predipall2015
3 minuty temu, Eleonor napisał:
Ok ok ...wiadomo że robię to kablem USB  kompa
To wiem tylko dlaczego po zmianie nazwy Klon nie chce tego ruskiego przyjąć ?
Klona mogę przez jego własne Usb  zaktualizować którym softem ?
Softem z linka który podalem, zaraz wysle krok po kroku jak ja robiłem updejtu przez usb
Edytowane przez Nygus
Te 5 paczek mam tyle że nie kapuje z opisu która jest do Klona .... bo do Oppo to widać
Podsumowując :
Jeżeli chcę zainstalować Chińskie to które ?
A jeżeli Ru to ?
To resetowanie na końcu trzeba przeprowadzić ?
Podsumowując :
A jeżeli Ru to ?
Klon/OPPO to jest dokładnie ten sam pakiet oprogramowania, nie ma żadnej różnicy., tyle tylko ze klon ma gniazdo zewnętrzne a OPPO trzeba rozebrać, jak zobaczysz to każda jedna instrukcja updejtu dotyczy OPPO a nie klona.
A ma znaczenie które gniazdo w klonie używamy do upgrade z pendrive?
Jak chcesz RU to w przypadku klona powinni być chyba china with russian, ja aktualizowanej klona z kompa z pakietu gdzie nie było innej wersji tylko chińska, a OPPO poszło przez usb z pakietu EU to CN
Tak, jest napisane ze tylko usb 2.0 boczne.
Tak jak dla OPPO tylko na przednim panelu...
OK
W paczce jest :
EU Oppo to Russian Firmware
Original China_with_Russian_JB
Original Russian to Original USA
Original_Austrailian to Russian_JB
USA_with_Russian_JB
No i teraz które gdy chcę Ru a które gdy Chin ?
Naprawdę można zgłupieć .... tak to popisali ...
updejt z kompa kablem;
najpierw instalacja sterowników dla portu szeregowego dla ubs
1. wyłączony klon, odłączone wszystkie kable,(może być HDMI do podglądu), podłączony USB do portu usb2.0 z boku, i kablem usb z kompa do kwadratowego gniazda z boku.
uruchamiasz mtktool i sprawdzasz czy widzi port domyślnie com3, na kompie sprawdzasz w managerze urządzeń czy i na którym usb jest port szeregowy, musi być ten sam wybrany w mtktool, masz to w manualu pokazane w niebieskiej ramce, sprawdzasz i ustawiasz w mtktoll komunikacje na tym porcie
pendrive najlepiej pusty, zformatowany fat32, skopiowane na pen katalog UPG z paczki z plikiem MAIN20XCN.bin (plik MAIN20XCN_RU.bin ze zmienioną nazwą)
2. włączasz zasilanie, włączasz klona, mtktool -> wybierasz plik downgrade.bin z paczki i klikasz Upgrade
dwa razy powinien przejść zapisywanie pamięci.
3.  dalej tak jak w instrukcji, log trzeba przejść do końca aż się przestana pojawiać napisy w oknie dialogowym, potem wpisać upg usb be all, poczekać
4. najlepiej wyłączyć, włączyć, zresetować do ustawień początkowych i powinno być ok...
to jest koniec, krok aktywacja nie ma zastosowania, instrukcje nie są poprawione...
11 minut temu, Eleonor napisał:
OK
W paczce jest :
USA_with_Russian_JB
Podsumowując :
A jeżeli Ru to ?
hmmm… wygląda na to. ze w tych pięciu nie ma paczki chiński dla chińskiego...
tu masz RU dla chińskiego -> Original China_with_Russian_JB
no właśnie ale to dotyczy oryginalnego chińskiego, skomplikowana sprawa się zrobila...
dla klona korzystałem z takiego pakietu OPPO203-and_M9702_AVFORUM_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed
i tam jest tylko chinski
Także robiłem przez usb z komputera
Wszystko pięknie poszło Klon zaktualizował się bez problemu tyle że na Chin firmware
Jak chciałem zrobić to samo na firmware Ru to niestety pomimo zmiany nazwy nie poszło.
Natrafiłem i ja na pewien problem. U mnie było inaczej - sam program MtkTool (OPPO203-and_Clones_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed RU_CN_V1.0) nie chciał się połączyć z klonem - uparcie wskazywał por COM3, a nie COM4 jak w instrukcji.
