predipall2015
2 godziny temu, Barnaba napisał:
Mam drugiego klona z oryg. tapetami. Mogę je "wyłuskać"?
Barnaba ( lub Ktoś inny :)  ) -- jeśli możecie  to wyłuskajcie te oryginalne tapety z Klona bo niestety ale zostają na stałe jeśli się je przez AutoSkrypt wgra.
Zrobiłem od nowa firmware i tapety zostały....
putty - ip Kloona telnet (port 23) login : root
i wklepać po kolei :
cp /mnt/ubi_boot/disc /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/favorites /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/foto /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/music /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/network /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/setup /mnt/sda1/AutoScript/
cp /mnt/ubi_boot/video /mnt/sda1/AutoScript/
oczywiście pen w Klonie z telnetem
Nie nie musi tak być może być tak że system sprawdza właśnie tą ścieżkę a jak nic tam nie ma to używa innej.
Może być też tak że są tam "dowiązania symboliczne" czyli coś w rodzaju linku w inne miejsce., a skopiowanie dowiązanie nie skopiuje pliku trzeba szukać gdzie jest plik.
@Eleonor
/mnt/rootfs_normal/res
w tym katalogu masz pliki
image_bdp83.bin
image_kb.bin
image_mediacenter.bin
image_scrn_svr.bin
image_setup.bin
Skopiuj je na pena i udostępnij podobno są tam obraz.
Edytowane przez D4r3KS
@Eleonor
image_bdp83.bin
image_kb.bin
image_scrn_svr.bin
image_setup.bin
Pliki kopiuje ... z tym że mam ich 5 ....
a powinno być 6 a nawet 7 -- nie pamiętam czy ta pierwsza z lewej jest zastępowana ?  ta Brak płyty.
Po zmianie rozszerzenia np png nie otwierają się te pliki jako zdjęcie -- może są jakoś inaczej zrobione...
No a skoro skopiowaliśmy te nowe tapetki to nie idzie ich skasować jakąś komendą?
2 godziny temu, D4r3KS napisał:
czyli w /mnt/ubi_boot nie ma katalogów tylko są pliki png bez rozszerzeń pod nazwami
disk
music
foto
video
network
setup
favorites
trzeba je sprawdzić na niemodyfikowanym firmware i zrobić kopie.
Jednak mamy narowiste urządzenia ;)
Zrobiłem drobną modyfikację działającego skryptu do wgrywania tapet DO urządzenia, czyli AutoScrip ten sam, tylko pliczek cf.sh z odwrotnym kopiowaniem:
#! /bin/sh
cp /mnt/ubi_boot/disk /mnt/sda1/AutoScript/
sync
sync
Nie działa :(
6 minut temu, Eleonor napisał:
To że jakby to miało działać ?
coś źle napisałem komendy kopiowania?
1 minutę temu, Eleonor napisał:
Nie wiem ... pytam jakby to miało działać ?  co by ten skrypt robił ..
hmm, skopiowałem twoje komendy...
powinieneś wiedzieć ;)
@Eleonor
Kolego musisz mi te pliki udostępnić ja spróbuję wypakować z nich obrazy.
@Barnaba
Zrób telnet no inaczej działasz non stop po omacku :)
Wynik komendy mozesz zapisać do pliku
cp /mnt/ubi_boot/video /mnt/sda1/AutoScript/ >> /mnt/sda1/AutoScript/wynik.txt
A domyślnie nie ma w urządzeniu tylko jednej tapety dla każdej pozycji taka sama? a czy na urządzeniu od ronga nie była czasem jako tapeta gitara? a po zmianie na free jb pojawiła się standardowa tapeta?
Od Ronga byla gitara.
Potem instalacja nowego firmware i 7 różnych tapet
Wydaję mi się że pierwsza z lewej - ( płyta )  się nie zmieniła
Klon nakłada na wszystkie tapety napis OPPO z lewej strony na górze.
Ogólnie gdzieś kiedyś widziałem kilka takich tapet .. nie wiem , nie mogę sobie przypomnieć gdzie ....
Edytowane przez Eleonor
To bardzo dziwne że teraz ponowne wgranie free jb nie nadpisuje obecnych tapet, bo wcześniej nadpisało gitarę.
Ciekawe co będzie jak wywalisz np jedną z tapet
rm -rf /mnt/ubi_boot/music
albo wywalić jedną i zrobić update firmware i zobaczyć czy pojawiła się "stara".
Ne tylko to zostaje .. po wgraniu firmware zostało jeszcze całe ustawienie playera wraz z polskim językiem
Przywrócenie do ustawień fabrycznych też nic nie daje ...
18 minut temu, D4r3KS napisał:
Zaraz ci udostępnię obrazy jest ich ogrom...tak na prawdę można by zmienić cały wygląd GUI
tak na pewno robi to IPUK :)
Rozpakowałem wszystko ale niestety tapet tam nie widzę
https://megawrzuta.pl/download/5165ae6e50a1f343dd0cd572fdb39ce2.html
Tu jest info jak można wypakować tapety ... pytona to ja nie znam , nie umiem ...
https://www.avforums.com/threads/the-ultimate-oppo-media-device.2207229/page-157#post-28467415
No po pobieraj z mega dałem link i podmień te ze skryptu.
I tam kilka postów wyżej wrzuciłem paczkę na megawrzuta.pl z wszystkimi wypakowanymi grafikami można sobie przeglądnąć jako ciekawostkę.
5 minut temu, Eleonor napisał:
Tak takie  ..... skąd je wytrzasnałeś ?
Przecież dałeś mi pliki bin wypakowałem je skryptem w pythinie.
Ok - czyli można
Jeszcze raz dzięki  :)
Hmmm
Chyba nie podmienia tych nowych oryginalnych tapet ... albo coś źle robię ( kurcze 2 razy już sprawdziłem i nic ...)
rozszerzenia usunięte , pliki nazwy pozmieniane ...i nic.
te kody pilota i skrypt już wrzucałem ;)
u mnie nie zadziałało
zapewne mój klon jest jakiś felerny, bo rzadko coś działa z tymi skryptami
odtrąbiłem zwycięstwo z mapowaniem sieci za wcześnie - skrypt poprawnie wykonuje się może co 10 (sic!) raz albo rzadziej
generalnie jest to bezużyteczne :(
Opóźnienie w inicjowaniu sieci powiano być około 5 sekund, czyli przed zamontowaniem zasobu należy ustawić sleep 5 sekund.
Możliwe że to przez to ci łapie dopiero za którymś razem, ip w ustawieniach sieciowych też byś mógł ustawić na sztywno będzie szybciej łapał.
Możesz do każdej komendy która wykonujesz dodać na końcu > info.txt wtedy będziesz wiedział co poszło nie tak.
Nie podmienia tych nowych oryginalnych tapet ...
Barnaba - sprawdzisz u siebie czy możesz tymi oryginalnymi tapetami zastąpić stare w Klonie ?
To akurat poszło bez problemu
