szorko 4 Napisano 16 Marca 2018 Ceny OLED-ów Sony serii AF8 : https://fr.toppreise.ch/index.php?search=Sony+AF8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 18 Marca 2018 (edytowane) Prezentacja nowych modeli w Vietnamie ( kliknąć dwa razy dla powiększenia) : https://tinhte.vn/threads/sony-ra-mat-loat-tv-bravia-2018-tai-khu-vuc-dong-nam-a-thang-4-se-den-viet-nam.2776722/ EDIT: Jeszcze taka foka 360 stopni : Trzeba kliknąć na tą fotkę, potem trzeba dać na cały ekran i można nią sterować z klawiatury albo myszy. EDIT: Ta fotka powinna być nad pierwszą fotką (ale jest z innej stronki) : http://ibo.vn/article/1826/http-www-hdvietnam-com/threads/sony-chinh-thuc-gioi-thieu-toan-bo-dong-tv-bravia-2018-o-khu-vuc-dong-nam-a-1382791/ Edytowane 18 Marca 2018 przez mmpeg-4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Marca 2018 Tomasz Chmielewski właśnie opublikował swoje pierwsze wrażenia z obcowania z najnowszym modelem Sony 55XF8505 i to co jednak nieco zaskakuje w kontekście wcześniejszych wrażeń opisanych w Niemieckim teście na portalu Area Dvd to, to że stwierdził że jednak zastosowano tam panel IPS : http://www.tvtest.pl/sony-55xf8505-test/ EDIT: Czyli można powiedzieć że ta nowa seria XF8505 jednak nie będzie unowocześnionym odpowiednikiem ubiegłorocznej serii XE8505, która była na matrycach VA 100 Hz i zaczynałą się dopiero od wielkości 55'' więc wydawało się wraz z nową serią XF w tym roku dojdą jeszcze dodatkowo mniejsze modele w rozmiarach 49'' i 43'' które również byłyby na matrycach VA + 100 Hz matryca, no ale teraz tutaj nagle się okazuje że wszystkie co prawda nadal będą na matrycy 100 Hz no ale tym razem będą już na innych matrycach typu IPS. Cytat z recenzji : ''dwa i pół raza niższy kontrast niż w poprzedniku'' EDIT2 Z tego co widzę to ubiegłoroczny model XE 8505 (100 Hz VA) w rozmiarze 55'' kosztuje na allegro tylko 100 zł więcej niż nowy model XF 8505 w rozmiarze 43'' (100 Hz IPS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Pierwsza zagraniczna recenzja wraz z pomiarami 55XF8505 : https://www.homecinemamagazine.nl/2018/03/review-sony-kd-55xf8505-ultra-hd-hdr-lcd-tv/ Cytat z recenzji : ''Ekran miał sporo problemów z tzw „IPS glow, które jest wizualnie podobne do prześwitywania światła z podświetlenia, i jest nieodłącznym problemem paneli IPS. Swiecenie jest widoczne tylko na bardzo ciemnych obrazach'' > IPS Glow - świecenie matrycy w ciemnych miejscach (tzw świecenie czerni) Edytowane 21 Marca 2018 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Marca 2018 Mam jeszcze taką pewną prośbę do Tomasza Chmielewskiego bo napisał że niedługo wyjdzie pełny test tego tv, otóż ten powyższy model ma dodaną taką funkcję poprawiającą czerń jak tzw >wygaszanie całej matrycy< zwaną potocznie jako global dimming, takie rozwiązanie polega na tym że producent ustala przy jakim spadku (i ustawieniu) jasności matryca IPS przestaje irytująco świecić w nocy (oczywiście w rozsądnych granicach jeszcze jakiej takiej widoczności szczegółów w ciemnych scenach) na ciemnych scenach i potem właśnie dokładnie tą wartość programuje do funkcji global dimming która przy ciemnych scenach, ściemnia całą matrycą podświetlanie tv do tej właśnie wartości przy której nie będzie widać świecenia matrycy, przynajmniej w irytujących granicach bo nie mogą jaj zbytnio wygasić bo wtedy nic by nie było widać. I teraz tak, chciałbym zobaczyć na filmiku czy też na fotkach porównanie widoczności szczegółów w ciemnej scenie, między tv na matrycy va z bardzo dobrym kontrastem, vs tego właśnie tv z załączoną