predipall2015
8 minut temu, zhirandell napisał:
Coś jest nie teges bo nie można pobrać .. ze niedostępne lub usunięte ... może na jakiś serwer ?
Przepraszamy, ale wystąpił mały problem.
Ten załącznik nie jest dostępny. Mógł zostać usunięty lub osoba, która go udostępniła, może nie mieć uprawnień do udostępniania go w tej lokalizacji.
Kod błędu: 2C171/1
Edytowane przez Eleonor
Może głupie ale dla mnie ważne pytanie: czy na zmodyfikowanym sofcie można (tak jak np. w Dune czy Egreat'cie) przy wyświetleniu katalogu sieciowego zmieniac atrybuty sortowania? W OPPO jest tylko alfabetycznie od A do Z, chyba że czegoś nie umiem. A ja chciałbym np. po dacie modyfikacji.
Trochę wczoraj "powalczyłem" z autoscript na klonie i wnioski są nieciekawe :(
Nie udało mi się uruchomić niczego więcej poza tym skryptem, który sam zamieściłem (kopiuje 25 pliki systemowe).
Używałem z 10 różnych penów, starych, nowych, małych i dużych, fat32, ntfs itp. NIC, tylko ten jeden skrypt.
Nawet w rozpaczy umieściłem jakiś inny kod między linijkami tego działającego - NIC.
Może jednak jest jakaś różnica w działniu tej funkcji na oryginalnym Oppo i na klonie?
1 minutę temu, zhirandell napisał:
Próbowałeś mojego skryptu?
Oczywiście, zresztą jest podobny do innych tego typu.
Masz klona czy oppo?
Klona.
Jaki język masz ustawiony w urządzeniu?
PL
Mam malutką prośbę - możesz podesłać malutki skrypt np podmieniający tapetę, który u ciebie działa?
Zmień na angielski. I sprawdź czy zadziała mój skrypt. Wczoraj flashowałem CN do RU i zauwazylem ze majac ustawiony jezyk rosyjski skrypt nie dzialal. Po zmianie na ang ruszył.
Nic nie działa. Bardzo tajemnicze ;)
Czy ktoś wie, jaki powinien być format pliku z grafiką na tapetę? Może jakiś link do przykładu? Nic nie mogę wygooglać...
Tak na szybko znalazłem takie coś o tapetach:
Cytat
I am trying to get the wallpapers autoscript to work on the Russian firmware. I have some doubt about the characteristics the wallpaper must have, I know that they must be in png format, resolution 1980x1080, and the same name as the menu that we want to configure.
Is something more necessary like adjusting the size of the image?
Is it necessary to delete the files that are already predetermined within the pic folder of the autoscript?
Thank you very much in advance.
I can help, yes, you'll need to replace the files in the picture folders in this AutoScript package with your own. A few posts back someone posted the size limitation.
Tapety...naprawdę ta funkcja najbardziej Was interesuje ?
Interesuje o tyle, że chcę zaobserwować działanie autoskyptu.
#MTKAT 0.xx script
CLI(CLI_exec echo root::0:0:root,,,:/root:/bin/sh >/etc/passwd)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/inetd &)
SLEEPMS(1000)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/telnetd &)
CLI(CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start)
SLEEPMS(1000)
ten skrypt działa, można się połączyć przez telnet
z klonem można się połączyć przez telnet, a potem zamontować katalog do bezpośredniego dostępu, żeby sprawdzić czy składnia działa
Edytowane przez Nygus
zapewne stary jpg w rozdzialce fullHD.
Pendrive wpinasz w USB 2.0?
6 postów wyżej jest to napisane.
Dobra, myślę, że już za dużo czasu poświęciłem na zupełnie niepotrzebne rzeczy.
Przyjąłem do wiadomości, że te autoskrypty u mnie nie działają i już :)
Za to urządzenie (klon) jest fenomenalne i działa dalej, tak jak chciałem :)
5 godzin temu, Nygus napisał:
#MTKAT 0.xx script
SLEEPMS(1000)
SLEEPMS(1000)
połączyłem się przez telnet
podpowiedziałbyś jak zamontować katalog żeby sprawdzić czy składnia działa ?
sprawdziłem czy mogę zapisać przez telnet jakiś folder - działa
mkdir -p /mnt/sda1/test --> mkdir
:) jak zrobię jakiś następny krok to dam znać :)
