czp
LG OLED 65C11LB - problem z NETFLIX
Netflix w LG OLED  65C11 chodził od początku jak trzeba. Telewizor  po pierwszym uruchomieniu dokonał aktualizacji i też  Netflix chodził jak należy.
Tymczasem od wczoraj coś mu się stało i przy odtwarzaniu dowolnego filmu z początku wszystko jest ok a po minucie wyskakuje komunikat " Mamy obecnie problem z odtworzeniem tego tytułu. Spróbuj ponownie później  lub wybierz inny tytuł" Później jest tak samo a inne tytułu też tak samo !!!!
1. Na innym telewizorze starej plazmie Panasonic TX-P50ST60E Netflix chodzi i odtwarza filmy chociaż apka Netflixa w Tym TV nie jest już wspierana od 10 lat,
2. Na komputerze i laptopie Netflix chodzi jak trzeba - źródło internetu jest to samo WiFi,
3. Na razie  po wyczytaniu gdzieś w pomocy Netflixa odłączyłem telewizor od prądu, gdzieś na 15 minut, ale to też nie pomogło.
Proszę o pomoc :) co dalej robić z tym problemem. ???
Nic nie robimy. To problem Netflixa, a nie telewizora. Np. problem z treściami w HDR, których plazma nie odtwarza i korzysta z innego stramu.
Ja bym spróbował zmienić połączenie internetowe. Spróbuj dla sprobuj udostępnić neta z komórki do tv i zobacz czy dziala
Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka
Przeinstaluj aplikacje netflixa. Usuń wifi i dodaj raz jeszcze.
Tez to miałem w bx. Nie wiem czy restart routera nie pomogl
Tak więc :
1.  Zrestartowałem routera WiFi - problem pozostał.
2. Zmieniłem połączenie internetowe WiFi na hotspota z komórki i cud Netflix działa poprawnie. :)
3. Ponownie zmieniłem połączenie internetowe telewizora z hotspota na WiFi domowe i cud drugi Netflix działa poprawnie :):)  :)
Tak wić nie wiem o co mojemu TV chodzi z tym WiFi ale zmiana na inne i z powrotem pomaga. Wielkie dzięki za dobre podpowiedzi :)
Spoko
Najważniejsze że metoda prób i błędów się udało :) Czasami trudno ogarnąć w czym problem.
30 minut temu, czp napisał:
Tak więc :
Jeszcze jedna opcja połącz tv z routerem przewodem, kolejna sprawa skoro działa przez połączenie z komórka to może to być problem tv->router, np. Zapisanie ustawie routera i reset, ponowna konfiguracja routera.
Kolejna ważna kwestia, jak jest przydzielane na routerze IP dla tv? Dynamicznie czy na stałe?
Edytowane przez Nygus
6 minut temu, czp napisał:
IP przydzielane dynamicznie
I to może być na 99,99% powodem tego ptoblemu
IP przydzielane dynamicznie  - choć jak Netflix nie chciał do końca działać (bo logowanie szło i początek filmu odtwarzał) to włączałem wtedy na telewizorze portal cda.pl i tam filmy odtwarzały się normalnie czyli internet działał poprawnie.
Jak mi się ponownie Netflix wykrzaczy to pomyślę  o ustawieniu dla telewizora stałego IP - ale nie wiem czy to nie będzie problem, bo mam w sieci WiFi dużo różnych urządzeń , a to falownik od paneli, a to sterownik od kotła , laptopy i wiele innych - to nie wiem czy coś innego mi się nie wywali :(
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz o pomoc?
Wystarczy ustawić na routerze IP dl atv np. xxx.xxx.xxx.200 i powinno być po problemie.
Ja mam ??? np. okolo 30 urządzeń w sieci, ale jedna z naważniejszych zasad to IP ustawione na sztywno i tyle, nie miałem i nie mam problemu takiego jak opisałeś…
Z żadnym z urządzeń w sieci.
Schowaj te nerwy - nigdzie nie napisałem, że wiem lepiej tylko przedstawiłem suche fakty !
Jak się jeszcze wykrzaczy to spróbuję IP na stałe.  Poza tym faktem stałego IP to trochę dziwne , że na Netflix telewizor ma problem z odtwarzaniem filmów, a na cda.pl w tym samym czasie nie ma i działa poprawnie. :)
Temat jak na razie opanowany - zobaczymy co będzie dalej :)
:) ja się nie denerwuje, nie mam czym się denerwować :), nie miałem, nie mam i nie szukam problemów w tym obszarze, o którym piszesz... a co Ty dalej zrobisz zrobisz... to już jest Twoja sprawa.