funkcją global dimming. No bo nie ma bola żeby taki trick z przyciemnieniem całej matrycy wyglądał w pełni naturalnie i żeby nie zalewał czernią większości szczegółów w ciemnych scenach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Zrobiłem a potem powiększyłem fotkę pixeli z poniższego filmiku SONY Bravia XF85 : https://www.youtube.com/watch?v=eEU7shc9VfI Edytowane 21 Marca 2018 przez mmpeg-4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szpic 0 Napisano 23 Marca 2018 czyli dobrze widzę, że to jednak IPS? trzeba będzie poczekać na testy gdzie ktoś to porówna z xe8500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 23 Marca 2018 Poniżej, dzięki uprzejmości firmy "Kskd Sp. z o.o" zamieszczam zdjęcia pikseli modeli 43 oraz 49 43xf85 (Piksel nie wyraźny ale dziwnie pochylony, prawie na pewno jest to IPS) 49xf85 (Pixel jest prostokątny więc na 99% to VA) Co o tym sądzicie ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szorko 4 Napisano 23 Marca 2018 Czy nie można by było rozdzielić tematów dot. nowych modeli Sony na OLED-y i LCD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 23 Marca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, baris napisał: Poniżej, dzięki uprzejmości firmy "Kskd Sp. z o.o" zamieszczam zdjęcia pikseli modeli 43 oraz 49 Pierwszy raz widzę taki kształt pixeli z pierwszego przykładu, a na drugiej fotce to mogą być pixele matrycy typu PLS (odmiana IPS) poniżej fotka pixeli typu PLS z modelu Sony WE750 z poprzedniego roku : >WE75 43'' IPS >WE75 49'' PLS 1 godzinę temu, szorko napisał: Czy nie można by było rozdzielić tematów dot. nowych modeli Sony na OLED-y i LCD ? Ja to robię tak że najpierw piszę o nowościach w zbiorczym a jak pojawia się test danego modelu to wszelkie tematy związane z tym modelem wrzucam (i najważniejsze wątki które go dotyczą ze zbiorczego) już do wątku poświęconego konkretnemu modelowi. EDIT: Na pixelach typu PLS jak się nie ma dobrego i wyraźnego powiększenia, to je można łatwo pomylić z pixelami VA, a jak się już ma dobre powiększenie to jednak już trzeba mieć co nieco wiedzy i doświadczenia żeby je z całą pewnością móc odróżnić od typowych pixeli VA. Edytowane 23 Marca 2018 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 23 Marca 2018 5 godzin temu, mmpeg-4 napisał: Pierwszy raz widzę taki kształt pixeli z pierwszego przykładu, a na drugiej fotce to mogą być pixele matrycy typu PLS (odmiana IPS) poniżej fotka pixeli typu PLS z modelu Sony WE750 z poprzedniego roku : >WE75 43'' IPS >WE75 49'' PLS Ja to robię tak że najpierw piszę o nowościach w zbiorczym a jak pojawia się test danego modelu to wszelkie tematy związane z tym modelem wrzucam (i najważniejsze wątki które go dotyczą ze zbiorczego) już do wątku poświęconego konkretnemu modelowi. EDIT: Na pixelach typu PLS jak się nie ma dobrego i wyraźnego powiększenia, to je można łatwo pomylić z pixelami VA, a jak się już ma dobre powiększenie to jednak już trzeba mieć co nieco wiedzy i doświadczenia żeby je z całą pewnością móc odróżnić od typowych pixeli VA. Nie sądziłem że Sony będzie implementować panele w serii 85 które do tej pory gościły w najtańszych modelach. Jutro wybieram się na miasto z aparatem. Jak tylko zrobię porządną fotkę wszystko się wyjaśni na 100% ale fakt że na 99% to PLS... