Decyzja zapadła, dzisiaj zamówiłem 65B7V z dostawą na środę bo mam wolne.
Cieszę się jak małe dziecko, a żona odetchnęła z ulgą bo od 2 tygodni siedziałem na forum i czytałem, oglądałem, porównywałem...
Już się nie mogę doczekać jak odpalę Stranger Things 2:)
Od razu zapytam jak TV radzi sobie z odtwarzaniem materiałów z dysku twardego po usb, chodi glównie o materiały 4K HDR x265?
Bez zarzutu. Jeszcze nie znalazłem materiału, z którym byłyby problemy.
8 godzin temu, pawelll napisał:
Jasność max jako taka jest moim zdaniem drugorzędna. Jeśli juz to ważniejsze byłoby aby była ona stała do 100% bieli. W modelu 7 jest pod tym względem znacznie lepiej niż w 6 (ok. 70%) ale można byłoby lepiej.
Skoro pełna jasność jest dostępna do 70% bieli przy maksymalnym ustawieniu to pewnie przy niższym ustawieniu (rzędu 70-80%) ABL będzie praktycznie niezauważalny (np. będzie pojawiał się tylko na całkiem białej planszy).
Edytowane przez raus
Nie tylko białej . Jak jednorodna plansza składa się z kilku kolorów RGBW to planszę mamy na poziomie ok 150cd/m2 .
Czy dysk podłączony do TV musi być najpierw przez niego sformatowany/przypisany?
Bo już pomału zapełniam go odpowiednią treścią i nie chciałbym zostać niemile zaskoczony.
Druga sprawa, na której planszy najlepiej sprawdzić bad pixele?
Edytowane przez szra_ma
Nie trzeba nic formatowanie, wszystko działa od razu po podłączeniu. A bad pixele sprawdzasz na kolorowych planszach wypełniających cały ekran, więc zapuszczasz czerwone tło i sprawdzasz, potem inne kolory tj. zielony, niebieski. Na jaskrawych tłach powinno wszystko wyjść.
Dzisiaj zauważyłem cienki niebieski przerywany pasek o szerokości jednego piksela gdy jest włączony wygaszacz ekranu.
Pasek jest wyświetlany na ostatnich pikselach po prawej stronie wyświetlacza(na krawędzi łączącej wyświetlacz z ramką telewizora).
Co ciekawe przy włączonym wygaszaczu raz ten przerywany niebieski pasek widać a raz nie, sam znika i sam się pojawia.
Pasek jest tak cienki i poprzerywany że widać go tylko z bliska, od około 0,5 metra.
Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje ?
@Michadex
Sprawdź, czy widzisz to też na jednolitych planszach RGBW puszczonych z np. USB, albo na jakimkolwiek innym materiale. Jeśli nie - winny wygaszacz, jeśli tak - TV do wymiany.
Dzięki Sprawdzę ale to nie jest stałe zjawisko, gdy wygaszacz jest włączony to ta pionowa linia sama się pojawia i sama znika.
Wiem, że mały off-top ale podzielicie się opinią jaki film zrobił na Was największe wrażenie na B7?
Chcę przekonać żonę do słuszności mojego wyboru/wydatku i pokazać Jej coś co zrobi efekt wow:)
Mnie się pod kątem jakości obrazu bardzo podobał dokumentalny Planet Earth II, a z fabularnych Passengers, oczywiście wersje z płyt UHD czyli 4K + HDR. Ten drugi to nawet dla żony byłby dobry, bo taki trochę romans sci-fi ;)
Przyszedł mi do głowy film Grawitacja. Świetny pokaz możliwości Oleda jeżeli chodzi o czerń i kontrast.
Ciężko wybrać jeden:) Na pewno jedną z pierwszych rzeczy, które obejrzałem było Planet Earth II, które jest śliczne. O ile dobrze pamiętam to w tym programie była scena z lawą, która dosłownie wylewała się z idealnej czerni telewizora. Nie pamiętam jednak, w którym odcinku była ta scena, a także nie jestem pewien na 100% czy aby na pewno było to w tym programie. Możesz też pokazać jej demo LG Chess, które na wszystkich robi ogromne wrażenie. Można je pobrać tutaj:
http://4kmedia.org/lg-chess-hdr-demo/
  • Dzięki 2
@szra_ma
Planeta Ziemia II w 4k HDR będzie wyglądać rewelacyjnie. Mad Max Fury Road też wygląda bardzo dobrze. Na Netflixie proponuję sprawdzić Okja i Stranger Things 2.
Kolega Subman dobrze mówi. Dolby Vision wygląda świetnie w tych produkcjach. Zdecydowanie warto zobaczyć.
@szra_ma
Stranger Things 2 idzie na pierwszy ogień, zarówno mi jaki i żonie ciężko było się powstrzymać przed odpaleniem go w ostatnim czasie.
Myślę, że z tymi planszami testowymi dam sobie spokój na samym początku i po prostu będę się cieszyć z nowego nabytku.
Na netflix jest jeszcze BLAME. Manga ale HDR jest REWELACYJNY. Moim zdaniem rozkłada resztę produkcji na netflix ;)
Jest różnica pomiędzy pobranym materiałem z youtube poprzez program 4K Video Downloader(w formacie mkv) a tym ze strony http://4kmedia.org ?
@szra_ma
Niestety LG coś skopało z VP9.2 w ostatnim softwarze (4.70.x) i kolory w materiałach HDR na youtube są teraz wyblakłe. Stąd lepiej jest pobrać te materiały z 4kmedia.org.
2 godziny temu, Subman napisał:
@Michadex
Pochwale się. Mój B7 dotarł, już świeci i oko cieszy. Na razie bez kalibracji na technicolor ekspert . Tak na wszelki, skąd można pobrać plansze do testowania.
3 godziny temu, Subman napisał:
@Michadex
Nie widać tej przerywane linii na innych materiałach. Ostatnio była poprzerywana w innych miejscach i miejscami była błękitna a miejscami czerwona. Hmmmm
