pulsar
TV OLED podpięty do komputera raz przełącza się w tryb HDR raz nie
Mam TV  OLED65CX3LA podpięty do komputera przy pomocy kabla HDMI 2.1 (120Hz, 4K).
Jak w Zoom Playerze (filtry LAV video z włączoną opcją akceleracji sprzętowej: DXVA2 - native)  otwieram plik nazwijmy go "A1.mkv" w jakości 4K z HDR, to przy full screenie TV automatycznie przestawia się w tryb HDR  (pojawia się w lewym górnym rogu na chwilkę taki znaczek HDR, jest wtedy też w menu TV mniej dostępnych opcji "trybu ekranu" zamiast 10'ciu jest tylko 6: żywy, standardowy, kino, kino domowe, gra, filmmaker mode ), i wszystko ładnie hula, obraz jest czytelny, jasny z dużym kontrastem - ewidentnie tryb HDR działa. Przy czym jak mam inny plik - "B2.mkv", mimo że również jest w 4K z HDR to już ten tryb się nie włącza. Obraz też jest taki bardziej "blady". Próbowałem też oba te pliki otworzyć w innym playerze - potplayer, to ani jeden plik nie przełączał telewizora w tryb wyświetlania obrazu HDR, mimo że w samym playerze był "podświetlony" znacznik, że obraz jest w HDR.  Dziwne to wszystko...
Poniżej szczegółowe informacje do obu plików.
A1.mkv:
Plik A1:
Unique ID                               : 321904980240674104127831030261953540275 (0xF22CA4E1B9971353C61C1AF9A6F330B3)
Pełna ścieżka                           : D:\A1.mkv
Format                                  : Matroska
Wersja formatu                          : Version 4
Rozmiar pliku                           : 9,29 GB
Czas trwania                            : 1 h 14 min
Całkowita przepływność bitów            : 17,8 Mb/s
Szybkość wyświetlania klatek            : 59,580 kl/s
Zdekodowana data                        : 2022-02-06 09:32:59 UTC
Aplikacja zapisująca                    : mkvmerge v63.0.0 ('Everything') 64-bit
Biblioteka zapisująca                   : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Wideo
Format                                  : HEVC
Format/Informacja                       : High Efficiency Video Coding
Profil formatu                          : Main 10@L5.1@High
HDR format                              : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
ID kodeka                               : V_MPEGH/ISO/HEVC
Przepływność bitów                      : 17,0 Mb/s
Szerokość                               : 3.840 pikseli
Wysokość                                : 2.160 pikseli
Proporcje obrazu                        : 16:9
Active Format Description               : Full frame 16:9 image
Tryb wyświetlania klatek                : Zmienny
Oryginalna szybkość wyświetlania klatek : 59,940 (60000/1001) kl/s
Standard                                : Component
Color space                             : YUV
Chroma subsampling                      : 4:2:0
Bit depth                               : 10 bitów
bity/(piksele*ramki)                    : 0.034
Rozmiar strumienia                      : 8,90 GB (96%)
Default                                 : Tak
Forced                                  : Nie
Color range                             : Limited
Color primaries                         : BT.2020
Transfer characteristics                : PQ
Matrix coefficients                     : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries       : BT.2020
Mastering display luminance             : min: 0.0047 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level             : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level       : 400 cd/m2
Audio #1
Format                                  : E-AC-3 JOC
Format/Informacja                       : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name                         : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
ID kodeka                               : A_EAC3
Rodzaj przepływności                    : Stała
Przepływność bitów                      : 640 kb/s
Kanały                                  : 6 kanałów
Channel layout                          : L R C LFE Ls Rs
Częstotliwość próbkowania               : 48,0 kHz
Szybkość wyświetlania klatek            : 31,250 kl/s (1536 SPF)
Compression mode                        : Lossy
Opóźnienie wideo                        : 129 ms
Rozmiar strumienia                      : 340 MiB (4%)
Język                                   : Angielski
