maxkorzen 48 Napisano 16 Września 2017 Tak mało masz ustawiony kontrast? Jak ustawiałem go z użyciem plansz testowych to w każdym moim OLED ( a teraz jest juz 4 sztuka) kontrast musiałem ustawiać na 98-99 zeby dobrze były widoczne szczegóły w bieli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej Koper 1 175 Napisano 16 Września 2017 Tak mało masz ustawiony kontrast? Jak ustawiałem go z użyciem plansz testowych to w każdym moim OLED ( a teraz jest juz 4 sztuka) kontrast musiałem ustawiać na 98-99 zeby dobrze były widoczne szczegóły w bieli.Na najnowszej generacji OLED suwak "kontrast" działa tak samo jak "oświetlenie", więc nie ma różnicy którym się zejdzie w dół, jednak ustawienie na 99 nie wydaje mi się poprawne. Może obcinać detale w bielach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesio 86 Napisano 16 Września 2017 2 godziny temu, maxkorzen napisał: Tak mało masz ustawiony kontrast? Jak ustawiałem go z użyciem plansz testowych to w każdym moim OLED ( a teraz jest juz 4 sztuka) kontrast musiałem ustawiać na 98-99 zeby dobrze były widoczne szczegóły w bieli. To przy oglądaniu programów info z paskami powidoki i wypalenia pewne na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 16 Września 2017 Nie "bawiłem się" póki co żadnym OLEDem, ale we wszystkich telewizorach z jakimi miałem do czynienia (CRT, plazmy, LCD) dobre ustawienie kontrastu mieściło się raczej w zakresie 50-70% niż 90-100%. Jeśli są tacy którzy tak ustawiają to - tak jak napisał @wiesio - nie dziwię się krzykowi o wypaleniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzes07 16 Napisano 16 Września 2017 (edytowane) mam LG OLEDA wersje 6 już od blisko roku i nie mam żadnych wypaleń, powidoków i innych ciekawostek ze "świata fantasy" a obraz dalej ciągle "żyleta", najczęściej to nie jest winny sprzęt tylko jego "właściciel-złota rączka"" który myśli że coś wie a tak naprawdę nic nie wie. Edytowane 16 Września 2017 przez grzes07 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ma_ko 313 Napisano 16 Września 2017 Mylisz się grzes07 i to bardzo..., bardzo... i żyj w świadomości że jest dobrze..., bardzo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 16 Września 2017 Raz udało mi się "uzyskać" wypalenie ekranu. Tyle że było to 30 lat temu gdy omyłkowo rozpiąłem obwody odchylania w Neptunie 150. Na samym środku powstało wypalenie luminoforu o średnicy 1 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej Koper 1 175 Napisano 16 Września 2017 Nie "bawiłem się" póki co żadnym OLEDem, ale we wszystkich telewizorach z jakimi miałem do czynienia (CRT, plazmy, LCD) dobre ustawienie kontrastu mieściło się raczej w zakresie 50-70% niż 90-100%. Jeśli są tacy którzy tak ustawiają to - tak jak napisał [mention=3168]wiesio[/mention] - nie dziwię się krzykowi o wypaleniach.No ale regulator kontrastu na CRT czy plazmie robi zupełnie co innego niż np. na LCD. W pierwszych dwóch przypadkach zwiększanie wartości zwiększa obciążenie matrycy. W ostatnim wręcz przeciwnie. Przy kalibracji serii "7" LG OLED chyba nigdy nie ruszaliśmy kontrastu z domyślnej wartości 90. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 16 Września 2017 @Maciej Koper oczywiście. Tym bardziej że temat (hipotetycznych lub nie) wypaleń generalnie dotyczy plazm i OLEDów (no czasem CRT ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaMario 27 Napisano 16 Września 2017 6 godzin temu, maxkorzen napisał: Tak mało masz ustawiony kontrast? Jak ustawiałem go z użyciem plansz testowych to w każdym moim OLED ( a teraz jest juz 4 sztuka) kontrast musiałem ustawiać na 98-99 zeby dobrze były widoczne szczegóły w bieli. Tak, mam kontrast na 65 i to w zupełności wystarczy. Kontrast na 90 powodował efekt przekontrastowania obrazu i zlewanie się szczegółów w bielach w jaskrawą plamę. Może jeszcze jestem przyzwyczajony do mojego poprzedniego tv SONY 46HX820. Tam miałem ustawiony bardzo stonowany obraz i było dobrze, a po to też tak, żeby maksymalnie możliwie (nie tracąc szczegółów w czerniach) zniwelować efekt przebić światła poprzez czerń - przypadłość wszystkich matryc LCD. Jasność ekranu w A7 po prostu mnie "powaliła", oczywiście w porównaniu do tego co oglądałem poprzednio. Ale to bardzo dobrze, bo widać dzięki temu, że telewizor ma duży potencjał jeśli chodzi o jasność i kontrast. