Pomogło jak się połączyłem z siecią 2.4 GHz. Natomiast wcześniej miałem ten problem z WiFi 5 GHz od lipca co kilka dni / codziennie, ale wystarczylo zresetować dekoder / tv albo wyłączyć i włączyć wifi i się łączył znowu. Dlaczego teraz nie chciał w ogóle się połączyć?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Rozważam zakup tego tv (zamiast samsunga z serii NU8XXX). Z recenzji na tym portalu i na rtings.com wiem, że warto ale czy ktoś jest w stanie podsumować te 50 stron w kontekście problemów z loterią panelową (martwe piksle, banding, clouding)? Tj. czy jest to pomijalny margines w tym modelu czy jednak problem jest realny?
W tym tv jest jakiś problem z wifi na 5 Ghz. Model który mam teraz i jeden który miałem wcześniej, zasięg w tym paśmie jest słabszy o dwie kreski niż na 2.4, a modem jest za tv, spoczywa na uchwycie od tv. Natomiast zasięg na 2.4 jest na maxa.
Tego Samsunga oddałem po dwóch dniach, żeby nie zakup prze zamknięciem sklepu i sobota, oddał bym go tego samego dnia lub na drugi dzień, musiałem czekać do poniedziałku.
Clauding będziesz, w mniejszym lub większym stopniu, włączasz lokalne przyciemnianie i clauding idzie no lamusa. W moim egzemplarzu bandingu nie ma.W jednym egzemplarzu miałem trzy martwe piksele.
Ten Samsung nie ma polotu do tego Sony.
Dla mnie tom Samsung to badziewny tv.
Niestety musiałem się przesiąść z KS7000 i ten Sony go godnie zastąpił. Natomiast NU 8000 obu tym tv do podstawy nie dorasta.
Kupiony wczoraj - pierwsze wrażenia:
Jestem miło zaskoczony działaniem Android TV. OK, pod względem obsługi funkcji stricte związanych z telewizją, w menu jest pewien bałagan, natomiast szybkość działania (przynajmniej na razie), wygoda i możliwości - jestem pod wrażeniem. Materiał 1080i (kablówka) też jest skalowany bardzo ładnie, dopiero przy SD zaczynają się schody, ale da się oglądać (odległość jakieś 2,6 metra), więc jest nieźle.
Z uciążliwości trochę irytujący jest lekko ciemniejszy obraz po bokach i w narożnikach (standard w LCD), lekki banding przy oglądaniu meczu, ale naprawdę minimalny i trzeba się przyjrzeć (za to ruch odwzorowany pięknie, nie mam zastrzeżeń) i, co jest nie do uniknięcia, blooming w ciemnych scenach przy jasnych obiektach. No i oczywiście kąty, ale to nie powinno być zaskoczeniem - kanapa jest na wprost TV, a telewizor na wysokości wzroku, więc dopóki się jej nie opuszcza, jest OK, ale wystarczy wstać i mocniej zejść z osi - i od razu widać różnicę.
Trochę dziwne jest długa zmiana kanałów (moduł CA w telewizorze) i podatność na jakość sygnału kablówki. W Panansoniku nie było nigdy problemów, a tutaj musiałem kilka razy układać kabel, żeby nie rwało obrazu.
Włączyłem sobie jeden materiał w Dolby Vision i - jeśli to ma tak wyglądać, to ja za HDR podziękuję, czułem się, jakby mi ktoś próbował zrobić prześwietlenie :). Nie wiem, co to ma na celu, ale z salą kinową nie kojarzy mi się w ogóle. Może na OLEDach to wygląda inaczej, ale w przypadku LCD ta technologia to nieporozumienie. Umrze jak 3D.
Edytowane przez radosuaf
No ja właśnie posiadam KS7000 i też oddałem NU8XXX. Powodem był clouding w materiałach HDR, który byłby ładnie ukryty gdyby local dimming działał jak chociażby w tym KS7000. Ale, że nie działał nawet w połowie tak dobrze to nic nie ukrywał i nie wytrzymałem. Do XF9005 mnie skłania właśnie direct led ze świetnie działającym local dimmingiem (wg recek przynajmniej), który takie kwiatki ukrywa no i dużo mocniejszy efekt HDR.
9 minut temu, kapusta7 napisał:
A czy w KS7000 był local dimming?
Przecież jak miałeś, to na pewno ustawiałeś tę opcję nawet.
Off lub Low (Niski) na materiałach SDR.
High (Wysoki) na materiałach HDR.
