No właśnie ja też wyłączyłem jednak ten game motion plus, a freesync za dużo nie ma gier które korzystają z tego.
A czy w grach które chodzą tylko w 30fps ten Freesync daję jakieś dodatkowe korzyści, bądź może wpływać negatywnie na wydajność?
Może zlikwidować screentearing ale wydaje mi się że może nie puszczać natywnego 4K z HDR bo ikonka uhd znika przy włączonym freesync. HDMI 2.0 może nie mieć wystarczającej przepustowości.
19 minut temu, madhunt3r napisał:
Ikonka UHD znika owszem, ale ostrość wydaje się na 4k i napis jest na górze 3840 × 2160
Wg tego: https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/nu8000 jest 4k niby.
3840*2160 wyświetla bo taką masz ustawioną na konsoli. Ustaw 1080p a będzie wyświetlał 1920*1080 nawet jak odpalisz grę w 4k
Hej,
Potrzebuje pomocy, jaki uchwyt ruchomy mozecie polecic do tego modelu? Jakis Reinston? i czy w zestawie byly sruby do tego TV? M8 45mm mozna takie w ogole gdzies dostac?
Dzieki
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
To by wyłączał 4k? Ostrość jest ta sama jak włącze Freesync. Już sam nie wiem czy używać tego czy nie, jak większość i tak 30 fps jest. Dotychczas grałem bez tego i żyłem więc pewnie wyłącze, chociaż mam ikone UHD i wiem że idzie w 4k :P
A przy grach z HDR nie znika ci ikona UHD na freesync?
Jak mam włączony Freesync to nie ma w ogóle ikony UHD, jedynie HDR. Jak wyłącze Freesync, to jest HDR i UHD ikona. Więc wyłączam ten cały freesync. Nie wiedzę praktycznie żadnych różnic w grach które mam.
No właśnie. HDMI 2.0 nie przepuści chyba na raz freesync, UHD i HDR. W gry bez HDR można używać bo wtedy chyba 4K puszcza.
3 godziny temu, effe11 napisał:
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Moi drodzy, czy coś wiadomo o aktualizacji naszego TV NU aby obsługiwał Apple AirPlay i iTunes? Słyszałem, że telewizory z 2018 oraz z 2019r będą miały taką funkcje.
Jeśli temat jest gdzieś na forum to przepraszam, proszę jedynie o odnośnik, bo niestety nie znalazłem.
Arek
Czyli nie ma tego tematu i nikt nie wie o co chodzi w tej dziedzinie?
Hej,
Dzieki
Tak samo wiadomo jak z uchwytem...
HDR rządzi....
Gdy bez HDR też nie pojawia sie ikona UHD podczas wł Freesync.
No właśnie. Sprawdziłem grę która jest 1080p we freesync i ikona UHD była ?. Trzeba czekać na jakiś konkretny test tej funkcji bo sam już głupieje??
@effe11 najwidoczniej mało osób jest tym zainteresowanych, stąd brak szybkiej odpowiedzi.
@don_tkaczu jak kupowałem poprzedni TV 49'', kupiłem w MM ISY IWH 6000, sprzedawca dał mi go do ręki, jako spełniający parametry. Ponieważ 49'' stanęła jednak na półce, to uchwyt cierpliwie czekał na lepsze czasy. Miesiąc temu kupiłem UE55NU8072 i postanowiłem wykorzystać ten uchwyt. Nie ukrywam, że dostarczone wraz z uchwytem śruby były za krótkie, pomogła wizyta w Castoramie.
Jakość uchwytu? Nie tak źle, choć pierwsze wrażenie: "Czy aby nic się nie urwie?". W rzeczywistości uchwyt jest stabilny, istnieje możliwość regulacji oporu. Możliwość regulacji pokłonu ekranu, ramię umożliwiające wygodny dostęp do przewodów...
Montaż robił mi facet ze sklepu.
Więc wyłączyłem to i nie zaprzątam sobie już tym głowy ;)
@Piotrek Skorupa to o czym mówimy to raczej nie wina TV. Ustawiłem sobie w grze na laptopie 30fps na sztywno i to samo. Czyli to wina gier 30fps, ze za obiektem sa smugi jak ze stroboskopu to wali :D a jak gra chodzi 60 to jest idealnie.
Hej,
Jeśli było to przepraszam ale ciężko przebrnąć przez 82 strony...
Zakupiłem wczoraj NU8002 w Neonecie i dziś natknąłem się na pierwszy spory problem, a mianowicie brak sygnału na portach HDMI.
Próbowałem podłączyć stary dekoder z wcześniejszego tv oraz laptopa Lenovo i w obu przypadkach ten sam efekt (na wszystkich wejściach hdmi) - pojawia się ikonka źródła hdmi jako"nieznany" po wybraniu tego źródła przez chwilę jest pusty ekran  gdzieś po 2-3 sekundach pojawia się "Brak sygnału". Jak odłączę przewód to napis znika na ułamek sekundy. Kabel sprawny, jeszcze wczoraj używałem go do wcześniejszego TV. W necie znalazłem informację żeby na 10 minut wyłączyć zasilanie i spróbować ponownie - nie pomaga. :(
Ja bym sprawdził inny kabel. Tak dla pewności. To że działał na poprzednim telewizorze, nie znaczy że podpasuje Samsungowi.
Ja mam inne pytanko: Jak sprawdzić jakie źródło jest wyświetlane np na Netflix'sie? Skąd mam wiedzieć czy wyświetlany obraz jest hd czy uhd? Pomijając względy estetyczne oczywiście ;)
@Piotrek Skorupa kurcze nie wierzyłem, że to może być kabel, a jednak :D a już zdążyłem nowy temat założyć wołając o pomoc na forum. Dzięki za sugestię żeby to jednak zweryfikować - znalazłem jakiś stary kabel w rupieciach i niespodzianka - poszło!
Pusc cos na netflix, potem na pilocie kolorowe kropki i informacje, tam masz w lewym gornym rogu wszystko
1 godzinę temu, Piotrek Skorupa napisał:
Ja pierniczę nigdy bym na to nie wpadł ;) Dziękuję.
Nie po to dali "super designerskiego ", srebrnego pilota, żeby było łatwo ?
Fajny jest ale wkurza mnie np. że za każdym razem kiedy chcesz wejść do opcji, to musisz przewertować całe menu z aplikacjami, źródłami i uj wie co jeszcze ?
Rozwiązanie tragiczne.
to jeszcze raz ja z jednym pytaniem.
TV ma wyjście Toslink co daje mi możliwość podłączenia mojej wieży takim ulepem (toslink > konwerter > chinch > jack)  ?
ale jak to będzie grało? jak podłączę to jedynym źródłem dźwięku będzie wieża, a tv się wyciszy? Czy jest możliwość aby dźwięk był jednocześnie też z TV?
Dla mnie tragiczne jest ustawianie sleeping'u trzeba przekopać pół menu...ale pilot za to ładnie wygląda na stoliku ?
