pmcomp 1 489 Napisano 2 Maja 2021 (edytowane) Dzieje się ... dwa wielkie hiciory przybywają: Zaczne do wad: oba nie mają oryginalnych ścieżek 5.1 !!! Dirty Dancing ma ściezkę 7.1 w Atmosie, a 5.1 w DTS HD MA. I wiem z doświadczenia, że zdarza się że nowe ścieżki brzmią gorzej w efektach niż stare. Najlepszym przykłądem jest The Patriot z Melem Gibsonem. A ścieżki DD EX 5.1 i 7.1 są na rocznicowym (25) wydaniu blu-ray, wystarczyło je po prostu dodać. Co ciekawe wersja na BD (30th anniversary) ma ścieżkę DTS HD MA 7.1 i DD EX 5.1. Speed w wersji europejskiej na BD który mam, ma jedynie ścieżkę DTS HD MA 5.1. Więc nic się nie pogorszyło. Zobaczymy jak to będzie wyglądac. Juz niedługo będzie uczta . Pozdro Edytowane 2 Maja 2021 przez pmcomp 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 2 Maja 2021 Trochę się pogubiłem z tym opisem ścieżek dźwiękowych Muszę posprawdzać i coś ulepię z kilku wersji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 2 Maja 2021 2 minuty temu, Eleonor napisał: Trochę się pogubiłem z tym opisem ścieżek dźwiękowych Muszę posprawdzać i coś ulepię z kilku wersji Powtórzę więc: na obu filmach brak ścieżek DD 5.1 (ew. DTS 5.1). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek 529 Napisano 2 Maja 2021 Donnie Darko i Big Fish też lada moment. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 2 Maja 2021 Dirty Dancing mam w takich także coś ulepię DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4240 kbps / 24-bit LPCM Audio English 6144 kbps 7.1 / 48 kHz / 6144 kbps / 16-bit Dolby Digital EX Audio English 640 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebna 116 Napisano 2 Maja 2021 Godzinę temu, Groszek napisał: Donnie Darko i Big Fish też lada moment. Donnie Darko z Arrow-a mam i ma skopane obie płytki także nie kupujcie dopóki nie poprawią. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 2 Maja 2021 1 godzinę temu, Eleonor napisał: LPCM Audio English 6144 kbps 7.1 / 48 kHz / 6144 kbps / 16-bit Ta najlepsiejsza 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 3 Maja 2021 Dopiszę, że prawidłowa playlista w Dirty Dancing ma numer 0706. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) U mnie jednak ścieżka Dolby TrueHD Atmos / 7.1 / 48 kHz / 4142 kbps / 24-bit o wiele lepsza niż LPCM Audio English 6144 kbps 7.1 / 48 kHz / 6144 kbps / 16-bit Więcej przestrzeni bardziej dynamiczna Edytowane 3 Maja 2021 przez Eleonor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 3 Maja 2021 (edytowane) 14 minut temu, Eleonor napisał: U mnie jednak ścieżka Dolby TrueHD Atmos / 7.1 / 48 kHz / 4782 kbps / 24-bit o wiele lepsza niż LPCM Audio English 6144 kbps 7.1 / 48 kHz / 6144 kbps / 16-bit Więcej przestrzeni bardziej dynamiczna Zakładam, że masz na myśli Dirty Dancing. A słuchałes chociaż w konfiguracji typu 5.2.4 czy 7.2.4? Bo jesli słuchałeś na tradycyjnym systemie 5.1 czy 7.1 to nie sądzę, żeby się czymś wielkim różniły. A czy jesteś pewien, że przy obu ścieżkach miałeś taki sam poziom sygnału? I nie mam na mysli kalibracji procesora tylko ... rzeczywiste poziomy ścieżek. Stawiam dulary przeciw orzechom, że poziomy głosności w obu tych ściezkach się różnią. A róznica 0.5-1dB powoduje, że głośniejszy wydaje się lepszy, a tak może byc skoro wspominasz o lepszej dynamice w Atmosie. Z oryginalnej ścieżki nie da się zrobić lepszej dynamiki nie podbijając głośności. Jesli jednak słuchałeś na systemie 9.2 czy 11.2 to logicznym jest, że górna warstwa ściezki Atmos będzie robic róznicę (tym bardziej że wspominasz o przestrzenności) i żadne jej sztuczne wytworzenie ze ścieżki PCM 7.1 nie da rady jej dorównać. Pytanie tylko jak zrobiono ścieżkę Atmos w porównaniu do oryginału? Nie zawsze bywa lepiej ale często ... inaczej i oryginalna ściezka brzmi tak jak chciał reżyser i realizator, a nie inżynier dźwięku mixujący ją ponownie do Atmosa. Pozdro Edytowane 3 Maja 2021 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 3 Maja 2021 19 godzin temu, Eleonor napisał: Dirty Dancing mam w takich także coś ulepię DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4240 kbps / 24-bit LPCM Audio English 6144 kbps 7.1 / 48 kHz / 6144 kbps / 16-bit Dolby Digital EX Audio English 640 kbps 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps Napisz proszę jak dostawić inną ścieżkę audio do struktury BD-UHD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 055 Napisano 3 Maja 2021 Godzinę temu, pmcomp napisał: Napisz proszę jak dostawić inną ścieżkę audio do struktury BD-UHD? O ile nie potrzebujesz menu, to tsMuxer jest niezastąpiony Musisz tylko zadbać o pełne (z AC3) TrueHD i chyba trzeba przekonwertować LPCM do WAV (.w64). Obie konwersje zrobi łatwo eac3to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 3 Maja 2021 Mam system 5.1.4 Nie znam się tak jak Ty ale włączam najczęstszy poziom głośności ( u mnie to 52) ustawiam poziom głośności na amplitunerze