Bop1 1 Napisano 16 Marca 2017 Cześć, Krótkie pytanie - czy upscaling 1080p do 4k jest lepszy na którejś z technologi (OLED vs LCD) czy też upscalery wysyłają to samo niezależnie od typu wyjścia? W przypadku SD jak rozumiem OLED wygrywa, analogicznie jak w przypadku plazmy vs LCD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 741 Napisano 16 Marca 2017 Trochę nie rozumiem pierwszej części pytania. Ale co do drugiej odnosnie SD - skalowane na każdym tv wygląda przeciętnie, przy czym na OLED gorzej niż na LCD. Oled wspaniale obsługuje dopiero "gęste" formaty. Warto sprawdzić to sobie w sklepie na własne oczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 17 Września 2017 Zapewne wygram tegoroczną diamentową łopatę za odkop, ale sugerujesz, że na LCD lepiej będą wyglądać filmy i seriale z HBO go czy Netflixa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr.Hankey 224 Napisano 20 Września 2017 Nie jest żadną tajemnicą, że Oled jest wybitnie wrażliwy na słabszej jakości sygnał... Ciężko też generalizować ogólną jakość serwisów typu HBO Go czy Netflix, bo można tam znaleźć zarówno rzeczy wyglądające naprawdę dobrze, jak i takie, na które dosłownie trudno patrzeć, zwłaszcza kiedy ma się w domu wyświetlacz 65+. I tak, te materiały słabszej jakości będą się lepiej prezentować na dobrym LCD niż na Oledzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 20 Września 2017 @Ary Tu wcale nie chodzi o OLEDa - nie wiem dlaczego koledzy powyżej powtarzają to. Fakty są takie, że to SoC LG trochę mocniej uwypukla niektóre niedoskonałości obrazu na OLEDzie (jak chociażby ziarnistość) i nie ma też tak zaawansowanych technik postprocesingu obrazu likwidujących np. posteryzację przy bardzo słabych materiałach, ale nie ma tu jakiegoś dramatu - bez przesady ! Co do OLEDa - Sony A1 na tej samej matrycy OLED radzi sobie bardzo dobrze ze skalowaniem słabego obrazu i jego postprocesingiem (znakomicie likwiduje posteryzację w słabych materiałach). Ze skalowaniem dobrze radzi sobie też Panasonic EZ1000 - też na tej samej matrycy OLED LG. Problem jest więc nie matryca OLED, ale SoC LG, który nie jest ak zaawansowany jak u konkurencji typu Sony czy też Panasonic. Z drugiej strony LG jest wyprzedza swoją konkurencję pod względem jasności obrazu (ABL), obsługi wszystkich formatów HDR, dynamicznym HDRem, bardzo dobrą jednorodnością czy też znakomitym systemem operacyjnym WebOS, aby nie było znów, że sprzedaję Sony, jak ktoś mi już to kiedyś tu napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 21 Września 2017 To, że Sony najlepiej sobie radzi przy słabszym materiale, to nie tajemnica. Oglądam tylko w nocy, praktycznie w zupełnej ciemności. Ciekawi mnie czy tv fald (zd9, dx900) mocno odbiegnie od OLEDa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Września 2017 Jeżeli chodzi o samo skalowanie sygnału HD do matryc 4K, to ponoć Panas ma najlepszy patent : http://www.audiostereo.pl/telewizory-typy-i-antytypy_114616.html/page__st__550#entry4190276 Sony ma za to te całe systemy jak łagodna gradacja, usuwanie szumów itp. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr.Hankey 224 Napisano 21 Września 2017 51 minut temu, Ary napisał: Ciekawi mnie czy tv fald (zd9, dx900) mocno odbiegnie od OLEDa. Pod warunkiem, że oglądasz siedząc na wprost telewizora, to nie, mocno nie odbiegnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 21 Września 2017 (edytowane) warto tez dodać że jak ktoś używa zewnętrznego tunera sat 4k to scalowaniem zajmuje się tuner i może to zrobić lepiej niż tv co w przypadku oleda LG moze wyrównać szanse w konfrontacji z niby lepszymi poprawiaczami od panasonic/sony Edytowane 21 Września 2017 przez klaus71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 21 Września 2017 1 godzinę temu, Ary napisał: To, że Sony najlepiej sobie radzi przy słabszym materiale, to nie tajemnica. Oglądam tylko w nocy, praktycznie w zupełnej ciemności. Ciekawi mnie czy tv fald (zd9, dx900) mocno odbiegnie od OLEDa. Vincent z brytyjskiego HDTV porównywał ZD9 do tegorocznych