Matifcb 0 Napisano 28 Stycznia 2018 Witam,lekko sie przymierzam na wiekszy model po 2 plazmach 42 a pozniej 50 cali od Panasonica. 50st50 mam od 1,5 roku, wczesniej byl 42st60. Nic sie nie zmienilo od lat u mnie czyli 1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor? ok. 15m2 +8m2 aneks 2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora? 2,7-3m3. Ile osób zasiada przed telewizorem? 1-24. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu? na wprost i lekko pod katem5. Telewizor ma stać czy ma wisieć? wisiec6. Jak słońce świeci w pokoju? slabo z jedne strony i jest zaluzja 7. Jaki masz obecnie telewizor? Panasonic TX-P50ST50E8. Co chcemy aby telewizor posiadał? obraz ! nie potrzebuje smarta nawet wifi w sumie nie uzywam. Podlaczam kompa i konsole i karte Ci+ tyle !9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora? UPC i komputer do filmow 10 Jakie urządzenia będą podłączone do telewizora? stereo , sporadycznie PS4 i PC11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor? 4-712. Czy zdarza się że przez kilka godzin oglądasz tylko jeden program ? tez ale nie mega czesto13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej? filmy przez kompa, sport i konsola14. Czy zamierzasz serfować po internecie? nie przez tv, tylko przez podlaczonego lapka 15. Czy zamierzasz grać w gry - ps4 sporadycznie 16. Preferencje co do marki? Panasonici mialem tylko17. Preferencje co do wielkości? 55 raczej na te odleglosc18. Co Cię denerwuje w telewizorach? plazma troche na jasnym bialym buczy, podwidoki z logami stacji19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień? wieczorami20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup? +/- myslalem o uzywce do 300021. Jak często wymieniasz telewizory w domu ? pierwsza plazma z 3,5 roku , te mam 1,5 narazie22. Czy korzystasz często z aplikacji internetowych? w ogole nie uzywam23. Czy telewizor ma mieć 3D? nie potrzebujeZ góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Moirte 6 Napisano 29 Stycznia 2018 Zmieniłem tyle co Plazme Panasa 50 cali na 65 cali Oleda. Przy odległości od TV około 3m jak możesz bierz 65" nie jest za duży. Warto Polecam. Rozmiar ma znaczenie a człowiek się przyzwyczaja i po tygodniu wcale a wcale nie jest za duży. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 29 Stycznia 2018 (edytowane) dokladnie, dlatego po 1,5 roku chce swoje 50 cali na większy zamienić. Teraz bede jeszcze z 2-3 lata pewnie siedziec w tym mieszkaniu ale to jest minimum 2,7-3m, w przyszlosci moze sie przeprowadze i bedzie napewno dalej. takie 60 cali byloby najlepiej co kupiles za tv ? jaki miales dokaldnie Panasa wczesniej ? jak wrazenia i jak cena ? moze 65 cali tez byc w propozycjach. Moze masz racje i wymienic raz a dobrze na pare lat Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Matifcb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 680 Napisano 29 Stycznia 2018 65 cali to bardzo fajna opcja, niemniej decydując się na taki duży rozmiar trzeba pamiętać, że gorszej jakości materiały wyglądają wyraźnie gorzej na 65 calaowym tv niż 50 calowym. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 29 Stycznia 2018 no i cena jest chyba duzo wieksza akurat kilkukrotnie proporcjonalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 29 Stycznia 2018 przepraszam nie wiem jak tu sie po takim czasie edytuje posty wiec pisze jeden pod drugim. Poczytalem troche tu na forum i zaczynam powatpiewac w super extra porady od pewnego Pana na innym forum. Polecal mi on Pilipsa albo TCL. Czy polecicie mi jakis model 65cali max pod moje wymagania o ktorych napisalem w tych pytaniach u gory ? nie chce miec nic wspolnego z tamtym forum raczej.