9 godzin temu, lwp napisał:
Telewizor wymieniony w trakcie gwarancyjnej przez serwis LG z B6 na B7.
Wgniotki są na górze w równych odstępach i na górnej części boków.
Te na bokach są ledwo zauważalne.
Gdybyś o tym nie napisał to nigdy bym na to nie zwrócił uwagi.
Jak to Cię denerwuje napisz pytanie na stronie LG.
A masz 55 czy 65cali ?
Swoja drogą ciekawe czym są spowodowane skoro jedni użytkownicy je mają  a inni nie.
Jak pierwszego dnia bardzo mi przeszkadzały tak teraz coraz mniej zwracam na to uwagę, mam tylko nadzieje że nie bedą o to robić problemów przy ewentualnej naprawie/wymianie gwarancyjnej
1 godzinę temu, Subman napisał:
Nie mieszajmy różnych serii OLEDów. Tu na forum zgłoszono jak do tej pory jeden przypadek wypalonego OLEDa 4k 7 serii i to wyglądało na przypadek sprzedaży OLEDa z wystawy, gdzie B7 nie był pewnie w ogóle wyłączany (bardzo mała potwierdzona liczba kompensacji przy stosunkowo dużym liczniku godzin). A7V to linia OLEDów FullHD ze starszym WebOSem produkowaną na innej linii produkcyjnej. Nie oznacza to oczywiście, że przypadków wypaleń 7 serii nie będzie - będą, ale wszystko wskazuje na to, że jest ona odporniejsza na wypalenia niż 6 seria z 2016 roku. 8 seria będzie jeszcze bardziej odporna na wypalenia dzięki kolejnemu zabezpieczeniu, które zmneijsza automatycznie luminancję statycznych elementów (loga/paski).
Mam kilka miesięcy 55C7 i wypaleń zero gram ps4pro ogladam netflixa i upc. Natomiast sądzę, że największą bolączką 7 generacji jest vertical banding, który istanieje w każdym modelu w większym lub mniejszym stopniu. Ja dopiero zobaczyłem ten efekt po 2 miesiącach  oglądając serial marco polo przy szybkich szarych scenach szczególnie jest to widoczne. Ale LG napewno takich reklamacji nie przyjmuję mówiąc, że to normalne w Oledach zobaczymy jak bedzie w serii 8.
Ten efekt jest faktycznie widoczny w niektórych ciemnych scenach, ale występuje jak sam zauważyłeś rzadko. Z tego co obecnie wiadomo OLEDy 8 serii też będą bazować na matrycach tych samych co 6 i 7 seria, więc należy się spodziewać, że będzie mniej więcej tak samo.
Tak a propo wypaleń - dopiero teraz zauważyłem - rtings potwierdziło, że te prostokąty od kalibracji w teście wypalania C7 wystąpiły, ale PO wykonaniu długej kompensacji (Pixel Refresher). Przed wykonaniem kompensacji ekrany były czyste. Wniosek z tego prosty - NIE należy wykonywać ręcznie tej długiej kompensacji, jeśli nie ma na ekranie żadnych powidoków.
Cytat
Unfortunately those pictures aren't reversed. The 25% box is only appearing after performing the 'Pixel Refresher'. We don't quite know yet what is causing it, we have reached out to LG for any explanation they may have. The pictures we post each week in the 'Uniformity Photos' section are taken after performing a 'Pixel Refresh'.
https://www.rtings.com/tv/learn/real-life-oled-burn-in-test
Nie był bym tego taki pewien. Inżynierowie lg display przyznali oficjalnie że panele 8 serii są takie same jak 7. Dodatkowo te zabezpieczenie o którym piszesz w OLED'ach jest już od dawna tylko pierwszy raz mamy nad nim pełną kontrolę. 8 podobno jest trochę jaśniejsza co da jeszcze lepszy hdr co daje do myślenia skoro 7 panele były tak odporne na powidoki i wypalanie do można by podnieść jasność. Osobiście myślę że seria 8 to ewolucja.
Jesteś pewien, że 7 seria dysponuje tym mechanizmem ? Widziałem takie wpisy też na avsforum, ale nie było to nigdzie niezależnie potwierdzone w testach, a ja sam u siebie też nigdy tego efektu nie zaobserwowałem.
Jestem pewien I widzę u siebie od czasu do czasu jak ten system działa. W eg910v też był. Czasem na forach o tym piszą.
Na yt często się załącza bo tam często na filmikach jakiś dają loga kontrastowe. Jak chcesz szybko zobaczyć to podkrec jasność oleda na 100% I odpal przez yt jakąś grę. Forza 7 np
Mam 55 cali. Te wgniotki może są spowodowane jakimś chwytakiem który przesuwa matryce po linii produkcyjnej.
