Michał Malarczyk
LG B9 czarny ekran przy odpaleniu gry na PC
Mam problem ze swoim B9. Mianowicie wkoncu podłączyłem go kablem HDMI (certyfikat 8k) poszukałem jak odpalić G-sync. Na 1080p nie miałem opcji ustawienia G-sync ale wkoncu ustawiłem na rozdzielczość 4k natywne i pojawiła się ta opcja myślę spoko wkoncu. Odpaliłem star wars fallen order wszystko śmiało w 4k jak złoto. Bawiłem się zmieniałem rozdzielczość mniejsza większa i nic się nie działo.
Problem pojawił się pierw przy próbie odpalenia NFS Heat ekran zrobił się zielono czerwony. Przy ponownym uruchomieniu obraz zrobił się podobny jak na zdjęciu niżej.
Myślę odpuszczę sobie zobaczę wiedźmina odpaliłem normalnie w 4k działał lecz jednak troszkę zauważyłem spadek fps(odziwo bo w star wars elegancko chodziło) więc myślę zmniejsze rozdzielczość poniżej 4k(ponizej natywnej rozdzielczości) i tu wszystko runeło... Ekran zrobił się czarny i kaplica. Teraz ile razy bym nie uruchamia ponownie TV czy PC to ciągle mam czarny ekran. Teraz nawet przy normalnym uruchomieniu lapka nawet pulpitu nie widzę ciągle czarny ekran... Proszę pomóżcie bo się obawiam że po technika bede musiał jakiegoś załatwić....
Nie wyglada to zbyt dobrze. Moze  telewizor    sie zawiesil.Jedyne co mozesz zrobic to wyjmujesz wtyczke z gniazdka sieciowego. Wylaczenie pilotem nic nie daje.Zaczekaj  godzine lub dwie i wlacz telewizor.Jesli telewizor sie uruchmi  to najlepiej przywrocic ustawienia fabryczne.Pod warunkiem  ze telewizor sie  uruchomi.
https://www.lg.com/pl/lg-magazine/porady/resetowanie-tv
Jesli nie bedzie  poprawy trzeba zglosic usterke.
Edytowane przez grundig
Jeśli używasz laptopa to ustaw rozdzielczość „bezpieczna”, np. standardowe 4K i podłącz go do innego wejścia HDMI, tv LG „pamiętają” ostatnio podpięte urządzenie, wiec może być problem tego typy ze jakiś niestandardowy tryb obrazu, który nie jest obsługiwany przez tv został uruchomiony a tv po włączeniu uruchamia się cały czas tak jakby w ten sam sposób i to może być przyczyna czarnego obrazu.
Zrobiłem jak napisałeś po usilnej  walce żeby w ogóle moc do tego dojść musiałem zmieniać źródło HDMI żeby obraz pokazał się po podpięcia na monitorze laptopa. Wkoncu gdy ustawiłem taka sama rozdzielczość na laptopie jaka ustawiłem natywna rozdzielczość 4k na TV  obraz się pojawił na lapku i TV. I tu dalszą historia.... gdy to mi się udało pojawił się kolejny problem mianowicie z HDR... Wszystko chodzi (poza znów NFS HEAT) do momentu gdy nie włączę " HDMI ULTRA HD Deep Colour" tzn funkcja HDR, gdy wyłączne ta opcje mam widok pulpitu gdy aktywuje HDR ponownie robi się czarny ekran. O ile HDR to kontrast tak dalej brak aktywnej tej funkcji niesie za sobą kolejny problem mianowicie brak możliwości aktywacji G-sync... Wcześniej przed problemem czarnego ekranu miałem uruchomiony HDR(opcja LG co wyżej napisałem) po ustawieniu natywne go 4k w B9  dopiero wtedy mogłem aktywować funkcje G-sync (a na tej funkcji mi zależy...). Takze  obecnie nie mam możliwości aktywacji gsync bez aktywnej funkcji HDR...  Z deszczu pod rynne, dalej problem istnieje...
Tragedia po całości bo kupując B9 chciałem mieć G-SYNC, a HDR miałbyć tzn dodatkiem. Obecnie kombinuje szukam zmieniam kable HDMI i niestety z tego co mi zależało muszę zrezygnować... Chyba że dalej jest ktoś wstanie mi pomóc...
Edytowane przez Michał Malarczyk
Sprawdź jakie wyście HDMI na laptop, czy przypadkiem te ustawienia nie są za dużym wyzwaniem dla wyjścia HDMI. Wymiana kabla na jak najlepszy na pewno będzie dobrym krokiem.
