predipall2015
Czy w miejsce tych gwiazdek **** należy wprowadzić własny login i hasło ?
Ip które wpisałeś jest dla Twojego serwera ?
W dniu 20.10.2020 o 01:34, Barnaba napisał:
sprawdziłem: czyta z NAS wszelkie iso (UHD. BD, DVD)
Dzięki.
tak, to jest ip mojego serwera, :) jak dla mnie tak, trzeba podać swoje dane i w miejsce adresu ip wpisać adres ip swojego serwera.
22 godziny temu, D4r3KS napisał:
Jak to to ma byc odpowiednikiem OPPO UDP-205 jak nie ma napędu i przede wszystkim płyty z przetwornikami DA ???
To moim zdaniem kolejna wersja M9702 z wbudowanym zasilaniem liniowym i ... dołożonym wyświetlaczem, wejściem HDMI (co jest akurat baaardzo przydatne) i wi-fi. Także oba wyjścia SPDIF na pokładzie.
Ale żądać za to 800 USD ???
specs-jpg.4713
Masz gdzies zdjęcie tyłu?
Godzinę temu, Nygus napisał:
ciekawe, powiem tylko ze jeśli chodzi o skrypty to... tutaj się zaczyna kończyć moja wiedza :(, na klonie mam CN a na oppo RU i na obydwu zadziałał skrypt do robienia kopii ustawień, ale nie zadziałał od razu. Za pierwszym razem pojawił się katalog BUDA z jednym plikiem. Musiałem oba urządzenia wyłączyć z prądu i ???  wtedy dopiero po włączeniu w końcu pojawiły się pliki na usb.
Wiec coś tam działa jeśli chodzi o skrypty... problemem jest to czy działa za każdym razem? jak nie to dlaczego? co zrobić żeby na pewno zadziałał, a najważniejsze to, to czy skrypt jest na 100% poprawny i czy nie zrobi jakiejś niespodzianki...
srawdzilem taki skrypt;
#MTKAT 0.xx script
CLI(CLI_exec echo root::0:0:root,,,:/root:/bin/sh >/etc/passwd)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/inetd &)
SLEEPMS(1000)
CLI(CLI_exec /usr/sbin/telnetd &)
CLI(CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start)
SLEEPMS(1000)
SLEEPMS (1000)
SLEEPMS (1000)
CLI (CLI_exec/usr/sbin/telnetd &;)
#For NFS
CLI (CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start)
CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.2.100:/Video mnt / sda1 / Video)
CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.2.100:/Photo mnt / sda1 / Photo)
CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.2.100:/Music mnt / sda1 / Music)
# For SMB
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.2.100/Video mnt/sda1/Video -o user = ****, password = ****, ro)
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.2.100/Photo mnt/sda1/Photo -o user = ****, password = ****, ro, ro)
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.2.100/Music mnt/sda1/Music -o user = ****, password = ****, ro, ro)
CLI (CLI_app.vfdmg.b clear_msg)
CLI (CLI_exec mount > /mnt/sda1/mount.txt)
linia CLI(CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start) -> OPPO na wyświetlaczu pokazuje przewijany napis od prawej do lewej ABCDEFGHIJK
Na klonie to nie będzie oczywiście widoczne. Ale w ulubionych nic się nie pojawiło, będę próbował, musze jeszcze jakość spróbować się dostać przez telnet do oppo, jak się uda to już jest jeden krok do przodu.
nie jestem przekonany czy np. ścieżka //192.168.2.100/Music jest właściwa, musze sprawdzić jaka dokładnie jest ścieżka na serwerze do właściwego katalogu, a może jest to tylko określenie pierwszego kroku/wybory kiedy przechodzę do zasobów sieciowych? jak na razie jest dużo niewiadomych tylko
:)udało mi się połączyć z oppo przez tlenet z wykorzystaniem powyższego skryptu, wiec skrypt działa, dam znać jak mi się uda zrobić/wymyślić cos nowego...