Service kind                            : Complete Main
Default                                 : Tak
Forced                                  : Nie
Complexity index                        : 12
Number of dynamic objects               : 0
Bed channel count                       : 12 kanałów
Bed channel configuration               : L R C LFE Ls Rs Lb Rb Tfl Tfr Tbl Tbr
Dialog Normalization                    : -24 dB
compr                                   : 3.88 dB
dialnorm_Average                        : -24 dB
dialnorm_Minimum                        : -24 dB
dialnorm_Maximum                        : -24 dB
Plik B2.mkv
Ogólne
Unique ID                               : 128394413604020098020192105318018703478 (0x6097DD5574B02265958D551E5907E076)
Pełna ścieżka                           : D:\B2.mkv
Format                                  : Matroska
Rozmiar pliku                           : 53,4 GB
Czas trwania                            : 1 h 47 min
Rodzaj całkowitej przepływności bitów   : Zmienna
Całkowita przepływność bitów            : 71,2 Mb/s
Szybkość wyświetlania klatek            : 23,976 kl/s
Zdekodowana data                        : 2024-11-06 11:16:15 UTC
Aplikacja zapisująca                    : mkvmerge v78.0 ('Running') 64-bit
Biblioteka zapisująca                   : libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1
Okładka                                 : Yes
Attachments                             : cover.jpg
Wideo
ID in the original source medium        : 4113 (0x1011)
Format                                  : HEVC
HDR format                              : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, no metadata compression, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
Przepływność bitów                      : 67,2 Mb/s
Tryb wyświetlania klatek                : Stały
Szybkość wyświetlania klatek            : 23,976 (24000/1001) kl/s
Color space                             : YUV
Chroma subsampling                      : 4:2:0 (Type 2)
bity/(piksele*ramki)                    : 0.338
Rozmiar strumienia                      : 50,4 GB (94%)
Język                                   : Angielski
Default                                 : Nie
Forced                                  : Nie
Mastering display color primaries       : Display P3
Mastering display luminance             : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level             : 468 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level       : 201 cd/m2
Nośnik źródła oryginału                 : Blu-ray
Audio #1
Format                                  : AC-3
Format/Informacja                       : Audio Coding 3
ID kodeka                               : A_AC3
Przepływność bitów                      : 448 kb/s
Kanały                                  : 6 kanałów
Rozmiar strumienia                      : 344 MiB (1%)
Język                                   : Polski
Default                                 : Tak
Forced                                  : Nie
Dialog Normalization                    : -30 dB
compr                                   : -0.28 dB
cmixlev                                 : -3.0 dB
surmixlev                               : -3 dB
dmixmod                                 : Lo/Ro
ltrtcmixlev                             : -3.0 dB
ltrtsurmixlev                           : -3.0 dB
lorocmixlev                             : -3.0 dB
lorosurmixlev                           : -3.0 dB
dialnorm_Average                        : -30 dB
dialnorm_Minimum                        : -30 dB
dialnorm_Maximum                        : -30 dB
Od czego to zależy? Co zrobić aby zawsze TV przełączał się w tryb HDR gdy plik jest z HDR'em?
Edytowane przez pulsar
2 godziny temu, grundig napisał:
Zaglądałeś do menu telewizora aby sprawdzić ustawienia dla  HDMI?
Tak, mam włączoną opcje ">HDMI ULTRA DEEP COLOR" w TV. Inaczej też plik A1.mkv nie odpalałby się w trybie HDR w TV. Właśnie to jest dziwne: jeden plik przełącza TV w tryb HDR a drugi nie..
Wygląda na to że plik 2 jest w formacie Dolby Vision, upewnij się że Zoom Player obsługuje odtwarzanie Dolby Vision. Przy czym nie wiem jak Dolby Vision współpracuje z odtwarzaniem na Windowsie, zawsze lepiej wgrać plik na dysk USB i odtwarzać bezpośrednio na telewizorze.