Intuicyjnie (lub z rozpaczy) odpaliłem ten sam program, ale z hiszpańskiej paczki i wszystko poszło jak po maśle :)
ALL_M9702_AVPASION_JAILBREAK_REMAIN_OPPO65-0131FOR9702
Ta paczka ma tylko chińską wersję w katalogu UPG,
wersję rosyjską (po zmianie nazwy) przegrałem na pendrive z paczki OPPO203-and_Clones_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed RU_CN_V1.0
Dodam, że ustawienia zostały moje, język polski itp. :)
Na szybko sprawdziłem - działo jak dawniej, potem pobawię się skryptami.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Strach ma WIELKIE OCZY :)
Program wskazuje ten port COM na którym się komunikuje, to wcale nie musi być 4ty port.
:D ja miałem lepiej... uruchomiłem updejt i nic... włączone, wyłączone raz drugi, kilka prób nic się nie dzieje, klon zdechł... kompletnie przestał działać, dopiero chyba za czwartym razem po wyłączniu i przegraniu jeszcze raz wszystkiego na usb i włączeniu zasilania i włączeniu klona updejt ruszył... miałem chyba z godzine grozy :D ale jak zadziałało to poszlo taz na oppo i teraz obydwa są z "nowym" softem
8 minut temu, Eleonor napisał:
Właśnie o tej paczce pisałem
Instaluje mi się tylko wersja firmware Chin a wersja Ru mimo zmiany nazwy już nie .....
wkleiłem zly link... mam ich kilka, u mnie poszło na poprzedniej wersji paczki bez RU_CN_V1.0, a tam jest tylko chińska wersja
może to być związane z tym ze klony maja już wgrany nieoficjalny firmware chiński i ??? może dlatego kolejny tez musi być chiński?
może wyjściem jest instalacja oficjalnego chińskiego a dopiero potem nieoficjalny RU
było posty na avforum z info ze bardzo trudno jest znaleźć oficjalny chiński firmware i do teraz nie wiedziałem po jaka cholerę ten oficjalny chiński firmware
Wiadomo, ale u mnie nie działało mimo prób zmian.
To co zrobiłem jest pozornie nielogiczne, ale poszło :)
u mnie poszło RU za pierwszym razem
ja na klonie mam chiński a na oppo RU, nie wiem czy będę zmieniał na klonie :) praktycznie z niego nie korzystam oppo jest MOJE, tylko MOJE :D :D
A teraz już wiesz do czego on jest ?
Czy w tych wszystkich wersjach jest jakaś która jest goła tzn bez tych wszystkich cudownych dodatków ?
p.s.
Czy mi się coś przewidziało czy nie --- czy odpalając Iso mogę jakoś pominąć te wszystkie ,,reklamy,, lecące przed filmem ?
Idzie jakoś na skróty do filmu przejść czy trzeba to wszystko oglądać .... ?
Edytowane przez Eleonor
p.s.
:D :D :D nie teraz już nie wiem po co, prze chwile mi sie wydawało, że wiem, ale Barnaba mnie sprowadził na ziemie i nie wiem po co on mógłby być :D
nie sprawdzałem, czy można pominąć reklamy... spodziewałbym się ze tak, cos było gdzie na ten temat
Musisz, raczej zablokowane jest przewijanie czy przeskakiwanie.
Polecam zremuksować płytę do głównego filmu wybranej strukturze (mkv, m2ts, iso itd.)
Tłumacząc jeszcze instrukcje z tej nowszej paczki 288MB :
It is also possible to switch from RU to CN or CN to RU without reflashing by using the provided AutoScript modules
Unfortunatly this method wont work on the initial FREE jailbreak CN version provided in OPPO203-and_M9702_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed.zip
and flashing one last time is mandatory
Możliwe jest również przełączenie z RU na CN lub z CN na RU bez ponownego flashowania za pomocą dostarczonych modułów AutoScript
Niestety ta metoda nie będzie działać na początkowej DARMOWEJ wersji jailbreak CN dostarczonej w OPPO203-and_M9702_FREE_JAILBREAK_OPPO65-0131_Noactivation-needed.zip
i ostatnie flashowanie jest obowiązkowe
Na Klonie ?
W jaki sposób aktualizowałeś ?
A jaka jest przyczyna upartego dążenia do flashowania softu RU?
Tapety :)
Tak czytając te wszystkie posty, ja chyba zostawię w klonie to co jest...
