5 minut temu, ilidan napisał:
Także jeśli dobrze zrozumiałem (jeżeli nie to proszę mnie poprawić)
Kompensacja zawsze uaktywnia się sama automatycznie (nie trzeba jej samemu jakoś uruchamiać) po 4 godzinch  użytkowania i tylko i wyłącznie podczas przejścia telewizora w tryb czuwania tak ?
A jeżeli telewizor będzie chodził przykładowo 8 godzin to podczas uruchomionego telewizora kompensacja się sama nie włączy ?  Dopiero po przykładowo 8 godzinnym maratonie gdy wyłącze telewizor to się urochomi kompensacja tak ?
Dokładnie tak. Podczas pracy nic się samo nie włączy i nie przywita Cię żaden komunikat jak w OLEDach Philipsa.
Dziękuje za informacje, mam jeszcze pytanie po uruchomieniu telewizora też u Was wyskakuje błąd połączenia z siecia gdy próbuje zaraz po włączeniu go wejść przykładowo na youtube ? Dziwna sprawa bo albo trzeba dać mu więcej czasu aż  całe oprogramowanie załaduje albo co mi tu z połączeniem wifi szwankuje.
Dziś  jak pierwszy raz to zauważyłem to połączyłem się ponownie z siecią i bez problemu już od razu łapał ale chyba nie na tym to polega abym za każdym uruchomieniem telewizora musiał się łączyć ponownie z internetem manualnie.
Gdy teraz drugi raz go wyłączyłem i uruchomiłem to musiałem odczekać chwilkę aby nawiązał połączenie z netem choć tym razem zrobił to automatycznie , myślałem że takie rzeczy ten telewizor powinien robić z marszu na dzień dobry zaraz po jego uruchomieniu ?
PS  folia z tyłu telewizora raczej nie przeszkadza w niczym ? i nie powinna być powodem przegrzewania się matrycy ?
Edytowane przez ilidan
20 minut temu, ilidan napisał:
Przyjrzałem się dokładnie przy sztucznym świetle i faktycznie pomimo zdjęcia fabrycznej folii ma matrycy coś jeszcze jest, wygląda jak idealnie nałożona powłoka
No i takie potwierdzenie mi chodziło. Dzięki, myślę, że wreszcie w temacie folii wszystko jasne :) Mam nadzieje, że nikt  nie skorzystał z porady konsultanta LG cytowanego tutaj kilkanaście postów wcześniej i nie "zerwał".
Co do sieci, to  mam ten telewizor od trzech miesięcy i problemów jakie opisujesz powyżej nigdy nie miałem. Problem może dotyczyć tv, albo routera.
Edytowane przez drozdek
Folia z tyłu zawsze do zdjęcia! Co do łączności bezprzewodowej, to mój drugi TV LG z wbudowanym WiFi i drugi, który nęka ten sam problem - połączenie zadziała po reconnect dopiero... Nie walczę z tym - powerline rozwiązał sprawę, prędkość na poziomie 500-600Mb/s czyli o wiele lepiej niż po WiFi :) Nie po to w sumie TV ma kartę ethernet 1Gb/s, żeby strumieniować 4K po WiFi :)
Czemu to zdjęcia ? : >  Nie przysłania ani wlotów wentylacyjnych ani głośników jeżeli się nie myle ? Jakoś szczególnie nie przezkadza w użytkowaniu i raczej telewizorowi nie zaszkodzi ?  :)
Co do łączności Wifi to czemu tak jest ? to problem TV czy raczej mojego routera ?
Przeczytaj może na początek instrukcję bo ręce opadają... Nie chce nikogo obrażać, ale poruszane ostatnio problemy sugerują, że niektórzy użytkownicy nawet nie bardzo wiedzą co kupili i czym się właściwie różni oled od lcd. Jednak Oled jest ostatnio w modzie i podobno nawet czarny kolor jest na nim rzeczywiście czarny. Do oglądania Klanu będzie idealny...;)
Wklejam ten link ostatni raz:
http://www.lg.com/in/support/product-help/CT20150005-20150256984097-others
Teraz już wiesz dlaczego do zdjęcia folia z tyłu?
U mnie na 2,4GHz za dużo sieci - kilkadziesiąt a z 5GHz nie radzi sobie router - ale nawet gdyby sobie radził to podłączenie po ethernecie zawsze będzie stabilniejsze i szybsze w przypadku kart 1GB/s...
Jak miałem tę folię (przez kilka dni) z tyłu TV, to nie zauważyłem, żeby cokolwiek tam się grzało.Później przeczytałem, że ta folia powinna być zerwana. Zauważyłem też, że bardzo łatwo zbiera się na niej widoczny kurz. Więc zerwałem:)
Co do sieci przyczyn może być wiele. Musisz pokombinować. Jeżeli są problemy z siecią, zaraz po włączeniu tv, to może dlatego, że krótką chwilę trwa zanim uruchomi się system w tv? Może router stoi za daleko? A może jest konflikt adresów IP? Można też popróbować na różnych kanałach w routerze.
@ilidan Nawet jeśli teoretycznie nie przeszkadza ani jej nie widać to po jakiego grzyba Ci ta folia na telewizorze i to jeszcze z tyłu. Nie rozumiem za bardzo. Daj mi choć jeden dowód na to że jest ona potrzebna w codziennym użytkowaniu telewizora.