Jeszcze sprawa taka czy aby gra nie zmienia rozdzielczości po odpaleniu, jeśli tak, to nie wiadomo czy po zmianie rozdzielczości jest ona obsługiwana przez tv.
Może i byłoby coś w tym co mówisz gdyby nie fakt że wcześniej czyli do drugiego odpalenia gry wszystko działało HDR i G-sync... Nie rozumiem zbytnio o co Ci chodzi w drug zdaniu jak zmienia gra rozdzielczość?
Widzę kolejny problem... bo widzę w każdej grze( poza znów star wars fallen order, choć jeszcze nie testowałem tego wszystkiego z filmem 4k) z kolorem żółtym, a mianowicie zamiast czystego żółtego mam kolor żółto-zielony, ani to żółty ani to zielony... Czerwony z lekka domieszką niebieskiego.... Zaczyna mnie ten LG irytować więcej problemów z połączeniu z PC jak korzyści. Choć pewnie to wszystko jest kwestia konfiguracji ale do cholerny czemu to jest tak wszystko utrudnione...
Zastanawiałem się czy może to problem laptopa choć nie wiem bo sprzęt nowy i mocny Lenovo Legion. Karta gtx 1660 Ti procek i7 9750 matryca 144hz Ramu 32gb(choc ram raczej niema tu nic do rzeczy) do tego najnowsze stery poprzez geforce experience.
Zamówiłem przez was promowany kabel HDMI 4k Magic Link 2metrowy. Zastanawia mnie też czy byłby sens spróbować kabla DP. Ale z drugiej strony  G-sync opiera się na HDMI. DP jak wyczytałem jest potrzeby w momencie sprzężenia kart nVidia z freesync.
Ogólnie z tym OLED'em w połączeniu z PC mam same problemy. Puki co to widzę problem leży w poprawnym skonfigurowaniu... Tyle że jak narazie kłoda za kłodą, nie chcąc negowac jakości w TV OLEDA ale jednak ta technologia jest oporna w połączeniu z PC bynajmniej w moim przypadku.... Zaczyna mi brakować pomysłów jak rozwiązać ten problem bo jednak zależało mi na tym GSYNC I HDR. Wkoncu troszkę specjalnie za to dopłacał...
Dlatego pytanie gdybym jednak w kolejnych dniach nie dał rady poprawnie doprowadzić tego do porządku to czy wezwanie w tym przypadku serwisanta z LG podlega mi bezpłatnie jeśli by się okazało że problem leży po mojej stronie czyli braku wiedzy w poprawnej jego konfiguracji?
Dzięki za pomoc kombinujesz prubójesz pomóc i faktycznie pomogłem dzięki Tobie ten obraz jest tyle że znów problem z HDR i GSYNC... To się chwali ale tu idzie problem za problemem, a końca nie widać...
Tv to nie jest monitor komputerowy, można oczywiście podłączyć tv do kompa, ale tv w 100% nie jest zamiennikiem monitora, jak sam widzisz.
Niektóre gry (nie wszystkie) mogą się uruchamiać standardowo w innej rozdzielczości niż pulpit windowsa, i dopiero po wejściu w ustawienia można zmienić rodzielczość na taka jaka się chce. Może być tak ze „standardowa” rodzielczość nie do końca jest obsługiwana przez tv i to może być problem. Kolejna sprawa jak jest ustawiony sposób wyświetlania obrazu w tv, chodzi o funkcje czy obraz jest oryginalny, szkalowany i tak dalej. W przypadku tv i komputera jest dużo więcej opcji na które trzeba zwrócić uwagę.
Parametry komputera, czyli np. wersja HDMI w komputerze, to ze karta w kompie obsługuje wysokie rozdzielczości to nie znaczy ze na pewno, ze na 100% wyjście HDMI w kompie pozwoli na wysłanie takiego sygnału jaki ustawisz do (w tym przypadku) tv, no nieśmiertelny problem kabla, kabel HDMI tez ma znaczenie.
:) jak wezwiesz serwisanta z LG to się dowiesz czy to jest płatne czy nie :).
