4 minuty temu, betek napisał:
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak włączam dekoder to włącza mi się źródło z konsoli na telewizorze i muszę ręcznie przełączyć hdmi na dekoder. Da się to jakoś zmienić?
Jak masz podpięte do tv?, dekoder do HDMI 2 powinien być. Ja mam do 3 i 4 odpowiednio soundbar i Xboxa i po włączeniu tv i dekodera podaje obraz domyślnie z dekodera Orange tv. Wejdź w ustawienia i opcja zarządzanie wejściami się pobaw, tam to powinno być.
Mam podpięte pod hdmi 2 i 3. Co dokładnie powinno być?
To zrób tak: podłącz dekoder do HDMI 2, konsole do HDMI 3. Wejdź w zarządzanie wejściami, tam jak masz HDMI 2 ustawienia wyświetlania daj na pokaż, a HDMI 3 ustaw na pokaż (automatyczne wyłączenie jeśli nie wykryto urzadzenia). Ustaw jeszcze w zarządzaniu wejściami dostosuj przycisk tv na HDMI 2 no i zobacz czy pomogło.
To naprawilo problem na ten moment, dziękuję.
W dniu 25.07.2020 o 22:26, spencer3 napisał:
Był wątek z tego co pamiętam ustaw , zegar zmiana czasu na ręczny nie automatyczny
Dalej mam problem z wifi, pisze w tv, że "sieć wifi nie ma dostępu do Internetu", jak wchodzę w sieć to pokazuje moje wifi, pisze "połączono, brak internetu"...
Dodam, że Internet działa normalnie w telefonie przez wifi..
Zmieniłem ta godzinę na ręczną i dalej to samo.. jakieś pomysły?
Mam ten sam problem , nawet bylem w sklepie media wymienic na inny model i tam lapal wifi  a w domu tez nic, a ustawiałem w routerze wszystkie opcje - inne tv , tablety , kom dzialaja normalnie w domu
TV produkcja 2 07 2020 na starym sofcie dziaiłao po aktualizacji przestało
Edytowane przez lagrande
U mnie było to samo dokładnie przy czym wtedy nic internetowego nie działało prócz Netflixa, który o dziwo bez najmniejszego problemu odpalał mimo rzeczonego komunikatu "połączono z wifi brak dostępu do internetu". Z początku wytępowało to sporadycznie i pomagał wtedy restart systemu, w końcu jednak restarty przestały pomagać więc po sprawdzeniu wszelkich innych rozwiązań przywróciłem telewizor do ustawień fabrycznych i od tego czasu jest ok. Dodam jeszcze, żeby wykluczyć winę routera podłączałem się do innych hodspotów w telefonach i wszędzie było to samo "brak dostępu do internetu" a co dziwniejsze problem występował również na połączeniu przewodowym.
Temat ogarnięty tv mocno oporny ale za 5 razem poszło po zastosowaniu
Konfiguracji początkowej i nawet youtube działa normalnie bo też nie wskakiwał na odpowiednie funkcje
To trzeba go przywrócić do ustawień fabrycznych? Słabo..  będę musiał wszystkie aplikacje, kolory i inne ustawienia na nowo robić przez ich błędy.. tv za tyle kasy, A wifi nie działa
Kupiłem TV w piątek i miałem to samo. (po kablu, nie WiFi) Najlepsze, że dwa dni wcześniej byłem w MM, sprzedawca chciał mi pokazać jakiś materiał z YouTube i to samo. Nie trzeba przywracać ustawień fabrycznych. Spr. dwóch opcji.
