Tofikmax 98 Napisano 14 Stycznia 2018 Jak się ma nowe odwzorowanie kolorów BT 2020 do Rec. 709 i odwrotnie ? Który jest bardziej naturalny ? Czy projektory DLP 4K z HDR i Rec. 709 są do bani ? Słyszałem opinię , że HDR , to jest dopiero skok w jakości projekcji , a teraz słyszę , że nie 4K , nie HDR , a właśnie BT 2020 jest przełomem. Jak to jest z tym przy wyborze projektora ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewi 646 Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) UHD = rozdzielczosc 4K + HDR + DCI /Rec2020 (czyli tzw szeroka paleta barw = wide color gamut) wszystko razem sklada sie na UHD Rec.709 / SDR to jest to co było do tej pory, nie jest do bani, ale Rec 2020 gwarantuje wiecej kolorow i obraz bardziej zblizony do tego co widzi oko ludzkie. Jak szukac projektora wg mnie to takiego, ktory ma wszystkie ww cechy lacznie z dobrym pokryciem szerokiej palety barw. Edytowane 14 Stycznia 2018 przez szewi 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tofikmax 98 Napisano 14 Stycznia 2018 Mam wrażenie , że 2020 jest podkolorowane i wygląda bardzo nienaturalnie Może , to kwestia kalibracji . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf7705 965 Napisano 14 Stycznia 2018 A gdzie to widziałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubusia 27 Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Podepne sie pod temat odnosnie palety barw. Wlasnie kupilem JVC x5900, posiadam tez nvide. I, z tego co widze, na projektorze, jest ciagle rec2020, 10 bit z nvidy. Czy mozna to jakos zmienic, czasami przydalaby sie paleta barw rec709 dla odp. materialu. Mam tez starego samsunga dvd, ktory podaje rec 709 i na SD obraz jest bardziej nasycony. Czy w JVC mozna zmienic palete, jesli nie, to w jakiem odtwarzaczu, konsoli, mozna ja samemu zmieniac? Edytowane 12 Grudnia 2018 przez bubusia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Można zmienić paletę. REC.2020 powinna Ci sie automatycznie włączyc tylko przy włączonym HDR. Wybierz np. THX dla metriałów SDR lub 4K bez HDR, projektor przełączy się na REC.709. Ew. wybierz REC.709 ręcznie w odpowiednim menu. Pozdro Dnia 14.01.2018 o 12:26, Tofikmax napisał: Mam wrażenie , że 2020 jest podkolorowane i wygląda bardzo nienaturalnie Może , to kwestia kalibracji . Jesli uzywasz REC.2020 dla materiału UHD z HDR i DCI to jest właśnie taki efekt. Dnia 14.01.2018 o 11:23, szewi napisał: UHD = rozdzielczosc 4K + HDR + DCI /Rec2020 (czyli tzw szeroka paleta barw = wide color gamut) wszystko razem sklada sie na UHD Rec.709 / SDR to jest to co było do tej pory, nie jest do bani, ale Rec 2020 gwarantuje wiecej kolorow i obraz bardziej zblizony do tego co widzi oko ludzkie. Jak szukac projektora wg mnie to takiego, ktory ma wszystkie ww cechy lacznie z dobrym pokryciem szerokiej palety barw. A są takie projektory 4K UHD które nie obsługują REC.2020 i REC.709? Nie sądzę. Jesli taki jest to nadaje się na złom. Dnia 14.01.2018 o 09:19, Tofikmax napisał: Jak się ma nowe odwzorowanie kolorów BT 2020 do Rec. 709 i odwrotnie ? Który jest bardziej naturalny ? To chyba oczywiste. Materiał 1080i/p nagrywany jest z REC.709. Materiał 4K UHD GDR DCI nagrywany jest z REC.2020. Zdarzają sie materiały 4K nagrane w REC.709. Mając na mysli materiał myślę o BD-UHD. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubusia 27 Napisano 13 Grudnia 2018 Dzieki za info, tylko nie bardzo wiem w jakim menu mam to zmienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 13 Grudnia 2018 W menu projektora. Po prostu wybierz tryb THX i bedzie REC.709. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
