@jim1990
Jeżeli jak mówisz matryca jest prosta, a tylko biała część jest kiepsko spasowana to nie jest to uszkodzenie mechaniczne i sprzedawca nie powinien robić problemów.  Z tym kursorem to dziwna sprawa i podejrzewam że to będzie Ci doskwierało o wiele bardziej podczas normalnego użytkowania niż odstająca obudowa, bo praktycznie wszystko się obsługuje kursorem w tym TV. Nie słyszałem o takim problemie do tej pory ale to wskazuje że coś jest nie tak albo z pilotem, albo z samym TV. Jeżeli chodzi o fioletowe wzorki jak świecisz to normalne raczej, ale najlepiej by było jakbyś wrzucił fotkę, bo może u Ciebie jest coś inaczej
Edytowane przez efel
1 godzinę temu, jim1990 napisał:
A jak u Was ze spasowaniem obudowy? U mnie wygląda to w ten sposób. Przed zakupem czytałem, że samo wykonanie zewnętrzne B7 jest bez zarzutu. Wersja 55cali.
U mnie jest na razie wszystko dobrze,  nie odstaje nic.  Na zdjęciach testowych 10 i 20 % jest ok. Tv mam od ok 2 tyg. i jestem mega zadowolony!!! Jak zauważyłem Masz fajny uchwyt na ścianę-jaki jeśli można i jak byś mógł podaj średnicę i dł. śrub montażowych do 55B7V.
@zbycho45
Śruby M6, długość z tego co pamiętam wystarczą 25 mm w zupełności. Jak zastanawiasz się nad uchwytem to ja mam taki i jestem mega zadowolony bo można regulować np wysokość w każdej chwili (niezastąpione jak się ma małe dzieci).
http://www.uchwytylcd.eu/p1510,f500-new-solidny-obrotowy-scienny-uchwyt-na-sprezynie-gazowej-do-telewizorow-lcd-led-50-60.html
Tylna maskownica wpinana jest na zatrzaski i przykręcana śrubkami, najprawdopodobniej z tej strony się nie zapięła - wystarczy ją docisnąć i będzie ok. (tylko uważaj na matrycę od strony ekranu żeby jej punktowo ni naciskać).
Kupiłem na morele za 200zł: http://allegro.pl/hama-uchwyt-lcd-led-vesa-400x400-fullmotion-xl-i7047527623.html Bardzo solidny, polecam.
Śruby, jak pisał kolega wyżej, M6. Ja użyłem o długości 20mm (są dołączone do uchwytu).
@tommor
Spróbuję dziś wieczorem. Dzięki.
Edytowane przez jim1990
Witam panowie. Ja jutro odbieram z MM 65"C7. Jest ktoś może kto ma jeszcze karton z tv w domu?  Potrzebuję wymiary  dł/wys/szer (nie wiem czy wejdzie mi do samochodu).
Szukałem danych na necie ale znalazłem tylko wymiary fizyczne tv.
Edytowane przez Tomek1977
1446x207x810
http://www.lg.com/pl/telewizory/lg-OLED55C7V
PS. Pospieszyłem się, to wymiary 55"
65":
Karton 1677x207x950
Waga (bez podst/z podst/brutto) 22.8 / 24.7 / 32.7
http://www.lg.com/pl/telewizory/lg-OLED65C7V
Mam ten sam problem. Gdybym kupił A7 to nie zmieszczę go (pionowo) do żadnego samochodu którym dysponuję. A jednym zabraknie mi 2 cm na długości :)
Edytowane przez pawelll
Poczytałem trochę o wypaleniach w B6 na PS4 i TVN24, nie powiem że mnie to uspokoiło. Jak się ma sprawa z B7 ? Znane są jakieś doniesienia ?
Żaden OLED 7 serii jeszcze się nie wypalił - przynajmniej nikt nie zgłosił to ani na tym forum ani na amerykańskim.
Podobno tegoroczne modele LG oled wykrywają statyczne obiekty "loga stacji" i wyświetlają je z inną częstotliwością (migotają) ale tego nie odczujesz, do tego jest jeszcze opcja przesunięcia obrazu. Gdy nie oglądasz cały czas jednej stacji nie będzie problemu.
Edytowane przez Michadex
1 godzinę temu, pawelll napisał:
1446x207x810
65":
Karton 1677x207x950
Dzięki. Na stronie lg nie szukałem :) i błąd.
Ciekawe to co piszesz. Mnie udało się tylko raz wywołać powidok, po grze w Forza Motorsport 7 w HDR. Znikną jednak w mniej niż minutę. Zanim zdążyłem włączyć planszę, nie było już śladu.
Jak długa była ta sesja ? W nowej Forzie hud się przemieszcza...
Grałem jakieś trzy godziny. Ale powidok został po aucie w menu. Siedziałem w ustawieniach, Auto miało biały lakier i stało w słońcu. Do tego HDR więc się nie dziwię że coś tam zostało na chwilę. Podczas gry nie udało mi się zaobserwować powidokow. Grałem w Gears of War, Forza, Halo 5 po kilka godzin i nic nie było. W Forza 7 gram w widokiem z kokpitu zawsze. Kokpit się nieco porusza i żaden z jego elementów nie zostawił nigdy śladu.
Wracając do napisów to mam jeden Film z napisami i mogę potwierdzić, że B7 czyta napisy zarówno SRT jak i TXT. Jest też możliwość zmiany kodowania, koloru, rozmiaru i tak dalej.
Edytowane przez Damiano85
Czy ty grasz na X ?
Przed chwilą, Michadex napisał:
Czy ty grasz na X ?
Mam Xbox One X.
A skąd pochodzi ta informacja?
3 minuty temu, Michadex napisał:
Mogę przyjechać, trochę pograć :) ? Kupię jedzenie i PICIE :))) :P
Fajnie się masz ;)
Michadex posiadasz B7 ?
U mnie od 2 tygodniu z hakiem są codziennie kilkugodzinne sesyjki Diablo 3 @ PS4, tam jest hud niemal non stop, póki co nawet powidoku nie było (lub go nie zauważyłem). B7.
Mogę przyjechać, trochę pograć ? Kupię jedzenie i PICIE :)))
Fajnie się masz
Jeśli jesteś z Wawy to zapraszam. Mam X i 65B7. battlefront 2 wygląda fajowo.
Fajnie się masz ;)
Nie ma problemu, ale dwa czteropaki muszą być minimum :P
Od serwisanta LG z wieloletnim stażem.
Tak, mam B7.
Nie jestem z Warszawy, niestety :(
No ba :)
No widzisz Ci co nie maja to dopiero dobrze się mają. Blending, Dihternig, Alfa Centauring, skaczące kursory, żółte odcienie, różowe, powidoki, wypalenia i czort wie co jeszcze :D:D:D
Ojojoj :)
