Dnia 27.06.2017 o 17:47, starvin napisał:
WIadomo w jakim sklepie na slasku mozna zobaczyc na zywo c7/b7? Najlepiej Katowice, Chorzow, Ruda Śląska ;)
no właśnie...?
Dnia 29.06.2017 o 13:18, KARTON napisał:
Panowie czym się różni model B7 od C7 ?
C7 różni się podstawką, ramką. C7 ma też dodatkowy przycisk z tyłu telewizora do jego sterowania jakby Ci coś się stało z pilotem.
B7 też ma. Jedyna różnica to inna podstawka i inna ramka.
Edytowane przez vader_4747
Pokrycie d[beeep]3 tylko 90%???
Wszędzie dookoła piszą że to 99 a nawet 100%...
Trochę mało te 90%(?)
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Eee? Co to za jakieś dane z kosmosu?
To znajdź mi ten przycisk na B7:
lg_oled55b7v_rear.jpg?itok=htfMFWb0
Dla porównania C7:
Uwierz mi, wiem lepiej bo go mam. A na tym zdjęciu go nie znajdę, bo go nie widać (przycisk ten może być umieszczany w różnych miejscach).
A gdzie niby masz te "tylko 90%" ???
DCI-P3 coverage: 99.03%
http://www.hdtvtest.co.uk/news/oled55b7v-201705074461.htm
LG B7: 99,5%
https://hdtvpolska.com/lg-b7-oled55b7v-test-modelu-2017-ultra-hd-hdr/
No proszę Cię... Jak go masz, to tym bardziej powinieneś łatwo wskazać miejsce jego lokalizacji. Nota bene byłem też w sklepie i nigdzie nie wykryłem tego przycisku w B7. Zdjęcie B7 z oficjalnej strony LG.
lg_oled55b7v_review_-_rear_and_side_deta
Pije do tego testu z benchmark co go wrzucił kolefa "pawelll" kilka postów wcześniej.
Aaaa, ok :) benchmark nigdy nie kojarzył mi się z profecjonalnymi testami telewizorów. Ciekawe czym oni to mierzyli.
Ps.chyba zapomniało im się wpisać cyferki 9 po pierwszej dziesiątce
To gdzie znajduje się w Twoim(?), proste!
To jeszcze znajdź zdjęcia ostatniej strony, która Ci została czyli spodu to wtedy Ci dokładnie pokażę :)
Zrobiłem zdjęcie, ale jest kiepskiej jakości bo bardzo ciężko z tak małej odległości ustawić ostrość telefonem.
No to nieźle go LG ukryło w B7 :) Dzięki za zdjęcie vader.
Lepszego zdjęcia niestety nie da się zrobić. Nie znalazłem też zdjęć spodu. Przycisk jest idealnie po środku, więc łatwo go wyczuć, trudniej zobaczyć;)
Tak a propo - kupiłem uniwersalnego pilota - Logitech Harmony 350. Bez problemu steruje LG C7, a co najważniejsze ma przycisk Info i dzięki temu mam teraz informację z jaką jakością idą materiały Dolby Vision lub 4K w Netflixie. Powiem tak - u mnie jest dobrze - Oblężenie Jadotville rozpoczęło streaming od rodzielczości 320p chyba, potem szybko się zmieniało na 720p, 1080p, a po kolejnych kilkunastu sekundach 1440p i 2160p. Przy rozdzielczośći 2160p Netflix wymaga jedynie ok. 11 Mbit/sek, co jest zdecydowanie mniejszą wartością niż to, co podają oficjalnie na swojej stronie (25 Mbit/sek).
Edytowane przez Subman
Wszystko prawidłowo jest podane.
Cytat
Warto wspomnieć, że istnieje kilka metod pomiaru pokrycia przestrzeni DCI. Zastosowana w teście metoda wykorzystująca CIE1931xy daje niższe wyniki niż ta oparta na CIE1976uv. Z kolei producenci podają pokrycie według drugiej metody, bowiem daje ona większą wartość procentową pokrycia. Pomimo tego, zdaniem wielu specjalistów, metoda oparta o CIE1931xy jest bardziej miarodajna.
Subaman pisałem już dawno że śmiga na 11/ mbits Netflix w 4K ,ale to do jakości z Amazon Prime to i tak kupa jakich mało..., szkoda że Amazon na razie w PL słabiutko...
Tak - pisałeś, ale ja u siebie nie byłem tego w stanie w żaden sposób sprawdzić - a szybkość streamingu przez wbudowany test w aplikacji netflixa w LG była niska - 9 Mbit/sek, stąd nie wiedziałem czy oglądam 4K, czy też może niższą rozdzielczość. Co do Amazon Prime - mają mniej filmów, mało filmów w PL. W Netflixie praktycznie wszystkie filmy są po polsku, a większość również z lektorem. Co do jakości filmów w Netflixie to bywa to bardzo różnie - czasami jest słabo, a czasami jest dobrze. Jeśli chodzi o Amazon Prime to nie wypowiem się, bo za mało go używałem.
Rtings zmierzyło obie wartości - na C7 wyszło im 96% w DCI P3 xy i 97,5% w DCI P3 uv. W przypoadku A1, którego benchmark też testował wyniki wyniosły odpowiednio: 96,4% i 97%. Tewyniki benchmarku są moim zdaniem zbyt niskie do wyników we wszystkich innych testach. 2-3% różnicy - ok, ale 6-9%  ?
Ktoś napisał przed chwilą przecież:
"Warto wspomnieć, że istnieje kilka metod pomiaru pokrycia przestrzeni DCI. Zastosowana w teście metoda wykorzystująca CIE1931xy daje niższe wyniki niż ta oparta na CIE1976uv. Z kolei producenci podają pokrycie według drugiej metody, bowiem daje ona większą wartość procentową pokrycia. Pomimo tego, zdaniem wielu specjalistów, metoda oparta o CIE1931xy jest bardziej miarodajna. "
Trzeba
Ten pilot działa z pudełka czy trzeba to uczyć kalibrować itd
@christoff.w
A Ty przeczytałeś dokładnie to co napisałem ? Powtórzę - w rtings.com zmierzono DCI obiema metodami -tej xy i uv. W xy wyszło 96%, a w uv - 97,5%. Jak te wyniki mają się do 90% podanych przez bechmark nawet jeśli weźmiemy te 96% w xy ?
@darok
Ja wziąłem najtańszy model 350. Podłączasz go generalnie po USB do komputera, wchodzisz na stronę setup.myharmony.com, instalujesz apliakcję na laptopie i po uruchomieniu wpisujesz producenta i modele urządzeń które posiadasz. Ten logitech, którego posiadam może obsługiwać do 7 urządzeń. Ja podałem LG i C7V, dodałem też mój dekoder nc+ turbobox - ITI neovision. Więc generalnie nie muszisz nic kalibrować czy też uczyć :) Bardzo fajna sprawa ten pilot :) Lista obsługiwanych urządzeń jest olbrzymia - wspiera ponad 270 000 urządzeń. Pełna lista na https://support.myharmony.com/en-us/compatibility
Spoko Subman@- nie wiem iloma technikami mierzyli w rtings, ja tylko papuguje to co w polsce mierzono i napisano.
Teraz dopiero doczytałem, że napisałeś o obu. Zwracam honor i uważam, że jest bliskie 100% aniżeli 91%
Zmienię temat dyskusji. Czy dysk pierwotnie podłączony do 65b6 będzie widziany przez 65b7?
Raczej nie. Co więcej podłączony do innego egzemplarza b6 też nie zadziała.