OLEDów i w podsumowaniu powiedział, że przy oglądaniu materiałów HDR na wprost ZD9 jest lepszym wyborem niż OLED. Natomiast we wszystkich pozostałych sytuacjach wygrywa OLED. Zdecydowanie największą różnicę stanowią kąty, ale widoczna jest też różnica w jednorodności ekranu czy tez też ghostingu/powielaniu krawędzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 21 Września 2017 W materiałach hdr pewnie tak. Ciekawi mnie bardziej, jak zwykle seriale i filmy na Netflix/HBO, które nie posiadają hdr. http://allegro.pl/show_item.php?item=6964897798&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62#thumb/1 Zastanawia mnie ta aukcja. Niby wszystko ok, ale sprzedawca nie pozwala na wpłatę bezpośrednio na konto, na osobisty odbiór czy płatności za pobraniem. Jak myślicie? Dobry wybór czy lepiej OLED, ale 55'. Użytkowany tylko będzie w nocy i PS4 bądź Netflix. Odległość 3,5-4 metry. Wcześniej miałem ks9500 ale same z nim problemy. Chmurki, martwe pixele itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 21 Września 2017 Ten używany ZD9 z Allegro to ryzykowna sprawa. Kupujesz de facto kota w worku - możesz otrzymać uszkodzony telewizor, albo w ogóle go nie otrzymasz po zapłacie. Po drugie co oznacza "z europejskiej dystrybucji" ? Ma jakąś gwarancję ? W jakim kraju był kupiony ? Tych informacji brakuje. Sprzedający ma też jedynie 1 komentarz. Według mnie bardzo duże ryzyko i odradzałbym licytacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 741 Napisano 21 Września 2017 Myślę podobnie jak kolega Subman. Trochę za mało informacji, a przede wszystkim lampkę czerwoną zapala brak opcji odbioru osobistego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 708 Napisano 21 Września 2017 sprzedający ma potencjalnie 461 komentarzy - tylko jak się dowiedzieć jaka była ich statystyka - to nowe alegro jest do bani Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 21 Września 2017 Daruje sobie w takim razie. Ochrona kupujących na allegro nie istnieje, a licytacja może się skończyć na sporej sumie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Września 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, klaus71 napisał: warto tez dodać że jak ktoś używa zewnętrznego tunera sat 4k to scalowaniem zajmuje się tuner i może to zrobić lepiej niż tv To rozwiązania Panasa które przełącza 4 małe pixele z matrycy 4k do trybu pracy jako jeden większy pixel (tj wtedy 4 małe pixele tworzą kwadrat odpowiadający wielkości jednego większego pixela z matrycy HD), to nie jest w zasadzie skalowanie (ale jego brak) tylko jego ominięcie i przełączania matrycy z natywnego 4K do natywnego HD. Tunery sat czy odtwarzacze skalują algorytmowo a w Panasie to jest zrobione nieco inaczej, tak jakby sprzętowo. Z tego co wiem to tylko Panas ma to rozwiązanie i to tylko z poziomu telewizora.. Edytowane 21 Września 2017 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fjubens 307 Napisano 21 Września 2017 Sprzedawca od tego ZD9 pisze o 14-dniowym prawie zwrotu, ale to prawo dotyczy chyba tylko firm przy sprzedaży przez internet? On sprzedaje jako prywatny użytkownik. Czy nie jest tak, że nie musi nic już przyjmować po wysłaniu TV? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vader_4747 790 Napisano 21 Września 2017 30 minut temu, Fjubens napisał: Sprzedawca od tego ZD9 pisze o 14-dniowym prawie zwrotu, ale to prawo dotyczy chyba tylko firm przy sprzedaży przez internet? On sprzedaje jako prywatny użytkownik. Czy nie jest tak, że nie musi nic już przyjmować po wysłaniu TV? Tylko konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, tj. osobie fizycznej dokonującej zakupu u przedsiębiorcy. Kupując od osoby fizycznej nie przysługuje takiej uprawnienie i wszystko zależy od dobrej woli sprzedającego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 21 Września 2017 Jak już się zadeklarował w opisie, to musi. Jednakże oferta trochę śmierdzi, więc tak naprawdę, jeśli to naciągacz, to może napisać co mu się żyw nie podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
