11 godzin temu, JAC_ZAR napisał:
Po cholerę nam to w tym wątku. Wklej to lepiej w wątku Q9FN, niech fuze tłumaczy współposiadaczom Q9FN,  że test był nierzetelny, bo zaprosili samych dziadków w okularach którzy są ślepi. Wątek Q9FN jest wyjątkowo merytoryczny, obsrane są tylko wątki w dziale oled. Przypadek? Nie sądzę.
  • Plusik 3
  • Zmieszany 2
  • Smutny 2
Bo w większości dotyczy oledow i jest ciekawsze niż Twój komentarz
Edytowane przez Gość
Sieć > wi fi > zaawansowane ustawienia wi fi
ale pojawia się dopiero po połączeniu z siecią
Router również powinien pokazać mac wszystkich urządzeń w sieci.
No właśnie :) , nie ma sieci to ta opcja jest nieaktywna u mnie
Gdzie znajdę adres MAC w b7 ?  Potrzebuje go do ustawienia wifi
Jeśli masz możliwość to znajdziesz go w menu serwisowym. U siebie w c6 mam zarówno wifi jak i lan.
Czy można podłączyć smartfona do tv po bluetooth, bo coś nie mogę...
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
Można, używając aplikacji LG TV Plus
Czy ktoś z posiadaczy OLED'a ma jakieś problemy z siecią wifi?
Mój przypadek jest taki, że mam router ok 1 m od telewizora (LG OLED 65B7V) w tym ściana pomiędzy nimi.
Łącząc się siecią 2.4 GHz i sprawdzając speed testem mam download umiarkowanie stabilny rzędu 40-50, łącząc się z 5GHz bywa, że są wartości powyżej 100, a czasami poniżej 10 i ping koło 500 ms.
Dodam, że na macbook'u połączonym do sieci 5GHz, wartości pobierania zawsze powyżej 100. Czy to może być problem z kartą sieciową w telewizorze?
Miałem to samo, ustaw w routerze na sieci 5 GHz kanał 36. I będzie działać na pełnej prędkośći.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedź, to faktycznie częściowo pomaga czasami, ale okazało się, że wyłączenie opcji szybki start z ustawień ogólnych telewizora pomogło. Wcześniej miałem tak, że po połączeniu do sieci 5Ghz było git, a po jakimś czasie (nie wpadłem na to, że po ponownym uruchomieniu tv) było fatalnie.
Jakby co to sam na to nie wpadłem, znalazłem tutaj:
No ja mam problem właśnie. Tylko u mnie jest coś takiego, że internet bardzo często chodzi jak [beeep], YouTube odpala filmy w 240p i się jeszcze przy tym dławi co kilkanaście sekund. Z kolei na Apple TV wszystko śmiga dobrze, nawet filmy w 4K z iTunesa. Mam internet 200 mb/s, po Wi-Fi średnio ok. 120-130 mb/s, nie wiem co jest grane. Dodam, że problem mam z tym od kilku tygodni, na początku było w porządku.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie martwi. Mianowicie w mojej B-siódemce bardzo łatwo wywołać drobne powidoki. Wystarczy, że zostawię menu PS4 nietknięte przez kilkadziesiąt sekund, żeby po przejściu do PS Store zobaczyć pozostałości po okienku (kafelka) z fify. Ze względu na mój obecny motyw konsoli, tło ładowania sklepu jest szare, więc dobrze na takim tle to widać. To samo na Apple TV, gdzie dominuje szara kolorystyka. Bardzo łatwo zauważyć powidok okienka aplikacji, kiedy przeskakuje do innego ekranu. Oczywiście te powidoki znikają po maksymalnie 4-5 sekundach, ale drażni mnie to. Czy to jest w ogóle normalne? Też u Was coś takiego występuje?
Polecam spróbować wyłączenie opcji szybki start z ustawień ogólnych telewizora, wyłączyć i włączyć telewizor, może pomoże.
Co do powidoku też mi się zdarzają, np. przy odpalaniu plexa są wielkie pomarańczowe cyfry do logowania na szarym tle, po zalogowaniu jeszcze przez chwilkę je widać. No ale występuje to na tyle rzadko i przy oglądaniu filmów czy graniu nic nie widać, więc się tym nie przejąłem.
Odnośnie wi-fi nie odpowiem bo jadę po kablu,  jak dla mnie nic godnie nie zastąpi kabla.  A jeśli chodzi o powidoki to właśnie w takich sytuacjach jakie opisałeś są one najbardziej widoczne , również u mnie  i pewnie u wszystkich tylko nie każdy się do tego przyzna lub nie każdy chce to widzieć , taki urok OLEDów  z resztą na plazmie Panasia też tak miałem.
Edytowane przez meksykanin
Jak masz ustawione oświetlenie OLED?
To normalne, też tak mam, ale się tym w ogóle nie przejmuję. Wszystkie oledy mają powidoki, ale od konkretnego egzemplarza zależy intensywność zjawiska. No i od ustawień, a w szczególności od oświetlenia OLED, o czym kolega wyżej wspomniał.
Witam!
Może mi ktoś napisać co ma ustawione w menu serwisowym w podpunkcie 13.OLED przy funkcji "TPC Enable"?  Macie tam On czy Off?
Zmieniałem sobie pewne ustawienia w tym podpunkcie i wydaje mi się, że próbując z niego wyjść niechcący przestawiłem sobie właśnie TPC.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak wygląda u mnie plansza 5% grey, te ciemne pola, które się pojawiły są typowe dla OLEDa? Sa również zauważalne podczas oglądania filmów...d3930b2a079539aac0a87cc1db15befd.jpg
Ja czegoś takiego nie mam. Skoro widać to podczas normalnego użytkowania, ja bym reklamował.
Zrobiłem odświeżanie pixeli i jest jak na załączonym obrazku, także nic nie będę reklamował tylko dalej cieszę się OLEDemfb6e597b9c2180cc007434f1a2a2b165.jpg
Ja użyłem opcji, po której telewizor włączył się z powrotem po skończonym odświeżaniu, ale jest w menu również drugą opcja odświeżania, gdzie proces trwa godzinę...
Nie no jeżeli utrzymuje się to przez cały czas to zdecydowanie nie jest to normalne , możesz odpalic to godzinne odświeżanie pikseli i jeśli po tym nie ustąpi to tylko serwis.
60 na 100.
Dość wysokie ustawienie. Jeżeli nie masz pokoju, w którym mocno świeci słońce to spróbuj zmniejszyć tę wartość. U siebie mam ustawione na 35 i nie widać żadnych powidoków (jedynie gdzie je zauważam to filmy z pasami góra-dół w HDR, ale tam podświetlenie jest na maks).
