Czyli 4K HDR RGB będzie w hdmi 2.1 ???
Tak. Ale na nowych konsolach. Stare nie mają hdmi2.1. a aktualizacja do pełnego 2.1 nie jest możliwa softwareowo.
Witam uprzejmie
Słuchajcie, prosiłbym o pomoc. Mam Onkyo TX-NR686 z HDMI OUT MAIN ARC i KD-55XF9005 z HDMI 3 ARC. Chciałbym, żeby dźwięk z aplikacji z TV był odgrywany przez głośniki podłączone do amplitunera. Na Onkyo trzeba włączyć HDMI-CEC i HDMI-ARC. Co i gdzie powinienem ustawić w TV, żeby dźwięk nie wydobywał się z głośników TV, tylko szedł przez amplituner do głośników zewnętrznych?
Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
8 minut temu, VAMET napisał:
Witam uprzejmie
Z poważaniem
Zakładam, że w ustawieniach głośnik w tv wybrałeś opcje system audio?
Witam uprzejmie
Tak. Czy Bravia Sync musi być włączona? Czy tylko "Głośnik TV" przestawić na "System audio"? Jakbyś mógł napisać krok po kroku, jakie opcje w TV trzeba ustawić, byłbym wdzięczny.
Z poważaniem
Ja mam podłączony soundbar Samsunga przez HDMI wejście 3 czyli arc i poszło z automatu. Zarówno tv z dekodera Orange, jak i aplikacje typu YouTube odtwarza przez system audio. Jedynie jak połącze np smartfona przez bluetooth do soundbara to tv przełącza na wbudowane głośniki i później ręcznie muszę zmieniać z powrotem na system audio ale to nie jest wielki problem. Ja nie dotykałem ustawień Bravia sync.
Witam uprzejmie
Jutro sprawdzę, jak wrócę z delegacji... Dzięki za podpowiedzi.
Z poważaniem
Witam wszystkich,
czy slot CI+ w Sony KD-55XF9005 jest zgodny ze standardem ECP nowych modułów CAM platformy Canal+?
Dzięki za odpowiedź. Problem w tym, że działające na dziś programy 4K nie gwarantują, że telewizor obsługuje ECP i że będą działać jak właściciel treści uruchomi to dodatkowe zabezpieczenie.
Witam uprzejmie
Jakby ktoś szukał odpowiedzi to:
Onkyo TX-NR686 - włączony HDMI CEC, który automatycznie aktywuje HDMI Passthrough, HDMI ARC
Sony KD-55XF9005 - włączony Bravia Sync i głośnik na System audio
Bez Bravia Sync, który tutaj chyba po prostu robi za HDMI CEC, nie ma dźwięku w głośnikach.
Pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
Witam uprzejmie
Ja tam nie mam problemów :)
Z poważaniem
Czyli problemy z wątku
 i masy wątków w internecie i forach sony zostały naprawione?
Witam uprzejmie
Na starość robię się wygodny i bardziej leniwy, więc proszę wymień w punktach te bolączki użytkowników, a ja Ci powiem, czy to występuje.
Z poważaniem
Wygląda na to że padł mi czujnik pilota w telewizorze. TV w ogóle nie reaguje na pilota. Przyciski na TV (te z tyłu) działają, ale oczywiście mają ograniczoną funkcjonalność. Czy jesteś wstanie coś sam z tym zrobić oprócz prostego resetu polegającego na odłączeniu TV od prądu i ponownym włączeniu? Czy taka awaria będzie naprawiona u mnie w domu czy też muszę się bawić w pakowanie TV itd?
Witam, mam tv Sony 55xf9005 i mam problem z wifi, Internet normalnie mam, jednak na telewizorze nie wykrywa wifi, pisze że brak połączenia internetowego.. ktoś wie jak to rozwiązać, czy to jakiś problem na większą skalę?
W tv wykrywa w ogóle sieć? Masz 2,4 GHz czy dwuzakresowy?
 Tak, wykrywa, widać ja w tv. Mam 2.4 i 5 i na dwóch to samo, A na telefonie i konsoli wszystko ok
Edytowane przez betek
Jak by to głupio nie brzmiało... Wyciągnij baterie z pilota, po czym ponaciskaj wszystkie na nim guziczki. Po chwili załaduj ponownie baterie i sprawdź, czy już jest ok.
ps: rozumiem, że baterie sprawdziłeś?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
A próbowałeś połączyć przez kabel? Może najpierw tak zrób i jak router nada adres dla telewizora to wtedy spróbuj przez wifi. Jeśli inne urządzenia łączą się bez problemu to ewidentnie wina tv, może reset do fabrycznych albo chociaż wyjmij wtyczkę na jakieś 15 min. Tylko że ethernet w tym Sony to jedynie gniazdo 100 Mbit trochę podstarzałe rozwiązanie jak na tv z 2018.
Pilot wygląda na sprawny. Wszystko wskazuje na to że padł czujnik/detektor w telewizorze. Do obsługi TV używam dwóch pilotów, jeden oryginalny a drugi od NC+ i oba przestały działać tzn. telewizor na nie nie reaguje. Baterie są OK. Pilot świeci (sprawdzone kamerą w telefonie)
Był wątek z tego co pamiętam ustaw , zegar zmiana czasu na ręczny nie automatyczny
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak włączam dekoder to włącza mi się źródło z konsoli na telewizorze i muszę ręcznie przełączyć hdmi na dekoder. Da się to jakoś zmienić?
