betek 0 Napisano 18 Czerwca 2020 Witam, Jaki kabel hdmi kupić do konsoli ps4 pro i tv 4k? Dekoder i ps4 pro używa 4k więc potrzebuje 2 kable.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 055 Napisano 18 Czerwca 2020 najtańsze - do tego celu każdy się nada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alwyn 116 Napisano 18 Czerwca 2020 4 godziny temu, betek napisał: Witam, Jaki kabel hdmi kupić do konsoli ps4 pro i tv 4k? Dekoder i ps4 pro używa 4k więc potrzebuje 2 kable.. Kabel hdmi przesyła sygnał cyfrowy więc albo działa albo nie, to nie kabel analogowy gdzie "jakość" ma znaczenie. Więc kabel HDMI za 5zł będzie działał tak samo jak kabel za 200zł, chyba że łykniesz sztuczki marketingowców o pozłacanych wtykach i innych pierdołach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raus 145 Napisano 18 Czerwca 2020 Zależy od długości. Do metra czy dwóch każdy (szansa na to żeby nawet najtańszy niemarkowy się nie dogadał jest minimalna), powyżej 5m warto pomyśleć o światłowodowych Teraz, Alwyn napisał: Kabel hdmi przesyła sygnał cyfrowy więc albo działa albo nie, to nie kabel analogowy gdzie "jakość" ma znaczenie. Więc kabel HDMI za 5zł będzie działał tak samo jak kabel za 200zł, chyba że łykniesz sztuczki marketingowców o pozłacanych wtykach i innych pierdołach. I tak i nie, przy obecnych prędkościach niestety jakość kabla ma znaczenie. Nie wiem czy HDMI ma negocjację prędkości (jak Ethernet - gorszy kabel może nie połączyć się na gigabicie) czy pomimo błędów kontynuuje transmisję, ale odpowiednia ilość błędów, która przekracza zdolności korekcji w protokole, może przełożyć się np. na artefakty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alwyn 116 Napisano 18 Czerwca 2020 23 minuty temu, raus napisał: Zależy od długości. Do metra czy dwóch każdy (szansa na to żeby nawet najtańszy niemarkowy się nie dogadał jest minimalna), powyżej 5m warto pomyśleć o światłowodowych I tak i nie, przy obecnych prędkościach niestety jakość kabla ma znaczenie. Nie wiem czy HDMI ma negocjację prędkości (jak Ethernet - gorszy kabel może nie połączyć się na gigabicie) czy pomimo błędów kontynuuje transmisję, ale odpowiednia ilość błędów, która przekracza zdolności korekcji w protokole, może przełożyć się np. na artefakty. Proponuje jeszcze raz sprawdzić zasadę działania sygnału cyfrowego, to jest sytuacja 0 i 1 - albo działa albo nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 055 Napisano 18 Czerwca 2020 Godzinę temu, Alwyn napisał: Proponuje jeszcze raz sprawdzić zasadę działania sygnału cyfrowego, to jest sytuacja 0 i 1 - albo działa albo nie. Teoretycznie masz rację. Praktyka pokazuje coś innego i głównie jest to związane z tym, o czym pisał kolega @raus. Natomiast w wątku dyskutujemy o złączach HDMI 1.4. Do takiego wystarczy właściwie dowolny kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raus 145 Napisano 18 Czerwca 2020 2 godziny temu, Alwyn napisał: Proponuje jeszcze raz sprawdzić zasadę działania sygnału cyfrowego, to jest sytuacja 0 i 1 - albo działa albo nie. "Pod spodem" sygnał cyfrowy jest analogowy - obowiązują go te same prawa. A zmiana napięcia z 0 do kilku (chyba ok 1.8-2.5) V nawet kilkanaście miliardów razy na sekundę to nie jest aż tak trywialna sprawa - szybki sygnał cyfrowy to nie są piękne równe prostokąty, a same układy nadawcze i odbiorcze muszą robić naprawdę dużo. I może się okazać, że złej jakości kabel będzie problemem. Dobry kabel oczywiście nie sprawi że kontrast będzie wyższy a dźwięk czystszy, ale może sprawić, że dojdzie 100% a nie 95% danych. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