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grundig 461 Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Masz plazme panasonica . Po kupnie lcd bedziesz mogl porownac jakosc obrazu. Do 3000 zl trudno kupic telewizor aby byl rownie dobry jak ten ktory obecnie posiadasz . Poziom czerni i katy boczne w lcd nie beda tak dobre jak w plazmie. Do 3000zl wybrlabym 50 calowego panasonica ex700 lub 55 calowego ex633.W niektorych sklepach ten telewizor kosztuje ponizej 3000 zl.Plus to panel IPS czyli katy boczne beda dobre ale poziom czerni nie bedzie tak dobry jak w plazmie.W przypadku ex700 poziom czerni bedzie lepszy niz w ex633 ale katy boczne beda gorsze. Ciekawe porownanie w linku nizej. http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/panasonic-49ex633-test.html kliknij na link nizej i przeczytaj komentarze, szczegolnie ostatni komantarz w tym watku. Wybralbym ex700 lub ex633. https://hdtvpolska.com/forum/topic/42276-panasonic-led-tx-50ex700e-dobry-wybór/?tab=comments#comment-439858 Edytowane 30 Stycznia 2018 przez grundig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 30 Stycznia 2018 dziekuje kolego za czas i opinie. Ja mam teraz 50 cali i zmianic bym chcial tylko na wiekszy. Minimum 60cali. Budzet mysle do 4000 PLN bym przezyl ale jak cos za 4500 PLN ma byc sensowne zamieniam sie w sluch oczywiscie to sa moje amatorskie kryteria - zawsze mozecie napisac sensowny tv 6-65 cali to taki i taki ale musisz dac 5000 pln. Nie zmieniam juz zaraz na szybko tv wiec na spokojnie rozgladam sie w temacie. Czy tu na forum tak samo jak u konkurencji ktos sprzedaje tv i kalibruje ? czy polecacie tylko modele i kazdy szuka sobie po necie czy w sklepach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grundig 461 Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Za ponizej 4000 zl mozna kupic panasonica TX-58EX700E. W przypadku dobrego sygnalu hd poziom czerni na wprost bedzie na dobrym poziomie.Przyklad na filmie. EX700B to ten sam model jak EX700E. EX700B sprzedawany jest Anglii a ex700e w europie. Jesli chodzi o sklep to najlepiej poszukac najbardziej korzystnej oferty .W przypadku kupna przez internet zawsze istniej ryzyko uszkodzenia telewizora w transporcie.W takim przypadku trzeba sprawdzic telewizor w obecnosci kuriera. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez grundig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 26 Lutego 2018 a co myslisz o LG 55G910 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej Koper 1 175 Napisano 27 Lutego 2018 Dnia 30.01.2018 o 14:01, Matifcb napisał: dziekuje kolego za czas i opinie. Ja mam teraz 50 cali i zmianic bym chcial tylko na wiekszy. Minimum 60cali. Budzet mysle do 4000 PLN bym przezyl ale jak cos za 4500 PLN ma byc sensowne zamieniam sie w sluch oczywiscie to sa moje amatorskie kryteria - zawsze mozecie napisac sensowny tv 6-65 cali to taki i taki ale musisz dac 5000 pln. Nie zmieniam juz zaraz na szybko tv wiec na spokojnie rozgladam sie w temacie. Czy tu na forum tak samo jak u konkurencji ktos sprzedaje tv i kalibruje ? czy polecacie tylko modele i kazdy szuka sobie po necie czy w sklepach ? Zamiana 50" na LCD o przekątnej 50 - 55" jest moim zdaniem bezsensowna. O ile będziesz w stanie już nabyć MU7000, który ma niezły efekt HDR, to przy codziennym oglądaniu zrobisz krok do tyłu zamiast do przodu z jakością. Powyżej 60" można by to przynajmniej uzasadnić rozmiarem. Sugeruję albo uzbierać na UE65MU7002, albo na LG OLED55B7. Jak za drogo na ten moment to po prostu dozbieraj na spokojnie. Nie ma co na siłę robić zmian, tym bardziej z plazmy. Sugestie zmiany na jakiś TCL, czy inny TV z matrycą IPS to już naprawdę robienie na siłę... Odnośnie kalibracji poczytaj tu, żeby Cię nikt nie nabił w butelkę: https://hdtvpolska.com/czym-jest-profesjonalna-kalibracja-telewizora/ 2 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 27 Lutego 2018 i o takie komentarze najbardziej dziekuje ja nie mam parcia czasowego. Sam nie jestem az tak swiadomy zmiany i porownania obrazu ( bo to sie dla mnie liczy glownie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr.Hankey 224 Napisano 28 Lutego 2018 Za 3-4 tysiące raczej nie kupisz nic, co byłoby lepsze niż Twoja plazma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matifcb 0 Napisano 1 Marca 2018 (edytowane) taka sama plazme ale wieksza kupie przeciez.. modele st50 st60 55" mozna juz ponizej 3000pln dostac a ponizej 4000 pln sa juz 65" np TX-P65VT50E Edytowane 1 Marca 2018 przez Matifcb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
