Seba_Fan 18 Napisano 21 Grudnia 2014 Witam Stwierdziłem, że leży sobie WD 3TB i zainstaluję w Dune 3TB bo aktualne 2TB to za mało, zrobiłem format pod Windowsem 7 stworzyłem odpowiednie katalogi i przegrałem zawartość 2TB na 3TB pod pecetem i włożyłem do Dune, wszystko śmiga, ale zawsze jest te ale, stwiedziłem, że dogram parę rzeczy wiec kabelek USB do Dune i Do PC i tu klops PC widzi dysk ale ma jakiś problem z wrzucaniem plików i się zawiesza dysk i kręci kółeczko, zmieniłem kabel i nic zmieniłem dysk na 2Tb i jest OK, wł diagnozę dysku i Windows zaczął naprawiać dysk, coś się wali i to chyba problem, że Dune nie widzi odpowiednio dysku 3TB po kablu USB Slave. Czy toś miał taki problem. Czy może jednak używać tylko 2TB w Dune? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 21 Grudnia 2014 Wg. mojej wiedzy DUNE jest w pełni kompatybilna tylko z dyskami do 2TB - to, że z większego potrafi czytać, to połowa sukcesu - jak sam widzisz, są problemy z adresowaniem i będą nici z zapisu. Tylko archiwum nagrane gdzie indziej. A ciekawe co robi z 4TB dyskami. ? Problem miałbyś jasny przy próbie formatowania 3TB bezpośrednio w DUNE - jakiś komunikat musiałby się pojawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HDev 32 Napisano 21 Grudnia 2014 Połączenie przez USB realizowane jest praktycznie poza systemem odtwarzacza. Urządzenie działa wtedy jak prosta obudowa USB. Ale USB 2.0, a do obsługi dysków powyżej 2TB, z tego co wiem, wymagane jest USB 3.0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 21 Grudnia 2014 Dysk 3TB wewnątrz działa bardzo dobrze nie widzę jak na razie problemów, zrobiłem test z dysku zewnętrznego po USB zgrywałem na dysk wewnętrzny i wszystko jest OK, wygląda tylko na jakis problem po USB Slave, wygląda na to jak się spodziewałem po USB Slave dysk jest widoczny jako 2TB i część dysku obcina bo znikneły mi filmy z katalogów na szczęście skandisk naprawił i się pojawiły. Trzeba być ostrożnym a idą dyski 6TB ciekawe czy widzi. Bodex "Wg. mojej wiedzy DUNE jest w pełni kompatybilna tylko z dyskami do 2TB" No nie do końca, dysk w Dune działa dobrze zgrywanie z dysku zew po usb do Dune też działa dobrze i po sieci też pewnie tak samo będzie później zrobię test. HumanMedia wygląda na to że to jest ten problem USB i ograniczenia do 2TB miałem kiedyś podobny problem tylko, że z obudową i były podobne objawy. Ktoś używa 3TB,4TB albo 6TB w Dune? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 28 Marca 2015 Dzisiaj został podpięty dysk 3TB po USB i go widzi ale części zawartości już nie. Dysk wd elements. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 29 Marca 2015 Rozwiązanie: Podziel dysk na dwie partycje ! Master BootRecord (MBR) umożliwia zaadresowanie maksymalnie 2^32 sektorów po 512 bajtów każdy, co daje w sumie 2 199 023 255 552 bajtów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 29 Marca 2015 Kurcze mam na nim już rzeczy, po następne nie lubię dzielić dysków. Kurcze po USB dysk zew to już powinien normalnie widzieć, bez jaj. Chyba podepne inne dyski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek_31 187 Napisano 29 Marca 2015 Rozwiązanie: Podziel dysk na dwie partycje ! Master BootRecord (MBR) umożliwia zaadresowanie maksymalnie 2^32 sektorów po 512 bajtów każdy, co daje w sumie 2 199 023 255 552 bajtów. Ale to nie rozwiąże koledze problemu bo dysk zapewne został sformatowany jako GPT a urządzenie po prostu nie potrafi zaadresować więcej niż 2TB. Czy producent podaje jaki jest maksymalny rozmiar obsługiwanych dysków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 29 Marca 2015 W środku mam dysk 3TB i działa, jakiś chip odpowiedzialny za porty USB jest do d... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 29 Marca 2015 Czy dysk 3TB był formatowany w DUNE ? Czy możesz pokazać ekran ( dysk-info) z opisem 3 000 i procentowym zapełnieniem ? Czy dysk wew. zapełniłeś w kompie , czy też wrzucałeś na niego gdy był w DUNE ? Możesz z niego coś skasować gdy jest w DUNE, poprzez zarządzanie plikami DUNE ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 29 Marca 2015 Dysk zew był formatowany po PC i tam zapełniony częściowo, w dune nie widzi całej zawartości. Dysk wew w dune był formatowany na pc (z tego co pamiętam) i po sieci lan zapełniony. Działa dobrze bez problemów, kasowanie itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 29 Marca 2015 Sytuację można porównać do stosowania STACJI DOKUJĄCEJ dyski. Większość z nich posiadała elektronikę, która obsługiwała w pełni dyski do 2TB max. Aktualnie, w nowych modelach ta poprzeczka zdolności adresowania została podniesiona. Zobacz na stronach DUNE - max. w pełni obsługiwane dyski to 2TB. Ale jeśli masz fabryczny dysk zewnętrzny 3TB, sformatowany w PC, to Dune czyta jedynie ograniczony zakres adresów. Tak się dogaduje z transmiterem USB obudowy dysku. Może