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 23 Marca 2018 1 godzinę temu, baris napisał: Jutro wybieram się na miasto z aparatem. Jak tylko zrobię porządną fotkę wszystko się wyjaśni na 100% Jak możesz to zrób fotki dla wszystkich dostępnych przekątnych, inne serie też by można było przy okazji obadać, oczywiście mowa o modelach na ten rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 25 Marca 2018 Przy okazji warto odnotować że sieć EURO zdecydowała się na dystrybucję serii XF85 z końcówką 96 (poza rozmiarem 43''), czyli z najlepszą wersją upłynniacza : XF8505 (Motionflow XR 800 Hz) XF8596 (Motionflow XR 1000 Hz) A sklep Sony center z serii XF8596 będzie miał wersję 49'' a Media ekspert jeszcze 55'' i 75'', przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 26 Marca 2018 18 godzin temu, mmpeg-4 napisał: Przy okazji warto odnotować że sieć EURO zdecydowała się na dystrybucję serii XF85 z końcówką 96 (poza rozmiarem 43''), czyli z najlepszą wersją upłynniacza : XF8505 (Motionflow XR 800 Hz) XF8596 (Motionflow XR 1000 Hz) A sklep Sony center z serii XF8596 będzie miał wersję 49'' a Media ekspert jeszcze 55'' i 75'', przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Moim zdaniem xr800 a xr1000 to to samo raczej chwyt marketingowy. Czy robił ktoś jakieś pomiary płynności w takich modelach ? W sobotę odwiedziłem jeden z salonów Sony, na ścianie wisiały dwa modele xf85: 55 oraz 43 cale i niestety za wysoko żeby zrobić zdjęcie piksela. W salonie oczywiście bardzo jasno , lampy niemalże wycelowane w panele co daje taki efekt że czerń IPS'ów wygląda tak samo jak VA. Jednak jeden szczegół mnie zaintrygował, bardziej satynowa powłoka modelu 43 cale robiąca wrażenie matowej chociaż odbicie lampy w poniższym modelu xe85 wyglądało tak samo jak w tym 43 xf. Taki bardziej matowy ekran bardzo podobny do tych które montuje w swoich tańszych modelach firma LG ale oczywiście to jest moje subiektywne wrażenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 26 Marca 2018 (edytowane) 18 minut temu, baris napisał: Moim zdaniem xr800 a xr1000 to to samo raczej chwyt marketingowy. Czy robił ktoś jakieś pomiary płynności w takich modelach ? No właśnie akurat tak się składa że jeszcze nikt nie zrobił pomiaru porównawczego ani fotek UFO między xr800 a xr1000, więc jest taka prośba do Macieja lub Tomasza Chmielewskiego żeby wykonali właśnie takie porównanie. Tyle tylko że firma Sony może nie chcieć dawać tych modeli do takich testów, bo jakby się potem okazało że np UFO jest minimalnie ostrzejsze w ruchu na XR1000, to mogłoby się potem okazać że ludzie chcieliby kupować tylko te właśnie modele choćby ta różnica w ogóle nie była widoczna gołym okiem, no ale żeby się o tym przekonać czy ta różnica jest widoczna gołym okiem, czy też jest niewidoczna to tego się nie dowiemy bez wnikliwego testu pod tym względem. Edytowane 26 Marca 2018 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 27 Marca 2018 Właśnie pojawił się nowy test Sony 55XF8505 Tomasza Chmielewskiego : http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/sony-55xf8505-test.html 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 27 Marca 2018 (edytowane) Czyli na ten moment o matrycach serii XF85 wiemy na razie tyle : >43xf85, jakiś nowy rodzaj matrycy chyba typu IPS (krawędziowy) >49xf85 (najprawdopodobniej PLS) (krawędziowy) >55XF8505 (IPS) (krawędziowy) >75fXF85 VA (krawędziowy) Na razie fotek pixeli brak. >XF85 VA Direct LED Na razie fotek pixeli brak. Edytowane 27 Marca 2018 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 28 Marca 2018 10 godzin temu, mmpeg-4 napisał: Czyli na ten moment o matrycach serii XF85 wiemy na razie tyle : >43xf85, jakiś nowy rodzaj matrycy chyba typu IPS (krawędziowy) >49xf85 (najprawdopodobniej PLS) (krawędziowy) >55XF8505 (IPS) (krawędziowy) >75fXF85 