na kompie vlc daje radę, ale na tv już nie:/
może procek nie ogarnia?
Edytowane przez magusone
8 godzin temu, raf7705 napisał:
Serwis.
Co może być przyczyną oraz czy wymienia mi sprzęt czy będą robili problemy?
Ok. Już pamiętam.
Trzeba zgłosić awarię.
Ja serwisantem nie jestem, tylko mówię co robić, na podstawie tego z czym spotykamy 6na forum.
W takiej sytuacji nie powinieneś mieć żadnych problemów jeżeli nie dopatrzą się jakiś uszkodzeń mechanicznych z twojej strony
15 godzin temu, magusone napisał:
31.4 Mbps, także nic specjalnego.
czy możesz gdzieś rzucić do pobrania krótki fragment tego materiału? 10-20 sekund
nie wiem jakbym miał wyciąć 20sekund filmu bez rekompresji, nie mam takiego narzędzia niestety.
Darmowy Avidemux to potrafi: http://avidemux.sourceforge.net/
Video i Audio output ustawiasz na Copy. Wtedy nie będzie robił żadnej re-kompresji.
Trzeba wybrać jeszcze output format (kontener)  mp4, MVK lub inny
Później stajesz kursorem na wybranym początku fragmentu który chcesz wyciąć i klikasz na 'A .Następnie stajesz na końcu wybranego fragmentu i klikasz na 'B' . Powinieneś zobaczyć że na linii czasu zaznaczony fragment. Na końcu robisz 'Save as' i to wszystko. Całość powinna ci zająć około 2 minut.
No chyba że Avidemux nie potrafi obsłużyć twojego pliku, ale tego nie jestem ci wstanie powiedzieć. Sam to szybko sprawdzisz. Daj znać
Edytowane przez Tomek398
Szkoda. Jeżeli to tylko jeden film to dla świętego spokoju przekonwertuj go do x264. Będzie do szybsze niż szukanie rozwiązania problemu które możesz nie znaleźć
Dzięki za próbę pomocy. Program pewnie przyda się do czegoś innego w przyszłości :)
W dniu 20.03.2020 o 20:36, magusone napisał:
Czy ktoś z was odpalał kiedyś na tym tv remux z kodekiem Windows Media Video VC1 (WVC1)? Ja właśnie mam problem z tego typu filmami. W zależności od playera, albo odpalają się spowolnione albo zatrzymują się po paru klatkach.
Probowales Kodi ?
Godzinę temu, magusone napisał:
Wszystkim próbowałem.
A może to tylko efekt tego, że nie wszystko da się tym ustrojstwem odtworzyć choćby dlatego, że:
https://en.wikipedia.org/wiki/VC-1
cyt 1:
"Because VC-1 encoding and decoding requires significant computing power, software implementation that run on a general-purpose CPU are typically slow, especially when dealing with HD video content. To reduce CPU usage or to do real-time encoding, special-purpose hardware may be employed, either for the complete encoding or decoding process, or for acceleration assistance within a CPU-controlled environment. A hardware VC-1 encoder can be an ASIC or an FPGA."
A może chodzi o kasę za licencje?
cyt 2:
"The technology was developed with contributions from a number of companies, with the majority of patent contributions from Microsoft, Panasonic, LG Electronics and Samsung Electronics. "
Dlatego pewnie nie widzę lub nie umiem dostrzec tego kodeka na liście wspieranych kodeków przez model: KD-XG9505:
https://helpguide.sony.net/tv/gaep2/v1/pl/04-01-03_03.html
Z jakiego dysku odtwarzasz ?
Z dysku sieciowego. Ale tu nie szukałbym problemu, bo z pendriva jest tak samo. Z resztą filmy z dużo większym bitratem działają bez problemu.
Film jest zakodowany tak, że tv nie ruszy tego. Nie ma sprzętowego wsparcia dla kodeka (rewizja, niestandardowy kodek dźwięku, itp). Softwareowo nie daje rady. Albo przyczyna jest taka, że plik z filmem jest uszkodzony, nie czyta tablicy początkowej tak jak powinno. Na komputerze pójdzie tak jak na sprzęcie z mocniejszym CPU (smartfony), jednak TV to delikatne stworzenie i każdy plik musi być 100% sprawny. Uszkodzenie kilku bitów i zaczynają się cyrki dziać. Spróbuj naprawić plik (wcześniej zrób kopię zapasową) w VLC na kompie.
Raczej obstawiam brak sprzętowego wsparcia tego kodeka obrazu przez ten tv.
Najbardziej prawdopodobna opcja. Ten TV ma już dość stary procesor i dlatego nie będzie na ten model dostępnej nowszej wersji Androida niż 8. Było gdzieś info na ten temat. Ja osobiście do "cięższych" plików używam konsolki Shield (miał być Mi Box, ale trudniej dostać starszą wersję, która była lepsza) i nie żałuję, choć to kolejna dopłata. Ale przynajmniej wszystko hula jak powinno - zarówno jeśli chodzi o obraz jak i dźwięk na czym mi zależało (DTS-HD, Dolby TrueHD po podpięciu bezpośrednio do amplitunera)
Edytowane przez PrzemekKRK
cyt 1:
cyt 2:
Ogólnie jest:
Kodek wideo (Profile@Level)VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLKodek audioWMA9 StandardRozdzielczość maks. / min.1920x1080 / QCIF (176x144)Maks. liczba klatek1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Ale nie wspiera 4k
w specyfikacji XF jest wyraźnie podany kodek VC1, nie ma żadnej mowy o rozdzielczościach. Z resztą oba filmy z którymi mam problem są 1080p a nie 4k.
No jest jest. Czyli pozostaje jedna opcja, plik najprawdopodobniej uszkodzony.
Mam takie 2 filmy i oba są z tym kodekiem, oba tak samo się zachowują i nie wyglądają na uszkodzone z resztą byłby to chyba za duży zbieg okoliczności gdyby właśnie tylko te 2 filmy z tym konkretnym kodekiem były uszkodzone. Gdyby były uszkodzone to raczej w ogóle by się nie odpalały na tym tv, a odpalają się w większości playerów tylko są spowolnione, przez co  dźwięk rozjeżdża się z obrazem.
Nie wiem jak Ci pomoc.
Moim zdaniem - znajdź ten materiał inaczej zakodowany albo sam przekoduj do innego kontenera używając kodeka, z którym tv sobie poradzi.
