Łukasz
Nowy model LG OLED Full HD na 2017 rok! (z HDR!)
Niby był zapakowany firmowo - przeźroczysta taśma na górze i dwie plastikowe białe taśmy pionowo - ale to nie problem drugi raz tak zapakować nie pozostawiając śladu...
Na zdjęciu kolegi kilka postów wcześniej też widzę tą naklejkę 4k/HDR, której nie powinno być na tym modelu i której nie było na tv kupionym w MM...
Na stronie internetowej Neo nie ma dzisiaj oledów od LG nawet w normalnej cenie... No nie chce mi się wierzyć w takie zbiegi okoliczności:huh:
49 minutes ago, Łukasz Paweł said:
I jeszcze takie pytanko ktos wie jak sprawdzic ilosc godzin przepracowanych na Lg ?
Musiałbyś wejść do menu serwisowego, czyli mieć pilota, który to potrafi.
a jak to jest z tymi zdechłymi pixelami w oledach - mówie tutaj akurat o A7 - jak uda mi się kupić bez martwych pikseli to mimo to istnieje duża szansa że pojawią się one później ?
Taka sama szansa jak w innych TV LCD, czyli raczej mała
Najlepiej byłoby aby każda osoba w przypadku odesłania egzemplarza z padniętymi pixelami, spisała sobie numer seryjny takiego egzemplarza i potem podawała go na forum, aby każdy nowy zamawiający mógł go sobie odpowiednio wcześniej zapisać na kartce i potem przy odbiorze mógł się od razu zorientować czy ten egzemplarz przypadniem nie znajduje się na liście trefnych egzemplarzy z padniętymi pixelami.
W związku z tym apeluję o stworzenie publicznej listy numerów seryjnych trefnych egzemplarzy z dokładnym opisem zauważonych konkretnych wad danego egzemplarza, a w ogóle to przydałby się taki temat dla tv wszystkich marek.
Edytowane przez mmpeg-4
a7 zamówiony z mediaexpert, ze zwrotem lg około 4400. Pytanie do posiadaczy: czy można go powiesić, gdzieś rzuciło mi się że oledy tylko stoją.
17 godzin temu, Xisiek napisał:
Czy naprawdę kolegów nie dziwi fakt, że solidne LCD w tym rozmiarze kosztuje więcej. Nie zastanawia Was to? :)
A jakie konkretnie modele LCD byłyby lepsze w tym przedziale cenowym?  lub niższym :)
Potrzebuję kupić tv właściwie tylko i wyłącznie do oglądania telewizji :) wiadomości, bajki, sport, Animal, NG, Discovery.
I Full HD mi w zupełności wystarczy..
Oczywiście, że można powiesić.
No właśnie nie bardzo jest co wybrać. 2 - 3 lata temu były takie modele jak H6400  czy Sony W805. A teraz?
Edytowane przez pawelll
Jak wyszła Ci taka cena..? 5449 minus nawet 500 zł (a LG za ten model zwraca chyba tylko 200), to jeszcze daleko do 4400...
Dzięki, bo przez chwilę zgłupiałem :) zamówiłem odbiór osobisty w następny weekend. Co posprawdzać przy odbiorze?
zamawiałem wczoraj, był za 4631 - 200 od lg - wychodzi ok.4400. Dziś dają do niego gratis drugi tv :) wolę jednak tamtą cenę. Były jeszcze lepsze ceny. Można było go wyrwać za około 4 tys. Podobno listopad jest najlepszym miesiącem na zakupy sprzętu rtv, agd.
Może ktoś polecić jakiś fajny i sprawdzony uchwyt ścienny do A7? rozstaw 300x200
pozdrawiam
Pytanie z innej beczki - czy można transportować OLEDa w pozycji poziomej/na leżąco? Za bardzo nie mam możliwości zabrać go ze sklepu w pozycji stojącej a jedynie na leżąco. Pytanie czy to bezpieczne i czy nic się tak nie uszkodzi?
