doodah 0 Napisano 28 Czerwca 2018 Witam, mam problem... :) Posiadam TV Sony KD-55XE9305 oraz konsolę PS4 Pro wszystko spięte kablem HDMI przeznaczonym do wyświetlania materiałów UHD (Purelink ProSpeed Series PS3000-040). Przy włączeniu uzrądzeń wszystko jest git tzn, TV wyświetla obraz 4k HDR z paletą barw RGB. Problem zaczyna się gdy uruchamiam grę z obsługą HDR. Następuję wtedy zmiana tzn ograniczenie palety barw z RGB do YUV 422. W konsoli w informacji o wyjściu wyświetlany jest taki komunikat: YUV422 (HDR) Ze względu na ograniczenia standardu HDMI 2.0 co do szybkości przesyłania sygnału podczas wyświetlania zawartości 4K HDR przy częstotliwości 60Hz zamiast formatu koloru RGB zostanie użyty format YUV422 lub YUV420. Zgłaszałem sprawę zarówno do serwisu Sony TV jak i Sony Playstation i wg nich wszystko jest ok. Poniżej cytuję fragment odpowiedzi z serwisu Sony TV: "... Menu konsoli wyswietlane jest w RGB, a gra w YUV oznacza, że wszystko jest zależne od tego w jakim systemie zapisana została odtwarzana gra. jest to spowodowane ograniczeniami danej gry. Po ustawieniu trybu HDR na wyłączony, gra powinna być odtwarzana w palecie barw RGB. " Jakoś to do mnie nie przemawia... dlatego proszę Was o pomoc w odpowiedzi na pytanie: Czy jest to normalna sprawa czy problem jest np w zamontowanych portach HDMI w TV a może w konsoli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toma-San 529 Napisano 28 Czerwca 2018 Przecież sam sobie odpowiedziałeś. Przy 4k w HDRze będziesz miał YUV422, ponieważ standard HDMI 2.0 na więcej nie pozwala. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fjubens 307 Napisano 28 Czerwca 2018 "Jakoś to do mnie nie przemawia... dlatego proszę Was o pomoc w odpowiedzi na pytanie: Czy jest to normalna sprawa czy problem jest np w zamontowanych portach HDMI w TV a może w konsoli?" Tak, to jest normalna sprawa. Nie ma problemu ani z portami HDMI w TV ani z tymi w konsoli. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doodah 0 Napisano 28 Czerwca 2018 8 godzin temu, Toma-San napisał: Przecież sam sobie odpowiedziałeś. Przy 4k w HDRze będziesz miał YUV422, ponieważ standard HDMI 2.0 na więcej nie pozwala. ok, przed napisaniem tego postu przeglądałem różne fora i na jednym (zresztą forum PlayStation) ktoś napisał, że u niego jest tak samo jak u mnie (czyli paleta barw jest zmniejszana) a u jego kumpla wszystko wyświetlane jest w RGB (telewizory te same). Pytanie 2 czy w takim razie są na rynku TV potrafiące wyświetlić obraz z konsoli w 4k HDR z paletą RGB? 7 godzin temu, Fjubens napisał: "Jakoś to do mnie nie przemawia... dlatego proszę Was o pomoc w odpowiedzi na pytanie: Czy jest to normalna sprawa czy problem jest np w zamontowanych portach HDMI w TV a może w konsoli?" Tak, to jest normalna sprawa. Nie ma problemu ani z portami HDMI w TV ani z tymi w konsoli. Czyli mam rozumieć że to wszystko marketing... Miałem nadzieję, że kupując "flagowca" dostaje coś ekstra - najwyższą jakość a z tego co czytam nie mogę wyświetlić na TV obrazu który może wygenerować konsola. Trochę lipa.. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toma-San 529 Napisano 29 Czerwca 2018 (edytowane) Konsola będzie działać w RGB HDR 60Hz przy niższej rozdzielczości (1080), ponieważ możliwości standardu HDMI 2.0 będą wystarczające. Przy 4k HDR 60Hz brakuje pasma, dlatego jest YUV422. Każdy TV, który będzie działał w standardzie HDMI 2.1 będzie wyświetlał obraz 4k HDR 60Hz bezstratnie. Odnoszę wrażenie, że na razie takich TV nie ma na rynku. Tak swoją drogą, to różnice pomiędzy YUV422, a RGB w grach nie są na tyle duże, żeby był to jakiś niesamowity problem. Pamiętaj, że wszystkie filmy oglądasz w YUV420, a chyba nie czujesz, że jakość obrazu jest specjalnie gorsza? Edytowane 29 Czerwca 2018 przez Toma-San 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donnie_Darko 34 Napisano 30 Czerwca 2018 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ary 99 Napisano 31 Grudnia 2018 Pozwolę sobie odkopać temat, bo miałem identyczny problem, z wyblakłym HDR na oled C7. U mnie wystarczyło wejść w ustawienia PS4, dźwięk i ekran, ustawienia wyjścia wideo, rozdzielczość zmienić na 1080p (wcześniej miałem automatycznie). Kolory od razu stały się bardziej żywe, bogatsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MicPrime_PL 16 Napisano 9 Stycznia 2019 A jak ustawić zakres RGB w przypadku podłączenia PS4 pro do monitora 4K z HDR?