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxkorzen 48 Napisano 16 Września 2017 Jasność matrycy fabryczna to było cos ok 80 ale było zbyt jaskrawo wiec zmniejszyłem do 60. Na planszach do ustawiania szczegółów w ciemnych scenach jest napisane by jasność ustawić w ten sposób by pierwsza szarość pojawiła sie na poziomie 16 belki => wiec poziom jasności mam ustawiony na 52 na planszy do ustawienia szczegółów w bieli jest napisane by biel stała sie jednolita od belki 234 => osiągam to przy kontraście 99. a gdy następnie ustawiałem kolorymetrem kolor bieli i zadana jasność matrycy to zmniejszyłem jasność matrycy do 37 zeby osiągnąć 150 nitów. uwazacie, ze są złe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrzej 0 Napisano 16 Września 2017 (edytowane) Dnia 8.09.2017 o 15:02, mmpeg-4 napisał: Maciej raz napisał że już wie wszystko o tym modelu bo go komuś kalibrował. witajcie, a czy mozna by Macieja poprosic, zeby podal na forum, np. w tym watku jakie ustawienia kalibracji zastosowal? niby od pazdziernika ma byc jakis skalibrowany tryb od gosci z technicoloru do tego modelu, ale ciekaw jestem co Maciej wyciagnal samodzielnie :-) ja sam sie bawilem po zakupie, nie jest zle, ale chetnie zastosuje ustawienia Specjalisty Macieja. ps jesli chodzi o poziom jasnosci, czy rownomierne rozlozenie bieli, czy inne obawy z tego watku, nie bojcie sie, jest super, mozna smialo brac ten model! ja mimo obaw wzialem na ryzyk fizyk, nie zaluje. a jak czytalem o oledach zakrzywionych z lat 2015, 2016, to zaczalem d*pa trzasc ze sie sparze na zakupie, balem sie jak cholera nierownomiernej bieli, slabej jasnosci, czy innych jajec. polecam fajny model za te pieniadze :] ps2 jedyny mankament menu chodzi wolno jak cholera, ale ja uzywam tvka tylko do lapka, jako wyswietlacza do filmow (mkv/h264 albo remuxy), takze mi to nie przeszkadza.... moze przy kolejnych aktualizacjach to dopieszcza.....moze nie..... ....aha i wydaje mi sie, ze to nie jest zaden panel z 2015 roku, bo obraz nie ma zadnych mankamentow znanych z tamtych modeli (testowane w pokoju, sciany czarne, 0 swiatla, roleta na okno antywlamaniowa odcinajaca swiatlo) Edytowane 16 Września 2017 przez Jedrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaMario 27 Napisano 16 Września 2017 43 minuty temu, Jedrzej napisał: witajcie, a czy mozna by Macieja poprosic, zeby podal na forum, np. w tym watku jakie ustawienia kalibracji zastosowal? niby od pazdziernika ma byc jakis skalibrowany tryb od gosci z technicoloru do tego modelu, ale ciekaw jestem co Maciej wyciagnal samodzielnie :-) ja sam sie bawilem po zakupie, nie jest zle, ale chetnie zastosuje ustawienia Specjalisty Macieja. ps jesli chodzi o poziom jasnosci, czy rownomierne rozlozenie bieli, czy inne obawy z tego watku, nie bojcie sie, jest super, mozna smialo brac ten model! ja mimo obaw wzialem na ryzyk fizyk, nie zaluje. a jak czytalem o oledach zakrzywionych z lat 2015, 2016, to zaczalem d*pa trzasc ze sie sparze na zakupie, balem sie jak cholera nierownomiernej bieli, slabej jasnosci, czy innych jajec. polecam fajny model za te pieniadze :] ps2 jedyny mankament menu chodzi wolno jak cholera, ale ja uzywam tvka tylko do lapka, jako wyswietlacza do filmow (mkv/h264 albo remuxy), takze mi to nie przeszkadza.... moze przy kolejnych aktualizacjach to dopieszcza.....moze nie..... ....aha i wydaje mi sie, ze to nie jest zaden panel z 2015 roku, bo obraz nie ma zadnych mankamentow znanych z tamtych modeli (testowane w pokoju, sciany czarne, 0 swiatla, roleta na okno antywlamaniowa odcinajaca swiatlo) Podzielam tą opinię i również uważam, że telewizor ma wspaniały obraz bez mankamentów wcześniejszych modeli. Też kupiłem go na ryzyk fizyk, i nie żałuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 490 Napisano 16 Września 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, Jedrzej