Że niby któraś lepsza/gorsza jest? I która? Droższa (C)  czy tańsza (B)? Akurat kolega narzekał na C.
Edytowane przez pawelll
Ja mam dziwny problem
Po wypakowaniu telewizora i przy instalacji wyskoczyło mi że poziom głośności był ustawiony na 90(fabrycznie )co mnie zdziwiło. TELEWIZOR był fabrycznie nowy .
Mam problem z dźwiękiem, mam wrażenie że dźwięk leci mono (słychać go z obu głośników )ale dźwięk jest płaski. Bez basu .Dolby S.wlaczone czy wyłączone bez zmian .
Nie wiem czy to wada fabryczna ?
1 godzinę temu, rudolfina napisał:
Wymieniłem 65c7 na 65b7 O wadach mojego c7 pisałem wcześniej.  W b7 ustawienia fabryczne (expert) bardzo dobre -w c7 musiałem wiele kombinować żeby obraz był przyzwoity. Trochę to dziwne. Wymiana na plus bo nie ma koloru różowego przy krawędziach ekranu co np. bardzo irytowało przy oglądaniu boiska piłkarskiego lub zimowych plenerów. Nadal ekran jest niejednorodny ale widać to tylko na planszach szarych/białych i w normalnych warunkach nie irytuje. Jakość obrazu np. z netflixa to bajka
Sama matryca ma problemy jedynie z jednorodnośćią w bardzo ciemnych kolorach, bliskich czerni (najlepiej sprawdzać na 5% planszy). Na białej planszy może Ci wyjść jedynie problem żółtego/różowego zafarbu spowodowanego polaryzatorem/filtrem pochłaniającym światło, natomiast sama matryca jest bardzo równomierna. Łatwo to sprawdzić, bo ten zafarb zmienia położenie/znika pod kątem.
1 godzinę temu, Tomek1977 napisał:
No więc.. wypadam z grupy "pytaczy" . Kupiłem dziś w MM LG 65 C7V + xbox one s. Odbiór we wtorek. Czytając wyżej wiem już że mam szukać martwych pixeli.
Breezerpl1 - te tła są do ściągnięcia z jakiejś stronki?
Subman - jeszcze raz dzięki
No i super.  Jak odbierzesz, to napisz krótko czy jesteś zadowolony z zakupu i czy ekran jest dla Ciebie jasny/ciemny/akceptowalny :)
Głośniki w B7/C7 są bardzo przeciętne i nie spodziewaj ię że z jakiś małych głośniczków uzyskasz bas. Podłącz TV do amplitunera z głośnikami z subwooferem i będzie zdecydowanie lepiej.
Znalazłem coś takiego jeśli chodzi o różnice:
http://www.4ktvcomparison.com/lg-oled-b7-b7a-vs-oled-c7-c7p-review-oled65b7a-vs-oled65c7p-oled55b7a-vs-oled55c7p/
Subman- jasne że dam znać. Pewnie będę skamlał o pomoc w ustawieniach:)
Generalnie różnica w wyglądzie (ramka, podstawa) oraz głośniki - w C7 mały subwoofer 20W
Panowie, a jak to jest tym Netfliksem? Na stronie lg widnieje że 3 miesiące za free. Jak z tego skorzystać?
Edytowane przez Tomek1977
@Tomek1977
Różnica jest wyłącznie w wyglądze (ramka + podstawka). Dźwięk mają identyczny. Oba modele wspierają też Dolby Atmos.
Ten model co tam podali to chyba B7A, który faktycznie jest "wybrakowany" i dostępny jedynie w USA.
Niby tak ale właśnie wymieniłem na nowy ,bo okazało się że odtwarzać mógł sygnał Mono mimo że grały oba głośniki! Wada fabryczna ,nie oczekuje cudów po glosnikach w tv ale mam porównanie bo to nie był pierwszy Oled w domu .Coś padło w oprogramowanie i grał mono .
Rzecz jasna że b7 i c7 to te same praktycznie telewizory. Dla mnie dziwne jest to że z fabryki wyjeżdżają z tak różną kalibracją - jeśli tam cokolwiek kalibrują. Przypominam że rozmawiamy o tv klasy premium.