VA (krawędziowy) Na razie fotek pixeli brak. >XF85 VA Direct LED Na razie fotek pixeli brak. mmpeg-4 Dzisiaj po pracy odwiedzam jeden ze znanych sklepów RTV, jest tam wystawiony model 49XF85, mam aparat + makro wiec mam nadzieję że wszystko się wyjaśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 28 Marca 2018 49xf85 - A jednak VA 43xf85 - IPS Panel w modelu 49 cali wydaje się być identyczny jak w modelu 49xf90.. Jak sądzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmpeg-4 338 Napisano 29 Marca 2018 (edytowane) Co tu dużo mówić, nieźle namieszali i tyle , ale ta 43'' trójka ją wcześniej wklejałeś to miała jakieś całkiem inne pixele, no bo te co teraz wkleiłeś to są już typowe pixele IPS lg, w takim razie zachodzi pytanie jakiego modelu 43'' zrobiłeś wcześniejszą fotkę ? . Ale ta 49'' to raczej na pewno jest na VA. Edytowane 29 Marca 2018 przez mmpeg-4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 29 Marca 2018 8 godzin temu, mmpeg-4 napisał: Co tu dużo mówić, nieźle namieszali i tyle , ale ta 43'' trójka ją wcześniej wklejałeś to miała jakieś całkiem inne pixele, no bo te co teraz wkleiłeś to są już typowe pixele IPS lg, w takim razie zachodzi pytanie jakiego modelu 43'' zrobiłeś wcześniejszą fotkę ? . Ale ta 49'' to raczej na pewno jest na VA. Te wcześniejsze fotki robili Panowie ze sklepu a bez odpowiedniej przejściówki nie ma szans na zrobienie w miarę przyzwoitego zdjęcia. Ja i tak miałem problem ponieważ robiłem zdjęcie podczas wyświetlania się dema przez co jasność pikseli cały czas się zmieniała ale w końcu się udało. Teraz czekam na reckę serii xf85 i jeśli w tej serii Sony nie zastosował podświetlenia sterowanego PWM (tak jak to jest w serii xf90 720Hz) to kupuję . TV musi być "flicker free" jeśli mam go używać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemysław Pokropek 1 Napisano 3 Kwietnia 2018 Oto co znalazłem na media expert ceny nowych oledów Sony https://www.mediaexpert.pl/produkty-porownanie.html?p=1098965|1098961 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimimaro09 11 Napisano 4 Kwietnia 2018 Czy ma ktoś możliwość upewnienia się co do tego tv Sony 49XF8596 czy na bank jest to matryca VA? Pytam bo aktualnie można go dostać za 4000 zł i gdyby faktycznie miał VA to w połączeniu ze 120Hz matrycą i HDR na poziomie ponad 500nitów w tym rozmiarze byłby najlepszym wyborem na dzień dzisiejszy. A sam szukam tv do 50" więc czas nagli póki promocje trwają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baris 2 Napisano 4 Kwietnia 2018 6 godzin temu, kimimaro09 napisał: Czy ma ktoś możliwość upewnienia się co do tego tv Sony 49XF8596 czy na bank jest to matryca VA? Pytam bo aktualnie można go dostać za 4000 zł i gdyby faktycznie miał VA to w połączeniu ze 120Hz matrycą i HDR na poziomie ponad 500nitów w tym rozmiarze byłby najlepszym wyborem na dzień dzisiejszy. A sam szukam tv do 50" więc czas nagli póki promocje trwają. Gdzie można kupić za 4000 pln ?, w sieci najtańsza opcja zakupu to 4400 pln. Ja się wstrzymuję do piątku ponieważ dostałem info od Cedric'a Demers'a z portalu rtings.com że recenzja serii X850F będzie opublikowana piątek. Napisał też że testują model 65 cali i że jest to IPS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimimaro09 11 Napisano 4 Kwietnia 2018 Otóż za 4000zł kupisz aktualnie ten tv w sonycenter 4399zł + rabat 400zł po dodaniu do koszyka lub w mediamarkt w promocji 100zł rabatu za każde 1000zł wydane na tv cena wyjściowa również 4399zł i rabat 4x100zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
