msx33 19 Napisano 31 Grudnia 2016 witam czy ktos posiada takie kino domowe lub moze podobne i moglby pomoc w ustawieniu dzwieku tych glosnikow bo po tej kalibracji z mikrofonem nie bardzo mi sie dzwiek podoba tylnych glosnikow prawie nie slychac (malo kiedy), przy kalibracji mikrofonem to ten mikrofon ma byc na wysokosci ucha czy wystarczy go np polozyc na sofie? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makakam 33 Napisano 31 Grudnia 2016 Mikrofon powinien być na wysokości ucha w pozycji odsłuchowej. Jeśli chodzi o surroundy to pamiętaj że to głośniki efektowe, tworzące nastrój więc nie maja napier*** ciągle jak to ludzie zwykle myślą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
msx33 19 Napisano 31 Grudnia 2016 1 godzinę temu, makakam napisał: Mikrofon powinien być na wysokości ucha w pozycji odsłuchowej. Jeśli chodzi o surroundy to pamiętaj że to głośniki efektowe, tworzące nastrój więc nie maja napier*** ciągle jak to ludzie zwykle myślą. a ile powinno sie ustawic ten crossover teraz po kalibracji mam 200hz to nie za duzo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawkor 17 Napisano 31 Grudnia 2016 Odcięcie ustawia się z reguły dla suba żeby odtwarzał niskie częstotliwości. Ustaw odcięcie na 80hz, suba podkręć do połowy i wtedy zrób kalibrację a jeśli ci nie będzie odpowiadała to skoryguj ręcznie w ampli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makakam 33 Napisano 31 Grudnia 2016 To 200 na surroundy to trochę dużo. Ustaw w ampli głośniki na small, suba tak jak napisał slawkor i zrób ponownie kalibrację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
msx33 19 Napisano 4 Stycznia 2017 Dnia 31.12.2016 o 11:04, makakam napisał: To 200 na surroundy to trochę dużo. Ustaw w ampli głośniki na small, suba tak jak napisał slawkor i zrób ponownie kalibrację. zrobilem wszystko tak jak napisaliscie i po kalibracji ustawilo mi crossover znow na 150hz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makakam 33 Napisano 4 Stycznia 2017 Ale to na surroundy tylko? To już bardziej prawdopodobne ustawienie bo te kolumny nie są zbyt duże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
msx33 19 Napisano 4 Stycznia 2017 25 minut temu, makakam napisał: Ale to na surroundy tylko? To już bardziej prawdopodobne ustawienie bo te kolumny nie są zbyt duże. to znaczy wszystko mam na small tak mi ustawilo mam opcje takie w menu speaker OK i tutaj opcje configuration - to tutaj robi sie kalibracje crossover - tutaj mam wszystkie glosniki na small i crossover na 150hz dystans - to wiadomo odleglosci pomierzylo level calibration - tutaj mam front left -1db , center-0db , front right-0db , hight left +3db , hight right +2db , surr right 0db , surrleft +1db , suboffer +3db Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdenek117 13 Napisano 16 Kwietnia 2019 Podłączę się z pytaniem do tematu. Czy ten zestaw nadaje się do mieszkania w bloku? Chciałbym coś zamiast głośników telewizora, ale nie chciałbym przeszkadzać sąsiadom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
musti 15 Napisano 19 Kwietnia 2019 Pewnie,że się nadaje. Alternatywą dla takich kompletów jest złożenie systemu z oddzielnych elementów, wszystko kwestia budżetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