Edytowane przez byczeks
Folia z  tylu i przodu już zdjęta a problem z Wifi zażegnany :)
Zauwazyłem Damiano że jesteś tu chyba najbardziej irytującym się użytkownikiem .
Alfa i Omega z Ciebie ? Bo sprawiasz wrażenie jakbyś wszystkie rozumy pozjadał.
PS. Nie ogładam na tym tv kablówki więc co za tym idzie Klanu również także takie uwagi zachowaj dla siebie .
Kupno tego Telewizora nie było kaprysem, doskonale wiedziałem co kupiłem i do czego będzie mi służył
Masz ten telewizor dłużej więc doświadczenie w jego użytkowaniu powinieneś mieć proporcjonalnie większe ale to nie daje Ci prawa wywyższania się nad innymi czyż nie ?
PS. Prócz foli na matrycy z przodu i z tyłu matrycy są jeszcze jakieś folie do zdjęcia ? :D
A to taki mój dziwny "fetysz" :D który pozostał mi jeszcze po telewizorach LCD i LED nie zwracajcie uwagi  :D
Ja miałem powód. Po prostu nie zauważyłem, że folia tam jest :) Naklejek sugerujących zerwanie ( jak w podanym powyżej linku) też nie było. Dopiero czytanie niniejszego wątku uświadomiło mnie, że mam zbędną folię z tyłu telewizora :)
Fakt jest bardzo dobrze dopasowana i na pierwszy rzut oka nawet jej  nie  widać :)
Z innej beczki polecam "Notatnik Śmierci" z Netflixa  nawet fajny efekt szczególnie w ciemnych scenach których tam nie brakuje :)
Dobra zmiana tematu:)
Mam niektywne ustawienie: Opcje obrazu > Poziom czerni, jest wyszarzony i ustawiony na Auto, jakiś ekspert jest na sali?
Jest nieaktywny i tak naprawdę nie ma potrzeby tego ustawienia ruszać. To ustawienie jest aktywne w game mode i w eksperckich trybach HDR, np po podłączeniu odtwarzacza Bluray  UHD. Najczęściej ustawenie 'niski' jest ok. Ustawienie 'wyski' powoduje spłycenie czerni. Sprawdzone z odtwarzaczem UHD i Xbox One X. To jest generalnie ustawienie dla źródeł zewnętrznych.
Edytowane przez Damiano85
Thx :)
Kolego kolejny raz wprowadzasz zamęt i piszesz nieprawdę. Była już w tym wątku dyskusja na temat sieci w TV. Oledy z serii 7 od LG mają kartę sieciową ethernet 100 Mbit. Po WiFi 5 Ghz jesteś w stanie uzyskać lepsze prędkości, ale też nie rewelacyjne - 200 Mbit to realny max. Nie wiem skąd wyczarowałeś prędkość na poziomie 500-600 Mbit, którą się chwalisz...
Dwa pytania z innej beczki  :)
Czy przy uruchomieniu Telewizora z pilota gdy jest w stanie czuwania też macie takie "cykniecie" ?
Drugie pytania odnośnie właśnie  trybu obrazu "gra"  czy u Was ten tryb też jest tak cholernie ciemny ? Osobiście na playstation 4 wole grać w trybie "standardowym" bo tryb "gra" jest za ciemny
To cyknięcie to pewnie załączający się przekaźnik. Całkowicie normalne.
Odnoszę wrażenie, że za bardzo się wszystkim przejmujesz. To tylko nowy telewizor :)
Tak, tryb gry jest wyraźnie ciemniejszy, to takie zabezpieczenie przeciwko ewentualnym wypalenią
Nie że przejmuje :) Po prostu zaciekawiło mnie czym jest to cyknięcie :) Teraz już wiem, dzięki
Jak dla mnie mało grywalny ten tryb  , zostaje przy "standardowym"
Przecież możesz sobie wyedytować ustawienia, w necie są pierdyliardy sugerowanych ustawień dla każdego trybu - wystarczy potestować :)
Mam C7 do początku stycznia. Oglądam dużo z Netflixa połączenie przez Wi-Fi. Internet mam o łączu do 100Mbit/s. Na początku były problemy bo stary ruter miała tylko sieć 2.4 GHz. Wziołem nowy ruter od dostawcy Fritz Box 7560 i TV podłączyłem przez 5 GHz. Netflix ma wbudowany test sieci na 2.4GHz pokazywał od 30 do 55 Mbit/s. Po przejściu na 5 GHz pokazuje na teście max mojej sieci 97Mbit/s. Odległość od routera ok 3 metry przez ścianę. Nic nie tnie wszystko działa płynnie. Co do foli z przodu nie miałem, z tyłu miałem ale nie podpisana żeby zdjąć ale z LG mi powiedzieli żeby zdjąć.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Serio wbijanie na OLED ustawień z innych TV to "kupa" jakich mało..., jak chcesz to zrób kalibrację nie "cebuluj" i będzie OK bo używanie ustawień ma się kompletnie nijak..., Kazdy TV jest inny i nie jest to slogan "skalibruj.pl"...
28 minut temu, Arkadiusz napisał:
Wziołem nowy ruter...
Nasz bohater narodowy Bolesław Wałęsa nie jest niestety dobrym przykładem jeśli chodzi o język polski ;)
