Cześć,
Przeczytałem cały watek i po paru wewnętrznych walkach zdecydowałem się na zakup modelu 55 cali C7, poczatkowo celowałem w A7 :)
Jeśli wszystko dobrze pójdzie to otrzymam go w czwartek.
Poprosiłem o kalibrację oraz sprawdzenie egzemplarza przed wysyłka więc liczę na w miarę dobra sztukę.
Jaki sklep bedzie robił kalibrację?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy TV jest z PL dystrybucja.... :-) stawiam Benelux...
Edytowane przez ma_ko
Skad podejrzenie, ze telewizor może nie być z polskiej dystrybucji?
Ktoś zamawiał już stad wcześniej?
Sprawdz...., 90 procent TV poza sieciami stacjonarnymi czyli tzw sklepy internetowe to dystrybucja EU.
Jeśli dobrze rozumiem w takiej sytuacji gwarancja może być realizowana tylko przez sklep?
LG na podstawie polskiej faktury nie będzie realizować gwarancji?
Lg technicznie będzie reperować, ale ewentualny zwrot kasy będzie problematyczny...., a jak poczytasz na forum to jakość OLED mocno spadła ostatnio..., by było tez jasne piszę o czymś czego sam doświadczyłem...
Te problemy to nie problemy, dzisiaj kupiłem córce Panasonica EX630 55cal i jak zobaczyłem jego odbiór to mnie poraziło wzgledem OLEDa! już nigdy LCD LED nawet nosiłem sie z zamiarem aby go oddac i wziąć OLEDa ( dopłata nieco ponad 1000zł)  ale stwierdziła ze jaj taki wystarczy
Dnia 4.02.2018 o 10:01, Subman napisał:
Tak jak napisał kkadajo - nie testuje się OLEDa na youtubie, bo masz tam wysoką kompresję, a po drugie aplikacja dynamicznie zmienia rozdzielczość w zależności od szybkości Twojego łącza. Dema UHD LG w wysokiej jakości masz na stronie http://4kmedia.org/tag/lg/
@sumbman dzięki problem rozwiązany chodziło o szybkość łączą podłączyłem do innego i nastapila zmiana na plus.
Znikną..., po 2 czyszczeniu 4h..., często tak jest...
5 minut temu, gret2013 napisał:
"odbiły" mi się czarne pasy od filmu w trybie panoramy i nie chcą zniknąć :D
Jak długo oglądałeś tylko filmy? Ja dla przykładu napisze: Od ponad miesiąca oled był używany wyłącznie do filmów z pasami gora, dół. Oprócz tego żadnego grania i innych materiałów. Wrzuciłem plansze 5% i było widać odcięcie pasów. Na innych planszach czy kolorach nic nie było widać. Paski zniknęły po dwóch automatycznych czszczeniach.
2,5h film z dysku w HDR wystarczył :P
Mam problem z "przesuwającym" się obrazem. Dopiero jak wyłącze i włączę tv wraca wszystko do normy. Niestety po kilku minutach jest to samo. Na pierwszym zdjęciu widać jak pojawia się dodatkowa czarna ramka. qb8vzrigitd3_t.jpg  94qw8hmo98oq_t.jpg
Cześć!
Jestem posiadaczem B7 od września ubiegłego roku. Muszę wszystkich użytkowników telewizorów wykonanych w tej technologii przestrzec przed pewnym aspektem.
Telewizor umieściłem na stoliku, na którym stał każdy kolejny jego poprzednik (od kilkunastu lat w tym samym miejscu pomieszczenia).
Wielkim było moje zdziwienie gdy w ubiegły wtorek (30.01) po powrocie z pracy i włączeniu telewizora ujrzałem na obrazie ciemne wąskie plamy (idealnie widoczne na jednolitym tle).
Pierwsze co sobie pomyślałem to to, że mam wypalenia. No ale nie oglądam kanałów informacyjnych, mało co gram, a o telewizor dbam jak o jajko. Skąd te "czerniaki"?
Po chwili namysłu uruchomiłem godzinny tryb "odświeżania pikseli" i w tym czasie zacząłem przeszukiwać sieć ciągle mając w pamięci dziwny kształ owych plam.
No i w końcu mnie oświeciło. Mój pokój jest bardzo nasłonecznionym miejscem. Dlatego przez większość czasu mam zasłonięte żaluzje. Jednakże gdy wychodzę do pracy lekko je odsłaniam aby kot mógł sobie poobserować co się dzieje za oknem.
Przez kilka miesięcy słońce przeź niedomknięte żaluzje waliło mi z całym impetem na ekran OLED w czasie gdy byłem w pracy. Gdy wracałem z pracy słońce było już po innym kątem i na ekran nie rzucało swoich promieni więc nie rzuciło mi się to w oczy.
Nawet na youtube znalazłem człowieka z identycznym problemem:
Podobnie jak w jego przypadku tak i w moim defekt usunął proceś "odświeżania pikseli".
Mimo wszystko przestrzegam wszystkich przed narażeniem ekranu na promieniowanie UV.
Teraz mam pytanie do specjalistów pokroju "ma_ko".
Przed uruchomieniem tego procesu mój panel posiadał "banding" na akceptowalnym przeze mnie poziomie (widziałem go na planszach 10% oraz np. w menu Xboxa One).