Swego czasu analizowałem ten temat. Problem polega na wrażliwości matrycy na wstrząsy, drgania i przeciążenia szczególnie w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu. Przy transporcie najmniejsze są właśnie przy pozycji pionowej (i to najlepiej równolegle do osi pojazdu). Teoretycznie OLED powinien być trochę mniej wrażliwy niż np. plazma. No i oczywiście kwestia rozmiaru - przy małych LCD nie ma się co za bardzo przejmować- woziłem 32" poziomo i bez problemu.
Ja nie miałem pojęcia o tym transporcie. Swojego Oleda zapakowałem do samochodu na leżąco. Jechałem kilka kilometrów przez miasto i nic się nie stało.
No to miałeś szczęście. Albo nie miałeś, bo masz przez to teraz delikatnie większy banding, albo żółty zafarb ;)
Edytowane przez Subman
1 minutę temu, Subman napisał:
No to miałeś szczęście. A nie miałeś, bo masz przez to teraz delikatnie większy banding, albo żółty zafarb ;)
No właśnie wygląda na to że miałem więcej szczęścia niż rozumu :P bo z matrycą najmniejszych problemów nie mam.
Generalnie to na każdym pudełku jakie widziałem, czy to telewizor czy monitor, jest wyraźnie oznaczone gdzie jest góra, dół i front i że to jest jedyny właściwy sposób transportu. Lepiej nie ryzykować z innym położeniem, tym bardziej kiedy odbieramy osobiście ze sklepu i sprawdzamy telewizor, bo wtedy nie podlega wątpliwości to że telewizor opuszcza sklep w pełni sprawny i każde późniejsze fizyczne uszkodzenie może być tylko winą klienta.
Generalnie warto pokombinować, karton od 55 calowego telewizora powinien się zmieścić w poprzek miedzy tylnymi a przednimi siedzeniami nawet jeżeli na pierwszy rzut oka i po pierwszej próbie wygląda tak jakby się nie dało. Choć z A7 jest taki problem że karton jest dość gruby. Karton od W805C miał zaledwie 20 cm, od XE90 już chyba 26, a ten od A7 jest jeszcze szerszy, już na prawdę spory. Także generalnie jazda z nosem w przedniej szybie, o ile w ogóle się uda.
Edytowane przez Nazwa użytkownika
Panowie, co lepsze? 55xe9005 czy ten OLED w fhd? Netflix i ps4pro. Coraz więcej treści hdr. Pokój lekko oświetlony, siedzę na przeciwko, okno od północy. W sdr A7 super, natomiast w hdr xe90 naprawdę daje radę. Moje maks to 5tys i ani grosza więcej. Aktualnie mam jakiś bubel na ips, więc nie ważne co wybiorę, będzie znaczny progres. Bardziej zależy mi na kupnie przyszłościowym. Tv na 5lat
Jakieś rady?
Heh gdybyś zapytał o wybór między modelami LCD lub OLEDAMI to można by było coś radzić. Tu jest sprawa bardziej skomplikowana i głównym wyznacznikiem są własne preferencje co do oczekiwanych efektów ponieważ obie technologie są różne, mają swoje wady i zalety. To czego nie ma LCD ma OLED i odwrotnie... Musisz sobie sam odpowiedzieć czy zależy Ci na efektach HDR czy niesamowitej czerni i kontrastowi. Najlepiej wziać oba i przetestować u siebie :P
Jakieś rady?
Bez porównania obu obok siebie raczej nic sensownego nie wymyślisz i nie dokonasz świadomego wyboru.
Sam już sporo tutaj napisałem więc nie ma sensu się powtarzać, więc powiem krótko i użyję prostego i wymownego porównania, które chyba najlepiej oddaje moje wrażenia z porównania OLED i LCD obok siebie. Wyobraź sobie idealne podłoże do tworzenia - malowania, rysowania, czegokolwiek. Twój obraz będzie tak dobry jak go stworzysz. To jest OLED. LCD to malowanie na uwalonej i pogniecionej kartce.