Edytowane przez Nygus
Tak to się chyba zakończy na wezwaniu serwisanta choć zobaczymy czy wymiana kabla pomoże. Jeśli chodzi czy TV to dobry wybór na monitor PC?Do obecnego momentu od praktycznie zawsze gram od dobrych kilkunastu lat  w połączeniu TV+PC+Przewodowa myszka+bezprzewodowa klawiatura. Szczerze mówiąc na samym laptopie niepamietam kiedy grałem bo się przyzwyczaiłem poprostu do większego obrazu i ciężko się przestawić na mały wyświetlacz laptopa :) Nie sprawia mi to przyjemności. Tylko owszem poprzedni TV to był ledowy Panasonic 5-6 letni gdzie nie ma tych wszystkich technologi HDR GSYNC uplyniaczy itp. Owszem gram teraz bez HDRA i GSYNC i tak widze różnice przy czym nie wierzyłem że laptop da radę w momencie odpalenia gry w 4k ale śmiga aż miło. Sporo się zdziwiłem ku mojemu zaskoczeniu bo nastawialem się bardziej na lepszy obraz z 1080p . Tylko kurde widziałem tego star warsa fallen order i wiedźmina z HDR, GSYNC, 4k to jakby zobaczyć na nowo grę to było coś pięknego tylko przez krutki czas.... 😕 Chce to na nowo bo za to płaciłem.
Co do skalowania też tu kombinowałem. Mam 3 opcje Proporcje, Pełny ekran, Brak skalowania. Tylko w opcji Pełny Ekran mogę ustawić poprawne 4k w laptop do tv. Ustawiając opcje skalowania Proporcje na TV  ustawiam 4k natywne to tego samego nie mogę ustawić na laptopie tej samej rozdzielczości 4k. W momencie gdy ustawiam na laptopie ta sama rozdzielczość 4k co na TV gdy biorę zastosuj to miga ekran TV i laptop wraca automatycznie do 1080p. Tylko na skalowania Pełny Ekran mogę ustawić te sam rozdzielczości, mimo że matryca samego laptopa(bez podpięcia odbiornika zewnętrznego) obsługuje 4k.
Nie pomogę Ci zbytnio, bo mam tylko B7 który nie obsługuje G-SYNC, ale to zdjęcie które wrzuciłeś w pierwszym poście jest mi znajome. To jest bug w sterowniku NVidia który się często objawia w trybie HDR. HDR na PC generalnie mocno ssie. Non stop są z tym problemy. Mają na to wpływ sterowniki grafiki, oraz same aktualizacje Windows 10, które też nieraz mocno mieszają w tej kwestii. Co możesz zrobić: przede wszystkim wyłącz programiki typu MSI Afterburner, RTSS które np potrafią wyświetlać nakładkę w grze z liczbą klatek - są udokumentowane przypadki że część błędów z kolorami to jest wina tego typu oprogramowania. Druga rzecz to pokombinuj w ustawieniach Nvidia na zakładce Rozdzielczość pulpitu. Tam możesz ręcznie wymusić tryb obrazu: np domyślnie jest RGB 4:4:4 i 8bitów. Spróbuj ustawić np 4:2:0 i 12 bitów i zobacz czy pomogło. Trzecia rzecz to, jak chcesz używać HDR to przełącz wihajster w Windows sterujący HDRem w systemie na włączony i dopiero odpalaj grę.
Piszesz ze laptop ma matryce 144hz. Sprawdz w pliku konfiguracyjnym od gry (albo programie) czy on nie zapisal tej wartosci w konfiguracji jesli odpalales wczesniej ta gierke poprostu na lapku. I teraz jak probujesz odpalic  to na tv w 4k z g-sync i hdr w czestotliwosci wiekszej niz 60Hz po hdmi to sypie takimi glitchami. Malo to prawdopodobne ale sprawdzic mozesz sobie.U mnie takie akcje koncza sie poprostu scrashowaniem gierki(z pamieci wymienie MK11 na przyklad)
Wróciłem z 3 dniowego urlopu i przyszedł mi kabel MagicLink. Po podłączeniu okazało się że mogę włączyć opcje ULTRA HD Deep Colour, nie sprawdzałem go ze wcześniejszym swoim 8K bo się boję zaryzykować.... Puki co znów G-sync i HDR chodzi na nowo. Tyle że nie wiem o co chodzi bo tym razem uruchomienie star wars w 4k nie ma możliwości, musiałem zejść do 1080p.... Gra typu Heroes of the Storm wcześniej płynnie tak samo chodziła w 4k teraz musiałem zejść do 1440... Bardzo tu mądry....
NFS Heat tym razem nie ryzykuje odpalać
Mam ten sam telewizor. Ogólnie sprawuje się bardzo dobrze.Przypuszczam że ten problem z NFS występuje ponieważ masz w grze włączone  dolby vision. U mnie wystarczyło to wyłączyć i było ok.