Edytowane przez Fjubens
Dzisiaj odpaliłem dzieciakom bajkę na DVD (tak, wiem, ale trochę mi się tych płyt uzbierało...) i wyglądało to dość dramatycznie, pierwsze co zrobiłem, to wyłączyłem skalowanie na BD i puściłem czysty sygnał na TV, wyglądało to od razu lepiej, ale potem sobie przypomniałem, że przecież w Onkyo (TX-NR579) mam skaler Marvell Qdeo, który skaluje 4K (nigdy nie sądziłem, że to mi się może przydać...) i porównywałem sobie płytę przestawiając z "4K Upscaling" na "Through" i wydaje mi się, że przy wysyłaniu sygnału 576p na telewizor obraz wygląda ciut lepiej... Czy ktoś ma ten sam sprzęt i może się podzielić swoimi obserwacjami?
6 minut temu, kapusta7 napisał:
Zabij mnie ale nie pamiętam.
Diody Smart Led to pamiętam że  były :D
O tę opcję chodzi. :)
Samsung to tak nazywał w sumie, w polskim menu Diody Smart LED, w angielskim menu Smart LED, ale to właśnie wygaszanie lokalne (Local Dimming).
Zresztą sam Gmeru w teście odnosił się do tego właśnie jako do wygaszania lokalnego/strefowego:
Dlatego nie kojarzyłem local dimming w Samsungu :D
w sensie nazwy.
Edytowane przez kapusta7
Sony XF90 ma trochę lepszy obraz od Nu8xxx? Wow, no szok biorąc pod uwagę, że obecnie jest droższy od Samsunga o 1300-1500zł. Imo, nieopłacalny na to co oferuje.
w 65 calach to jest nawet 2000pln roznicy, dodatkowo przy 4799pln za 65nu8xxx dostajemy 3 lata dodatkowej gwarancji samsung guard.
65xf90 to koszt ok. 6800
Imho sony nie wart doplaty.
Edytowane przez soniacz78
Bez sensowne gadanie. Nie wart doplaty. Tak to można ze wszystkim. Prosty przyklad: odpalić mecz piłki nożnej na Nu8002 i XF9005 i już widać za co doplacamy. Mozna tak cały czas znajdować róznice.
Dla jednego wart a dla innego nie. W Sony są pewne rzeczy których Samsung nie oferuje (i na odwrót). Kwestia potrzeb. Nawet taka rzecz że bardziej mi odpowiada oddanie koloru u Sony, obraz jest inny, bardziej naturalny  w standardzie, lepiej skalibrowany fabrycznie a testy też to najczęściej potwierdzają.
Ja za swój Sony dałem 8600, Samsung był dwa koła tańszy, w [beeep]ie z tymi dwoma tysiącami, kasa rzecz nabyta. Ważne ze obraz jest więcej żart niż te 2000 dopłaty.
Nie testowałem tego modelu osobiście (tylko oglądałem w sony centre) ale na papierze wydaje mi się, że sama różnica w jasności HDR oraz direct led z dobrze działającym wygaszaniem jest wart tej różnicy. Pewnie jakiś procent dopłaty jest za markę bo sony zawsze się ceniło ale większa część różnicy w złotówkach jest uzasadniona. Ja się zastanawiam, czy za tą dopłatę kupuję sobie chociaż trochę większą pewność, że trafię dobry panel bo jestem już skrajnie wyczerpany szukaniem takowego (a wcale długo nie szukam)... Kiedyś się kupowało tv i kuźwa był.
Edytowane przez Shoryuken
xf tez ma problem z odwzorowaniem ruchu, nie jest tak rozowo. Na dodatek android tv wogole mnie nie zadowala. Skoro testujac telewizor w sklepie, zawiesza sie 2 razy w 30min to ja dziekuje.
Jeśli oglądasz filmy w formacie 2.35:1, to między tymi telewizorami jest PRZEPAŚĆ ze względu na lokalne wygaszanie. Pomijam już clouding czy light bleeding, który w FALD jeśli występuje, to w ograniczonym zakresie, a w Samsungu to jest niestety problem, co widać dobrze na zdjęciach użytkowników w tym wątku między innymi.
Dla mnie po przejściu z plazmy względnie głęboka i przede wszystkim jednolita czerń była priorytetem i w przypadku tych telewizorów ciężko ją porównywać. Mnie ostatecznie przekonały zdjęcia 14 - 18 z tego testu:
http://www.tvtest.pl/samsung-55nu8042-test/
Dla mnie nie do zaakceptowania. Wiadomo, że w sklepie się takich rzeczy nie zobaczy.