gdybyś zrezygnował z pośrednictwa i wydłubał dysk z obudowy, to by coś dało. Niemniej zagadką jest pełna obsługa dysku 3TB który siedzi wewnątrz - nikt wcześniej nie zgłaszał takiej możliwości - oficjalne zdolności kończyły się na 2TB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) On widzi dysk 3TB i rzeczy na nim, ale oszukuje bo jeden katalog mam pusty, np mam katalog a,b,c,d wszystkie widzi, zawartości a nie widzi pozostałe są OK. Mogę podpiąć inny dysk 3TB za pomocą inne obudowy, ale raczej to nic nie zmieni. Dysk wew 3TB działa już od 6 miesięcy i działa świetnie plus niższa temperatura niż w 2TB. Przegrywałem z dysku 1TB 2,5 cala po USB na wew dysk 3TB i śmiga. Troszeczkę to mnie denerwuje dysk nawet 6TB po USB powinien działać. W związku z tym problemem postawiłem dwa dyski po 2TB zew. Teraz muszę się zastanowić w związku z tą lipą z dyskami, mam większość zew dysków 3TB i dwa Dune. Przez takie coś będę musiał postawić jakiegoś NASa z dyskami po 3TB. Oczywiście nowe mam oprogramowanie ale nie beta. Jeszcze pytanko na koniec, a jak mieć pewność, że dysk 3TB czy 4TB w dune działa poprawnie jak to sprawdzić? Na teraz widzę, że jest OK a może jakiś katalog alboś coś przeoczyłem i nie jestem świadomy. Edytowane 29 Marca 2015 przez Seba_Fan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 30 Marca 2015 Jeśli masz gdzie przenieść dane, to najprościej byłoby je zabezpieczyć, przenosząc na inny dysk i przy okazji sprawdzić czy wszystko przeniósł. Sam dysk ponownie sformatować wewnątrz DUNE i ocenić tą akcję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binary 742 Napisano 30 Marca 2015 Niedawno podlaczylem do D1 4TB dysk na USB i niestety nie czyta wszystkiego jak nalezy, co potwierdza Wasze spostrzezenia. Sprobuje podzielic go i zobaczymy czy cos pomoze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 30 Marca 2015 Bodex nie wchodzi to w grę za dużo kopiowania a już drugi dzień kopiuję. Wróciłem do opcji paru dysków po 2TB chodź nie jestem zadowolony z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 500 Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Podobnie niestety mam z OPPO 95. Przez zewnętrzne kieszenie też widzi max. 2 TB. Na szczęście moge podłączyć dyski po eSATA i USB. Trzy widzi bez problemu. Starcza na filmy 3D. 2D gram z ... Dune Smart HD D1 . Pozdro Edytowane 30 Marca 2015 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 31 Marca 2015 Bodex nie wchodzi to w grę za dużo kopiowania a już drugi dzień kopiuję. 1GB/m może wkurzyć, ale już 7GB/m (dzięki połączeniu SATA) mógłbyś znieść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz288 44 Napisano 31 Marca 2015 Bodex nie wchodzi to w grę za dużo kopiowania a już drugi dzień kopiuję. Wróciłem do opcji paru dysków po 2TB chodź nie jestem zadowolony z tego. Na dzień dzisiejszy to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Ja też jak kupuję twardy dysk to max 2TB, a zanim go zapełnię to minie sporo czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 8 Grudnia 2015 Witam Wracam do tematu, ktoś używa 3TB i większe 4TB z Dune? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binary 742 Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Tak, ale przez USB, 4TB, 2 partycje MBR zero problemu, edit: Mozesz sprobowac przekonwertowac tablice GPT na MBR podzielic na 2 partycje i zobaczyc czy zadziala wewnatrz ale bedziesz musial usunac aktualne partycje i zbackupowac wczesniej dane. Robi sie to prosto i wystarczy komputer z Windowsem. uruchom konsole, wpisz diskpart wpisz list disk wpisz sel disk (tu numer dysku ktory chcesz skonwertowac) wpisz clean wpisz convert mbr wpisz exit Nastepnie na dysku zakladzsz partycie podstawowa i rozrzezona, formatujesz, przy uzyciu menedzera dyskow Sprawdzasz czy zadziala wewnatrz dunki i dopiero kopiujesz dane. Edytowane 8 Grudnia 2015 przez binary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 8 Grudnia 2015 Po USB dysk 3TB mi widzi ale niektórych plikow nie odtwarza, format GPT jedna partycja. Czyli ograniczenie jest a wewnętrznie ile obsługuje? Bo czytałem, ze w nowym FW jest zapis że obsługuje duże dysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 9 Grudnia 2015 Po USB dysk 3TB mi widzi ale niektórych plikow nie odtwarza, format GPT jedna partycja. Czyli ograniczenie jest a wewnętrznie ile obsługuje? Bo czytałem, ze w nowym FW jest zapis że obsługuje duże dysk. Zaktualizuj FW, dowolny dysk sformatuj wewnątrz playera .... i koniec problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 9 Grudnia 2015 Ja to Już zrobiłem dawno temu. Ale zew mam sformatowany pod PC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonid113 0 Napisano 9 Października 2021 A Miał ktoś tak że Dune HD Max przestał widzieć dyski seagate do 2T. Początkowo widział i nagle UPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