- Ustawienia -> into -> uruchom ponownie ( u mnie nie zadziałało)
- Ustawienie -> data i czas -> jakaś zmiana, ja zmieniłem na automatyczne aktualizowanie z sieci. Następnie Ustawienie -> Info -> Uruchom ponownie ( u mnie zadziałało)
Magia Androida, pozbyłem się tego dziadostwa z telefonu bo miałem dość i widzę, że Android TV wcale lepszy nie jest :)
Edytowane przez peterpl
Hej,
Pierwszy post - witam wszystkich na forum :)
U mnie pojawia się dokładnie ten sam problem - spójrzcie w takiej sytuacji na datę i godzinę w TV. W miejscu w którym mieszkam (wioska pod Wrocławiem, dużo nowego budownictwa, stara i niewydajna siec energetyczna), wyjątkowo czesto występują takie mikro zaniki prądu - wystarczające zeby tv i ps4 sie wyłączyły, a np. zegar na piekarniku się nie resetuje. Problem pojawia się właśnie po takich zanikach, w momencie kiedy zegar się rozsynchronizowuje z rzeczywistością - po ręcznym ustawieniu godziny wszystko wraca do normy.
Dodatkowo ustawiłem aby pobierał informacje o godzinie z internetu, a nie z dostarczonego sygnału antenowego, jako, że nie posiadam żadnej telewizji.
Jakiś czas temu był tez u mnie serwisant z sony wymienić moduł IR - pilot działal tylko z 40cm od TV. W trakcie dodatkowej diagnostyki był zapisany błąd w pamięci telewizora mowiący o problemach z zasilaniem - niestety nie pamiętam numeru.
W przypadku korzystania z sieci warto ustawic staly adres ip dla urzadzen, ktore sa na “stale” online
Też byłem niechętny do takiego posunięcia, ale sumie zajęło mi wszystko maksymalnie godzinkę a działa jak należy. Nawet system jest znacznie bardziej responsywny. Warto było poświęcić trochę czasu.
Np jesli standardowy zakres jest od 192.168.0.1 to np tv mozna ustawic na 192.168.0.100 tak zebu zadne inne urzadzeniw nie probowalo zajac urzywanego weczesniej adresu
Zgadza się, zawsze tak robię. Nie jest to jednak rozwiązanie wyżej opisanego problemu, posprawdzałem to dokładnie.
Twardy reset to nie konfiguracja początkowa - ustawień obrazu nie rusza, a kanał na wifi też nie ma znaczenia bo ustawiałem na różne i stałe ip to też nie pomagało
W zakładce godzina i data ustawić-  pobieraj czas z Internetu powinno zadziałać , problem  z czasem związany
W moim TV przestał działać odbiornik podczerwieni do pilota i tym samym nie mogę z niego korzystać. Czy te 3 przyciski z tyłu TV umożliwiają dostanie się do menu telewizora i jego ustawień czy tylko da się zmieniać podstawowe funkcje jak głośność, program, źródło?
Sam sobie odpowiem 😉 W takiej sytuacji polecam ściągnąć aplikację na telefon i sterować funkcjami telewizora z poziomu aplikacji co działa dość dobrze. Program którego używałem w oczekiwaniu na naprawę był niezawodny tylko niestety wyświetlał reklamy co jakiś czas. W sytuacji awaryjnej to nie mam wielkiego znaczenia.
Pytanie dla posiadaczy Sony 55xf9005.
Gdy oglądam programy na dekoderze nc+ i włączę ulepszony format hdmi to mam czarny ekran i napis "brak sygnału. Sprawdź wejście zewnętrzne lub wybierz inne wejście przy użyciu przycisku INPUT".. dopiero gdy włączę standardowy format to wtedy normalnie mogę ogladac tv..
Natomiast jak gram na konsoli ps4 pro na ulepszonym formacie to mam wszystko ok.
Dekoder mam wpiety pod hdmi 2, a konsole pod hdmi 3.
Kable hdmi zmienialem ze sobą i nic nie pomogło.
Ktoś ma pomysł na rozwiązanie problemu?
Podłącz konsolę pod to wejście gdzie jest teraz dekoder. Jak obraz z konsoli będzie, to dekoder daje ciała. Z resztą z dekoderami od enki często były problemy i  to na telewizorach FullHD.
Edytowane przez kapusta7
Przesiadłem się z Sony xf90 na xh95. Napiszę kilka moich wrażeń z punktu widzenia użytkownika obu TV. Może komuś przydadzą się te informacje. Oczywiście jeżeli ktoś śledzi recenzję to nie znajdzie tu nic nowego. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć że to co napiszę to moje subiektywne wrażenia a nie wyniki pomiarów.