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blacha82 0 Napisano 4 Maja 2019 Sam miałem ten problem z telewizorem sony af8. Dużo czytałem na ten temat i nawet na stronie sony w tabeli było opisane, że wszystkie wejścia hdmi w telewizorach produkowanych po 2017 obsługują 4k i hdr. Bardzo łatwo poznać, że nie jest to prawda wystarczy wejść w ustawienia telewizora, w przypadku tego modelu ustawienia-zewnętrzne wyjścia-format sygnału HDMI. Zaznaczamy ulepszony format i obraz od razu wyłapie, że ma podpięte ps pro i będzie wyświetlał rozdzielczość 4k i hdr. Trzeba też podpiąć konsole pod port hdmi, który obsługuje ulepszony format. U mnie to 2 i 3. Warto w ustawieniach telewizora od razu sprawdzić czy ma się ustawione automatyczne wyświetlanie 4k i hdr. Odpalamy konsole, wchodzimy w menu dźwięk i obraz potem ustawienia wideo i tam mamy informację o tym w jakiej rozdzielczości jest nadawany obraz. Jeżeli wszystko jest prawidłowo to powinno pisać: format koloru RGB, HDCP 2.2, HDR Obsługiwane. Jeżeli na dole tego ekranu pisze coś w rodzaju: Twój telewizor może obsługiwać format koloru o wyższej jakości i obraz itd. to trzeba sprawdzić czy wszystko jest zrobione prawidłowo. Problem jest tego typu, że trzeba samemu ustawić w tv format obrazu i prawidłowo podpiąc pod wejście hdmi. Mam nadzieje, że chociaż komuś to pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej Koper 1 175 Napisano 4 Maja 2019 1 godzinę temu, Blacha82 napisał: Sam miałem ten problem z telewizorem sony af8. Dużo czytałem na ten temat i nawet na stronie sony w tabeli było opisane, że wszystkie wejścia hdmi w telewizorach produkowanych po 2017 obsługują 4k i hdr. 4K i HDR tak, ale żaden TV z HDMI 2.0 nie będzie w stanie podać takiego formatu w 60Hz w RGB. Do tego potrzeba HDMI 2.1, które wchodzi dopiero w TV na 2019 rok. Zysku w jakości nie ma jednak z tego tytułu żadnej. Dnia 9.01.2019 o 19:12, MicPrime_PL napisał: A jak ustawić zakres RGB w przypadku podłączenia PS4 pro do monitora 4K z HDR?. W obu urządzeniach koniecznie tak samo. Najlepiej w obu na pozycję "ograniczony". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frog_PL 4 Napisano 2 Września 2019 (edytowane) Panowie podlacze sie pod temat... Dzis pierwszy raz odpalilem moje PS4 PRO z nowym projektorem Benq TK800M. Ale nie wiem jak odpalic HDR... Na projektorze chyba jest tylko opcja OK lub NIE. A na ps4 takie cos mi wyskakuje jak na foto... Czy to moze byc przez to ze uzywam switcha hdmi ? Czy cos zle ustawiam. .? Nie moge dac HDR na wlacz bo pisze ze nie obslugiwane czy jakos tak.. Edytowane 2 Września 2019 przez Frog_PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frog_PL 4 Napisano 4 Września 2019 Ok nie ma tematu.. Wystarczylo zmienic tryb switcha hdmi i poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LV426 740 Napisano 5 Września 2019 (edytowane) Post pomyłka ups 😶 Edytowane 5 Września 2019 przez LV426 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemysław Faron 2 Napisano 30 Grudnia 2019 Podpinam się pod pytanie, posiadam Sony kd75 xg 9505 z tego roku i też w grach HDR wyświetla obraz z tym samym ograniczeniem YUV422 czy to jest wina kabla 2.0 HDMI i konsoli lub tv' czy śmiga komuś może ps4 pro w grze 4k HDR w RGB? Właśnie zamówiłem kabel HDMI 2.1 z nadzieją że to coś pomoże jak go odbiorę to sprawdzę i napiszę czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fjubens 307 Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) HDMI 2.0 nie ma wystarczającej przepustowości dla 4K 10-BIT 4GB z HDR 60Hz, dlatego konsola zmienia RGB na YUV 422. Kabel HDMI 2.1 nic tu nie zmieni, bo ten TV jak dobrze patrzę specyfikację i tak nie ma HDMI 2.1. Edytowane 30 Grudnia 2019 przez Fjubens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemysław Faron 2 Napisano 4 Stycznia 2020 Zakupiłem kabel HDMI 2.1 i faktycznie zostało YUV422 ale za to kolory zmieniły się bardzo i w BFA5 nabrały zajefajnej głębi np ogień wymiata. Zakup oceniam na plus i polecam każdemu kto ma ps4 pro. Swoją drogą ciekawe czy aktualizacja może zmienić coś w tv i ps4 żeby było HDMI 2.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafał Bejszczuk 31 Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) PS4 Pro też nie ma HDMI 2.1. Nie można zrobić aktualizacji, żeby nagle z HDMI 2.0 zrobiło się HDMI 2.1. To sprawa sprzętu a nie oprogramowania. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez Rafał Bejszczuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemysław Faron 2 Napisano 8 Stycznia 2020 W dniu 4.01.2020 o 09:07, Rafał Bejszczuk napisał: PS4 Pro też nie ma HDMI 2.1. Nie można zrobić aktualizacji, żeby nagle z HDMI 2.0 zrobiło się HDMI 2.1. To sprawa sprzętu a nie oprogramowania. To ciekawe co piszesz bo podobno X box zapowiedział aktualizacje po której sprzęt od Microsoftu będzie wspierał HDMI 2.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kakarotosongo 17 Napisano 9 Stycznia 2020 To ciekawe co piszesz bo podobno X box zapowiedział aktualizacje po której sprzęt od Microsoftu będzie wspierał HDMI 2.1Wspierał bedzie niektóre "technologie" , a nie wszystkie dobrodziejstwa hdmi 2.1Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
litwus 0 Napisano 15 Lutego 2020 Podlącze sie do tematu. Na moim TV (bravia xf9005) nie mam wcale mozliwosci ustawic rozdzielczosci 2160 RGB, z poziomu konsoli pisze ze nieobslugiwane. Dodatkowo gdy w jakiejkolwiek grze uruchomie HDR to rozdzielczosc automatycznie zmienia sie na 1080. Dodam, że mam mozliwosc w opcjach wyjscia hdmi w TV ustawic obluge wyzszej jakosci nadawania przez gniazda 2 i 3, ale po wlaczeniu tej opcji obraz miga. (konsole podlaczam do gniazda nr 2). Czy moze to być wina kabla hdmi? Ma on juz parę lat. Z góry dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz Nosek 3 Napisano 15 Lutego 2020 Podlącze sie do tematu. Na moim TV (bravia xf9005) nie mam wcale mozliwosci ustawic rozdzielczosci 2160 RGB, z poziomu konsoli pisze ze nieobslugiwane. Dodatkowo gdy w jakiejkolwiek grze uruchomie HDR to rozdzielczosc automatycznie zmienia sie na 1080. Dodam, że mam mozliwosc w opcjach wyjscia hdmi w TV ustawic obluge wyzszej jakosci nadawania przez gniazda 2 i 3, ale po wlaczeniu tej opcji obraz miga. (konsole podlaczam do gniazda nr 2). Czy moze to być wina kabla hdmi? Ma on juz parę lat. Z góry dzieki za odpowiedz.Mam Xboxa one x i podpinalem do tego tv w salonie pod hdmi2 i wszystko było okWysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafał Bejszczuk 31 Napisano 16 Lutego 2020 13 godzin temu, litwus napisał: Czy moze to być wina kabla hdmi? Ma on juz parę lat. Sam sobie odpowiedziałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
litwus 0 Napisano 16 Lutego 2020 temat rozwiązany, zmiana kabla na dedykowany do PS4 i po problemie. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kazior1975 0 Napisano 26 Czerwca 2020 A jaki kabel jest dedykowany do Ps4 pro ? Moglbym prosic o podlinkowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psq 43 Napisano 4 Lipca 2020 Kup z certyfikatem 4k HDR. Np. firmy Hama. Mam i wszystko gra. A najlepiej jak weźmiesz ten:https://allegro.pl/oferta/hama-kabel-hdmi-8k-ultra-high-speed-2-m-9196837511?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