Ta ramka z aluminium jest bardzo cienka i jeden się wgniecie a inny nie. Ramka w B6 była bardziej masywna. Muszą na czymś ciąć koszty.
Edytowane przez lwp
Sprzedam mikroskop, nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie nada się do przejrzenia wszystkich pikseli w OLEDZie, ktoś chętny?
  • Haha 2
Próbowałem to u siebie wywołać i niestety... nic nie zauważyłem :( Możesz podać konkretny link do jakiegoś materiału na yt na którym to wyraźnie widać ? Może w trybie ISF te przyciemnianie jest wyłączone ?
Dokładnie o tym samym pomyślałem bo to wygląda na "uszkodzenie" zrobione przez maszynę .
Tak czy inaczej gwarancje raczej z tym uznają ?  :)
Próbowałem to u siebie wywołać i niestety... nic nie zauważyłem  Możesz podać konkretny link do jakiegoś materiału na yt na którym to wyraźnie widać ? Może w trybie ISF te przyciemnianie jest wyłączone ?
Jak będę oglądał coś i zauwaze u siebie to dam linka tu na forum.
A w między czasie do poczytania:
http://www.avsforum.com/forum/40-oled-technology-flat-panels-general/2961662-added-support-lg-logo-luminance-adjust-2017-sets.html#/topics/2961662?page=3
2 minuty temu, kKadajo napisał:
Ten wątek widziałem. Wbrew pozorom jest tam jedynie kilka wpisów od osób które twierdzą, że w starszych OLEDach typu 930 faktycznie była ta funkcjonalność, ale już w OLEDach 6 lub 7 serii już jej nie zaobserwowali. Stąd też pomysł na tę petycję do LG, aby dodali automatyczne przyciemnianie loga w 7 serii.
Ale jak coś znajdziesz, to oczywiście wyślij, chętnie sprawdzę :)
Jak pisałem parę stron temu, że kolega @ilidan jest paranoikiem i nas tu zamęczy to zaprzeczał. Teraz okazuje się, że z lupą latał wokół TV i porobił zdjęcia makro godne kanału przyrodniczego, na których widać jakieś mikroskopijne wgniotki.
Co dalej? Strzelam, że teraz weźmie na warsztat pilota i będzie szukał korelacji między częstotliwością nadawanych przez niego fal ze spadkiem jakości sygnału WiFi w telewizorze.
Kolego, nie obrażaj się, ale zaczynam się martwić co się stanie z Twoją psychiką jak Ci się ten Oled nie daj Boże wypali. Są tylko dwie opcje możliwe: trafisz do psychiatryka albo od razu na cmentarz, w zależności od tego czy zdążysz się puścić tego TV jak go będziesz wyrzucał przez okno...
Dnia 3.04.2018 o 09:37, JohnnyCash napisał:
Kto wie co to za ustawienia dostępne podczas podłączenia do media serwera na Plexie? Domyślnie wszystko było na Low, ktoś orientuje się czy mają one wpływ na odtwarzany na TV obraz? Warto coś zmieniać?
To są ustawienia klienta DLNA Plex. Powinny mieć wpływ na jakość obrazu, szczególnie opcje zaczynające się od 'Direct' i 'Local'. Ale w środku samego serwera można umieścić plik z konfigiem dla konkretnego urządzenia, wtedy te opcje są ignorowane. Jakość serwera DLNA w Plexie jest bardzo mocno średnia, rzadko się tego używa, chyba że naprawdę trzeba. Na web os na szczęście nie trzeba.
Jeżeli idziesz w Plexa, to olej klienta DLNA. Zainstaluj sobie z LG Store klienta xplay, jest dużo lepszy, szczególnie jeżeli chodzi o napisy zewnętrzne, których mnie na kliencie DLNA nie udało zmusić się do wyświetlania (działały mi tylko napisy wbudowane w film). Xplay ma też lepszy interfejs i wszystkie filmy łącznie z 4K i HDR działają na nim wyśmienicie. Pierwszy tydzień jest darmowy, później bodajże 30 zeta kosztuje licencja. Moim zdaniem warto.
Używam już C7 pare tygodni więc pomyślałem, że napiszę coś więcej od siebie.
Wcześniej miałem plazmę Panasa 42" G30 więc w grę wchodził tylko OLED.
Obraz i wykonanie powala.
Ogladałem kilka filmów w 4k z HDR i pograłem łacznie z 20h w nowego Assasina i Horizon.