Ustawień WiFi dla Netflixa ciąg dalszy :)
Cały dzień hulało jak trzeba, a dzisiaj rano znowu to samo.
W szczegółach połączenia internetu z WiFi w odbiorniku wszystko ok, strony internetowe chodzą, youtube z filmami chodzi, cda.pl  odtwarza, inne apki też, ale Netflix zaczyna film odtwarzać, a po minucie wyskakuje mu ta plansza  jak w pierwszym poście.
Wniosek taki, że telewizor z internetem łączy się przez WiFi prawidłowo i wszystkie aplikacje działają  dobrze oprócz Netflixa  - czyli wina leży po stronie apki Netflixa.
W tym miejscu skorzystałem z rady kolegi co do stałego adresu  IP, ale nie zmieniałem niczego w routerze, tylko wyświetliłem w LG szczegóły połączenia z WiFi, edytowałem je i jedynie zmieniłem adres IP nadając mu numer (końcowy) 222, a resztę konfiguracji pozostawiłem bez zmian. Zmieniłem połączenie auto na ręczną konfigurację. Zmiany zapisałem, połączyłem z WiFi i działa i jak na razie się nie wywala.
Dzięki za poradę co do stałego IP i może to już mi wytrzyma.   Myślę, że jak zaktualizują apkę Netflixa to może ten drobny problem naprawią.
Heh niestety :(
Jak się telewizor zgasi i ponownie włączy to Netflix  i tak po chwili wywala błąd jak w pierwszym poście i stałe IP nie pomaga. Ogólnie internet, telewizor ma ok  i wszystkie aplikacje i strony internetowe działają. :( Wynika z tego, że to ewidentnie problem, gdzieś po stronie Netflix. Jedynie co pomaga to zmiana sieci na komórkę  i z powrotem na WiFi to wtedy działa aż do wygaszenia telewizora.
W konfiguracji Netflixa widać, że z internetem też wszystko niby ok - ufff: Test sieci Netflixa też przebiega pomyślnie :(
Szukam dalej :)
Edytowane przez czp
Wyłączyłem protokół IPV6  i iiiiii jak na razie działa - normalnie cud gospodarczy :)
Dzięki za dobrą podpowiedź - zobaczymy jeszcze jak długą próbę czasu przejdzie - a może się już nie wykrzaczy :):):) .
Netflix działa dobrze i na drugi dzień tak więc problem rozwiązany.
Akurat była też aktualizacja systemu LG OLED do wersji  3.21.05 i dalej wszystko ok. :)
Witam ponownie.
No więc  Netflix chodził super przez Święta i Nowy Rok aż do dzisiaj, gdzie nagle bez powodu przypomniał sobie o tym samym błędzie i to przy wyłączonym IPv6.
Znowu próbowałem wym. w tym wątku różnych sposobów i pomaga jedynie:
- zmiana internetu WiFi na udostępniony z komórki,
- następnie przeładowanie Netfliksa,
- po przeładowaniu chodzi na internecie z komórki ( bez przeładowania nie chodzi),
- zmiana internetu z komórkowego na WiFi  i Netfliks śmiga aż do zgaszenie TV.
Jak coś znajdę jak to całkiem uzdrowić  to się wiedzą podzielę :)
Moze po prostu masz uszkodzony port wi-fi w TV? Sprawdz polaczenie kablowe.
No sprawdzę po kablu ale to i tak go muszę podłączyć do routera  WiFi.
Raczej nie port ponieważ jak Netflix woła error to internet w TV jest i zarówno strony jak i inne portale w TV chodzą bez problemu.
Po kablu jeszcze nie sprawdziłem.
Ale wyłączyłem TV z prądu, gdzieś na 60 min bo tyle mnie nie było w domu - no i po powrocie teraz Netflix chodzi jak trzeba. Zobaczymy jak długo wytrzyma do kolejnego errora :)
4 godziny temu, mati_luk napisał:
A może w samym routerze leży problem. Jakiego masz usługodawcę internetu i co to za router?
dokładnie, wifi smart Connect czy oddzielne sieci 2,4Ghz i 5Ghz ?
Sieć radiowa i z głównego routera ze strychu leci kablem do routera WiFi TP-LINK model TL-WR842ND  skąd jest rozsiewana po całym domu. Sieć 2,4 GHz.
Jak Netflix nie działa bo ma ten error opisany na początku postu to internet w TV działa i wszystko chodzi i diagnostyka siedzi z Netflix też wykazuje połączenie z 3 serwerami Netflix i że wszystko ok.  Tak, że wydaje się, że to problem po stronie apki Netflixa tylko jaki to problem ? :(