Żaden oled LG nie wspiera Dolby Vision w kontenerze.mkv !!!!! Wrzucenie tego pliku na pena nic nie da. Kolega pulsar musi pobrać film w innej wersji np.: Dolby Vision Profile 5 w kontenerze .mp4. Co więcej, jeśli film ma być odtwarzany w programie Zoom Player 19 w ustawieniach programu, musi być wybrany Renderer MPC-VR, ponieważ tylko takowy wspera Dolby Vision.
ronaldo864  - bardzo dziękuje Ci za te cenne informacje. Jestem w szoku, że aż tyle problemów jest aby odpalić materiał 4K z HDR przez komputer na TV OLED LG.
Czy jest jakieś narzędzie do konwertowania bezstratnego materiału w kontenerze mkv na mp4? (95% materiałów video z 4K mam w kontenerze mkv :/)
Ten drugi plik ma: Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, tzn. że ten profile jest za wysoki i max to musi być profile 5 lub mniej?
Jedyny program, który umożliwia zmianę kontenera z mkv do mp4 to ffmpeg. Niestety program nie posiada interfejsu, a więc obsługa możliwa jest tylko za pomocą komend. Istnieje kilka alternatyw z interfejsem, ale z ograniczoną możliwością konfiguracji, do tego zawierają sporo bugów. Podczas próby konwersji Dolby Vision mkv do mp4 często występują liczne problemy, więc zdecydowanie prostszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem jest ponowne pobranie pliku w formacie wspieranym przez Lg oled, czyli Dolby Vision profil 5 .mp4. Jedynym dostępnym na rynku sprzętem z obsługą Dolby Vision Mkv jest Nvidia Shield Pro .
Edytowane przez ronaldo864
Całkowita nieprawda - od wielu lat są dziesiątki innych na czele z całymi seriami (i kolejnymi już generacjami) Zidoo i Dune. Akurat NVidia to słabe połączenie z współczesnym tv, bo główne zalety nV ma sam tv, a jako player sieciowy, to są inne - lepsze (np. wcześniej wymienione)
Hmm, pierwszy raz słyszę o tym...
Powoli zmieniam swoją kolekcję struktur BD na mkv i wielokrotnie porównywałem odtwarzanie (na klonie Oppo) BD UHD DV ze struktury BD z plikami mkv DV na Zidoo i nie widziałem żadnych różnic lub zacięć.
Może coś jest na rzeczy, ale wątek, który podlinkowałeś jest dość stary.
Miałem Zidoo rok temu i niestety stutter był bardzo widoczny, nie wiem, czy przez ostatni rok zostało to poprawione więc nie, mogę w wypowiadać w tej kwestii.
Podrążyłem internet, tzn. wpisałem klucze do wujka G i już pierwszy wynik dał odpowiedź...
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/z9x-pro-stuttering-solved.97143/page-4
Pisałem już o tym problemie w kontekście Zidoo Z9x PRO - problemie naszych czasów, że wypuszcza się kolejne wersje niedopracowane, z błędami itp.
Okazuje się, że Z9x PRO ma tego typu bug, natomiast "stary" Z9X odtwarza idealnie. Aż się boję pomyśleć, że jest już na rynku kolejny - "8K" 😜
Nie wiem, czy już sobie z tym poradzili i po prostu nie wymieniam dobrego "klocka" :)
Tak naprawdę to ze świecą można szukać playerów odtwarzających bez problemu warstwę (FEL) . Dolby Vision Profile 7 Full Enhancement Layer (FEL). Praktycznie wszystkie playery mają mniejsze lub większe wady i ograniczenia. Link dla osób, które chcą zweryfikować możliwości poszczególnych playerów: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15i0a84uiBtWiHZ5CXZZ7wygLFXwYOd84/edit?gid=1226038728#gid=1226038728
Dzięki - dobra robota, choć nie jestem pewien, czy chciałem to wszystko wiedzieć ;)
Wystarczy "zabawa" z różnymi wydaniami: tu nowy master, tam inna poprawka, która psuje coś innego i tak w kółko
Nie bardzo wyobrażam sobie teraz ponowne przepuszczanie kolekcji przez jakieś dovi_skrypty, żeby wyeliminować bugi, których pewnie nie zauważę ;)
Tandem starego Zidoo i klona Oppo jest dla mnie idealny.