Zadowolony jestem bardzo, produkt warty swojej ceny.
Wczoraj transporotwałem go z jednego do drugiego mieszkania i miałem trochę stresa zwiazanego z gabarytami - jednak plazmę jakoś tak lepiej się trzymało...
Podłaczyłem wczoraj kablówkę i oczywiście obraz nie jest tak rewelacyjny jak materiał 4k HDR, ale da się ogladać.
Obecność portu 100mbit przemilczę...
A propos wypaleń - mam nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale jeśli nawet się pojawia to zrobię tak jak z plazma - przyzwyczaję się, bo telewizor będzie nadrabiał jakościa obrazu.
Polecam odłożyć mikroskopy i skupić się na obrazie i ogólnej jakości z produktu.
  • Haha 2
Na konkurencyjnym forum pojawiły się już jednak informacje o wypaleniach modeli B7 i C7. Wygląda na to, że nie są do końca odporne na wypalenia bo wg informacji użytkowników były używane zgodnie z zaleceniami. C7 się wypalił już po miesiącu i to jest trochę dziwne. Być może nie działała prawidłowo kompensacja matrycy. Pocieszające jest wciąż to, że serwis LG bez problemu wymienia matryce. Pytanie tylko jak długo tak będzie bo telewizorów LG rzeczywiście sprzedaje coraz więcej, a ich cena jest coraz niższa. W moim odczuciu ekrany oled nie nadają się jeszcze do oglądania telewizji bo trudno wytłumaczyć dziecku oglądającemu np. mini mini, że tata musi teraz na 15 minut wyłączyć telewizor żeby się nie zepsuł. Podobnie rzecz się ma z programami informacyjnymi. Niby przy sporadycznym oglądaniu tego typu programów się nic nie stanie, tylko pytanie ile czasu można to bezpiecznie robić bo producent przecież tego typu danych nie podaje. Oledy nadają się póki co doskonale do wieczornych seansów filmowych, jakości obrazu nie pobije żaden ekran LCD. Oglądanie telewizji to jednak na razie ryzyko powstania wypaleń matrycy. Takie jest moje zdanie.
Traktował bym z dystansem re wypowiedzi i wypaleniu po miesiącu. Brak jakichkolwiek zdjęć i pisanie o wypaleniu w dwóch tematach naraz. Wygląda to na trolling i tyle.
Problemem może być to, że poszczególne egzemplarze OLEDów różnią się odpornością na wypalenia, co widać chociażby w teście wypalania sześciu egzemplarzy C7 na rtings. Sam mam już 10 miesięcy model C7 i już ponad 4200 godzin na liczniku, sporo programów informacyjnych i plansze są całkowicie czyste. Najważniejsze jest to, że jeśli komuś trafi się taki bardzo wrażliwy na wypalenia egzemplarz, to LG Polska nie robi problemów.
Nie wyłączam na 15 minut OLEDa i nie sądzę aby ktokolwiek to robił. Nie wiem gdzie to znalazłeś, ale nie jest to prawda.
Nie gadaj bzdur. Każdy oled się wypala przy statycznych elementach, to jest nieodłączna cecha tej technologii a nie kwestia egzemplarza.
  • Zmieszany 3
Jasne :-) witamy Samsung Poland :-)
Zależy od sposobu użytkowania, no i trzeba mieć też pecha. Po testach na rtings.com widać, że można trafić na wadliwy egzemplarz. Jestem przekonany, że wielogodzinne maratony np z TVN zabiją każdą sztukę. Jest to tylko kwestia czasu.
Z tego co pamiętam to jeden użytkownik A7 zgłosił wypalenie ekranu po seansie bajek na kanale mini mini. Nie wiem na ile technologicznie różnią się matryce A7, B7 i C7, ale wszystkie modele są z 2017 roku. Obawiam się, że tak jak napisał Damiano85 jeśli ktoś będzie oglądał przez większość czasu jeden kanał to nawet logo się może utrwalić. Widziałem swego czasu plazmy z trwałym powidokiem TVP1.
Panowie to tylko telewizor. Jak sie zepsuje za kilka lat to wymienicie na nowy. Proste. Rzecz martwa. Chyba , ze dla innych to jakis święty ołtarz jest robiony z tego tv.
Za kilka lat beda jakies inne nowinki i jezeli nawet ten lg dalej bedzie pieknie smigal - i tak go wymienie na cos nowszego/z innymi bajerami tak jak większość z Was zapewne.
Ja teraz nawet juz nie patrzę na zadne plansze , czy mam wypalenia itp. Zrobilem kalibracje i uzywam tego tv jak najzwyklejszy tv:)
