/„FILMY UHD”
Niestety tak też nie działa ...
192.168.1.50:/volume1/„FILMY UHD” mnt/sda1/FILMY UHD)
3 minuty temu, D4r3KS napisał:
Ale miejsce gdzie montujesz nie możesz mieć bez "
Dokładnie tak, jeśli nazwa folderu jest ze spacja tak jak FILMY UHD to zawsze musi być w dudzyslowie inaczej folder to jest  FILMY a UHD to coś co jest bledem
10 minut temu, ketyso napisał:
@Eleonor
jak widzisz nazwę udziału w ,,sieć'' a nic nie wyświetla to szukaj w uprawnieniach folderu
W sieć widzę folder FILMY UHD i mogę w niego wejść i odpalić cokolwiek w nim....
Nie mogę tylko go podmontować  bo składa się z dwóch wyrazów
To tak jakbyś Ty swój jeden folder np Filmy zmienił na Filmy HD
na
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1/Filmy HD mnt/sda1/Filmy HD)
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1/"Filmy HD" /mnt/sda1/"Filmy HD")
tak spróbuj
1 minutę temu, D4r3KS napisał:
no i nie „” tylko "nazwa"
Tak, u mnie niestety tak się  „” zapisuje, nie mogę inaczej... :(
na
no to nie możesz zmienić nazwy folderu na NAS na cokolwiek ? np same Filmy ?
i sprawdzić ?
zaraz zmienię u siebie nazwę na Filmy UHD i sprawdzę 😀
tak spróbuj
Niestety żadna z tych kombinacji nie działa
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1/"Filmy HD" /mnt/sda1/Filmy HD)
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1"/Filmy HD" /mnt/sda1/Filmy HD)
CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 10.0.0.3:/volume1/,,Filmy HD" /mnt/sda1/Filmy HD)
