Knap39 20 Napisano 7 Kwietnia 2021 Witam po kalibracji tv zamieniłem Samsung 85Q95t na Oled 77 Sony Master Series okazało się że nc plus nie daje rady nadają najgorsza jakość obrazu I KLAPA .. jakieś rady jak dbać o tv SONY OLED żeby nie było wypaleń ostatnio miałem 2 oledy LG 65 i 77 ale za krótko a teraz będę miał rok przynajmniej i chciałbym sprzedać ZA ROK tv z nie wypalona matryca 😀 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 699 Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) ale skaczesz po tych tv jak szalony - fajnie tak potestować różne - pracujesz w sklepie że tak sobie łatwo wymieniasz? ale oled miał przecież złe kolory - a jak problem w tunerze nc+ to raczej zmiana tv nic nie pomoże Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez klaus71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 492 Napisano 7 Kwietnia 2021 Na wszystkich programach TV "podświetlenie OLED" (czy jak to sie tam nazywa przynjamniej w LG) na połowe tj. 50/100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 699 Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) 25 minut temu, Knap39 napisał: jakieś rady jak dbać o tv SONY OLED żeby nie było wypaleń jak chcesz mieć 1000% pewności to prog. informacyjne max 0,5-1h dziennie, śniadaniówka podobnie, nie oglądac 1 kanału przez rok do tego tv NIE wyłączać na noc z zasilania - w standby robią się tam różne kompensacje no i sprawdzić czy są załączone systemy ochrony wypalania - nie wiem czy w sony wogóle da się je wyłączyć bo była chryja że działały zbyt agresywnie tak poza tym - gratulacje - masz najlepszy mozliwy obraz nie widzisz że jest o niebo lepiej niż na lcd? Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez klaus71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) 13 minut temu, klaus71 napisał: jak chcesz mieć 1000% pewności to prog. informacyjne max 0,5-1h dziennie, śniadaniówka podobnie, nie oglądac 1 kanału przez rok do tego tv NIE wyłączać na noc z zasilania - w standby robią się tam różne kompensacje no i sprawdzić czy są załączone systemy ochrony wypalania - nie wiem czy w sony wogóle da się je wyłączyć bo była chryja że działały zbyt agresywnie tak poza tym - gratulacje - masz najlepszy mozliwy obraz nie widzisz że jest o niebo lepiej niż na lcd? Będzie w piątek 😀 a na NC Plus oglądam tylko TVN Polsat TVN 7 HBO canal TVP2 reszta to Netflix Disney blu-ray 4k i filmy z dysku 4k dolby Atmos 20 minut temu, klaus71 napisał: ale skaczesz po tych tv jak szalony - fajnie tak potestować różne - pracujesz w sklepie że tak sobie łatwo wymieniasz? ale oled miał przecież złe kolory - a jak problem w tunerze nc+ to raczej zmiana tv nic nie pomoże Może z OLED Sony będę zadowolony się okaże 😀😀 nie mówię że będzie tak samo co z LG ale zobaczymy 😀😀 Jak będzie lipa to kończę kontrakt z nc i wezme sky 4k bo tylko lipa obrazu jest gdy oglądam nc nadają najgorzej najniższy sygnał a resztę źródła blu-ray Netflix czy Disney na 85 Samsung bajka było więc zobaczymy nowy Sony 😀 Nie oglądam żadnych wiadomości 😀😀 zero informacyjne nie interesują mnie 😀 34 minuty temu, klaus71 napisał: ale skaczesz po tych tv jak szalony - fajnie tak potestować różne - pracujesz w sklepie że tak sobie łatwo wymieniasz? ale oled miał przecież złe kolory - a jak problem w tunerze nc+ to raczej zmiana tv nic nie pomoże Powiem tyle że mam znajomości i mogę sobie tak pozwolić 😊😊😊 Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Knap39 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf7705 965 Napisano 7 Kwietnia 2021 Czyli jednak znajomości, a nie "odpowiednio zagadać", jak to pisałeś w innym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 7 Kwietnia 2021 35 minut temu, raf7705 napisał: Czyli jednak znajomości, a nie "odpowiednio zagadać", jak to pisałeś w innym temacie To i to 😊 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 9 Kwietnia 2021 Już jest nowy tv Oled 77 😀 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf7705 965 Napisano 9 Kwietnia 2021 Jak wrażenia, w porównaniu do Samsunga ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 9 Kwietnia 2021 24 minuty temu, raf7705 napisał: Jak wrażenia, w porównaniu do Samsunga ? Będę w domu odpalę i dam znać ale na nc wiem że będzie lepiej bardziej o obraz z nc chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 9 Kwietnia 2021 2 godziny temu, Knap39 napisał: Będę w domu odpalę i dam znać ale na nc wiem że będzie lepiej bardziej o obraz z nc chodziło Nc lepiej jak na qled zdecydowanie jakieś ustawienia OLED Sony ktoś ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sk_uter 40 Napisano 9 Kwietnia 2021 Na jaką odległość od tv wziąłeś sobie 77"?Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 10 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Sk_uter napisał: Na jaką odległość od tv wziąłeś sobie 77"? Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka 3m dla obrazu z nc teraz obraz bajka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 492 Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) 15 godzin temu, Knap39 napisał: jakieś ustawienia OLED Sony ktoś ma Ma Koper. Da Ci jak dokona kalibracji. 😜 Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 10 Kwietnia 2021 53 minuty temu, pmcomp napisał: Ma Koper. Da Ci jak dokona kalibracji. 😜 Tv zrobione ustawione jest pięknie !!! 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefek38 11 Napisano 10 Kwietnia 2021 Mozesz spr te ustawienia z tego wątku https://www.avsforum.com/threads/2019-sony-a9g-master-series-oled-owners-thread.3067666/page-271#post-59576408 post 5413 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knap39 20 Napisano 10 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, stefek38 napisał: Mozesz spr te ustawienia z tego wątku https://www.avsforum.com/threads/2019-sony-a9g-master-series-oled-owners-thread.3067666/page-271#post-59576408 post 5413 👍 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Napisano 10 Kwietnia 2021 Przepisywanie kalibracji z innego panelu to nie jest dobry pomysł ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 685 Napisano 11 Kwietnia 2021 Tak jak kolega wyżej napisał, każdy panel ma jakieś odchyłki wiec spisywanie korekt dla balansu bieli z innej sztuki może mieć jeszcze gorszy efekt niż mieliśmy wcześniej, szczególnie ze dziś tv naprawdę są już niezle ustawione (zwłaszcza droższe modele) już po wyjęciu z pudełka. PS. Inne nastawy można sobie podglądać bezpiecznie 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