OPPO_PLAYER login: root
-sh-3.2#
tak się oppo zameldowało po zalogowaniu
a tu jest lista dostępnych komend;
 JOB_SPEC [&]                       (( expression ))
 . filename [arguments]             :
 [ arg... ]                         [[ expression ]]
 alias [-p] [name[=value] ... ]     bind [-lpvsPVS] [-m keymap] [-f fi
 break [n]                          builtin [shell-builtin [arg ...]]
 caller [EXPR]                      case WORD in [PATTERN [| PATTERN].
 cd [-L|-P] [dir]                   command [-pVv] command [arg ...]
 compgen [-abcdefgjksuv] [-o option complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-o
 continue [n]                       declare [-afFirtx] [-p] [name[=val
 dirs [-clpv] [+N] [-N]             echo [-neE] [arg ...]
 enable [-pnds] [-a] [-f filename]  eval [arg ...]
 exec [-cl] [-a name] file [redirec exit [n]
 export [-nf] [name[=value] ...] or false
 fc [-e ename] [-nlr] [first] [last for NAME [in WORDS ... ;] do COMMA
 for (( exp1; exp2; exp3 )); do COM function NAME { COMMANDS ; } or NA
 getopts optstring name [arg]       hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [na
 help [-s] [pattern ...]            history [-c] [-d offset] [n] or hi
 if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif kill [-s sigspec | -n signum | -si
 let arg [arg ...]                  local name[=value] ...
 logout                             popd [+N | -N] [-n]
 printf [-v var] format [arguments] pushd [dir | +N | -N] [-n]
 pwd [-LP]                          read [-ers] [-u fd] [-t timeout] [
 readonly [-af] [name[=value] ...]  return [n]
 select NAME [in WORDS ... ;] do CO set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opti
 shift [n]                          shopt [-pqsu] [-o long-option] opt
 source filename [arguments]        test [expr]
 time [-p] PIPELINE                 times
 trap [-lp] [arg signal_spec ...]   true
 type [-afptP] name [name ...]      typeset [-afFirtx] [-p] name[=valu
 ulimit [-SHacdfilmnpqstuvx] [limit umask [-p] [-S] [mode]
 unalias [-a] name [name ...]       unset [-f] [-v] [name ...]
 until COMMANDS; do COMMANDS; done  variables - Some variable names an
 wait [n]                           while COMMANDS; do COMMANDS; done
 { COMMANDS ; }
powinny to być dwie kolumny, niestety się jakoś tak brzydko wkleiło
Edytowane przez Nygus
Nie ma sensu dawać 800$ i również nie wiem skad ta cena poje.. zresztą cena za M9203 gdzie mamy tylko dodatkowy wyświetlacz też jest przesadzona.
Ogólnie ceny są takie przy zakupach grupowych 369$ (M9201), 530$ (M9203) y 630$ (M9205) z avpasion, ale i tak rong żadnych na razie odtwarzaczy nie wysłał.
Tak wygląda M9201
M9205
Jeszcze takie coś znalazłem
Edytowane przez D4r3KS
http://www.bd-mod.com
26 minut temu, D4r3KS napisał:
Tak wygląda M9201
M9205
Moim zdaniem to drugie zdjęcie to M9203. Bo ma wejście zasilania 12V, a M9205 ma mieć wewnetrzne liniowe zasilanie więc musi mieć gniazdo na 230V AC oraz szerszą obudowę.
To raczej klon Pioneera.
Zasilanie jest super.
4 godziny temu, Eleonor napisał:
Masz jakiś skrypt który działa na Klonie ?
U mnie nic z tych co znalazłem nie działa
Rozumiem że folder na pena i w nim skrypt
Sprawdziłem przed momentem dokładnie ten sam pen ze skryptem, który wklejałem wcześniej. Przypomnę, że na "oryginalnym" klonie od Ronga nic się nie zadziało.
Teraz, po update RU, po pierwszym włożeniu pena, wszystkie instrukcje wykonane - pen pełen plików :)
Oczywiście trzeba najpierw włożyć pena, a potem uruchomić klona (z pilota wystarczy)
Przecież tam na stronie macie gotowy skrypt, trzeba tylko przerobić go pod siebie, wstawić swoje IP i nazwy zasobów sieciowych
USB.rar
To jest mój działający skrypt. Powstawiajcie swoje dane (IP i ścieżki), foldery ponazywajcie adekwatnie. Uważajcie na ilość spacji.
Hmmmmm
No to albo mam dziwnego Klona albo pendrive .....
No więc na FAT32  d u p a blada ... nic się nie działo - po włączeniu dioda miga raz za ok 3 sek z 3-4 razy i koniec.