napisał: witajcie, a czy mozna by Macieja poprosic, zeby podal na forum, np. w tym watku jakie ustawienia kalibracji zastosowal? niby od pazdziernika ma byc jakis skalibrowany tryb od gosci z technicoloru do tego modelu, ale ciekaw jestem co Maciej wyciagnal samodzielnie :-) ja sam sie bawilem po zakupie, nie jest zle, ale chetnie zastosuje ustawienia Specjalisty Macieja. ps jesli chodzi o poziom jasnosci, czy rownomierne rozlozenie bieli, czy inne obawy z tego watku, nie bojcie sie, jest super, mozna smialo brac ten model! ja mimo obaw wzialem na ryzyk fizyk, nie zaluje. a jak czytalem o oledach zakrzywionych z lat 2015, 2016, to zaczalem d*pa trzasc ze sie sparze na zakupie, balem sie jak cholera nierownomiernej bieli, slabej jasnosci, czy innych jajec. polecam fajny model za te pieniadze :] ps2 jedyny mankament menu chodzi wolno jak cholera, ale ja uzywam tvka tylko do lapka, jako wyswietlacza do filmow (mkv/h264 albo remuxy), takze mi to nie przeszkadza.... moze przy kolejnych aktualizacjach to dopieszcza.....moze nie..... ....aha i wydaje mi sie, ze to nie jest zaden panel z 2015 roku, bo obraz nie ma zadnych mankamentow znanych z tamtych modeli (testowane w pokoju, sciany czarne, 0 swiatla, roleta na okno antywlamaniowa odcinajaca swiatlo) Zamiast wyświetlać jakieś pirackie remuxy wyświetl sobie prawdziwe BD UHD to poczujesz co to jest ... JAKOŚĆ . Bo na razie ... masz tak jak ... w ... prezerwatywie. Niby fajnie ale prawdy nie czujesz . Czyli tak jak ... z internetu ... jak te remuxy . Edytowane 16 Września 2017 przez pmcomp 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hindus3d 3 Napisano 17 Września 2017 14 godzin temu, KaMario napisał: Podzielam tą opinię i również uważam, że telewizor ma wspaniały obraz bez mankamentów wcześniejszych modeli. Też kupiłem go na ryzyk fizyk, i nie żałuję. piszesz teraz o A7 czy 910 bo nie wiem co masz u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 17 Września 2017 Dnia 15.09.2017 o 22:57, KaMario napisał: ..... Mam A7 już ponad miesiąc i jestem bardzo zadowolony. ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaMario 27 Napisano 17 Września 2017 Piszę o A7 i mam A7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peter_21 10 Napisano 18 Września 2017 Dnia 16.09.2017 o 11:59, Maciej Koper napisał: Dnia 16.09.2017 o 10:16, pawelll napisał: Nie "bawiłem się" póki co żadnym OLEDem, ale we wszystkich telewizorach z jakimi miałem do czynienia (CRT, plazmy, LCD) dobre ustawienie kontrastu mieściło się raczej w zakresie 50-70% niż 90-100%. Jeśli są tacy którzy tak ustawiają to - tak jak napisał [mention=3168]wiesio[/mention] - nie dziwię się krzykowi o wypaleniach. No ale regulator kontrastu na CRT czy plazmie robi zupełnie co innego niż np. na LCD. W pierwszych dwóch przypadkach zwiększanie wartości zwiększa obciążenie matrycy. W ostatnim wręcz przeciwnie. Przy kalibracji serii "7" LG OLED chyba nigdy nie ruszaliśmy kontrastu z domyślnej wartości 90. Jeśli test A7 na razie nie jest planowany proszę o odpowiedz choć na jedno dręczące mnie ( i pewnie większość ludzisk w tym wątku ) pytanie o to czy telewizor potrafi utrzymać max jasnosc matryce do 70% powierzchni obrazu jak reszta oledów 4K ad 2017 ? Widziałem A7 w MM ale bez porównania do innego oleda ( model 2016 lub 2017 ) trudno mi powiedzieć czy panel ten jest jaśniejszy czy ciemniejszy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hindus3d 3 Napisano 18 Września 2017 Dnia 16.09.2017 o 21:34, Jedrzej napisał: witajcie, a czy mozna by Macieja poprosic, zeby podal na forum, np. w tym watku jakie ustawienia kalibracji zastosowal? niby od pazdziernika ma byc jakis skalibrowany tryb od gosci z technicoloru do tego modelu, ale ciekaw jestem co Maciej wyciagnal samodzielnie :-) ja sam sie bawilem po zakupie, nie jest zle, ale chetnie zastosuje ustawienia Specjalisty Macieja. ps jesli chodzi o poziom jasnosci, czy rownomierne rozlozenie bieli, czy inne obawy z tego watku, nie bojcie sie, jest super, mozna smialo brac ten model! ja mimo obaw wzialem na ryzyk fizyk, nie zaluje. a jak czytalem o oledach