warson 1 Napisano 6 Lutego 2014 Witam, czy ktoś ma jakieś strony WWW, albo wie jak ustawić opcję w Telewizorze idealne do oglądania Filmów 1080p Odtwarzanych z PC przez HDMI? Nie wiem czemu ale na zwykłym monitorze jest ok, a na TV tak lekko skacze obraz... z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 marcint75 8 Napisano 6 Lutego 2014 a proszę, poczytaj sobie na konkurencyjnym forum. mnóstwo ustawień i podpowiedzi, ja miałem prawie miesiąc zabawy i zszarganych nerwów ale udało się, mam ten TV i nie żałuję http://www.hdtv.com.pl/forum/philips/83377-philips-40-pfl5507k-12-test-otwarty-ten-model-powinien-byc-hitem.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 warson 1 Napisano 6 Lutego 2014 A możesz podać strony, bo masakra ponad 300 str. czytać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 marcint75 8 Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) fakt jest sporo stron do przewertowania ale uwierz warto. na pewno możesz odpuścić sobie strony powyżej 200 a ustawienia obrazu w dużej mierze zależą od matrycy jaką posiadasz w swoim PHILIPSIE ponieważ o ile pamietam w tym TV montowane były 3 różne. Edytowane 6 Lutego 2014 przez marcint75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Maciej Koper 1 175 Napisano 6 Lutego 2014 Witam, czy ktoś ma jakieś strony WWW, albo wie jak ustawić opcję w Telewizorze idealne do oglądania Filmów 1080p Odtwarzanych z PC przez HDMI? Nie wiem czemu ale na zwykłym monitorze jest ok, a na TV tak lekko skacze obraz... z góry dziękuję za pomoc. Musisz wyłączyć funkcję perfect natural motion i ustawić odświeżanie w PC zgodne z klatkażem filmu. Przeważnie 24Hz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 misfit 595 Napisano 6 Lutego 2014 24Hz jest dla filmów 24.000fps (garstka), 23Hz dla 23.976fps (większość). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 warson 1 Napisano 7 Lutego 2014 No właśnie bo na tej stronie są ustawienia do najbardziej naturalnych. A ja potrzebuję do PC przez HDMI a tam nie znalazłem nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 warson 1 Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Musisz wyłączyć funkcję perfect natural motion i ustawić odświeżanie w PC zgodne z klatkażem filmu. Przeważnie 24Hz. - Kurcze nie wiem co jest ustawiłem tak jak piszesz i dalej delikatnie skacze, znowu gdy włączę to Natural Motion to nie skacze ale obraz jest taki dziwny jakby pływał, a jeszcze dziwniejsze jest to że gdy przełączam na ustawienia typu Gra, Film, kino itp to jest lepiej... Nie ma nigdzie w internecie idealnych ustawień pod Ten TV tylko do Odtwarzania Filmów z PC? - a możecie mi wytłumaczyć co to jest w ustawieniach PC jakieś Skalowanie GPU? Edytowane 8 Lutego 2014 przez warson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Maciej Koper 1 175 Napisano 8 Lutego 2014 Jeśli istniałoby coś takiego jak idealne ustawienia to producent wgrałby Ci je od razu. Pomyśl. Jeśli odtwarzasz film z PC to musisz ustawić odświeżanie takie samo jak filmu czyli 24Hz. W skalowanie GPU nie wchodź w ogóle, tamte zaawansowane funkcje Cię nie interesują. Przy wyłączonym PMR obraz będzie trochę skakał, bo filmy mają to do siebie, że skaczą. Wszak mają tylko 24 klatki. Idź do kina i zwróć uwagę jak rwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 warson 1 Napisano 8 Lutego 2014 Właśnie po to zakupiłem taki duży TV oczywiście za kasę jaką posiadałem oraz kino domowe aby nie iść do Kina A wiesz może jak ustawić kolory itp te wszystkie funkcje? dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Sidi666 0 Napisano 8 Lutego 2014 Szukaj raczej rozwiązania w pc a nie w tv. Zainstaluj mpc + madvr na kompie skonfiguruj, poeksperymentuj i będziesz zadowolony :-) Jak to nie pomoże to ostatecznie jest jeszcze programik reclock. Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Maciej Koper 1 175 Napisano 8 Lutego 2014 A wiesz może jak ustawić kolory itp te wszystkie funkcje? Wiem ale na odległość nie powiem Ci jak mają być dokładnie w Twoim egzemplarzu ustawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 warson 1 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) Powiedz, co to za różnica? Jak skonfigurować ten ReClock? Edytowane 9 Lutego 2014 przez warson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
