Znalazłem europejską wersję softu 4.70.30 i od razu ją wrzuciłem na C7. Oczywiście od razu sprawdziłem HDR na youtube i potwierdzam - jest już wszystko ok:)
Link do software'u: http://su.lge.com/GlobalSWDownloadCdn.laf?IMG=/201711/starfish-dvb-secured-m16p-571.drto.m16p-57113-04.70.30-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk
UWAGA: Aktualizacja na własną odpowiedzialność, aby co nie było w razie czego na mnie ;)
@Najgorszy77
Tak, to ta opcja. Musisz podłączyć amplituner do wejścia HDMI na LG, które również wspiera ARC, zmieniasz na LG wyjście dźwięki na ARC i po problemie. Dźwiek powinien przejść z konsoli do TV, a następnie po ARC do amplitunera.
13 godzin temu, Michadex napisał:
Daj znać czy pomogło.
Bez zmian. Zauważyłem, że podczas wchodzenia w ustawienia np obrazu na Netflixie, kursor również nie działa płynnie. Dzieje się tak tylko w przypadku, kiedy film leci w tle (główne podczas wyświetlania materiałów HDR i DV).
Jak bardzo go ścina? Potrafi się zatrzymać na sekundę mimo tego że powinien się przemieszczać ?
@Gworm
Banding w normie (ani rewelacja, ani nie jest źle), natomiast te różowe zabarwienie nie wygląda zbyt dobrze. Widzisz to podczas oglądania ? Mógłbyś wrzucić białą, 100% planszę.
Edytowane przez Subman
Czy komuś po czyszczeniu pokazało się coś takiego? Uszkodzona matryca?
Tak miałem tak, matryca śmieci. Mi to wskoczyło po 2 tyg użytkowania dodatkowy efekt zanim to wskoczyło ciut dłużej uruchamiał się TV.
To zapewne zniknie za jakiś czas na jakiś czas, ale się powtórzy miałem to w podobnym miejscu... seria 7 B7?
Ile czasu użytkujesz TV. Nic nie czyść zgłaszaj do LG.
Tak B7 Niecałe dwa tygodnie..Wymienili Ci matryce?
50 minut temu, Subman napisał:
@Gworm
Wydaje mi się że te zabarwienia występują tylko na zdjęciu.
Zobacz u mnie :)
Zobaczyłem to dopiero po zrobieniu zdjęcia, tak samo jak tą jasną kropeczkę.
U mnie Nowy TV.
Jak 2 tygodnie to mozna przez sklep.
Inaczej będzie nowa matryca..
To jest wada w ticonie Matrycy.
U mnie Nowy TV.
Wywaliłem karton więc sklep raczej odpada. No nic dzwonię do LG:(. Dzięki
Aż tak długo nie. Momentami przemieszcza się jakby miał bardzo mało klatek. Tak około 4 na sekunde.
To ja mam tak samo, w takich samych okolicznościach...
Z jakiego miesiąca jest twój egzemplarz ?
Edytowane przez Michadex
Egzemplarz z sierpnia. Zakupiony u Zuk_Wa-wa w zeszły wtorek. Wygląda to na to jakby procesor nie radził sobie z innymi zadaniami w momencie kiedy wyświetlany jest materiał 4k.
Swoją drogą zastanawiam sie czy egzemplarz z sierpnia sprzedawany w listopadzie nie jest staruszkiem? :D
@Gworm masz chyba w tym samym miejscu co ja, wyglądający identycznie jeden bardziej wyraźny pas. W 2/5 szerokości ekranu od prawej. U mnie widać go też na planszy 10%, wcześniej na 20% ale teraz już prawie w ogóle. Widzisz go oglądając filmy? Mi się często pojawia w ciemniejszych, ale nie bardzo ciemnych scenach.
@Najgorszy77 jak dostaniesz TV to ciesz się jakością obrazu i nie wnikaj dopóki czegoś w trakcie oglądania nie zobaczysz. Ja dopiero jak zobaczyłem w trakcie używania telewizora ciemniejszy pionowy pas zacząłem sprawdzać go na planszach testowych. Na szczęście powoli banding u mnie się zmniejsza, najpierw był widoczny na planszy 20% a teraz już prawnie w ogóle. Mam nadzieję że za jakiś czas jeszcze bardziej się zmniejszy. Żółty lewy brzeg ekranu widać u mnie tak rzadko, że nie wnikam.
Edytowane przez jaapko
Banding się zmniejsza a co z  tym ciemniejszym pionowym pasem ?
Edytowane przez Najgorszy77
Jeszcze raz Bandingu na OLED nie ma , takowy nie występuję są tylko pionowe pasy i linie które nie wiem czemu nazywamy potocznie bandingiem....
Pasy pionowe jakie masz na swoim TV będą się zmieniać będą z czasem mniej widoczne, te pionowe cienkie linie tu jest większy problem...generalnie nie znikają...
Generalnie to jest największy problem w OLED i jednolitości ekranu, przez mniejsze różnice w odcięciach barw szarości mogą się z czasem wyrównać...
Ten czarny pionowy pas może sie zmniejszyć może zwiększyć to jest ruletka OLED...
Czas i procesy czyszczące działają w 90% na korzyść...
A jak u Was ze spasowaniem obudowy? U mnie wygląda to w ten sposób. Przed zakupem czytałem, że samo wykonanie zewnętrzne B7 jest bez zarzutu. Wersja 55cali.
U mnie wszystkie niedoskonałości obrazu póki co się zmniejszają. Najpierw miałem na 20% dwa pasy i ciemniejszy lewy górny róg ekranu, ale po ponad 2 tygodniach użytkowania i 3 ręcznych czyszczeniach wszystko powoli znika. Na 20% jest niemal idealnie, a na 10% został jeden pas i kilka mniejszych ledwo widocznych. Zobaczymy za jakiś czas co się z nimi stanie. Jak zauważę jakąś różnicę to dam znać.
@jim1990 u mnie w 65" obudowa dopasowana jest idealnie. Miałeś to po rozpakowaniu TV? Może podczas wieszania na ścianie coś się poluzowało?
@jaapko Tak, od nowości. tego typu nierówności pojawiają się praktycznie z każdej strony (ta widoczna na zdjęciu jest najbardziej widoczna).
Edytowane przez jim1990
@jim1990
To wygląda jakbyś miał wygiętą matrycę. To w połączeniu z faktem że kursor Ci skacze jest chyba wystarczającym powodem do tego żeby oddać ten egzemplarz i wylosować w loterii inny.
@efel
Matryca wydaje się być prosta. Jedynie biała część wydaję się być kiepsko spasowana. Ale nie wykluczam, że możesz mieć rację. Nasuwa sie tylko pytanie, czy przysługuje mi zwrot, bo to już mogłoby podchodzić pod uszkodzenie mechaniczne. Sprzedawca mógłby mi zarzucić, że sam to zrobiłem. Wcześniej nie zwrócilem na to uwagi (byłem jedynie zainteresowany jakością wyświetlanego obrazu, który musze przyznać jest chyba bez wad). Oprócz kursora i obudowy nic mu chyba nie dolega.
A tak jeszcze z innej beczki. Czy świecąc latarką z telefony, albo nawet zwykłą lampką w kierunku wyświetlacza powinny być widoczne fioletowe, a jeśli patrzę pod innym kątem - turkusowe przebarwienia (na wyłączonym tv) ? Zastanawiam sie czy może mój nowy egzemplarz na pewno jest taki nowy. Może kiepsko spasowany ekran wynika ze zmienianej w przeszłości matrycy?