zakrzywionych z lat 2015, 2016, to zaczalem d*pa trzasc ze sie sparze na zakupie, balem sie jak cholera nierownomiernej bieli, slabej jasnosci, czy innych jajec. polecam fajny model za te pieniadze :] ps2 jedyny mankament menu chodzi wolno jak cholera, ale ja uzywam tvka tylko do lapka, jako wyswietlacza do filmow (mkv/h264 albo remuxy), takze mi to nie przeszkadza.... moze przy kolejnych aktualizacjach to dopieszcza.....moze nie..... ....aha i wydaje mi sie, ze to nie jest zaden panel z 2015 roku, bo obraz nie ma zadnych mankamentow znanych z tamtych modeli (testowane w pokoju, sciany czarne, 0 swiatla, roleta na okno antywlamaniowa odcinajaca swiatlo) Wolno Ci chodzi A7 ? czy 910 ? nie wyobrażam sobie telewizora za 5k żebym podłączał jeszcze do niego lapka aby obejrzec coś z pendrivea Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Napisano 18 Września 2017 4 godziny temu, Peter_21 napisał: Jeśli test A7 na razie nie jest planowany proszę o odpowiedz choć na jedno dręczące mnie ( i pewnie większość ludzisk w tym wątku ) pytanie o to czy telewizor potrafi utrzymać max jasnosc matryce do 70% powierzchni obrazu jak reszta oledów 4K ad 2017 ? Widziałem A7 w MM ale bez porównania do innego oleda ( model 2016 lub 2017 ) trudno mi powiedzieć czy panel ten jest jaśniejszy czy ciemniejszy.... Bright lighting: LG claims a 25 percent improvement in light output over last year's models. In my tests the 2017 C7 and E7 were brighter, but by no more than 15 percent, and often by less depending on picture mode and measurement conditions. The company also restricts its claim to certain picture levels, meaning the brightness improvement doesn't apply to everything. Long story short: don't expect to see much, if any brightness improvement. https://www.cnet.com/products/lg-oled55c7p/review/2/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 18 Września 2017 2 godziny temu, hindus3d napisał: Wolno Ci chodzi A7 ? czy 910 ? nie wyobrażam sobie telewizora za 5k żebym podłączał jeszcze do niego lapka aby obejrzec coś z pendrivea Jak zwykle szukasz dziury w całym. Kolega napisał jasno, że wolno chodzi menu. Nie ma to wiele wspólnego z odtwarzaniem lub nie filmów z pendrive. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hindus3d 3 Napisano 18 Września 2017 27 minut temu, pawelll napisał: Jak zwykle szukasz dziury w całym. Kolega napisał jasno, że wolno chodzi menu. Nie ma to wiele wspólnego z odtwarzaniem lub nie filmów z pendrive. nie szukam, nie oceniam, po prostu pytam przed wydaniem 5 tysięcy na telewizor, a że nie śledzę wątku od początku więc nie wiem czy kolega pisze w tej chwili o A7 czy 910 - obydwa z tych tv robią na mnie bardzo dobre wrażenie. Co się ciskasz - nie pytałem Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajot 4 Napisano 18 Września 2017 Cześć, jako właściciel 910'tki powiem że to nie jest demon szybkości, ale nie wywołuje też irytacji jeśli chodzi o menu. Aplikacje takie jak netflix / hbo / showmax, działają bez zarzutu. Odtwarzanie filmów wszelkiej maści z pendrive'a bezproblemowe. Ciężko mi zrozumieć narzekania na jasność panela bo ja w ciemni oglądam przy oświetleniu oled 35/100 i jest dla mnie optymalnie, zdecydowanie wyższe wartości poprostu walą mi po oczach. Chyba że ktoś ogląda ten tv w warunkach mocno oświetlonych może wtedy niedomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Napisano 19 Września 2017 Jeśli chodzi o webos A7 to zależy jaki ma się punkt odniesienia. Dla mnie nadaje się tylko do jednorazowego ustawienia telewizora i nie używania więcej. Porównuje do Apple TV 4. Oglądałem ostatnio ten sam film na ipadzie pro 10.5 z hdr jasność 600 nit i na A7 bez hdr. Na A7 wyglądał o wiele lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalind 1 Napisano 20 Września 2017 Dnia 15.09.2017 o 22:57, KaMario napisał: Nie wiem jaki dokładnie WebOS jest w 910V - 2.0 czy też jakaś modyfikacja, ale w A7 na 100% jest wersja WebOS 2.2. U siebie na 910V mam oprogramowanie w wersji 04.05.56. Nie wiem, gdzie sprawdzić wersję webOS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