Ale ...... sformatowałem tego samego pena na NTFS i cud ! po włączeniu dioda miga raz za ok 4 sek miga przez ok 20 kilka sekund czyli coś tam zapisuje/odczytuje .Skończyło , wyłączyłem Klona i na penie widzę
24 pliki wzystkie z datą 01.06.2016 02.00 jeden z 02.01
491 MB (bajtów: 514 933 376)
Zrobiłem to samo na innym pendrive i nic ani na FAT32 ani na NTFS ...zatem albo różne peny różnie widzi albo ....
Powtórzyłem z drugim penem w NTFS i znowu skopiował .
5 minut temu, zhirandell napisał:
USB.rarNiedostępne
Mógłbyś poprawić by plik był dostępny ?
Edytowane przez Eleonor
14 minut temu, Eleonor napisał:
Hmmmmm
pisali na avforum o tym, ze jest problem z pendrivami, czasami trzeba kilka wypróbować zanim zadziała
To ja mam kilka pytań o podstawy skryptów :)
Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego w poniższym przykładzie jest wybór między NFS i SMB i dlaczego przy pierwszym nie ma danych użytkownika?
MTKAT 0.xx script
CLI (CLI_exec echo root :: 0: 0: root ,,,: / root: / bin / sh> / etc / passwd)
CLI (CLI_exec / usr / sbin / inetd &;)
SLEEPMS (1000 )
CLI (CLI_exec / usr / sbin / telnetd &;)
#For NFS
# CLI (CLI_app.vfdmg.b scroll_msg start)
# CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.0.1:/Video mnt / sda1 / Video )
# CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.0.1:/Bilder mnt / sda1 / Bilder)
# CLI (CLI_exec mount -o nolock, proto = udp 192.168.0.1:/Musik mnt / sda1 / Musik)
# For SMB
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.0.103/Video mnt / sda1 / Video -o user = ****, password = ****, ro)
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.0.103/ Photo mnt / sda1 / Photo -o user = ****, password = ****, ro)
CLI (CLI_exec mount.cifs //192.168.0.103/Music mnt / sda1 / Music -o user = ****, password = ****, ro)
# CLI (CLI_app.vfdmg.b clear_msg)
NFS nie wymaga tych danych i moim zdaniem jest szybszym protokołem niż samba v1,0.
tzn że każdy ma dostęp do NAS po tym protokole?!
1 minutę temu, zhirandell napisał:
Tak.
ok, a powiedz mi, jeśli mam filmy w folderze udostępnionym "FILMY" na serwerze o nazwie "BRB" to jak powinna wyglądać składnie dla obu protokołów?
Znalazłem inny pen 16GB Sony
Fat32 i kopiuje wszystko na niego
Czyli prawdą jest że co pen to inaczej .... Klon czy Oppo widzą różnie pendrive
Ja już mam jednego 16GB na FAT32 i drugiego 16GB na NTFS  :)
Na najmniejszym jakiego znalazłem PQI 4GB nie kopiuje w żadnym systemie plików....
Dokładnie tak
15 minut temu, zhirandell napisał:
Tak.
nie, musisz przydzielić uprawnienia danego IP dla NFS, inaczej nie zobaczy Ci ścieżki zasobów NFS
przynajmniej ja tak mam na NAS Synology
54 minuty temu, zhirandell napisał:
Tak.
Nie. U mnie na serwerze Synology dajesz przydział po NFS do dysku czy partycji po IP. Inaczej jest brak dostepu.
A że NFS jest szybszy od SMB to wiadomo od zawsze czyli od pierwszych Network Playerów typu Snazio.
Uppps ... spóźniłem się.
A może zamiast montować udziały sieciowe, automatycznie powędrować do odpowiedniego miejsca w menu? ;)
#MTKAT 0.xx script
SLEEPMS(5000)
# 4 right and enter Network
CLI(CLI_drv.ir.rx.sq 0x3f001)
CLI(CLI_drv.ir.rx.sq 0x4f000)
SLEEPMS(1000)
# enter Search
:) Można, pewnie, ze można tylko, ze wtedy nie masz możliwości wyboru, jesteś automatycznie przeniesiony np do filmów albo do muzyki itd.
#MTKAT 0.xx script
SLEEPMS(5000)
SLEEPMS(1000)
# enter Search
51 minut temu, ketyso napisał:
Dokładnie tak
True. Na QNAP tak samo.
1 godzinę temu, zhirandell napisał:
USB.rarNiedostępne
zhirandell - czy mógłbyś wstawić gdzieś Twój działający skrypt ?
Ip ,ścieżki to wiadomo ale te spacje ... z tym pewnie jest największy problem bo widać że spacje są rozjechane ...