No i niestety kłania się jakość sygnału - po obejrzeniu filmu z netflixa powrót do nc+ jest koszmarem
@rudolfina
A kto mówił, że telewizor klasy premium ma być skalibrowany prosto z fabryki ? Który producent je kalibruje ?
A odnośnie Netflixa, to różnie bywa. Najnowsze oryginalne produkcje 4k Netflixa prezentują się nawet nieźle, ale jest też sporo przeciętnych jakościowo filmów.
Zauważyłem, że mój C7 już drugi raz "zgubił" sieć wifi 5GHz. Gdy a pierwszym razem nie akceptował hasła do wifi 5GHz(komunikat, że nie może się połączyć z siecią) - zrobiłem reset do fabrycznych i połączył. Dziś znowu zgubił wifi 5GHz i nie akceptuje poprawnego hasła.  Z siecią 2,4 GHz łączy się bez problemu ...
update: zmieniłem kanał sieci z 36 na 44 i ruszyło ...
Edytowane przez sojer2005
Chwalilem ,chwalilem i wychwalilem.
Wymieniłem telewizor w sklepie (problemy z dźwiękiem) Odpakowalem telewizor i co mnie zdziwiło to to że obraz na tym egzemplarzu różni się na minus ..
SAM nie wiem .Dam jutro znać.
Edytowane przez cureman
Prośba dla posiadaczy B7/C7. Jeśli ktoś może zmierzyć ile jest cm od dolnej krawędzi telewizora do dolnego gwintu montażowego wieszaka. Z góry dziękuję.
Do środka otworu jest 9 cm
@cureman
Co znaczy dokładnie, że "obraz różni się na minus" ?
@Maciej Gudalewicz
Biel na OLEDach jest bielą ;) Sama matryca ma praktycznie idealną równomierność na 100% bieli. Jest jeden minus natomiast - polaryzator/filtr antyodblaskowy niestety powoduje czasami pojawienie się niewielkich żółtych/różowych zafarbów, które znikają/zmieniają położenie zmieniając kąt. U mnie zjawisko to na C7 jest praktycznie zerowe jak patrzę na wprost, pod kątem biel jest miejscamie cieplejsza lub zimniejsza, ale jest to na tyle łagodne zjawisko, że praktycznie niedostrzegalne podczas normalnego oglądania. Natomiast jak mam być szczery to zdarzają się modele lepsze i gorsze pod tym względem. Poniżej masz zdjęcia z mojego C7. Oczywiście weź pod uwagę fakt, że aparaty zmnieniają kolory.
https://hdtvpolska.com/forum/topic/39529-lg-oled-b7-oled55b7v-test-modelu-2017-z-ultra-hd-i-hdr/?do=findComment&comment=430575
https://hdtvpolska.com/forum/topic/39529-lg-oled-b7-oled55b7v-test-modelu-2017-z-ultra-hd-i-hdr/?do=findComment&comment=423454
28 minut temu, Subman napisał:
@cureman
 Tragedia bo ten egzemplarz ma z 30 procent mniejsza jasność ,na tych samych ustawieniach wszystko bez szczegółów, wszystko mi się odbija w ekranie (mimo że pokój mam dość ciemny)Nie wiem co jest grane ale obraz wygląda jak na LCD w porównaniu do poprzedniego modelu .Był nowy a taki buble.. nie wiem co robić?
@cureman
Bardzo dziwne i bardzo mało prawdopodobne aby obraz miał o 30% mniejszą jasność. Przywróć ustawienia fabryczne, zaktualizuj software. Jeśli za telewizorem jest źródło światła, to będą powstawać pewne refleksy, przede wszystkim tam gdzie jest czerń, bo matryca nie jest matowa. Natomiast tragedii nie powinno być. Raczej jest mało prawdopodobne, abyś otrzymał OLEDa bez powłoki antyrefleksyjnej :) Najwyżej możesz wymienić na 3 egzemplarz jeśli masz taką możliwość.
  • Haha 2