i bawię się wyborem ścieżek Ta jest wyraźnie bogatsza w efekty oraz jest bardziej mięsista jeśli wiesz o co mi chodzi... Dolby TrueHD Atmos tu pokazuje mi 9.22. mbit/s LPCM Audio English a tu 6.14 mbit/s Ja wywalam wszystko i robię MKV nawet z DV jeśli jest p.s. Dodam że ścieżki biorę także z innych źródeł i wiem że są one często dopieszczane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 3 Maja 2021 Bitrate musi byc wiekszy bo są zakodowane dodatkowe kanały. I tak jest duży pamiętając że jest kompresja. Przy LPCM kompresji brak. Ustawianie takiej samej głosności przy rzetelnych porównaniach audio ma pierwszoplanowe znaczenie. Bez tego o kant doopy potłuc takie porównanie. Niestety ustawienie takiego samego poziomu jest dość upierdliwe bo nie ma sygnałów pilota . Ale da się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 4 Maja 2021 Tak jak napisałem wyżej włączam najczęstszy poziom głośności ( u mnie to 42 poprzednio się pomyliłem ) na amplitunerze i bawię się wyborem ścieżek Wtedy czuję /słyszę że są różnice Tak też zrobiłem z The Patriot i także zdziwiłem się że DTS-HD MA jest dynamiczniejszy niż Atmos 7.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vandel1 77 Napisano 4 Maja 2021 Dirty niestety nie udane wydanie. Mniej detali niż w wersji blu ray https://caps-a-holic.com/c.php...=167316&s2=167572&l=0&i=0&go=1Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prodarek 85 Napisano 4 Maja 2021 (edytowane) Piszesz w porównaniu do której wersji? widziałeś na żywo? porównanie przekonwertowanych zdjęci do SDR nie ma w zasadzie żadnego sensu. Edytowane 4 Maja 2021 przez prodarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebna 116 Napisano 4 Maja 2021 (edytowane) 23 godziny temu, pmcomp napisał: Napisz proszę jak dostawić inną ścieżkę audio do struktury BD-UHD? Jeżeli składujesz filmy w kontenerze MKV to jest to banalna procedura i mogę Ci szybko napisać (ale nie chce mi się jeżeli nie potrzebujesz bo składujesz w ISO np). Właśnie jestem na etapie dokładania do moich wydań 3D Atmosa tam gdzie go brakuje. Lub do niektórych SDR wydań gdzie go brakuje. Pozdro EDIT: Jeszcze a propos wydania UHD Donnie Darko. Bo napisałem tylko, że obie płytki są skopane a nie napisałem co jest problemem. Jedno wydanie ma problemy z płynnością na wielu playerach (większość Panasoniców) a druga płytka działa płynnie ale jest filmy przyciemniony (prowadząc do między innymi black crush). Dodatkowo ja nie sprawdziłem jak robiłem pre-odred i nie ma w środku płytek SDR... są tylko HDR... trochę kicha jak ktoś ma PJ i nie chce mu się bawić w DTM. Myślałem też, że to jest Steel Book skoro limited edition a to papier :D.... tak to jest jak się zamawia bez patrzenia co się zamawia Edytowane 4 Maja 2021 przez sebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prodarek 85 Napisano 4 Maja 2021 Cały Arrow, oni nie wydają wydań wydań z dodatkową płytką BD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misfit 595 Napisano 4 Maja 2021 (edytowane) True Romance w steelbookach będą miały dołączoną płytę BD do wydań UHD, ale jeśli mnie pamięć nie myli to będzie pierwszy taki przypadek od Arrow. Godzinę temu, sebna napisał: Jedno wydanie ma problemy z płynnością na wielu playerach (większość Panasoniców) a druga płytka działa płynnie ale jest filmy przyciemniony (prowadząc do między innymi black crush). Kinówka działa bez problemu chyba tylko na Mediatekach (OPPO, Sony, Panas UB450). Kwestia czasu zanim ruszy program wymiany płyt. Co do wersji reżyserskiej to wszystko jest z nią ok - w scenach dziennych ABL na UHD jest podobny jak na BD i jeśli już to na UHD gdzieniegdzie można dostrzec więcej detali w cieniach. Co do scen nocnych to również jest podobnie - obraz na UHD jest troszkę ciemniejszy, ale widocznych detali w ciemnych partiach obrazu jest tyle samo co na BD. Jeśli ktoś ma sporo ciemniejszy obraz i black crusha na UHD w stosunku do BD to reklamacje należy składać do producenta wyświetlacza, a konkretnie słabo działającego algorytmu mapowania tonów obrazu w HDR10. Edytowane 4 Maja 2021 przez misfit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 5 Maja 2021 Obejrzałem oba. Obraz w Speed zrobiony zankomicie. W Dirty Dancing ... słabo. Za to dzwięk w Atmosie robi robotę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eleonor 267 Napisano 5 Maja 2021 16 minut temu, pmcomp napisał: Obejrzałem oba. Obraz w Speed zrobiony zankomicie. W Dirty Dancing ... słabo. Za to dzwięk w Atmosie robi robotę. Dobre miałem odczucia odnośnie dźwięku ? Ciekawe co robili z tym dźwiękiem że jest tłuściejszy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 5 Maja 2021 (edytowane) Nie jest tlusciejszy. Po prostu dobrze zszyli z dolna dolozona gorna warstwe . Atmos brzmi inaczej niz DTS HD MA 5.1. Do muzyki moim zdaniem lepszy jest ten drugi. Edytowane 5 Maja 2021 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