Jednakże zgodnie z kilkoma wcześniejszymi postami użytkownika "ma_ko" wymuszony godzinny proces "odświeżania pikseli" wyostrzył pionowe pasy "bandingu" i teraz widzę je nawet na planszy 20%.
W jednym z postów napisałeś, że owe wyostrzenie bedzie widoczne przez kilkanaście godzin. Z kolei w innym, że przez kilkadziesiąt po czym banding wróci do poziomu sprzed uruchomienia tego procesu.
Czy jesteś pewien swoich słów? Pytam, bo minęło mi już około 30h łącznej pracy ekranu i nie widzę powrotu do stanu sprzed uruchomienia "odświeżania pikseli".
Proszę o radę.
Bardzo ciekawa obserwacja. Wymuszone, godzinne odświeżanie pikseli to proces kompensacji degradacji materiału organicznego. Pytanie, czy te promienie słoneczne nie spowodowały jakiś nieodwracalnych zmian w matrycy OLED.
Co do pionowego bandingu to ja raz go wykonałem (z ciekawości) ale nie zauważyłem żadnych zmian na plus lub minus po tym procesie. ma_ko ma tu faktycznie największe doświadczenie.
@Brasl
Przesuwny obraz to funkcjonalność OLEDa mająca zmniejszyć niebezpieczeństwo wypalenia trwałego obrazu. Tak ma być i nie jest to usterka.
Zapewne w instrukcji jest info żeby tv nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Jak przy każdym sprzęcie. Aczkolwiek jak wspomniałem działo się to gdy nie byłem w domu więc nawet nie wiedziałem, że przez szczeliny żaluzji w tym czasie coś na telewizor pada.
Nie sądzę. Proces odświezania pikseli usunął defekt za pierwszym razem. Ponadto plamy były z lewej strony ekranu, a wyostrzony banding to ten sam, kóry miałem wcześniej i jest on z prawej strony ekranu.
Mój TV (OLED65b7v) działa już trzy tygodnie i jest po kalibracji. Obraz jest bez zarzutu. Mam jednak parę uwag do funkcji:
1. Kompletnie moim zdaniem jest bez sensu wymóg korzystania albo z DVBT, albo DVBS. Nie da się zrobić wspólnej listy kanałów dla różnych źródeł TV. Jest to dla mnie o tyle istotne, że odbieram dużo kanałów DVBT z Czech. Co ciekawe, działając na DVBS, wybieranie głosowe wybiera mi kanały z listy DVBT. Jakiś babol w sofcie? Może jest jakiś sposób na wspólną listę kanałów?
2. Używam od lat pozycjonera SAT. Wcześniej z Dream 8000, teraz z nowym OLED. Wstępnie, z bólami, uruchomiłem 3 Astry i HotBird.  Obsługa pozycjonera to jakaś masakra. Korzystam z modułu NC+ ale listę przygotowałem samodzielnie i wgrywam za pomocą  ChanSort. Tu mam problem. Średnio raz na tydzień robi mi się bałagan na liście kanałów w TV. Pozycje zamieniają mi się samodzielnie bez widocznego powodu. Po ponownym wgraniu listy przez kilka dni jest spokój. Macie też coś takiego?
3. Pilot nie jest zbyt ergonomiczny. Brakuje przycisków dla odtwarzacza, rolka działa zbyt opornie. Próbuję się przesiąść z mojego Harmony One, ale na razie nie jestem przekonany.
4. Była wcześniej mowa o ostatniej aktualizacji FW rozszerzającej podobno możliwości przesyłania dźwięku po ARC. Udało się komuś przesłać Dolby Atmos z tego TV do amplitunera? U mnie wszystkie zabiegi (Yamaha RX-V681) nie dały rezultatu.
Pozdrawiam.
@Sierek
Na 2 pierwsze pytania ci nie odpowiem bo używam zewnętrznego tunera SAT, a z naziemnej nie mam nawet wprowadzonych kanałów do TV. Jeśli chodzi o czwarty punkt, to nie ma szans na przesłanie Dolby Atmos po ARC, gdyż dopiero co zatwierdzony standard HDMI 2.1 będzie miał eARC, które będzie obsługiwać gęste formaty dźwięku jak m.in. Atmos, Dolby True HD i DTS HD MA. Co do pilota, już się pogodziłem z tym, że muszę używać zarówno Harmony One i jak pilota LG.
Ja, z One bez problemu "przesiadłem" się na pilota od tego TV. Nie jest idealny, ale takowych nie ma. Mi bardzo "pasuje". :)
Ja używam uniwersalnego pilota, którym obsługuję pozostałe urządzenia. Wiadomo że nie ma sterowania ruchem, ale są np przyciski do sterowania odtwarzaczem. Czemu masz się przesiadać z Harmony One? Możesz przecież nadal go używać z tym TV?
3 minuty temu, Snookerman napisał:
@Sierek
To co napisałeś to prawda, ale nie do końca. Standard HDMI 2.1 pozwoli przesłać przez eARC sygnał Dolby Atmos nieskompresowany (Lossless). Na obecnym standardzie HDMI 2.0 można przesłać Dolby Atmos kompresowane (Lossy). Czy to działa? Powinno, bo pisali o tym, poza tym widziałem na forum avsforums kogoś kto twierdził że mu się ta sztuka udała. Sam nie mam odpowiedniego sprzętu żeby to sprawdzić. Pewnie kluczowa tutaj jest odpowiednia kompatybilność amplitunera, a z tym jak wiadomo są różne cyrki.