Nie obarczał bym TV winą, Od jakiegoś czasu mam także problemy z siecią u siebie, jeszcze pół roku temu OK. Mam Orange i Funbox 3 (2.4 i 5Ghz), router w tym samym pomieszczeniu co urządzenia, a większość nie osiąga pełnej prędkości na 5Ghz, a niekiedy jest mniejsza od 2.4. Najgorsze są niewykrywania automatyczne sieci, po jakimś czasie nieużywania PS4 (5Ghz, teraz mam na 2.4 i jest Ok), czy innego urządzenia, w Tv (5Ghz) zdarzyło mi się raz, drukarka to co drugi dzień traci połączenie, czy na 2.4 czy na 5Ghz. Dzwoniłem do działu technicznego Orange, wyjaśnił mi że 5Ghz działa lepiej, na większe odległości i faktycznie coś w tym jest, mam neta 100Mb, a tablet Huawei Tab M3 działał z prędkością 40Mb/s(5Ghz), 60Mb(2.4Ghz) i zasięg był słabszy, w tym samym pomieszczeniu, w innym ok 8m dalej było lepiej z zasięgiem, a prędkość ok 80-90Mb (5Ghz), 60Mb(2.4).
Ja także przesiadłem się z Samsunga, dokładniej z 43KS7500, i wiem, że ten model odbiegał jakością obrazu od większych modeli z serii KS7000/7500. Ja jestem cholernie zadowolony z przesiadki na 49XF9005, biorąc pod uwagę, żę nie wiele mniej kosztowała (zapłaciłem 4200zł vs 3800zł) seria XF85, w której czerń jest dla mnie nie do zaakceptowania (brak w niej także lokalnego przyciemniania)
Edytowane przez uren
No ja jak zobaczyłem tą czerń:
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850f
to się kulałem ze śmiechu, zwłaszcza po przeczytaniu, że tam nie ma lokalnego wygaszania. Mega fail. A w media akurat dobra cena jest na xf85...
W XF9005 raz, że czerń bez wygaszania wypada lepiej, nie za dobrze ale lepiej to jeszcze lokalne wygaszanie załatwia sprawę tego problemu.
A brałeś pod uwagę, że test jest wersji 65" na IPS, a 49" jest na VA?
Polecacie jakiś sklep gdzie można przetestować NOWY egzemplarz, który hipotetycznie bym wziął czy może za dużo sobie wyobrażam i lepiej zamówić online i w razie czego zwrócić?
Nie wziąłem tego pod uwagę, natomiast nadal będzie brakowało wygaszania prawda? A to jednak pomaga bo i VA u sony nie są idealne (oglądam w ciemnym pokoju przy minimalnym świetle albo w ogóle bez światła więc jestem wyczulony na to):
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900f
Na marginesie XF85 55'' też jest VA czy już IPS?
W media to już chyba nie wiedzą jak, wypchnąć ten model, przed promocją był, za 3800zł z soundbarem Sony HT-SF150  gratis. Akurat kolega czegoś szuka, ale nie ma kasy na XF90..
Byłem i widziałem na oczy ten model, i jak duża przestrzeń jest między tylną obudową a matrycą, to nie jest złe spasowanie, ten model tak ma. Powiedziałem to Panu od Sony (który gorąco polecał ten model), ale popatrzył się na mnie, jakbym się czepiał drobnostki. Tam nawet było widać podświetlenie, i plastikowy tył się uginał pod palcem, później płacz, bo matryca brudna, bo robak siedzi itp... Nawet tutaj to widać (góra obudowy)x850f-thickness-large.jpg
Uważasz, że przy tych halogenach po testujesz TV?, bierz przez neta, najlepiej z odbiorem na miejscu (jak możesz) wtedy ponownie zawieziesz, a nie odsyłasz. I potestujesz w domu
IPS 120Hz, tylko 85" to VA
Mój błąd, 49" także jest VA
Nie wziąłem tego pod uwagę, natomiast nadal będzie brakowało wygaszania prawda? A to jednak pomaga bo i VA u sony nie są idealne (oglądam w ciemnym pokoju przy minimalnym świetle albo w ogóle bez światła więc jestem wyczulony na to).
Zapomnij o testowaniu w sklepie. Musi być ciemno.
Tylko 49" jest na VA, niestety. Co do lokalnego wygaszania - chyba bym wolał brak, niż takie, jak jest w Samsungu NU8000... Oczywiście, że XF90 będzie lepszy, ale też jest "ciut" droższy :).