- jeżeli chodzi o ogólnie rozumianą jakość obrazu to oba TV są do siebie bardzo podobne z jedną zasadniczą różnicą która nie jest żadnym zaskoczeniem, tzn. kąty przy których obraz traci na jakości. Tutaj xh95 jest wyraźnie lepszy.  Oba telewizory mają bardzo podobne ustawienia z wyjątkiem trybów upłynniania. W xf90 jest ich więcej co daje trochę więcej swobody w wyborze tych które nam pasują.
- Procesor Ultimate w xh95 nie skaluje obrazu w jakiś zauważalnie lepszy sposób. Ja nie widzę żadnej różnicy na plus w każdym razie. Powiedziałbym nawet że skalowanie w xf90 daje bardziej przyjemny dla oka efekt. W XH95 ostrość jest trochę za duża co oczywiście można regulować suwakiem, ale mimo tego bardziej odpowiadał mi obraz na xf90.
- XH95 jest dość jasny, ale na pewno nie wyraźniej jaśniejszy niż xf90. 'Na oko' nie widać różnicy w jasności.
- Dla mnie największą różnicą między tymi telewizorami jest szybkość działania Android'a. Nie chodzi mi nawet o szybkość menu czy uruchamiania programów, ale o np. problemy w xf90 z odtwarzaniem Youtube w 4K. Na tej samej sieci  WiFi XH95 robi to bez kłopotu. Jeżeli ktoś wykorzystuje funkcje smart telewizora to tutaj różnica jest znaczna i odczuwalna od samego początku. Dla osób które wykorzystują TV jako monitor np. do Canal+/Polsat nie będzie to miało większego znaczenia.
- XH95 ma wszystkie wejścia HDMI 4K podczas gdy xf90 tylko 2 pełne. Za to XF90 ma o jedno więcej wejść USB. Dla mnie nie ma to wielkiego znaczenia póki co ponieważ mam tylko 2 źródła 4K.
- z tego co sprawdziłem w xh95 nie da się wypuścić sygnału audio line przez wyjście słuchawkowe. Tego mi brakuje ponieważ miałem wcześniej podłączony do TV zestaw stereo i jakość dźwięku na tym zestawie była bardzo dobra.
- nowy pilot jest ładny, nowoczesny i robi dobre wrażenie, ale ja osobiście byłem również zadowolony z poprzedniego. Nie wyglądał może okazale, ale pod względem funkcjonalnym był dla mnie OK.
- audio na xh95 jest dobre, głośne itd. ale moim zdaniem nie ma to w praktyce większego znaczenia. Zwykły zestaw stereo będzie wyraźnie grał lepiej
Podsumowując, poza kątami widzenia i wyraźnie szybszym dzianiem systemu Android, istotnych różnic między telewizorami nie zauważam. Pozostałe różnice są dla mnie mało istotne albo wcale nie istotne,.
Edytowane przez Tomek398
Jakich ustawień upłynniacza używacie dla filmów 4k z Netflixa na Waszych XF9005? Zależy mi na w miarę płynnym obrazie ale bez artefaktów.
O to będzie ciekawe jak ludzie mają ustawienia.
Najlepsze jest to iż dużo dyskusji jest o lokalne przyciemniane ale generalnie każdy w necie poleca aby to jak i reszta 3 innych ulepszaczy były wyłączone....ale generalnie za to się płaci przecież to czemu off???
Moje ustawienia:
tryb kino, Jasność i kontrast na max, gamma na -2, poziom czerni i tu zależnie od sygnału od 45do50, ulepszacze mimum jedynie lokalne przyciemnienie na max.
Nasycenie kolorów 50
Odcień 0
Żywy kolor max
Ostrość na 60 tak wysoko ale obraz jest fajnie wyraźny
Rozdzielczość 30
Redukcje jak i dagracja na off, gładkość i czystość na 1, tryb kliszy auto, przestrzeń kolorów bt2020.
Ustawienia Netfixowskie mi się nie podobają DV na dzień czy na noc.
